Merhaba,stm32f103'de 16x02 lcd menu kullanarak sera otomasyonu yapıyorum.Mikrodenetleyici programlamada yeniyim.Ana ekranda saat,tarih,sıcaklık gibi bilgiler bulunuyor.Set butonuna bastığım zaman menu kısmına giriyor.
Benim sorunum menu kısmına geçince menuler arası geçiş yaparken butona basınca bazen algılıyor bazen butonu kaçırıyor.Geçişleri düzgün olarak yapabilmem için butona 1 sn gibi basılı tutmam gerekiyor.Fakat benim istediğim butona bastımmı hiç kaçırmaması.Nerede hata yapıyorum,yardımcı olur musunuz?Teşekkürler...[code]
#include "main.h"
#include "stm32f1xx_hal.h"
#include "Character_LCD.h"
#define up GPIO_PIN_0
#define down GPIO_PIN_1
#define set GPIO_PIN_10
#define esc GPIO_PIN_11
#define relay2 GPIOB,GPIO_PIN_3
#define relay1 GPIOB,GPIO_PIN_4
/* USER CODE BEGIN Includes */
uint8_t Time[3],Date[4];
char Zaman[10],Tarih[10];
char str[10];
char contr[1];//contrast ayarı için ...........
uint8_t s=1;
uint16_t x;
int8_t saat=15,dakika=20,saniye=30;
uint8_t gun=25, ay=4, yil=18,hafgun=1;
RTC_DateTypeDef sdatestractureget;
RTC_TimeTypeDef stimestractureget;
RTC_TimeTypeDef sTime;
RTC_DateTypeDef sDate;
uint16_t i=0;
uint8_t page=0;
uint8_t menuitem=1;
uint8_t contrast=20;
char st[5];
uint16_t ADC_Data[5];
uint8_t Depo=0;
float u[4];
uint16_t temp[2];
/*--------EEPROM DEGISKENLERI BEGIN-------------*/
uint16_t Eeprom_Data[10]; //flashaın eeprom
uint16_t data;
volatile uint8_t Relay1_Data=0,Relay2_Data=0,Pwm_Data=0;
/*--------EEPROM DEGISKENLERI END-------------*/
/* USER CODE END Includes */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
ADC_HandleTypeDef hadc1;
DMA_HandleTypeDef hdma_adc1;
RTC_HandleTypeDef hrtc;
TIM_HandleTypeDef htim4;
/* USER CODE BEGIN PV */
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_DMA_Init(void);
static void MX_RTC_Init(void);
static void MX_TIM4_Init(void);
static void MX_ADC1_Init(void);
void HAL_TIM_MspPostInit(TIM_HandleTypeDef *htim);
/* USER CODE BEGIN PFP */
//////FLASH EEPROM PROGRALAMA /////
#define Relay1_Data epprom_sabitleri[0]
#define Relay2_Data epprom_sabitleri[1]
#define contrast epprom_sabitleri[2]
uint16_t epprom_sabitleri[500]; /*x=0;*/
#define EEPROM_START_ADDRESS ((uint32_t)0x0801F800) //126. page
uint16_t Read_Flash(uint32_t adr)
uint16_t * Pntr = (uint16_t *)adr;
return(*Pntr);
///////////////// FLASH KILIDI AÇMA ALT PROGRAMI /////////////////////
void Unlock_Flash (void)
FLASH->KEYR=0x45670123; //Flash kilidini açmak için FLASH->KEYR registerine KEY1 ve KEY2 sirayla yazilmalidir
FLASH->KEYR=0xCDEF89AB;
///////////////// FLASH KILITLEME ALT PROGRAMI /////////////////////
void Lock_Flash (void)
FLASH->CR=0x00000080; //FLASH_CR registeri resetlendiginde FLASH kiltlenmis olur
//////////////// ISTENILEN ADRESTEKI VERIYI FLASHTAN SILME ALT PROGRAMI //////
void Erase_Flash (uint32_t adr)
FLASH->CR|=0x00000002; //PER enable
FLASH->AR=adr; //FLASH->AR registerine silinmek istenen adres yazilir
FLASH->CR|=0x00000040; //STRT anable
while((FLASH->SR&0x00000001)); //Islem bitene kadar bekle(BUSY kontrol ediliyor)
FLASH->CR &= ~0x00000042; //FLASH->CR ilk durumuna aliniyor (kilit hala açik!)
