Güneş panelli ve akü bulunan bir PCB de devreyi akü üzerinde. Çalıştırirsam hiç bir problem yaşamaktayım. Devre sadece güneş olduğu gündüz vakti çalışacağı için akü olmadan sadece panelle çalıştirmak istediğimde gün ağarırken bazen sistem dengesiz çalışıyor yada tam işlevlerini(haberleşme vs) yapamayacak kadar yavaş çalışıyor. Bu haldeyken resetlersem düzeliyor. Bunun düşük voltaj kaynaklı olduğu belli. Bu gibi bir durum için pic açılışı için bir kontrol mekanizması varmi
Hangi mcu olduğunu yazmamışsınız.
Ancak BOR değerini en düşük gerilime
ayarlayarak çözüm sağlayabilirsiniz.
Alıntı yapılan: mehmet - 10 Nisan 2024, 17:00:35Hangi mcu olduğunu yazmamışsınız.
18f25k22
Keyword: Mcu supervisor
https://4donline.ihs.com/images/VipMasterIC/IC/MCHP/MCHPS01115/MCHPS01115-1.pdf?hkey=6D3A4C79FDBF58556ACFDE234799DDF0 (https://4donline.ihs.com/images/VipMasterIC/IC/MCHP/MCHPS01115/MCHPS01115-1.pdf?hkey=6D3A4C79FDBF58556ACFDE234799DDF0)
Besleme gerilimi düşük olduğunda mcuyu reset altında tutan çip.
MCU için pil kullanmak da bir çözüm olabilir hocam.
Alıntı yapılan: seron - 10 Nisan 2024, 21:58:33MCU için pil kullanmak da bir çözüm olabilir hocam.
Pil kullan
Pili şarj et
Pilin voltajını kritik seviyede olup olmadığını kontrol et
Pilin kullanım ömrünü kontrol et
En kısa yol mcuyu brownout için resette tutmak.
Alıntı yapılan: fide - 10 Nisan 2024, 22:29:59Pil kullan
Pili şarj et
Hocam size birşey söyleyeceğim ama güleceksiniz.
Ben pilli walkmanları görmüş bir nesilden geliyorum. O yıllarda benim bir "çakma" walkmanım vardı. Pil dayanmıyordu. Pilleri adaptörle beslemeye çalışırken çok pil yedim. Ama zamanla işin sırrını çözdüm.
Bildiğimiz çinko-karbon pil...
Bu pili çoook zayıf akımla şarjda bekletirseniz uzun zaman boyunca hizmet veriyor.
Bahsedilen güneş sisteminden bir dirençle 9V pile direnç çekip bir çinko-karbon pil beslense, 78XX ile işlemciyi beslese bütün sorun biter.
Ama bu güvenilmez yöntemle uğraşmak mı, gösterdiğiniz TO-92 entegre mi deseler, profesyonel bir yaklaşım açısından entegre derdim ben.
(https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEiMi3a8Th6tkzd61vSovD2K591Bc5oPHBF0AeMQWcq5Gy2zPMj9uijWPoFOCDFGmU8esVNlJP4uH8Cl6aJFrUsJKkwbx6h2UEnJ-P7E1XbXznieMv7PFXS8Y6CPiuDQDbJfo2fy6voSGSbj2eabw4twvavFWjsou3QJp2nEe3-7atWfuGTZfFBh1GD9zGia=s16000)
Evet kabul ediyorum profesyonel bir yaklaşım değil. Ama alternatif mi alternatif ;)
Bazı pic mcular kodun çalışması esnasında 70~80mA akım çekebiliyor. Low power mcu için çözüm olabilir ama çok kullanışlı gelmedi.
@seron yaşıt sayılırız (43).
Sony siyah plastik walkmanleri de gördüm, üst düzey ciklet pilli, kulaklıktan kumandalı metal walkmanleri de.
::ok
Harici voltaj supervisor ile çözülür gibi duruyor, boşta adc varsa gün içindeki voltaj dalgalanması gozlemlerseniz ona göre yorum yapılabilir.
Regülatörü buck/boost seçmek de bir çözüm olabilir.
Tavsiyeler için tesekkurler.
Mcu supervisor kullanımı icsp kullanirken problem yaparmi
Devre çizimini paylasamiyorum şimdilik beslemede lm2596 kullanıyorum sabit 5v cikisli. Bu entegrenin on/off pinine opampli bir karşılaştırıci bağlayıp misal 7v üzeri voltaj da pini gnd ye baglasa olmazmi yada tl431 i direk bu pine bağlayıp yine panel voltaji 7v üzerine çıkınca lm2596 yi acmazmi bu seferde paneldeki anlık dusumler den etkilenmesi problem yapabiir mi.
PCB de sim800 modül bulunuyor. Anlık akım cekmelerinin etkilerinide göz ardı etmemek gerek. Tabi birde bulutlu günlerdeki düşük akım ve geriliminde olabileceği.
