Kapilari acma ve kapama işlemi kadar basitse, oncelikle butonlar dugmeler ile yapmaya calisin. Yapabiliyorsaniz programi yazmak kolay okur. Once led yakip sonduren program yazmalisiniz.
Fakat entegrelerin kontrolu acma kapama seklinde değil de i2c gibi protokoller ile yapiliyorsa programi yazmaniz daha zor.
Esasen henuz led yakip sonduren program yazmadiysaniz hepsi size zor.
Programi kolay yazmak icin picbasic kullanilir. Yazilan programi pice yuklemek icin pickit2 kullanilir.
Programli entegre kaç para ki?
Bir kere aldınız, tekrar satmıyorlar mı ?
Alıntı Yap...ses ve ışık sistemleri tamiri yapıyoruz
12F629 a bağlı pinlerin ne iş yaptığı anlaşıldıktan sonra program yazılabilir.
12F629 un ve bağlı olduğu diğer kartın detaylı fotoğrafları
(kartdaki entegre isimlerinin net bir şekilde görülebileceği,
yolların kolaylıkla takip edilebileceği) ve
üzerine bağlı buton gösterge vs nin ne işlevleri olduğunu anlatarak
konuyla ilgilenenleri bilgilendirebilirsin.
muhtemelen pic işlemcilerin protekli olduğunu ve okunamayacağını bilmiyorsunuz?
(tabi italyanlar 12F629 proteğini açık unutmadılarsa)
ama okuduk mu diyorsunuz?
doğru pickit2 fiziksel olarak okuma yapar ama gelen data boş tur :)
işlemci içerisindeki bilgi basit aç-kapa mantığındaysa yeniden yazması kolay
ama T2 nin dediği gibi I2C falan kullanıldıysa iş çooook uzar
edit:
aslında bunda şaşılacak birşey yok
tam da olması gereken olmuş
işlemcilerin çıkma sebebi bu, yani aylarca uğraşıp ortaya çıkardığınız ürünü kimse kopyalayamasın.
eskiden, yani analog devrinde, biri birşey yaptımı diğeri hemen kopyalardı
şimdi bunu yapabilmek için 40 dereden su getirmek lazım.
düzgün fotoları yüklerseniz belki birşeyler çıkabilir.
Baskı devrelerin ön ve arka fotoları, entegre isimleri eğer okunuyorsa okunacak şekilde fotolarını yüklerseniz ve entegreler özel üretim değilse, tersine mühendislikle çözülmemesi için bir sebep yok.
verdiğiniz resimlerin pek anlamı yok, işlemci ayaklarının tam olarak gittiği yerleri görmek lazım
zaten ds1808 2wire seri haberleşme kullanıyormuş, yani biraz zor iş o..
ayrıca sizin bağladığınız o soket programlama soketimi? yani ICSP uçları orasımı? bilerekmi oraya bağladınız?
entegre yurtışındaki firmadan geldi ise programlı gelmiştir ki öyle değilse yurdışından almanın anlamı yok karaköyde pic12f629 bolca bulabilirsiniz programsız boş olarak
italyan firmaya gelince adamların size programı vermemesi doğal çünki ticari bir emek harcamış onun karşılığıdır bunuda gavur falan diye nitelemek yanlış sonuçta onlarında bir dini var Allaha inanıyorlar dinsiz olanlara gavur denebilir bu çok kaba bir ifade
Alıntı yapılan: oceses - 29 Haziran 2016, 14:49:31
Sizden ricam bana yardım edin de şu gavur İtalyan'lara Türkler'inde neler yapabileceğini göstereyim.
Neyi göstereceksin anlamadım. Adamların cihazını tamir edebildiğini mi göstereceksin?
Kaldı ki adamların hepsinin gayrı müslim olduklarını nerden biliyorsun?
Gaza gelip güzel yardim edilsin. Memleket meselesi yapalim yardim edelim... Beklenen bu.
Alıntı yapılan: t2 - 30 Haziran 2016, 20:24:24
Fark ettim hocam, zaten bizim de çalışma prensbimiz bu.
Cihazın çalışan kopyası olacak. Kart üzerindeki entegrelerin dokümanları olacak. Lojik prob ile çözümleme yapılabilir. Muadil bir program yazılabilir.
Fakat açıkçası bu işi yapabilecek kapasitede biri, cihaz çok kıymetli olup, ayağa kaldıranın cebine hatırı sayılır para girmeyecekse bakmaz bile.
Bilmediğiniz tanımadığınız üyelere hakkında
bir iki mesaja dayalı olarak
çok ileri görüşlü yaptığınız olumsuz tahminlerle
daha yeni üye olmuş kişileri forumdan soğutuyorsunuz,
derdiniz neyse açıkca sorun,
parasını ver yapayım deyin,
sen bedava mı yaptırmak istiyorsun diye sorun ama
bizi kandırıp bedavayamı yaptırmak istiyorsun diye sorun,
yani kibarca "ne kadar bütçe ayırdınız" diye sorabilirsiniz,
hımmm seni gidi uyanık, bizi gazlayıp sırtımızdan para kazanacan demi
vs. gibi kimseye yaftayı yapıştırmaya hakkınız yok.
Ne var yani belkide iyi para eden bir cihazın
forumda bedavaya çözülmesi çok mu zararlı olur,
elinizdeki mum ile adama ateş verince sizden bir eksilme olmuyor,
tamam adam o ateşle sobayı yakabilir ama siz ısınamıyorsanız pişman mı oluyorsunuz.
Belkide bu işlerin yapılabildiğini görüp,
ileride yanına elektronik yazılım tasarım mühendisleri alacak,
argecilere birkaç istihdam daha sağlamış olacak.
