İyi günler
Bazı işlerde XL4015 kullanıyorum genelde 2-3 Amper çekiyorum
geçem 4Ampere ayarladığım bir işte entegre ikiye ayrıldı
ama emin değili ısıdan mı oldu yoksda ters voltajdanmı bilemedim
başka modüln üstüne bir soğutucu kesip aynene taktım belki ısıdandır diye
siz Bu XL4015 modulleri max kaç amperde kullanıyorsunuz?
%96 verim ile çalışan bu ürünler için mesela max akımda kullansam 36V giriş 24V 5Amper çıkış olan 120W lık yükte 5W kendi üstünde haracanacak
altta resmi olan soğutucudan üstüne sığacak kadar kesip yapıştırsam ısı sorunu hallolurmu ?
Edit: pdf de inceleyince 36V giriş 5V 5A çıkışta verim %82
bu durumda 24 v 5 A çıkışta kayıp max 17W civarı
bunun için soğutucu şart hatta soğutma alanı hesaplamak lazım
@erkan614 hocam 120 watt gibi bir çıkış almak imkansız.
http://www.xlsemi.com/products.html
Çıkıştan alınabilecek güç maksimum 50W olduğunu üretici belirtmiş.
İyi günler
Yani o zaman 12V icin max 4.1A 24v icin 2A max cikis alabiliyoruz 👍🏻
Tamam madem max 50W
10V 5A cikis alcam 50w verim %82 ise 61W bunun 11W ti ic uzerinde isi olarak çıkıyor
Ben bunu minik bir soğutucu ile çözebilirmiyim
4015 i kullanmadim ama 4016 ile 24V aku sarj ediyorum 7A ile, giris voltaji 35V, oyle aman amn da isi ortaya cikmiyor. lakin sizin devrede 11W az bir isi degil, gerekli sogutmayi yapamazsaniz verim cok duser. imkaniniz varsa 4016 ya gecin derim.
4016 CMOS switch. 4016 olduğundan emin misiniz?
XL4016 kastediyor.
XL4016 (100 W) TO220 kılıf olduğu için soğutucu bulmakta kolaylaşacaktır. 52AS koduyla tabir edilen soğutucu ile ısı problemi oluşmaması gerekir.
Alıntı yapılan: Kılıç - 14 Eylül 2021, 08:31:274016 CMOS switch. 4016 olduğundan emin misiniz?
hocam bahse konu komponent belli oldugundan dikkat etmemisim, zaten kastettiginiz 4016 da hicbir zaman yalniz basina anilmaz yanlis hatirlamiyorsam ;) dogru XL4016 olacak.
