Merhaba arkadaşlar. Şöyle bir devreye rastladım. Ne işe yaradığını anlamadım bir türlü. Vref denilen değeri 0.7V'a sabitlemişler. Çalışmasını anlatabilecek olan var mı ? Araştırdığıma göre Vref pini hep Gnd seviyesindeyken bu devrede neden 0.7V'a sabitlemiş olabilirler?
(https://i.ibb.co/dKY31YP/Capture.png) (https://ibb.co/dKY31YP)
devreye giren bilgi C üzerinden geçtiğine göre, bu yüksek ihtimalle AC sinyal,
ayrıca geri beslemedeki C'ler ile yapılan filtre işlemi bu ihtimali yükseltiyor.
Bir opamp, single besleme ise (+ ve 0 ),doğru dizayn edilmemişse AC sinyalleri işlerken
sinyal üstten veya alttan kırpılmaya sebep olabilir
bunun nedeni referansın GND olmasıdır, sinyal GND ye göre (0V) işlenince kırpılmalar olabilir (genelde olur).
Çünkü
GND değerine göre daha yükselecek
veya
GND değerine göre daha alçalacak
Opmap + ve 0 besleme iken,
çıkışındaki sinyal 0V'dan daha alçalamayacağına göre (ama daha alta gitmek istiyor)
0V'a (veya 0V'a en yakın değere) çakılır kalır, bu kırpılma / bozulma dır.
Bu olmasın diye küçük bir hile yapılır (+ ve 0 beslemeyi kandırmak )
referans seviyesi GND'den farklı bir değere kaydırılır (genelde Vcc/2 değerine)
buna offset verme denir, Vref olarak gösterilen değer ofset değeridir ve genelde Vcc/2 olur.
