Arkadaşlar evde kendi atölyemde kullanmak üzere masaüstü bir osiloskop alacağım. Özel olarak yüksek frekans işleriyle uğraşmıyorum. Genel amaçlı olarak kullanacağım. 1000-1300 TL arası nakit bir bütçem var.
Aklımda bir iki ürün netleşti ama satın almadan önce sizinde önerilerinizi tavsiyelerini almak istiyorum. Biliyorum 1300 TLye iyi birşey almak pek mümkün değil ama gidip 2000 ile 3000 tl arasında bir cihaz alsam, o cihazın hakkını verecek işlerle uğraşmıyorum zaten. Bant genişliği 50Mhz olsa birçok işimi görür herhalde.
Aklımdaki ürünler şunlar
1-) Rigol DS1052E >> http://www.cihazpazari.com/urun_detay.asp?UrunId=1173 (http://www.cihazpazari.com/urun_detay.asp?UrunId=1173)
2-) UNI-T UTD2062C>>http://www.cihazpazari.com/urun_detay.asp?UrunId=1178&Kat=31&AltKat=134 (http://www.cihazpazari.com/urun_detay.asp?UrunId=1178&Kat=31&AltKat=134)
Bu cihazları uygun gördüm. Kullanan varmı bu cihazları. Tavsiye edermisiniz?
Rigol DS1102E kullandım. DS1052E den tek farkı 100MHz olması ayrıca birkaç yazılım hilesiyle bu cihazı da 100MHz'e çıkartabiliyorlar diye duydum. Tavsiye ederim hiç sorun çıkarmadı. UNI-T marka osilaskop kullanma fırsatım da oldu ama düğmeleri,plastik malzemeleri çok hoşuma gitmedi sanki hemen kırılacak yada bozulacak gibi geldi bana. Tavsiye olarak UNI-T alacağıma Rigol alırdım tabi bu benim kendi fikrim.
İyi çalışmalar.
Anladım hocam. Eğer fikrimde bir değişme olmazsa Rigolu alırım. Aklıma yattı bu ürün.
Ben de Rigol DS1102E almayı düşünüyorum.Buradaki fiyatı 399$. Türkiye'ye gelince neredeyse 3 katına çıkmış fiyatı.
http://www.saelig.com/product/PSPC017.htm (http://www.saelig.com/product/PSPC017.htm)
Dr. Piotr Mitros'un osiloskop konusunda tavsiyeleri şu şekildeydi:
- İlk çıkan dijital osiloskoplar çok, çok kötü. Yeni nesil modern osiloskoplar oldukça iyi olabiliyor. Osiloskobun hatalı sinyaller göstermesini ("aliasing") istemeyiz.
[Örneğin örnekleme sıklığı 1000Hz ve sinyal sıklığı 1250 Hz olsun. Tekrar sinyal oluşturulurken, sadece örnekleme frekansının yarısından daha küçük olan sinyaller doğru bir şekilde tekrar oluşturulabilir. Yani bizim örneğimizde 0 500Hz arası.]
Örnekleme oranı bant genişliğinden çok daha büyük olduğunda düşük frekanslarda genellikle makul sonuçlar elde ediliyor. Kullandığım tüm LCD Tek osiloskoplar bu kategorideydi ve oldukça iyiydi, analog osiloskoplar bu ikisinin arası bir yerde.
- 100Mhz sihirli gibi bir şey. Sinyal efektlerinin büyük bir kısmı 100Mhz bant genişliğinde görüntülenebiliyor ama daha azla değil (örneğin rastgele FM radyo istasyonu alıcı)
- 4 kanal 2 kanaldan daha iyi.
- Uzun dalga şekillerini kaydedebilmek, matematiksel işlemleri işlev üretecinde yapabilmek vs.. gerekli değil ama çok kullanışlı.
- Ayrıca renk de gerekli değil ama çok kullanışlı.
- Ses kartıyla göz açıp kapayıncaya kadar iyi ve ucuz bir osiloskop yapılabilir.
- Ses kartıyla iyi ve ucuz bir sinyal kaynağı yapılabilir.
http://www.ebay.com/itm/New-OWON-100Mhz-Oscilloscope-SDS7102-1G-s-large-8-LCD-LAN-VGA-battery-included-/380386484910?pt=BI_Oscilloscopes&hash=item5890cd22ae#ht_3874wt_1039 (http://www.ebay.com/itm/New-OWON-100Mhz-Oscilloscope-SDS7102-1G-s-large-8-LCD-LAN-VGA-battery-included-/380386484910?pt=BI_Oscilloscopes&hash=item5890cd22ae#ht_3874wt_1039)
tavsıyem budur owon england yukardakılerını cebınden cıkarır.
