Selam. MCP 3201 ile analog dijital çevrim yapmaya çalışıyorum. MCP 3201 spı portunu kullanıyor. Çalıştırmak için microchip' in örnek dökümanına baktım fakat kafama bazı noktalar takıldı.
1. Proteusda 3201 yok 3001 kullandım. 3001 10 bit bir adc. Ama aşağıdaki programa göre çalıştırınca 12 bit sonuç üretiyor.
2. Programı adım adım çalıştırınca gördüm ki adc den gelen ilk değerler input geriliminin anlık değeri değil. 2. 3. 4. tekrarlarda yavaş yavaş artarak anlık değere ulaşıyor.
3. SPI iletişimini çalıştırmak için çok uğraştım. Ayar registerlarına gerekli değerleri atamama rağmen çalışmıyordu. En sonunda aşağıdaki örnek kod da gördüm ki iletişimi başlatmak için SSPBUF registerına 01 ve 81 bilgileri gönderilmiş. Bu bilgiler neye göre gönderiliyor? 01 ne demek 81 ne demek?
list p=16f887 ; list directive to define processor
#include <p16f887.inc> ; processor specific variable definitions
; '__CONFIG' directive is used to embed configuration data within .asm file.
; The labels following the directive are located in the respective .inc file.
; See respective data sheet for additional information on configuration word.
__CONFIG _CONFIG1, _LVP_OFF & _FCMEN_ON & _IESO_OFF & _BOR_OFF & _CPD_OFF & _CP_OFF & _MCLRE_ON & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _HS_OSC
__CONFIG _CONFIG2, _WRT_OFF & _BOR21V
;***** VARIABLE DEFINITIONS
HIZL EQU 0x20
HIZH EQU 0x21
w_temp EQU 0x7D ; variable used for context saving
status_temp EQU 0x7E ; variable used for context saving
pclath_temp EQU 0x7F ; variable used for context saving
ORG 0x000 ; processor reset vector
nop
goto main ; go to beginning of program
ORG 0x004 ; interrupt vector location
movwf w_temp ; save off current W register contents
movf STATUS,w ; move status register into W register
movwf status_temp ; save off contents of STATUS register
movf PCLATH,w ; move pclath register into w register
movwf pclath_temp ; save off contents of PCLATH register
; isr code can go here or be located as a call subroutine elsewhere
movf pclath_temp,w ; retrieve copy of PCLATH register
movwf PCLATH ; restore pre-isr PCLATH register contents
movf status_temp,w ; retrieve copy of STATUS register
movwf STATUS ; restore pre-isr STATUS register contents
swapf w_temp,f
swapf w_temp,w ; restore pre-isr W register contents
retfie ; return from interrupt
main
CLRF HIZL
CLRF HIZH
BANKSEL ANSEL
CLRF ANSEL
BANKSEL ANSELH
CLRF ANSELH
BANKSEL TRISA
BCF TRISA, 5
BANKSEL PORTA
CLRF PORTA
BANKSEL TRISB
BSF TRISB, 0
BSF TRISB, 1
BANKSEL PORTB
BCF PORTB, 0
BCF PORTB, 1
BANKSEL OPTION_REG
BCF OPTION_REG, 7
BANKSEL WPUB
BSF WPUB, 0
BSF WPUB, 1
movlw B'00110001'
banksel SSPCON ; linker to select SFR bank
movwf SSPCON ; enable Master SPI, bus mode 1,1, FOSC/4
banksel SSPSTAT ; linker to select SFR bank
clrf SSPSTAT
BANKSEL TRISC
MOVLW B'11010000'
MOVWF TRISC
BANKSEL PORTC
CLRF PORTC
TARA
BANKSEL PORTB
BTFSC PORTB, 0
GOTO TARA
BANKSEL PORTA
BCF PORTA, 5
MOVLW H'01'
BANKSEL SSPBUF
MOVWF SSPBUF
BANKSEL SSPSTAT
GERI1
BTFSS SSPSTAT, BF
GOTO GERI1
BANKSEL SSPBUF
MOVF SSPBUF, W
BANKSEL HIZH
MOVWF HIZH
MOVLW H'81'
BANKSEL SSPBUF
MOVWF SSPBUF
BANKSEL SSPSTAT
GERI2
BTFSS SSPSTAT, BF
GOTO GERI2
BANKSEL PORTA
BSF PORTA, 5
BANKSEL SSPBUF
MOVF SSPBUF, W
BANKSEL HIZL
MOVWF HIZL
BCF STATUS, C
RRF HIZH
RRF HIZL
BCF STATUS, C
GOTO TARA
END
