Faz mı Nötr mü ?
Başlatan agora_meyhanesi42, 15 Mayıs 2022, 08:59:49
agora_meyhanesi42
Merhaba Arkadaşlar;
İncelediğim bazı makinalarda (aynı işi yapıp farklı markalara sahip olan makinalar);
Kimisinde olaylar faz üzerinden kimisinde nötr üzerinden yapılmış olduğunu gördüm. Şöyle ki ;
Diyelim ki bir kontaktörü bir micro switchle sürmek istedikleri zaman a firması faz üzerinden, b firması nötr üzerinden bu işlemi yapıyor. Bunun ikisinin arasındaki fark var mıdır ? Varsa nedir ? Yoksa hiç bir farkı yok mudur. Bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim. Teşekkür ederim.
Yüksel Türk ! Senin için yükselmenin hududu yoktur...
serkan_48
Alıntı yapılan: agora_meyhanesi42 - 15 Mayıs 2022, 08:59:49Merhaba Arkadaşlar;
Kumanda devrelerinde faz kesilmesi lazim. Nötr hattını kestiğiniz durumda panodaki tüm devre elemanlarında her yerde faz bulunur. Siz dere üzerindeki kontrollerinizde carpilma riski oluşur. İs güvenliği riski çok yüksektir.
ACM
İntikam saati , çalıştır kepçeyi. Varan 1.
Alıntı yapılan: serkan_48 - 15 Mayıs 2022, 10:33:45Siz dere üzerindeki kontrollerinizde carpilma riski oluşur.
Ama çay , ırmak üzerinde rahat rahat çalıştırabilirsin , hiiç sorun olmaz.
Mr.Thinking
Switch üzerinden nötr dolastirmak daha doğrudur. Sonuçta oraya dokunuyorsunuz. Nötr carpmaz.
ego=1/Knowledge
selahaddin54
Benim fikrimde switchlerden ne faz nede nötr dolaştırılmalıdır. +12v veya +24 volt gerilimler kullanılmalıdır.
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: selahaddin54 - 15 Mayıs 2022, 23:40:04Benim fikrimde switchlerden ne faz nede nötr dolaştırılmalıdır. +12v veya +24 volt gerilimler kullanılmalıdır.
niye +. - olsa olmaz mı?
ego=1/Knowledge
sadogan
Alıntı yapılan: Mr.Thinking - 15 Mayıs 2022, 22:50:23Switch üzerinden nötr dolastirmak daha doğrudur. Sonuçta oraya dokunuyorsunuz. Nötr carpmaz.
Buton uçlarına dokunan biri çarpılmazmı ?
muhendisbey
Alıntı yapılan: sadogan - 16 Mayıs 2022, 01:41:41Buton uçlarına dokunan biri çarpılmazmı ?
Bence de daha kolay intihar metotları var.
Mr.Thinking
Evet ya. Şema üzerinde görünce anladım. Çarpar adamı.Faz Bobin üzerinden dolaşıyor çünkü.
ego=1/Knowledge
selahaddin54
Alıntı yapılan: Mr.Thinking - 15 Mayıs 2022, 23:53:47niye +. - olsa olmaz mı?
Olabilir tabiki de. Ama genel geçer kullanım bobinin A2 ucunun - olması yönündedir. Tahminen söylüyorum ki bu sebeple de pnp sensör kullanımı npn sensör kullanımına göre daha yaygındır. Ama olmaz diye bişey yok tabiki.
Benim kastetmek istediğim şey makinelerde kumanda için 220 volt kullanılmamalıdır.
Eski makinelerde bunu çok görüyorum ama onlar da izolasyon trafosu kullandığı için çarpılma olmuyor. Makinenin tüm gövdesini de nötr yapıyorlar. Öyle makinelere de kaçak akım rölesi bağlanamıyor. Tabi bu başka bir konu. Başka bir konuda bunun mantığı üzerine konuşulabilir.
muhendisbey
Genel bir kuraldır aklınızda olsun. AC elektriğin akması için nötr şart değildir. AC fazı duvara da akar, zemine de akar, toprağa da akar, geniş bir metal yüzey varsa ona da akar... Bunu bazı basit LED lambalarda tam sönmeme problemi olarak görebilirsiniz.
agora_meyhanesi42
İyi ama ben endüstride ve tarımda büyük avrupa markalarının amerikan markalarının makinaları üzerinde gördüğümü merak edip sordum. Tehlike kısmına gelince elektrik zaten her şekilde tehlikeli olabilir :) merak ettiğim şey kimilerinin nötr kimlerinin faz kullanması :)
Okan AKÇA
Faz anahtarlanir yeni yeni icat çıkarıyorlar. İşi bilmeyen notr anahtarlar.
tunayk
Alıntı yapılan: Okan AKÇA - 17 Mayıs 2022, 20:04:02Faz anahtarlanir yeni yeni icat çıkarıyorlar. İşi bilmeyen notr anahtarlar.
Monofaze cihazda nasıl seçiyorsunuz neyi anahtarlayacağınızı  :)
Okan AKÇA
Konumuz makine. Sabit bağlı cihazlarda faz daima anahtara baglidir.  Eger Avrupa normlarina uygun makine ise  anahtarda şebeke fazı yoktur.  Fazi secemedigimiz durumlarda  koruma icin  örneğin evde kacak akim  rölesi vardır.
Konuyla alakalı değil ama kacak akim rölesi kesinlikle iptal edilmemelidir. Eger kacak akim tutmuyor ise kacak olmadıgi halde atıyor ise koduna göre secim yapilmalidir.