SIM800 modülü şebeke bağlantısı kurarken aşırı akım çekiyor.
Bence problem bu modülün çektiği akım ile alakalı.
Skobu besleme hattına bağlayarak durumu gözlemleyebilirsin.
Skop yoksa ölçü aleti de denenebilir...
5voltluk bir Supercapasitor sizin bütün sorunlarınızı çözer gibime geliyor.
Alıntı yapılan: arci03 - 11 Nisan 2024, 03:05:24Tavsiyeler için tesekkurler.
Open collector yapıda bir supervisor seçerseniz sıkıntı olmaz.
Devrede GSM modül varsa iş değişir.
Yaptığınız şey puzzle çözmemizi istemek >:( >:( , ama parçaları teker teker verdiğiniz için her bilgide çözüm önerisi değişiyor.
Başka ekstra bilgi gelmeyecekse(!) :o :o :o hiçbiri ile uğraşmayın. 12V 7A (20A da olabilir) müstakil bir akü bulundurun.
Güneş panelinden bu aküyü şarj edin.
Akü çıkışına lm2596 (2576 zayıf gelebilir) ile 4V elde edin. Mcuyu da bu gerilim ile besleyin. Bu sayede akü voltajı 8V düşse bile yine de idare eder. Supervisor çip yine kullanabilirsiniz ama şart değil.
Diğer taraftan analog bir pin ve gerekli gerilim bölücüler ile akü voltajı takip edip kendinize bildirin.
Eğer 10~20 günlük sürede akü 10v altına düşmüyorsa sıkıntı yok. Düşerse aküyü büyütün.
Bir durum paylaşırken de lütfen böceğin sadece bir bacağını değil tamamını (telif/özel/teknik sır kısmı haricinde)paylaşın.
bu gibi tasarımlarda panel gücü min max. bulutlu havalardaki üretimler ve tüketimler hesaplanarak panel gücü ve voltajı seçilir.Sanırım siz bu konularda hatalar yaptınız.
Bu gibi panelli bir tasarım yapmıştı daha önce çalıştığım iş yerindeki vatandaşlar mppt kullanıyorlardı kartta ve mükemmel performans sergiliyordu.Buda bulutlu havalarda bile çalışacak şekilde bir imkan sağlıyordu.Şayet mppt kullanmıyorsanız panel gücünü yükseltmenizde fayda var panel gücünün yükselmesi demek yüzey alanın büyümesi demek bu da daha az ışık ta bir önceki panele göre daha iyi verim demek gibi düşünebilirsiniz..
birde bu tarz güneş paneli ile çalışan devrelerde akü vs olacak ise cihazın güneş olmadığı durumlarda kaç saat çalışması gerekiyor ise ona uygun akü kapasitesi seçilmeside gerekecektir.Bunlarıda atlamayın.
Alıntı yapılan: Erol YILMAZ - 11 Nisan 2024, 05:48:59SIM800 modülü şebeke bağlantısı kurarken aşırı akım çekiyor.
Abi ortada şema yok bir şey yok. Buna rağmen insanlar nasıl bu kadar rahat konuşabiliyor ben şaşıyorum.
Alıntı yapılan: Erhan YILMAZ - 15 Nisan 2024, 23:39:19Abi ortada şema yok bir şey yok. Buna rağmen insanlar nasıl bu kadar rahat konuşabiliyor ben şaşıyorum.
Yardım edebilme içgüdüsü hocam. Psikolojik olarak iyilik yapalım çözülsün mantığı. Evet, doğru değil aslında. Yanıtlamadan önce yeterli veri toplamayı unutuyoruz.
Google bunu mu demek istediniz diyince sorun yok ama 😂😂😂
Telepati kasıyoruz 😎
Ne kadar ekmek o kadar köfte hocam.. Farkında olduğumuz kadar çoğu arkadaşı da sizin bu düşüncenize yönlendiriyorum bende bir çok mesajda bende aynısını diyorum. Az buz Bi bilgi varsa yorum yapıp devamı için sizin de Bahsettiğini gibi şematik istediğim oldu fakat çoğu arkadaş ticari diyor devlet sırrı diyor bizde bu kadarı ile anlatıp yazıyoruz. Hepsi bu..
O zaman bende bir öneride bulunayım. 100 bin mikro kapasite tak hocam. Neden mi 100 bin? Uğurlu sayım.
Yanlış yazıldı.Silinebilir
Alıntı yapılan: Erhan YILMAZ - 16 Nisan 2024, 11:55:23O zaman bende bir öneride bulunayım. 100 bin mikro kapasite tak hocam. Neden mi 100 bin? Uğurlu sayım.
🤣 Yeter dövme bizi artık 🤣
Tum Yorumlar için teşekkürler
Bu şekilde paylaşım yapanları sevmediğim halde mevcut halimden dolayı çizim paylasamadigim halde soru sorduğum için kusura bakmayın. Ticari bir amaç olsada besleme katiyla ilgili paylaşım yapmamada herhangi bir problem yok aslında ama PC başına geçemediğim için paylaşım yapamadım.
