Arkadaşlar bir sorunum var.
Geçenlerde Rigol Ds1102e osiloskop almıştım. Şimdi ayarlarını doğru dürüst yapamıyorum. Her ne yaptıysam eğer osiloskobun triger ini devre dışı bırakamıyorum. Giriş gelirimini ayarlamak istediğimde triger gelirimi ayarlanıyor. Zaman ayarı hiç bir şekilde değişmiyor. Nasıl bu hale getirdiğimi bilmiyorum malesef. Uğraştıkçada daha işin içinde çıkılmaz bir hale gidiyorum. Biraz teknik desteğe ihtiyacım var. Aynı osiloskobu kullananlar mutlaka bilirler ayarlarını. Yardımcı olabilecek olan varmı
İlginç bir şekilde en basitinden kontrast ayarı bile yapılmıyor. Servislik bir durumu acaba
fabrika ayarlarına dönmek için menüde seçenek vardı hocam
benimde buna benzer bir sorunum olmuştu bu sayede çözdüm
hocam yine bi arkadasimin yardımıyla fabrika ayarlarına döndürdüm ama sonuç yine aynı oldu. Şu anda osiloskobun probunu test çıkışına bağlayıp auto düğmesine bastıgımda dogru ayarı buluyor. ilginc olan mesela voltaj ayarıyla oynadıgımda triger gelirimi veya triger pozisyonu degişiyor. Bunu anlamıyorum.
Ekran kontrast ayarıda yapılmıyor.
Fabrika ayarlarına döndürme yöntemini anlatabilirmisiniz.
bendeki cihazda tek bir tuşa basınca fabrika ayarlarına geri dönebilmemi sağlayan menüye geçiyor
iş yerinde olsam adınıda söyleridm ama şimdi hatırlayamadım
anladım. Akşam akşam çok canımı sıktı bu osiloskop :(
Yarın tekrardan bakacağım.
Otomatik kalibrasyon yapmayı denedin mi ? Ayrıca bir usb belleğe son sürüm yazılımı yükleyip osilaskop üzerinden güncelleme yapabilirsen sorun düzelecektir. Aynı olay benim de başıma gelmişti.
İyi çalışmalar.
hocam kalibrasyon yaptım ama düzelmedi. Bu sorunu yaşayan tek kişi ben olmamam beni birazda olsa mutlu etti.
Hocam yazılım güncelleme işini anlatabilirmisiniz. Güncel yazılımı nereden indirecegim. Dahada önemli ilan kısmı indirdigim yazılımı nasıl osiloskoba yukleyecegim.
Bende ilk aldığımda her yerini kurcalarken bu tip bir hataya düşmüştüm ama şimdi öğrendikçe hiçbir sıkıntı kalmadı. Yazılımı kendi sitesinden yada bu eevblog da olabilir bu gibi sitelerden indirip usb belleğe yüklüyorsun. Daha sonra cihaza belleği takınca otomatik olarak yükleme seçenekleri çıkıyor. Yükleme bittikten sonra yeniden başlatılıyor ve yeni sürüm yüklenmiş oluyor. Eğer son sürüm yüklü ise (2.0.4 olabilir) güncelleme yapmayabilir onun yerine 2.0.3 sürümünü yükleyip tekrardan son sürümü yükleyebilirsin.
İyi çalışmalar.
anladım hocam. eevblogdaki çocuğun bu konuda bir videosunu cihaz izledim. yarın bakayım. Artık hallederim herhalde.
mesaj birleştirme:: 30 Temmuz 2012, 11:12:12
Hocam benim osiloskopta 00.02.04 yazılımı yüklü. Aynısını bulamadım bir türlü. İnternetten 00.02.01 versdiyonunu indirdim. Aynı zamanda 00.02.03 ve 00.02.04 yazılımlarınıda indirmem gerekiyor. Acaba bi bakabilirmisiniz bulamadım bir türlü.
mesaj birleştirme:: 30 Temmuz 2012, 13:35:48
Yanlız hocam bi sıkıntı var. Benim osiloskopta 2.06 yüklü yeni gördüm bunu
Sakıncası yoksa nerden ne kadara aldınız acaba?
orta halli bir osiloskop arıyorum isimli başlıkta soylemistim.
@yildizelektronik;
Hocam dün birçok yazılım indirdim ama malesef güncelleme işini yapamadım. Benim osiloskopta 2.06 versiyonu yüklü. 2.06 yı bulamadım ama 2.05 i buldum. Bu sürümü boş bir belleğe atıp belleği osiloskoba taktigimda yazılım güncelleme menüsü gelmiyor. sadece usb device success diyor. Acaba versiyon düşük diyemi güncelleme menüsü gelmiyor. Izlediğim videolardaki gibi olmuyor. Ne yapabilirim?
O zaman bulduğun yazılım bizim osilaskopları desteklemiyor. Bulabilirsen 2.0.4 sürümünü bul onda daha stabil çalışıyor cihaz. Ben de bakıyorum eskiden kolay şekilde bulunuyordu şimdi iyice zorlaştırmışlar. Bulduğum zaman haber veririm sana. İstersen sende 2.0.5 sürümünü bana gönder bende bir deneme yapayim bakalım bende yükleme yapıcak mı.
İyi çalışmalar.
hocam 2.04 sürümüde var. Onunlada denedim ama ondada yüklemeye izin vermedi malesef.