///////////////// ISTENILEN ADRESE VERI YAZMA ALT PROGRAMI /////////////////////
void Write_Flash (uint32_t adr, uint16_t data)
FLASH->CR|=0x00000001; //PG enable
*(__IO uint16_t*)adr = data; //istenen adrese istenen data yaziliyor
void epprom_yaz()
Unlock_Flash();
Erase_Flash(EEPROM_START_ADDRESS);
for(x=0;x<=499;x++)
Write_Flash(EEPROM_START_ADDRESS+(uint32_t)(x*2),epprom_sabitleri[x]);
Lock_Flash();
void eeprom_oku()
for(x=0;x<=499;x++)
epprom_sabitleri[x]= Read_Flash(EEPROM_START_ADDRESS+(x*2));
/*-----------------------------LCD MENU BEGIN--------------------------------------------------------*/
void LCD_Menu()
page=1;
LCD_Cmd(_CLEAR);
HAL_Delay(20);
LCD_Out(1,1,">");
LCD_Out(1,2,"CLK SET");
LCD_Out(2,2,"RELAYS");
LCD_Out(1,12,"CONT");
LCD_Out(2,12,"EXIT");
while(page != 0)
if(page==1)
for(i=0;i<=250;i++)
if(menuitem==4 && HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,set) )
while(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,set));
HAL_Delay(20);
LCD_Cmd(_CLEAR);
HAL_Delay(5);
page=0;
menuitem=0;
if(menuitem==2 && HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,set)) //------RELAYS MENUSUNE GIRIS YAPILIRSA-----
HAL_Delay(20);
page=2;
break; //eger page=2 olursa donguden cık...
if(menuitem==3 && HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,set)) //------CONTRAST MENUSUNE GIRIS YAPILIRSA-----
HAL_Delay(20);
page=3;
else if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,up))
while(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,up));
HAL_Delay(20);
menuitem--;
if(menuitem<=0) menuitem=4;
else if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,down))
while(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,down));
HAL_Delay(20);
menuitem++;
else if(menuitem==1)
HAL_Delay(20);
LCD_Out(1,1,">");
LCD_Out(2,1," ");
LCD_Out(1,11," ");
LCD_Out(2,11," ");
else if(menuitem==2)
HAL_Delay(20);
LCD_Out(1,1," ");
LCD_Out(2,1,">");
LCD_Out(1,11," ");
LCD_Out(2,11," ");
else if(menuitem==3)
HAL_Delay(20);
LCD_Out(1,1," ");
LCD_Out(2,1," ");
LCD_Out(1,11,">");
LCD_Out(2,11," ");
else if(menuitem==4)
HAL_Delay(20);
LCD_Out(1,1," ");
LCD_Out(2,1," ");
LCD_Out(1,11," ");
LCD_Out(2,11,">");
if(page==2) /*-------RELAYS MENUSUNUN SAYFASI---------------------- ---*/
for(i=0;i<=250;i++)
LCD_Cmd(_CLEAR);
HAL_Delay(5);
menuitem=1;
LCD_Out(1,1,">");
LCD_Out(1,2,"RELAY1");
LCD_Out(1,11,"EXIT");
LCD_Out(2,2,"RELAY2");
for(i=0;i<=250;i++)
HAL_Delay(50);
HAL_Delay(10);
LCD_Out(1,1," ");
LCD_Out(1,10," ");
LCD_Out(2,1,">");
menuitem++;
if(menuitem>3) menuitem=1;
HAL_Delay(10);
LCD_Out(1,1,">");
LCD_Out(1,10," ");
LCD_Out(2,1," ");
menuitem--;
if(menuitem<0) menuitem=3;
if(menuitem>250) menuitem=3;
else if(menuitem==2 && HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,set) )
HAL_Delay(10);
HAL_GPIO_TogglePin(relay2);
HAL_Delay(10);
Relay2_Data=HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_3);
epprom_yaz();
else if(menuitem==1 && HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,set) )
HAL_Delay(10);
HAL_GPIO_TogglePin(relay1);
HAL_Delay(10);
Relay1_Data=HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_4);
epprom_yaz();
else if(menuitem==3 )
HAL_Delay(10);
LCD_Out(1,10,">");
LCD_Out(2,1," ");
LCD_Out(2,1," ");
if(menuitem==3 && HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,set) )
HAL_Delay(10);
LCD_Menu();
if(page==3) /*-----CONTRAST MENUSU(START)---------------------------------------------*/
for(i=0;i<=250;i++)
LCD_Cmd(_CLEAR);
HAL_Delay(5);
menuitem=1;
