Arduruinoyu yeni öğreniyorum .
Yapmak istediğim Arduino Nano da :
Bir buton,7 LED ,LDR olacak.Butona her basışımda yanyana 7 LED sırayla sağa doğru kayarak sadece birer LED yanacak,bu çıkış pininden ne kadar yüksek voltajın çıktığının göstergesi olacak.PWM frekansıda 50 hz olacak .
Diğer istediğim ise LDR ışık algıladığında bu önceden ayarladığım voltaj çıkış pininden çıkacak
Butona 1.basışımda soldaki ilk LED yanacak çıkış pinindende (9.Pin) 50 herzlik 0,5 volt luk voltaj çıkacak.İkinci basışımda ,yanındaki 2.LED yanacak voltaj 1 volt olacak ,bu şekilde her butona basış yandaki LED i yakıp voltajı 0,5 artıracak 8.basış ta bütün LED ler sönecek.Bu şekilde döngü olacak
Ben bu programın butona her basışta 7 LEDi sıra ile yakmayı 8.basışta hepsini kapatmayı diğer bir programda da 35 (veya 50) herz lik istediğim voltajı üretme kısımlarını ayrı ayrı çalıştırdım.
7 LEDi sırayla yakıp 8.basışta LED leri kapatan program
#include <PWM.h>//eklendi
int led = 9; // eklendi
int32_t frequency = 50; //eklendi frequency (in Hz)
#define button 3
#define LED1 5
#define LED2 6
#define LED3 7
#define LED4 8
#define LED5 10
#define LED6 11
#define LED7 12
int state = 0;
int old=0;
int buttonPoll=0;
void setup() {
//InitTimersSafe();
//sets the frequency for the specified pin
// bool success = SetPinFrequencySafe(led, frequency);
//if the pin frequency was set successfully, turn pin 13 on
// if(success) {
pinMode(13, OUTPUT);
digitalWrite(13, HIGH);
// put your setup code here, to run once:
pinMode (button,INPUT);
pinMode (LED1,OUTPUT);
pinMode (LED2,OUTPUT);
pinMode (LED3,OUTPUT);
pinMode (LED4,OUTPUT);
pinMode (LED5,OUTPUT);
pinMode (LED6,OUTPUT);
pinMode (LED7,OUTPUT);
digitalWrite(LED1,LOW);
digitalWrite(LED2,LOW);
digitalWrite(LED3,LOW);
digitalWrite(LED4,LOW);
digitalWrite(LED5,LOW);
digitalWrite(LED6,LOW);
void loop() {
buttonPoll =digitalRead(button);
if (buttonPoll ==1){
delay(50);
buttonPoll=digitalRead(button);
if (buttonPoll ==0){
state =old+1;
else{
delay(100);
switch (state){
case 1:
digitalWrite(LED1,HIGH);
digitalWrite(LED7,LOW);
pwmWrite(led, 27);
old=state;
break;
case 2:
digitalWrite(LED2,HIGH);
pwmWrite(led, 44);
old=state;
break;
case 3:
digitalWrite(LED3,HIGH);
pwmWrite(led, 48);
old=state;
break;
case 4:
digitalWrite(LED4,HIGH);
pwmWrite(led, 52);
old=state;
break;
case 5:
digitalWrite(LED5,HIGH);
pwmWrite(led, 58);
old=state;
break;
case 6:
digitalWrite(LED6,HIGH);
pwmWrite(led, 62);
old=state;
break;
case 7:
digitalWrite(LED7,HIGH);
pwmWrite(led, 78);
old=state;
break;
default:
old=0;
break;
Bu da 50 herzlik pwm
#include <PWM.h>
//use pin 11 on the Mega instead, otherwise there is a frequency cap at 31 Hz
int led = 9; // the pin that the LED is attached to
int32_t frequency = 150; //frequency (in Hz)
void setup()
//initialize all timers except for 0, to save time keeping functions
InitTimersSafe();
if(success) {
void loop()
İkisinin bir araya getirdiğim program
#define button 3
#define LED1 5
#define LED2 6
#define LED3 7
#define LED4 8
#define LED5 10
#define LED6 11
#define LED7 12
int state = 0;
int old=0;
int buttonPoll=0;
void setup() {
//InitTimersSafe();
// if(success) {
void loop() {
delay(50);
state =old+1;
else{
delay(100);
switch (state){
case 1:
pwmWrite(led, 27);
old=state;
break;
case 2:
pwmWrite(led, 44);
old=state;
break;
case 3:
pwmWrite(led, 48);
old=state;
break;
case 4:
pwmWrite(led, 52);
old=state;
break;
case 5:
pwmWrite(led, 58);
old=state;
break;
case 6:
pwmWrite(led, 62);
old=state;
break;
case 7:
pwmWrite(led, 78);
old=state;
break;
default:
old=0;
break;
Program önceden süslü parantez ile ilgili hata veriyordu şimdi ise derlediğimde bir hata vermedi .Bu programda hatalar nelerdir sizce
Gerek olmayan kod satırları vardır emin olamadığım için silemedim .
Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler
Pwm kütüphanesine gerek yok.
analogWrite(çıkış, seviye);
şeklinde yazmak yeterli.
Ek:
Ayrıca söylediklerinizden; pwm den
dc gerilim üreteceksiniz anlıyorum.
Yoksa pwm çıkışını direkt dc olarak mı
ölçüyorsunuz?
@mehmet hocam pwm den istediğim voltajları üretiyorum .Frekansıda dediğim gibi 50 hz olacak
teşekkürler cevap için.
Bir filtre yoksa pwm ile
dc gerilim üretmiş olmazsınız.
Ayrıca dc gerilimden bahsederken
frekans söz konusu olamaz.
Anladım hocam teşekkürler.
