Merhaba, herkese sağlıklı günler ve iyi çalışmalar dilerim.
Uydu yayınlarını alan çanak antenlerdeki kar ve buzlanmaya karşı kullanılan sistemlerdeki sensörlerin çalışma prensibi hakkında bilgi edinmek istiyorum bu sistemler hakkında bilgi sahibi arkadaşlar paylaşımda bulunursa memnun olurum.
Cevaplar için şimdiden teşekkür ederim.
Çanak antenin ısıtılması için silikon kaplı kablo rezistans kullanıldığını biliyorum. Sıcaklığa bağlı olarak doğrudan çlıştırılabilir ama verimsiz olur. Aslında kar yerine sinyal gücünün takip edilmesi en verimli yöntem olacaktır. Konuyu ben de merak ettim. Takipteyim.
Belli sıcaklık altında olup olmadığına bakarak çanak antenin kar buz yapıp yapmadığını test amaçlı kullanılır.
Optik ve sıcaklık ve dahi rezistanslı ısıtıcı birimlerinin birlikteliğiyle çalışır.
Çanağı hareket ettirmek veya park etmek konusunda engelleri ortadan kaldırma amaçlıdır.
Alıntı yapılan: M.Salim GÜLLÜCE - 07 Aralık 2023, 15:46:22Belli sıcaklık altında olup olmadığına bakarak çanak antenin kar buz yapıp yapmadığını test amaçlı kullanılır.
Hocam teşekkür ederim
Kar yağıp yağmadığını algılayan sensörü hangi prensiple çalışıyor acaba optik mi? Optikse üzerine düşen kar kalırsa nasıl davranır?
https://www.hepsiburada.com/class-acr-120-satfinder-lcd-ekran-pusulali-dijital-uydu-bulucu-p-HBCV000017XN54 (https://www.hepsiburada.com/class-acr-120-satfinder-lcd-ekran-pusulali-dijital-uydu-bulucu-p-HBCV000017XN54)
(https://productimages.hepsiburada.net/s/160/550/110000118579837.jpg/format:webp)
Bu cihazın çalışma mantığı kopyalansa nasıl olur? Kar yağışında illaki sinyal seviyesi düşecek. Buna bağlı olarak (termometre ve nem ölçer destekli) bir tasarıma gidilebilir diye düşünüyorum. Kar birikmesi yada yağış tipi burada ciddi değişkenlik gösteren bir olgu.
bunun yerine araba expertizlerinin kaporta boyasını ölçtükleri şekilde bir yapı olsa çanak antenin üzerinde ki kar birikintisini katmanını algılasa ve öyle çalışsa ?
Yağmur sensörü ve sıcaklık sensörü koyasarsizm yağmur sensörü sinyal veriyor ve havada 0 derecenin altında ise kar yağıyor demektir :)
Alıntı yapılan: ilyas KAYA - 07 Aralık 2023, 22:03:55Yağmur sensörü ve sıcaklık sensörü koyasarsizm yağmur sensörü sinyal veriyor ve havada 0 derecenin altında ise kar yağıyor demektir :)
Yağmur sensörü nasıl bir şey?
https://www.direnc.net/arduino-yagmur-sensoru-1
Ip67 kutuya koyabilir yada hazir kutulu olani alabilirsiniz
Alıntı yapılan: ilyas KAYA - 07 Aralık 2023, 22:35:26https://www.direnc.net/arduino-yagmur-sensoru-1
Cevabınız için teşekkür ederim ,ancak şöyle bir senaryoda nasıl sonuç alırız?
Kar yağdı sensörün üzerinde yığıldı kaldı bu sırada kar durdu ama hava soğuk olduğu için kar yığını sensörün üzerinde halen duruyor bu durmda ısıtıcı çalışmaya devam eder.
Gördüğüm kadarıyla çanağın arkasına takılan bezimsi rezistans var.Kullanıcılar sinyal düşmeye başladığında içeride düğmeye basıp hattı çekilmiş devredeki reziztansı çalıştırıyorlarmış .
Sinyal düşmeye başlayınca düğmeye basıyorum 10 dakika kadar sonra sinyal gücü arttı normal çalışmaya başladı diyor.
https://www.ebay.co.uk/itm/271101786294 (https://www.ebay.co.uk/itm/271101786294)
Alıntı yapılan: Epsilon - 07 Aralık 2023, 23:16:18Gördüğüm kadarıyla çanağın arkasına takılan bezimsi rezistans var.Kullanıcılar sinyal düşmeye başladığında içeride düğmeye basıp hattı çekilmiş devredeki reziztansı çalıştırıyorlarmış .