sprintf(contr,"CONTRAST:%d",contrast);
LCD_Out(1,2,contr);
LCD_Out(2,2,"EXIT");
LCD_Out(1,1,">");
menuitem=1;
for(i=0;i<=250;i++)
HAL_Delay(50);
HAL_Delay(10);
menuitem=2;
LCD_Out(1,1," ");
LCD_Out(2,1,">");
if(menuitem>2) menuitem=1;
HAL_Delay(10);
LCD_Out(1,1,">");
LCD_Out(2,1," ");
menuitem=1;
if(menuitem<0) menuitem=2;
HAL_Delay(10);
for(i=0;i<=2000;i++)
HAL_Delay(10);
contrast=contrast+5;
if(contrast>100) contrast=100;
epprom_yaz();
HAL_Delay(10);
contrast=contrast-5;
if(contrast<0) contrast=0;
if(contrast>240) contrast=0;
epprom_yaz();
sprintf (st,"%d",contrast);
if(i==240){LCD_Out(1,11,st);}
if(i==120){LCD_Out(1,11," ");}
htim4.Instance-> CCR1 =contrast;
HAL_Delay(2);
if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,set))
HAL_Delay(10);
LCD_Out(1,11,st);
break;
HAL_Delay(10);
menuitem=1;
LCD_Menu();
}/*-----CONTRAST MENUSU(STOP)-----------------------------------------------------------*/
/*-----------------------------LCD MENU END--------------------------------------------------------*/
/* USER CODE END PFP */
/* USER CODE BEGIN 0 */
/* USER CODE END 0 */
* @brief The application entry point.
* @retval None
int main(void)
/* USER CODE BEGIN 1 */
/* USER CODE END 1 */
/* MCU Configuration----------------------------------------------------------*/
/* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */
HAL_Init();
/* USER CODE BEGIN Init */
/* USER CODE END Init */
/* Configure the system clock */
SystemClock_Config();
/* USER CODE BEGIN SysInit */
/* USER CODE END SysInit */
/* Initialize all configured peripherals */
MX_GPIO_Init();
MX_DMA_Init();
MX_RTC_Init();
MX_TIM4_Init();
MX_ADC1_Init();
/* USER CODE BEGIN 2 */
LCD_Init(_LCD_4BIT, _LCD_FONT_5x8, _LCD_2LINE);
HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1,(uint32_t*)&ADC_Data,5); //adc dma baslatma...
HAL_TIM_PWM_Start(&htim4,TIM_CHANNEL_1); //timer4 kanal 1 pwm başlat..
HAL_TIM_PWM_Start(&htim4,TIM_CHANNEL_2); //timer4 kanal 2 pwm başlat..
//Set time, data and alarm
//1) Set time
sTime.Hours = saat;
sTime.Minutes = dakika;
sTime.Seconds = saniye;
HAL_RTC_SetTime(&hrtc, &sTime, RTC_FORMAT_BIN);
//2) Set date
sDate.Date = gun;
sDate.Month = ay;
sDate.WeekDay = RTC_WEEKDAY_SUNDAY;
sDate.Year = yil;
HAL_RTC_SetDate(&hrtc, &sDate, RTC_FORMAT_BIN);
/* USER CODE END 2 */
/*MENU SIMULASYONU(START)--------------------------------------------------------------------------*/
contrast=Read_Flash(0x0801F804);
HAL_Delay(20);
LCD_Cmd(_CLEAR);
HAL_Delay(20);
LCD_Out(1,5,"Loading.");
HAL_Delay(300);
LCD_Out(1,5,"Loading..");
HAL_Delay(300);
LCD_Out(1,5,"Loading...");
HAL_Delay(500);
LCD_Cmd(_CLEAR);
/*MENU SIMULASYONU(STOP)--------------------------------------------------------------------------*/
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
/*---CONTRAST PROCESS(START)--------------------------------------------------------------------------*/
HAL_Delay(5);
/*---CONTRAST PROCESS(STOP)----------------------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE END WHILE */
HAL_RTC_GetTime(&hrtc,&stimestractureget,RTC_FORMAT_BIN);
HAL_RTC_GetDate(&hrtc,&sdatestractureget,RTC_FORMAT_BIN);
Time[0]=stimestractureget.Hours;
Time[1]=stimestractureget.Minutes;
Time[2]=stimestractureget.Seconds;
Date[0]=sdatestractureget.Year;
Date[1]=sdatestractureget.Month;
Date[2]=sdatestractureget.Date;
Date[3]=sdatestractureget.WeekDay;
HAL_Delay(10);
sprintf(Zaman,"%02d:%02d",Time[0],Time[1],Time[2]); //lcd de yer olmadigi icin :%02d sn kullanılmadı...
