Arkadaşlar rpi zero ve ona uyumlu bi kamera ile çalışan var mı? Webcam kameraları hariç. Hangi rpi kamerası kullandıysam çalışmadı. Zeroya uyumlu bi rpi kamerası bilen varsa yardımcı olabilir mi?
http://www.samm.com/category/149/kamera-ve-aksesuarlari.html
Türkiye distribütörü Samm, yardım alabilirsiniz sanırım.
Ben RPi kamerası kullandım hemde zeroda gayet normal çalıştı Cemre sende ne sorun çıktı ki?
Alıntı yapılan: Firzen - 24 Haziran 2017, 03:16:46
Benim hiç Raspberry'm olmadı ;D
Bende sıkıntı çıktı
@Firzen hocam v1.0 kullanıyorum kamera olarak ama bir türlü kamerayı göremedi. Siz hangi kamerayı kullanmıştınız.
RPi de; USB ve ethernet aynı ic ile mcu ya bağlı. Bu durum
webcam uygulamalarında biraz sıkıntıya yol açabilmekte...
Alıntı yapılan: Sya - 24 Haziran 2017, 18:27:51
Bende sıkıntı çıktı @Firzen hocam v1.0 kullanıyorum kamera olarak ama bir türlü kamerayı göremedi. Siz hangi kamerayı kullanmıştınız.
Bende v.1.2 var 1.0 kullanmadım. onlarda sanırım usb den besleme sorunundan kaynaklı sıkıntı oluyor diye biliyorum
Alıntı yapılan: Cemre. - 24 Haziran 2017, 07:50:57
Sen iste cemre vereyim sana bir tane :D
Bende 3 tane var :D
Hepsi şuan görevde ama boşa gelince atayım sana bir tane kurcala :D
@Sya aklıma geldi de böyle durumlarda dışarıdan beslemeli usb soketler kullanmayı denesene?
http://image.dhgate.com/albu_295237282_00/1.0x0.jpg
Bunun gibi birşey mesela?
Konsoldan;
udevadm monitor
yazdıktan sonra, usb cihazınızı taktığınızda belli olur.
Ayrıca;
lsusb
yazarak da usb cihaz listesini görebilirsiniz.
Masa üstünde çalışan da var. Dağıtıma göre değişiklik
gösterebilir. "lshw, lshw-gui"
Aslında yukarıda belirtmiştim ama tekrar belirteyim; usb kameraları hariç rpi nin ürettiği bi kamera lazım
Alıntı yapılan: Sya - 27 Haziran 2017, 17:07:47
RPİ'nin ürettiği kameralar direk uyumlu. sadece SCI'dı sanırım adapter alman lazım.
