A2212 isimli BLDC Motoru sadece tek yöne döndürebiliyorum, diğer yönde dönerken sorun çıkartıyor, bu motorlarda daha önce yön kontrolü yapan oldu mu?
https://ibb.co/Q8KtX6X
Bu tarz motorlarda sadece yazılımla stabil bir şekilde yön kontrolü yapılabiliyor mu?
Güncel
İlginizi çekecektır
https://simple-circuit.com/arduino-sensorless-brushless-motor-bldc/
Faz sırasını değiştirince yön değismiyor mu?
Alıntı yapılan: Mucit23 - 16 Ağustos 2021, 15:32:18Faz sırasını değiştirince yön değismiyor mu?
düzgün çalışmıyor
Alıntı yapılan: parametre - 16 Ağustos 2021, 12:12:23İlginizi çekecektır
ISR (PCINT2_vect)
if( (PIND & PCMSK2) != pin_state )
return;
// BEMF debounce
for(byte i = 0; i < 20; i++)
if(bldc_step & 1){
if(PIND & PCMSK2) i -= 1;
else {
if(!(PIND & PCMSK2)) i -= 1;
bldc_move();
bldc_step++;
bldc_step %= 6;
interrupt ın içini tam olarak anlayamadım, ilk if'in içinde return var neyi döndürüyor? döndürdüğü değer nerede kullanılıyor?
Bir şey döndermiyor. interrupt çıkıyor(reti) .
O kodu oraya yazması aslında anlamsız. Çünkü kurduğu interrupttan başka interrupt oluşması imkansız. Eğer kurduğum interrupttan başkası oluştuysa alt programdan çık diyor.
https://mikrodunya.wordpress.com/2021/08/20/esp32-ile-fircasiz-dc-motor-bldc-kontrolu/#more-2331
donus tipini bile belirtmeden neden return yazilmis, birkere derleyicinin buna kizmasi gerekir sen ne yaptigini biliyon mu gibisinden ama derleyiciler sanirim artik bu tip seyleri es geciyor, hicbirsey dondurmese dahi fonksiyonun basina void koymaya zorlamali ki kodlama yaparken birseyler ogrenilebilsin, sen aslinda birsey dondurmuyorsun gibi.
Alıntı yapılan: Yuunus - 20 Ağustos 2021, 19:26:04donus tipini bile belirtmeden neden return yazilmis, birkere derleyicinin buna kizmasi gerekir sen ne yaptigini biliyon mu gibisinden ama derleyiciler sanirim artik bu tip seyleri es geciyor, hicbirsey dondurmese dahi fonksiyonun basina void koymaya zorlamali ki kodlama yaparken birseyler ogrenilebilsin, sen aslinda birsey dondurmuyorsun gibi.
interrupt rutininden çıkarken kime dönderecek o değişkeni ?
Alıntı yapılan: sadogan - 20 Ağustos 2021, 22:03:23interrupt rutininden çıkarken kime dönderecek o değişkeni ?
bende onu diyorum kime ne donduruyorsan acikca yazsana.
Alıntı yapılan: Yuunus - 20 Ağustos 2021, 22:12:31bende onu diyorum kime ne donduruyorsan acikca yazsana.
yanlış anlaşılmışım ,interrupt dan çıkarken kime değer dönderecek dönderecek
foksiyonu, çağıran kim ?
birsey dondurmeyecek, gereksiz bir kullanim oldugunu vurgulamakti amacim, yazim kurallarina dikkat edilmedigine derleyicilerinde ufak tefek seyleri gozardi edip bircokseyin ustunu orttugune vurgu yapmakti, pisman oldum mevzu nerelere gitti.
Return komutu illa değer döndürmek için kullanılmaz. Fonksiyondan çıkmak için de kullanılır.