Hep mi olaya olumsuz taraftan bakılır,
gavur dediğimiz adamlar, nette neler neleri, bedava yapıyor paylaşıyor.
tabloya şöyle bir baktımda ilginçtir burada herkes haklı :)
yani konuyu açan zor durumda olan arkadaşta haklı
ona yazdıkları için tepki gösterenlerde haklı
son yazısında ramu da haklı
sonuçta arkadaş bu işi yapmanın kolay birşey olmadığını görmüş oldu
hadi dağılalım, kolay gelsin.
Entegreyi programlayacağım diye tırmalamanın ne anlamı var. Madem cihazın Türkiye yetkili servisi var , yollayın yapıp yollasınlar. Her şeyi ben yapacam diye zorlamanın anlamı yok. Zaten cihazdaki pic protectlidir kopyalayamazsın. dolayısıyla yeni bir program yazma beceriniz de yoksa , cihazı servise yollamaktan başka çarenizde yok.
Serviste kesin bizden önce tamir görüş deyip okkalı bir fatura çıkarır sonunda yılan hikayesi ile kapanır perde. Zor iş bizim meslek.
Alıntı yapılan: frederic - 01 Temmuz 2016, 10:51:49
Aynen öyle olyor. EML bitince TV tamircisinde öalışıyordum. Ysta profilo dan ayrılma idi. Mahalle deki diğer tamirciler IKC2 şaseli tvlerde çuvallayınca resmi servise giderlerdi, resmi servis tamircişerden cihazı açtıkları için okkalı fiyat çıkartınca bizim ustaya gelirlerdi.
12F629 için test kodları. DS1808 'in adresinin 0 olduğunu
varsaydım. Buton yok. 20sn aralıklarla değişiklik yapılmakta.
Bir de bu iş için ne kadarlık bir bütçe ayırdınız?
:02000000D62800
:1000060005308400000800088312D0005011500803
:04001600800008005E
:04001A0000000800DA
:10001E0005308400000800088312D00050105008EC
:04002E008000080046
:100032008316051505142010831205192428201C87
:08004200232824281D280800D2
:10004A00831605140D200D2005150D200D200F20F7
:10005A00831605100D200D200320831605110800B4
:10006A0001308312A8000030A9008030A600A70141
:10007A0026082704031968280D200D200D200D20BD
:10008A000320831605110D200D2026082505D00012
:10009A0000302705D10050085104031956280514C9
:1000AA0059280F20831605100D200D200515201044
:1000BA00831205196428201C632864285D28A70C6C
:1000CA00A60CA7133D28A801A9010D200D20032085
:1000DA00831605110D200D2005140D200D200D206D
:1000EA000D2005152010831205197F28201C7E2853
:1000FA007F2878288312A801A9010D200D20051C4C
:10010A00872828140D200D200D200D200D200D20EC
:10011A000D200D200D200D200D200D200D200D206D
:10012A000D200D200320831605110F2083160510BC
:06013A002808D0000800B7
:100140000F20831605100D200D2005152010831299
:100150000519AE28201CAD28AE28A7280D200D209B
:100160000D200D200D200D200D200D2083160514CF
:060170000D200D20080027
:1001760025205030A50035202408A5003520403024
:100186002404D0005008A4005008A5003520A02063
:0201960008005F
:040198001920080022
:10019C0007308312990085010F3083168500080003
:1001AC008312A3010B30DB002630DC005D30DD0058
:1001BC00DD0BDE28DC0BDE28DB0BDE28000000006C
:1001CC00CE20CC2083122308A400BB20A401BB208A
:1001DC001A30DB005E30DC006E30DD00DD0BF42805
:1001EC00DC0BF428DB0BF42800001A30DB005E304B
:1001FC00DC006E30DD00DD0B0129DC0B0129DB0B93
:10020C00012900001A30DB005E30DC006E30DD00AE
:10021C00DD0B0E29DC0B0E29DB0B0E2900001A302E
:10022C00DB005E30DC006E30DD00DD0B1B29DC0BEF
:10023C001B29DB0B1B2900001F30A400BB201A302C
:10024C00DB005E30DC006E30DD00DD0B2B29DC0BBF
:10025C002B29DB0B2B2900001A30DB005E30DC0075
:10026C006E30DD00DD0B3829DC0B3829DB0B38292F
:10027C0000001A30DB005E30DC006E30DD00DD0B80
:10028C004529DC0B4529DB0B452900001A30DB0026
:10029C005E30DC006E30DD00DD0B5229DC0B5229A8
:1002AC00DB0B52290000A401BB201A30DB005E30AE
:1002BC00DC006E30DD00DD0B6129DC0B6129DB0B12
:1002CC00612900001A30DB005E30DC006E30DD008E
:1002DC00DD0B6E29DC0B6E29DB0B6E2900001A304E
:1002EC00DB005E30DC006E30DD00DD0B7B29DC0BCF
:1002FC007B29DB0B7B2900001A30DB005E30DC0035
:10030C006E30DD00DD0B8829DC0B8829DB0B88299E
:10031C0000000F30A400BB201A30DB005E30DC0084
:10032C006E30DD00DD0B9829DC0B9829DB0B98294E
:10033C0000001A30DB005E30DC006E30DD00DD0BBF
:10034C00A529DC0BA529DB0BA52900001A30DB0045
:10035C005E30DC006E30DD00DD0BB229DC0BB22927
:10036C00DB0BB22900001A30DB005E30DC006E3093
:10037C00DD00DD0BBF29DC0BBF29DB0BBF29000027
:04038C00EC28C72969
:02400E0044303C
:00000001FF