sprintf(Tarih,"%02d/%02d/%04d",Date[2],Date[1],2000+Date[0]);
//LCD_Out(2,4,Tarih);
LCD_Out(1,12,Zaman);
LCD_Out(1,6,"M:%"); //---------------------MOTOR YUK BILGISI-------------------------------------
/* ADC ISLEMLERI(START) --------------------------------------------------------------------------*/
Depo=(ADC_Data[0]*98)/2600;
u[0]=ADC_Data[2]*3.3/4040; //LM35 in ürettiği gerilim degeri mv cinsinden...
sprintf(str,"D:%02d",Depo); //ADC_Data[0] depo yuzdesi.....
LCD_Out(1,1,str);
HAL_Delay(20);
sprintf(str,"%04d",ADC_Data[1]); //ADC_Data[1] deki veri(bos)....
LCD_Out(2,1,str);
HAL_Delay(5);
sprintf(str,"T:%.2f",u[0]); //ADC_Data[2] deki veri (lm35) ....
LCD_Out(2,11,str);
HAL_Delay(5);
/* ADC ISLEMLERI(STOP) --------------------------------------------------------------------------*/
/*DONGU ISLEMLERI(START) ------------------------------------------------------------------------*/
HAL_Delay(20);
LCD_Menu();
/*DONGU ISLEMLERI(STOP) -------------------------------------------------------------------------*/
Relay2_Data=Read_Flash(0x0801F802);
Relay1_Data=Read_Flash(0x0801F800);
if(Relay1_Data == 1)
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_4,GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_4,GPIO_PIN_RESET);
if(Relay2_Data == 1)
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_3,GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB,GPIO_PIN_3,GPIO_PIN_RESET);
//Eeprom_Data[1]=Read_Flash(0x0801F802);
/* USER CODE BEGIN 3 */
/* USER CODE END 3 */
* @brief System Clock Configuration
* @retval None
RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInit;
/**Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE|RCC_OSCILLATORTYPE_LSE;
RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
RCC_OscInitStruct.HSEPredivValue = RCC_HSE_PREDIV_DIV1;
RCC_OscInitStruct.LSEState = RCC_LSE_ON;
RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL7;
if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
_Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
|RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_2) != HAL_OK)
PeriphClkInit.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_RTC|RCC_PERIPHCLK_ADC;
PeriphClkInit.RTCClockSelection = RCC_RTCCLKSOURCE_LSE;
PeriphClkInit.AdcClockSelection = RCC_ADCPCLK2_DIV4;
if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInit) != HAL_OK)
/**Configure the Systick interrupt time
HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);
HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK);
/* SysTick_IRQn interrupt configuration */
HAL_NVIC_SetPriority(SysTick_IRQn, 0, 0);
/* ADC1 init function */
ADC_ChannelConfTypeDef sConfig;
/**Common config
hadc1.Instance = ADC1;
hadc1.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_ENABLE;
hadc1.Init.ContinuousConvMode = ENABLE;
hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;
hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
hadc1.Init.NbrOfConversion = 5;
if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK)
/**Configure Regular Channel
sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_3;
sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_1;
sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_71CYCLES_5;
if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK)
sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_4;
sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_2;
sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_5;
sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_3;
sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_6;
sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_4;
sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_7;
sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_5;
/* RTC init function */
RTC_DateTypeDef DateToUpdate;
/**Initialize RTC Only
hrtc.Instance = RTC;
if(HAL_RTCEx_BKUPRead(&hrtc, RTC_BKP_DR1) != 0x32F2){
hrtc.Init.AsynchPrediv = RTC_AUTO_1_SECOND;
hrtc.Init.OutPut = RTC_OUTPUTSOURCE_ALARM;
