LPC1768 ARM CORTEX M3
Başlatan ahmet2004, 15 Mayıs 2010, 00:22:01
tuggy
Elinize sağlık Fatih Bey,
Board az önce elime geçti.
Elektroemre
Emeğinize sağlık Fatih hocam. Sizede zahmet verdik, helal edin hakkınızı.
Az önce MNG kargodan mesaj geldi birkaç saate kadar elimde olur kit :)
İyi çalışmalar...
fahri-
fatihinanc
Rica ederim.Estağfirullah.
Bu arada hepsini MNG Kargo ile gönderdim.
Kainat dediğimiz kitap, yazıldığı dil ve harfler öğrenilmedikçe anlaşılamaz.  (Galileo Galilei)
teknikerbey
Fatih hocam.Benim kit de bugün ulaştı.Teşekkür ederim emekleriniz için.
Hocam Teşekkür Ederim. Benimi Yarın Gelir.
X-Fi
fatih hocam az önce elime ulaştı herşey için teşekkürler.
benimki yaklaşık 50km ötedeki şubeyey gitmiş. yarın gelecek artık.
X-Fi
Dün başına oturdum atmet2004 hocamın verdiği(sağolsun teşekkürler) led yak söndür programını çalıştırdım lpcXpresso ile system tick timer ile delay fonksiyonu uygulanmış bunu hemen ayırıp kütüpanelere ekledim bugün aynı kodları keil ortamına geçirdim düzenledim system_lpc17xx.c dosyasını istedi onuda keil/arm/startup/nxp içinden buldum projeye ekledim fxdev'in led programını derledim çalıştırdım.
buraya kadar sorun yok keil de debug yapamadım henüz lpcxpresso da yapabildim programı aktive etmeme raman 128k debug sınırı koyulmuş orası bana garip geldi nedenini çözemedim.
keil üzerinde geliştirme yaparken *.axf dosyayı flasha lcpxpresso üzerinden atıyoruz bunun başka bi yolu eklentisi varmıdır acaba beni ençok bu yavaşlatıyor?
ayrıca çalışma esnasında lpc3154 biraz ısınıyor sanırım normaldir.
fatihinanc
@x_Fi
128k debug olayını ben de anlamadım.
Aslında Keili çok kullanacaksak .axf dosyasını flasha atabilmek içi
program var mı araştırmak lazım.
LPCXpresso IDE si biraz sistem kasıyor.
lpc3154 ben de ısınıyordu. Diğer arkadaşların da öyle olmuş.
Normal olsa gerek.
Bu arada bugün MNG kargodan en gelen en son mesajla birlikte
bütün kitlerin problemsiz teslim alınmış olması lazım.
İnşaallah bir problem yoktur.
Kolay Gelsin.
son olarak ben aldım sanırım hocam. herşey için teşekkür ederim.
evet link ısınıyor
Aklıma Bir Soru Takıldı  ::)
Projeyi hazırladık denedik gayet başarılı bir çalışma olmuş. ;)
1.peki piyasada LPC1768 in bulunabilirliliği ne durumda ?
2.Normal Çalışması için, en az ek Donanım gereksinimi ne kadar ?
SpeedyX
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 12 Kasım 2010, 11:52:38
1. Piyasada yok ama getirtilebilir, büyük bir sorun değil
2. Kullanılan donanıma göre değişir, normalde sadece kristal direnç ve kondansatör gerekir.
ahmet2004
işlemci ile çalışan oldumu?
Yoksa kiti alıp yastık altınamı attınız?
