Laptopda wireless özelliği var fakat internete kablo ile bağlıyım.
Bu taptopı kullanarak wireless cihazları inernete sokabiirmiyim?
Cep telefonları için wifi router isminde program oluyor. 3g ile aldığımız interneti wifi üzerinden diğer PClere yayabiliyoruz. Laptop için de olması lazım. Yani sadece program ile yapılabilir.
http://www.techquark.com/2009/01/configure-laptop-as-wifi-router.html
Hocam sanırım wireless ağ kurup "ağdakilerle interneti paylaş" kutucuğunu işaretlemeniz yeterli.
Alıntı yapılan: KIRIKDOKTOR - 20 Eylül 2010, 11:45:11
efendim bende de aynı problem var acaba ne yapabilirim...
Yorulmamanız için tüm konulara aynı mesajı yazan bir script uydurabiliriz, ne dersiniz? :)
Yanıtla düğmesi yerine 5-10 tane preset butonu olacak
1 - efendim bende de aynı problem var acaba ne yapabilirim...
2- Sağol :)
3- Emeğine sağlık ;D
5- Reklamyapmak yasak
6- Burada ödev yapılmaz.
8- Hangi aşamadasın bildir, ona göre yardım edelim
9-
Ama bu arkadaş insan olmayabilir. Kendileri forumlara otomatik mesaj gönderen bir scripte benziyor. Yakında reklam atarsa şaşmamak gerek.
Ortak o bende de oldu bi çözüm sunan olursa sevinirim
:D
:D
neyse :D
bunalmış hocam özeldem mesaj atıyorum size.
bunalmış hocam aldığım haberlere göre,
öncelikle wifi kartının desteklemesi lazımmış bunu, ayrıca teorik olarakta bilgisayarı ağ geçidi olarak tanımlarsak olabilirmiş.
İstediğim olay anladığım kadarıyla kullanmakta olduğum laptopda yapılamıyor.
Bunun için makinada iki tane lan çipinin olması gerekiyor. Mevcut makinada tek lan var ve bunun önünde wireless ve lan connektoru arasında seçim yapan elektronik komutator var.
Dolayısı ile makina herhangi bir anda ya kabloya yada wireless a bağlı oluyor.
@bunalmis bildiğim kadarıyla bu işe Ad Hoc deniliyor ethernet kartından aldığınız interneti wifi kartıyla paylaştırabilirsiniz.Kablosuz modemimiz yandığı zaman ben böyle kurmuştum ev ağını.Xp kullanıyorsanız yapması biraz daha uğraştırır windows 7 de çok daha kolaylaştırılmış.
Merhaba arkadaşlar,
Windows 7 için,
İlkönce internete bağlanan bir virtual ağ kurun,
Sağ alt köşedeki ağ simgesine tıklayın, "Open Network and Sharing Center" e tıklayın, gelen ekranda "Set up a new connection or network" e tıklayın, gelen ekranın en alt kısmında "computer to computer network" a tıklayın, next deyin gelen ekranda ağın ismini koyun eğer isterseniz şifre koyun, next deyin ağınız kurulacak.
Diğer bilgisayarlardan verdiğiniz isimde kablosuz ağ göreceksiniz oradan bağlanıp daha sonra gelişmiş seçeneklerden bu bilgisayar internete başka bilgisayardan bağlanır seçeneğinizi seçerseniz. interneti wireless üzerinden dağıtmış olursunuz.
Windows XP de de hemen hemen aynı
aşağıdaki linkten bakabilirsiniz.
http://www.webonur.net/bilgisayarlar-arasi-wireless-kablosuz-ag-kurmak/316 (http://www.webonur.net/bilgisayarlar-arasi-wireless-kablosuz-ag-kurmak/316)
Acelem olduğu için biraz detaysız oldu kusura bakmayın...