Vaktinizi boşa harcamak istememiştim.
(https://i.ibb.co/cv9byZv/Screenshot-2024-04-18-02-18-08-15-40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg) (https://ibb.co/cv9byZv)
Resimde gördüğünüz grafik test ettiğim sistemin 2 günlük panel ve akü voltaj değerinin kaydidir.thinkspeak de https://thingspeak.com/users/mwa0000018508486 (https://thingspeak.com/users/mwa0000018508486)
Link ile grafiği inceleye bilirsiniz.
Sol kısımda voltaj değerleri gözüküyor değerlerde ondalık kısım da eklidir aslında 200 yazan volt değeri aslında 20.0 dir.
Sistem ile ilgili olarak
50w güneş paneli
12v 7ah kuru tip siyah akü
2 adet lm2596 regülatör bulunmakta birincisi panel regülatörü panelden gelen gerilimi sınırlamak için kullanılıyor çıkış voltajı 15.4v regülatör + cikisina seri bağlı 1n4007 ve 12ohm 5w taş direnç bağlıdır. Direncin ucu ise akunun artı ucuna bağlıdır. 2.regulator ise aküye paralel bağlanarak sisteme 5v vermetedir. Pic akü üzerindeki voltajı takip ederek 12.0v de şarja başlatıp 14.2v de ise şarjı bitirmek için panel regülatörü acip kapatmaktadir.
Soruma gelecek olursam aku şemasında keskin düşüş olan yer akü şarjının 14.2v de durdurulduğu için hızla 13.2v ye düşmekte ve yaklaşık 1.5gun güneş doğsa dahi tekrar şarj baslamamakta kullandığım akü 12v 7ah siyah kuru akü dediğimiz aküler den bu aküyü 12.0volta düşmeden şarj işlemi başlamadan şarj etmeyecek şekilde kullanmak mi yoksa her gün doğumunda voltaja bakmadan şarj işlemine başlamak mi kullanım olarak daha verimli ve akü ömrünü korumaya yarar.
Alıntı yapılan: arci03 - 10 Nisan 2024, 15:59:26Merhaba,
Evet, düşük güç koşullarında PIC mikrodenetleyicilerin düzgün çalışmaması yaygın bir problem olabilir. Güneş enerjili sistemlerde sabahın erken saatlerinde güneş ışığı zayıf olduğunda panel yeterli enerji sağlayamayabilir ve bu da devrenin düşük voltaj sebebiyle düzgün çalışmamasına neden olabilir.
PIC mikrodenetleyiciler için bu tür durumları idare etmek adına birkaç yöntem vardır:
1.Brown-Out Reset (BOR):Birçok mikrodenetleyicide, besleme voltajı belirli bir seviyenin altına düştüğünde mikrodenetleyiciyi sıfırlamak için bir Brown-Out Reset özelliği bulunur. Bu özellik, mikrodenetleyicinin güç seviyesi stabil hale gelene kadar işlevselliğini askıya alır.
2.Güç-Yukarı Zaman Aşımı(Power-Up Timer - PWRT):PWRT,mikrodenetleyicinin başlangıçta belirli bir süre için işlem yapmasını engelleyerek güç kaynağının stabil olmasını bekler.
3.Watchdog Timer: Bu,sistem dengesiz çalıştığında veya beklenmeyen bir durumla karşılaştığında mikrodenetleyicinin otomatik olarak resetlenmesini sağlar.
4.Gerilim Seviye Kontrolü (Voltage Level Monitoring): Harici bir gerilim izleme devresi kullanarak sistem gerilimini sürekli olarak kontrol edebilir ve belirli bir eşiğin altına düştüğünde mikrodenetleyiciyi sıfırlayabilirsiniz.
5.Yazılımsal Kontrol: Mikrodenetleyicinizin yazılımında, başlangıçta anahtar işlevleri başlatmadan önce güç seviyesini kontrol eden bir döngü ekleyebilirsiniz. Eğer gerilim yeterli değilse, işlevleri başlatmayı geciktirir veya sistem uyku moduna geçebilir.
Düşük voltaj problemi için PIC mikrodenetleyicilerde genellikle BOR ve PWRT gibi donanımsal çözümler bulunur. Bunlar mikrodenetleyicinin konfigürasyon ayarları içinde belirlenebilir ve PIC mikrodenetleyicinin datasheet'inde bu konfigürasyonların nasıl ayarlanacağına dair talimatlar bulunur.
Bu özellikleri aktif hale getirmek için, mikrodenetleyicinizin datasheet'ini inceleyerek uygun konfigürasyon bitlerinin nasıl ayarlanacağını öğrenebilirsiniz. Bu özelliklerden herhangi birinin nasıl programlanacağına ilişkin daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa, mikrodenetleyicinin modeline bağlı olarak size daha detaylı bir rehberlik sağlayabilirim.