Bendeki sürümleri vereyim. Dosya içerisinde birçok sürüm mevcut.
https://hotfile.com/dl/165067232/c640bcf/Rigol_Osiloskop_Yazlm.rar.html
mesaj birleştirme:: 01 Ağustos 2012, 09:55:02
Hocam deneme imkanınız oldumu acaba? Duruma göre satın aldığım yere göndereceğim
Deneme yaptım ancak bende de yükleme yapmadı. Bu sürümler bizim osilaskoplar için uygun olmayabilir. Aldığın yerle görüşme şansın oldu mu? Ne gibi bir yol izlemeni söylediler?
İyi çalışmalar.
Gerekli olan bütün dosyalar mevcut.
https://hotfile.com/dl/165240060/96f8e5b/RIGOL_UPDATE.rar.html (https://hotfile.com/dl/165240060/96f8e5b/RIGOL_UPDATE.rar.html)
Hocam satın aldığım yerle görüştüm. Gönderin biz hallederiz diyorlar. Ama gidip gelmesi 3-4 hafta sürer. Daha önce aynı firmaya farklı bir cihazı tamire gönderdiğimde tecrübe edinmiştim.
@katana hocam gönderdiğiniz dosyalara bakayım. Olmazsa bugün hemen göndereceğim.
Katana hocam buna benzer birçok dosya bendede mevcut. Güncelleme işlemini nasıl başlatacağımı bilmiyoum. heryerde adımlar anlatılmış ama sanki osiloskopta güncellemeler kapatılmış :S
Flash belleği görüyor mu?
Formatlamayı kendisi yapıyordu diye hatırlıyorum.
Birde başlatırken, konfigurasyon veya tuş kombinasyonu gibi bir olay vardı.
Bizde baya sorun yaşamıştık ilk seferde ama dosyaları ayarladıktan sonra sorun kalmadı. Gönderdiğim dosya içerisind egerekli olan her şey var. PC bağlantısı için gerekli driver ve arabirim dahil.
Hocam skobu açıyorum. belleği taktığımda iki bib sesinden sonra USB device Success diyor. Başkada birlşey olmuyor. Belleği çıkardığımda ise USB device removed diyor. Bellek içerisinde sadece .rgl dosyası var.
Videolara bakıyorum adam belleği takar takmaz hemen güncelleme menüsü geliyor. Ben işte bunu yapamıyorum.
Verdiğiniz dosyaları içerisinde bazı programlar var. Bu programlar ne işe yarıyor. Bi bilginiz varmı acaba?
genelde bu gibi durumlarda ilgili firmware dosyasının belli bir isimde olması istenir
belkide o dosya ismini değiştirirseniz, usb takıldığında cihaz otomatik yükleme menüsüne geçecek?
edit:
dosya ismini DS1000EUpdate.RGL yapıp denermisin ?
Yok hocam değişen birşey olmuyor. Sanırım güncelleme yapılması için daha farklı işlemler mevcut. Yada şöyle düşünüyorum. Güncelleme yapılabilmesi için bellekte osiloskopta yüklü olandan daha yeni bir sürüm yüklü olması gerekir. Benim osiloskopta 2.06 versiyonu yüklü. Ben ise hep 2.06 dan daha düşük bir versiyonları yüklemeye çalışıyordum 2.04,2.05 gibi. Demekki üzerinde yüklü olan bir yazılımdan daha düşük bir yazılımı görünce güncelleme sayfasına gitmiyor.
Rigol Türkiye bayisi ile durumu konuşup acil ihtiyacınız olduğunu söylerseniz sadece dosya güncelleme ile olacaksa hemen olur yoksa Rigol merkeze mail ile durumu bildireceğinizi söylersiniz işlem hızlanabilir.
İlgilenmezlerse de RIGOL un merkezine mail yazın .Cihazınızın seri numarasını verip error mesajlarını (yada fotoğraf çıktılarını) gönderip yardım isteyin.Muhtemelen hafta sonuna kadar sorununuz çözerler.
RIGOL Merkez:
http://www.rigolna.com/contact-us/ (http://www.rigolna.com/contact-us/)
Kolay Gelsin
Rigolün Türkiye dispritörü kim acaba, kendi sitesinde ülke temsilcilerini bulamadım.
Türkiyede yok
http://www.rigolna.com/sales/ (http://www.rigolna.com/sales/)
Ama size yıldırım elektronik gibi bir firmayı önerebilirler
Anladım hocam
Zaten bugün ürünü göndermeyi düşünüyorum. Satın aldığım firma gönder biz hallederiz diyor. Ben artık uğraşmak istemiyorum :(
Hocam
o zaman değiştirme yönünde istekte bulunun merkeze.
Bildiğim kadarıyla daha yeni almıştınız.Yukarıda yazdığım linke arızayı bildirip yeni bir cihaz istiyorum deyin.(Cihazın seri numarasınıda not edin)
Belkide sizin yanınızda yenisini verip eskisini alırlar.
Alıntı yapılan: The Gariban - 02 Ağustos 2012, 12:29:42
Hocam
Evet hocam bu konudada şansımı deniyeceğim. Belli olmaz bakarsınız yeni cihaz verirler.
Arkadaşlar ayın 3 ünde osiloskobu satın aldığım firmaya göndermiştim. Aynı zamanda rigol fabrikasında the gariban ın dediği gibi durumumu anlatan bir mail attım. Bir hafta kadar bekledikten sonra tekrar durumu öğrenmek amacıyla firmaya telefon açtım. Bana benim cihazı fabrikaya gonderdiklerini tamir suresinin çok uzun olacağı için bana yeni bir osiloskop göndereceklerini söylediler. Bende sevindim tabi duruma. Bugün cihaz geldi. Bir problem görünmüyor. Yanlız bu gelende 2.05 yazılim yüklü
Yardımcı olan tüm arkadaslara teşekkür ederim