Evet hocam böyle sistemler var ancak istenen sistemin otonom olması ,insan müdahale etmeyecek bir sistem lazım kilit nokta kar yağdığını tespit eden sensörün çalışma prensibi.
https://www.renkeer.com/product/rain-and-snow-sensor/ (https://www.renkeer.com/product/rain-and-snow-sensor/)
https://www.rikasensor.com/the-working-principle-and-practical-application-of-rain-and-snow-sensors.html#:~:text=Monitoring%20rainfall%3A%20Rain%20and%20snow,the%20device%20can%20monitor%20rain. (https://www.rikasensor.com/the-working-principle-and-practical-application-of-rain-and-snow-sensors.html#:~:text=Monitoring%20rainfall%3A%20Rain%20and%20snow,the%20device%20can%20monitor%20rain.)
https://www.rikasensor.com/rk400-02-rain-snow-sensor.html (https://www.rikasensor.com/rk400-02-rain-snow-sensor.html)
(https://www.renkeer.com/wp-content/uploads/2021/06/rain-and-snow-sensor.jpg)
Sensör üzerinde açık metal halkalar var. Yağmur yada sensor bu halakalar arasına gelince iletkenlik sağlıyor. Sıcaklık 15°C altına düşünce sensor alttan kendini 40°C kadar ısıtıyor. Bu sayede üzerinde kar birikmiyor.
Dış ortam sıcaklığı + yağmur algılanması değerlendirilerek yağmur mu kar mı yağıyor karar veriliyor. Sensorun 40°C kadar sıcakolması sebebiyle kar birikmesi olmuyor.
Anladığım bu.
https://www.san-as.com/download/18.1e3dea10155006a5a6b26a/1464680183439/PS-SBP-SNOWDETECTOR-1211.pdf (https://www.san-as.com/download/18.1e3dea10155006a5a6b26a/1464680183439/PS-SBP-SNOWDETECTOR-1211.pdf)
Çanak camekan içerisinde olsa sinyal alır mı? Çatısı olan küçük bir kulübe içinde olacak. Sensöre ihtiyaç kalmaz
Çanak anten sinyali ses dalgası gibi yayılıyor. Katı olan her nesne iletimi engelliyor.
Bu yüzden kapalı ortam yerine yağışı engelleyecek ve aynı zamanda gökyüzünü görecek çatı altı gibi bir konuma yerleştirmek daha uygun..
@fide yazmış. Isıtıcısı olan sensörler de var. Daha net sonuçlar almak için hem ısıtıcısı olan hemde kapasitif çalışanları da var.
Buzlanmayı tespit etmek iki değere bakılır. Ortamdaki ısı ve nem değeri. Bu iki değerin belli aralıklarda olması halinde buzlanma olacak denir?
Yüzeyde kar birikmesini tespit için kar sensörü yapılmış. En uygun çözüm bu sanırım.
https://www.degerenergie.de/snow-sensor/
Aslında sinyal seviyesi alınsa iyi bir sistem yapılabilir. Sinyal seviyesi %55 altında ve ortam ısısı 0° altındaysa uygun rezistans çalışması gereken süre kadar çalıştırılabilir. Kar yağışı için 0° altı bir sıcaklık gerekiyor.
Alıntı yapılan: dnacikaya - 08 Aralık 2023, 17:27:49Yüzeyde kar birikmesini tespit için kar sensörü yapılmış. En uygun çözüm bu sanırım.
sensör balluf yada ıfm nin kapasitif bir sensörü..sadeve kutu içine almışlar.
https://www.direnc.net/sivi-seviye-sensoru-pnp-cikisli
şu sensörden kullanılır ise ( bunun bir kaç modeli var arkasında potansı vs. var ama çalışma sıcaklığına uyarmı bilmiyorum)
Raylı sistemlerdede makaslarda kar sensörü kullanılıyor,
@fide nin bahsettiği gibi ısıtıcılı bir yüzey var kar birikmesi ve buzlanmayı önlemek için.
Sıcaklık sıfırın altında ve yüzeyde sıvı varsa kar yağıyor diye algılıyor.