Alıntı Yaphttp://www.ebay.com/itm/New-OWON-100Mhz-Oscilloscope-SDS7102-1G-s-large-8-LCD-LAN-VGA-battery-included-/380386484910?pt=BI_Oscilloscopes&hash=item5890cd22ae#ht_3874wt_1039
Bunu geçen ay TDS Mühendislikten ( Menevşe Han ) aldım, iyi çalışıyo , ekran 800x600 ve tasarım yeni , diğer modeller gibi 10 sene öncesi değil.Şu ana kadar sorun yapmadı .Fiyatı da 650 dolar civarında idi sanırım.
ebay 490 dolar free kargo masaustu alır ısem kesın bunu alırım.
ne açıdan dandık ? saydıgınız markalarla ölcupde owonla olcemedignız sınyaller hangılerı ve frekansları nelerdır ?
ben birkaç ay önce bunu aldım, memnunum, bir sıkıntı yok,
hem ucuz hemde netes güvencesi var
https://www.picproje.org/index.php/topic,38676.msg283341.html#msg283341 (https://www.picproje.org/index.php/topic,38676.msg283341.html#msg283341)
GDS-1052-U Good Will 50MHz 2CH with TFT Color LCD Display
NETES'te Liste Fiyatı 380$
Ben Kullanıyorum.
Arkadaşlar Rigol DS1052E almaya karar verdim. Önümüzdeki hafta sonu istanbula geleceğim. İstanbulda görüp alabileceğim cinsten nerelere gidebilirim.
http://www.cihazpazari.com/urun_detay.asp?UrunId=1173&Kat=31&AltKat=134 (http://www.cihazpazari.com/urun_detay.asp?UrunId=1173&Kat=31&AltKat=134)
en uygun burasıdır sanırım ama izmirde 650 dolar.
Alıntı yapılan: Mucit23 - 04 Temmuz 2012, 14:15:24
1-Karaköy
2-Perpa
3-Kadıköy
Netes firmasına hiç gitmedim onu da arkadaşlar söylesin.
Eğer ki 650$ gibi bir rakamı gözden çıkartmışsanız 690$'a RIGOL DS1102E modelini alabiirsiniz. Şu anda cihazın fiyatı 820$ civarlarında. Ama İstanbul perpa da Egerate firması var şu anda kampanyada 690$'a alabiliyorsunuz(Peşin alırsanız biraz daha indirim yapıyorlar ayrıca kredi kartına taksit de var). Tavsiye olarak orayı verebilirim yada karaköyde intes elektronik olabilir.
İyi çalışmalar.
Anladım hocam. Hocam gidip bakacagım perpaya mutlaka ugrarım.
Dediginiz gibi fiyatı baya ucuzlamış.
Aslında fiyat ucuzlamadı başka yerlerde 800 dolar civarlarında ama bu dediğim firma kampanya yapıyor. İlgileniyorsanız kaçırmayın. Geçen hafta bir arkadaşa daha burdan aldık ilgili satıcılar biz memnun kaldık.
İyi çalışmalar.
Bugün egerate firmasına gidip Rigol DS 1102 e 100mhz osiloskop aldım. Fikir ve öneride bulunan arkadaşlara teşekkür ediyorum.
Mucit hocam ne kadara aldınız acaba.
Ben de aynı osiloskobu almayı düşünüyorum. Kullandıktan sonra yorumlarınızı yazarsanız sevinirim ;)
daha kutusunu açmadım sadece alırken çıkartıp test ettim. Problem yok.
Yildız elektronik söylemisti. istanbul perpada egerate elektronik var
kampanyada zaten
Normalde 1450 civarinda satiyorlar. Ben direk pesin aldım. kdv siydi pazarliğıydı felan derken 1200 tlye bıraktı.Fiyattan memnunum açikçası.Baska firmalarda 1800 tl lerden bahsediyorlardı
@Mucit23 hocam , Rigolden memnunmusunuz ? tavsiye eder misiniz ben 50 mhz olanını düşünüyorum.
Konu eski ama eskimez bir konu.
Rigol düşünüyorsanız
eevblog daki rigol videolarını kaçırmayın derim,
ingilizce ama yapacak birşey yok.
ds1054z sipariş ettim bende, gelmesini bekliyorum.
Alıntı yapılan: TA7R - 02 Mart 2015, 17:15:50
Fiyatına göre oldukça iyi bir osiloskop. Yalnız bende iken 1 kere yazılımı çöktü. Düzgün çalışmıyordu. Firmware uprage yapmak gerekiyordu onuda ben yapamadım. Satın aldığım firma düzeltti. Şuanda bir problem yok.
Hocam çok teşekkür ederim , selamlar iyi çalışmalar.
Alıntı yapılan: frederic - 03 Mart 2015, 00:07:48
Hangi firmadan sipariş ettiniz acaba ?
partner elektronik
Rigol DS 1102 , x1 de maxumum 40 volt ac/dc mi ölçebiliyor ?
@frederic , Hocam siparişiniz geldi mi ?
mesaj birleştirme:: 05 Mart 2015, 09:22:20
Hayır, nisan başında ancak gelir
Araştırdığım bir osiloskop markasında (tek) aynı modelin iki versiyonu var , şu anda elde olanda eksik özellikler şunlar "Limit tests, data logging, and trend plots" Bu özellikler önemli midir? Sık sık kullanım ihtiyacı olur mu ?