if (HAL_RTC_Init(&hrtc) != HAL_OK)
/**Initialize RTC and set the Time and Date
sTime.Hours = 1;
sTime.Minutes = 0;
sTime.Seconds = 0;
if (HAL_RTC_SetTime(&hrtc, &sTime, RTC_FORMAT_BIN) != HAL_OK)
DateToUpdate.WeekDay = RTC_WEEKDAY_MONDAY;
DateToUpdate.Month = RTC_MONTH_JANUARY;
DateToUpdate.Date = 1;
DateToUpdate.Year = 0;
if (HAL_RTC_SetDate(&hrtc, &DateToUpdate, RTC_FORMAT_BIN) != HAL_OK)
HAL_RTCEx_BKUPWrite(&hrtc,RTC_BKP_DR1,0x32F2);
/* TIM4 init function */
TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig;
TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig;
TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC;
htim4.Instance = TIM4;
htim4.Init.Prescaler = 72-1;
htim4.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
htim4.Init.Period = 100-1;
htim4.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
htim4.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE;
if (HAL_TIM_Base_Init(&htim4) != HAL_OK)
sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim4, &sClockSourceConfig) != HAL_OK)
if (HAL_TIM_PWM_Init(&htim4) != HAL_OK)
sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim4, &sMasterConfig) != HAL_OK)
sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_PWM1;
sConfigOC.Pulse = 0;
sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim4, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
if (HAL_TIM_PWM_ConfigChannel(&htim4, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_2) != HAL_OK)
HAL_TIM_MspPostInit(&htim4);
* Enable DMA controller clock
/* DMA controller clock enable */
__HAL_RCC_DMA1_CLK_ENABLE();
/* DMA interrupt init */
/* DMA1_Channel1_IRQn interrupt configuration */
HAL_NVIC_SetPriority(DMA1_Channel1_IRQn, 0, 0);
HAL_NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel1_IRQn);
/** Configure pins as
* Analog
* Input
* Output
* EVENT_OUT
* EXTI
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
/* GPIO Ports Clock Enable */
__HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
__HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
/*Configure GPIO pin Output Level */
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_2|LCD_EN_Pin|LCD_RS_Pin|GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, LCD_D4_Pin|LCD_D5_Pin|LCD_D6_Pin|LCD_D7_Pin
|GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET);
/*Configure GPIO pins : PA0 PA1 */
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
/*Configure GPIO pins : PA2 LCD_EN_Pin LCD_RS_Pin PA15 */
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_2|LCD_EN_Pin|LCD_RS_Pin|GPIO_PIN_15;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
/*Configure GPIO pins : PB0 PB1 PB10 PB11 */
GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_0|GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_10|GPIO_PIN_11;
HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
/*Configure GPIO pins : LCD_D4_Pin LCD_D5_Pin LCD_D6_Pin LCD_D7_Pin
PB3 PB4 PB5 */
GPIO_InitStruct.Pin = LCD_D4_Pin|LCD_D5_Pin|LCD_D6_Pin|LCD_D7_Pin
|GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5;
/* USER CODE BEGIN 4 */
/* USER CODE END 4 */
* @brief This function is executed in case of error occurrence.
* @param file: The file name as string.
* @param line: The line in file as a number.
* @retval None
void _Error_Handler(char *file, int line)
/* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
/* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
while(1)
/* USER CODE END Error_Handler_Debug */
#ifdef USE_FULL_ASSERT
* @brief Reports the name of the source file and the source line number
* where the assert_param error has occurred.
* @param file: pointer to the source file name
* @param line: assert_param error line source number
* @retval None
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
/* USER CODE BEGIN 6 */
/* User can add his own implementation to report the file name and line number,
tex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
/* USER CODE END 6 */
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
