STM32F4 pin okuma problemi
Başlatan ArifAhmet, 20 Eylül 2014, 14:32:01
ArifAhmet
Merhabalar,
KEİL ile stm32f4 kullanarak pin okumaya çalışıyorum. Kodlar şöyle;
if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_0)) {
    //İşlemler..
if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_0)) {
   //İşlemler..
GPIOA doğru bir şekilde çalışıyor fakat C portunda hiçbirşey bağlı olmamasına rağmen sürekli bu koşulun içine giriyor, ancak gnd'ye bağlayınca duruyor. Sorun nerdedir acaba?
Yaşasın Open Source!
kimlenbu
Pin ayarlarını nasıl yaptın, onun da kodunu koyar mısın ?
JKramer
Dahili pullup'lar aktif olabilir, GPIO init kısmını incelemeniz lazım.
ArifAhmet
GPIO_InitDef.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 ;
GPIO_InitDef.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
GPIO_InitDef.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_InitDef.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_DOWN;
GPIO_InitDef.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitDef);
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitDef);
minicihazlar
Peki bu GPIO'ların clock'ları da aktif edildimi?
ArifAhmet
LukeSkywalker
Discovery kiti kullaniyorsaniz c0 pini bir yerlere baglanmis olabilir. Kontrol edin semadan.
ArifAhmet
Alıntı yapılan: LukeSkywalker - 20 Eylül 2014, 17:20:03
Onuda düşündüm. O yüzden B portunuda baktım aynı şey yine oldu. A portunun diğer pinlerine bağladım yine aynı şey oldu.
LukeSkywalker
Giris olan pinler bosta mi duruyor?
kodların tamamını görelim..
ArifAhmet
Alıntı yapılan: LukeSkywalker - 20 Eylül 2014, 17:30:14
Evet.
/*    Keil project for USB HID Device
*    Before you start, select your target, on the right of the "Load" button
*    @author     Tilen Majerle
*    @email        tilen@majerle.eu
*    @website    http://stm32f4-discovery.com
*    @ide        Keil uVision 5
/* Include core modules */
#include "stm32f4xx.h"
/* Include my libraries here */
#include "defines.h"
#include "tm_stm32f4_usb_hid_device.h"
#include "tm_stm32f4_delay.h"
#include "tm_stm32f4_disco.h"
#include "stm32f4xx_rcc.h"
#include "stm32f4xx_gpio.h"
int main(void) {
	GPIO_InitTypeDef GPIO_InitDef;
    uint8_t already = 0;
    TM_USB_HIDDEVICE_Mouse_t Mouse;
	RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC, ENABLE);
//Mode output
//Output type push-pull
//With pull down resistor
//50MHz pin speed
//Initialize pin on GPIOA port
//Mode output
//50MHz pin speed
GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_0);
    /* Initialize system */
    SystemInit();
    /* Initialize leds */
    TM_DISCO_LedInit();
    /* Initialize button */
  //  TM_DISCO_ButtonInit();
    /* Initialize delay */
    TM_DELAY_Init();
    /* Initialize USB HID Device */
    TM_USB_HIDDEVICE_Init();
    /* Set default values for mouse struct */
    TM_USB_HIDDEVICE_MouseStructInit(&Mouse);
    /* Set default values for keyboard struct */
                     while(1){
        /* If we are connected and drivers are OK */
        if (TM_USB_HIDDEVICE_GetStatus() == TM_USB_HIDDEVICE_Status_Connected) {
            /* Turn on green LED */
            TM_DISCO_LedOn(LED_GREEN);
/* Simple sketch start */
         /* If you pressed button right now and was not already pressed */
if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_0)) { /* Button on press */
    /* Rotate wheel on mouse */
    Mouse.YAxis = -10; /* Move 10 units = 10 * 3 lines on text editor in windows */
    /* Send mouse report */
    TM_USB_HIDDEVICE_MouseSend(&Mouse);
if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_0)) { /* Button on press */
    Mouse.YAxis = 10; /* Move 10 units = 10 * 3 lines on text editor in windows */
Kodların tamamı bu muhittin hocam.
minicihazlar
GPIO_ReadInputDataBit fonksiyonuna bakınca :
uint8_t GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin)
  uint8_t bitstatus = 0x00;
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_GPIO_ALL_PERIPH(GPIOx));
  assert_param(IS_GET_GPIO_PIN(GPIO_Pin));
  if ((GPIOx->IDR & GPIO_Pin) != (uint32_t)Bit_RESET)
    bitstatus = (uint8_t)Bit_SET;
    bitstatus = (uint8_t)Bit_RESET;
  return bitstatus;
Bu kodun tek takılı kalabileceği yer "assert_param" kısımları ama bu da pek mümkün görünmüyor. Dolayısıyla tek yer kalıyor o da bence stack/heap ayarları. Stack alanı yetmiyor olabilir mi? Dolayısıyla fonksiyona dallanacağı zaman takılıp kalıyordur, hatta büyük ihtimalle fault/exception handler'lardan birine giriyordur kod, hiç kodun takıldığında nerde durduğuna baktınız mı? Bunun yerine aynı yerden başka bir fonksiyon çağırdığınızda nasıl davranıyor?
LukeSkywalker
Pinleri birde pulldown direnci ile saseye cekip deneme yapar misiniz? Gerci dahili pdown direncleri aktif edilmis ama siz yinede bir deneyin.
ArifAhmet
Alıntı yapılan: LukeSkywalker - 20 Eylül 2014, 17:55:22
Onuda denedim olmadı.
Alıntı yapılan: minicihazlar - 20 Eylül 2014, 17:52:15
  return bitstatus;
Sanmıyorum. Çünkü PortA'da çalışan şey PortC'de neden çalışmıyor. Sorunun fonksiyonlarda olduğunu düşünmüyorum.
#14
hocam syeteminit i ilk yazın deneyelim..
mesaj birleştirme:: 20 Eylül 2014, 18:36:21
programı sadece pin okuma üzerine kur.
USB kodları etkiliyor sanırım. PC0 usb üzerinde görülüyor.
