Kendi Çapımda Ev sinema sistemi yaptım ve bunu daha da geliştirmek istiyorum mesela ses, bas, tiz, balans, midyum, subwofer ayarlarını pic kullanarak ayarlamak yanı potansiyometreleri ortadan kaldırmak istiyorum... Tabiki bunu yaparkende sistemde yapılan değişiklikleri izlemek içinde o anda yapılanların LCD üzerinde görüntenmesini istiyorum bu konuda yardımcı olurasanız sevinirim... Saygılar.
Arkadaşım;
Ben de uzun süredir aynı şeyi yapmayı düşünüyorum. PIC'ler ile aram iyidir. Ama kontrol için ne kadar da olsa PIC harici analog entegreler kullanmak zorunda kalıyorsun. Baktım olmayacak I2C ile kontrol edebileceğim bir entegre aradım ve ideal bir tane de buldum.
PT 2320 adında bir entegre 100 bacaklı QFP kılıfta. Alet tam istediğim gibi elimde sample da var, ama oturup bunu kontrol edecek PIC programını müsait bir zamanda yazmam lazım. Zaten yazınca burada herkes ile paylaşacağım. (Source file, PCB file, şematik vs.) Bu bordu izlemeye devam et...
Bu arada PT2320 datasheet'i için adres:
http://www.princeton.com.tw
Öncelikle ben bu entegreyi araştırdım ve inceledim tamamen bir ev sineması sürücüsü diyebiliriz ama bunu PİC ile nasıl kotrol edeceğiz...
Sevgili sonmex;
PT2320 I2C (I kare C) denilen bir seri haberleşme protokolu ile kontrol ediliyor. Sana verdiğim linkteki pdf'lerde sadece entegrenin marketing (pazarlama) bilgileri var. Aslında o datasheet'in orijinali 32 sayfa gibi bir şey. Tüm fonksiyonlar I2C ile iki pin üzerinden seri komutlarla kontrol ediliyor. Bende full datasheet de, sample da var. PIC programının algoritmasını felan da çıkardım. Hoş bir şeyler düşündüm. 4 satır 20 karakter LCD (hatta GLCD'de fena olmazdı ama hiç kullanmadım pahalı mı aceba...), RF uzaktan kumanda felan. Glcd kullanmaya kalkarsam algoritmayı yeniden gözden geçirmem gerek. İlgileniyorsan datasheet'i bir ara sana gönderirim...
peki bu piyasada var mi :D
evet dostum ilgileniyorum bugün sabahtan beri PT2330 ile ilgili bilgi aradım ama bulamadım. Bana ayrıntılı bilgileri gönderebilirmisin... Hatta algoritma şeması ve sample çalışmalarınıda gönderirsen çok sevinirim...
ssonmez@avniakyol.k12.tr adresine gönderebilirmisin...
ya ben bugün izmir de bütün elektronikçileri aradım ama entegreyi bulamadım sen nereden buldun?
Alıntı yapılan: "swordman"peki bu piyasada var mi :D
Güzelim Türkiye'mde elbette yok. Distribitörü var, ama getirmemişler. Çünkü soran yok, kullanan yok. Bende de sadece 1 tane var ve adı üzerinde sample. Yurtdışından bir arkadaşım sağolsun gönderdi. Fakat ben Türkiye distribütörü ile görüştüm. İyi insanlar, yaklaşımları çok iyi ve talep olursa getiririz neden olmasın diyor. Onun içindir ki bu entegrenin PIC programını yazıp amme hizmetine sunup talep oluşturmayı düşünüyorum. Ondan sonra sırada DOLBY PROLOGIC DECODER PT 8501 var. O da güzel bir alet. İlgilenmeye değer!.. Bu arada PT2320'nin full datasheet'i
http://groups.yahoo.com/group/PicProjeUP3/files/alayli/adresinde. (Üyelik gerektirir)
Sağlıcakla kalın...
Slm dostum datasheet indirdim baya ilginç bir entegre ama Türkiye'de olmaması çok kötü... Neden böylesine güzel bir entegreyi getirmezler onuda anlamam! Büyük ihtimalle bende yurtdışından getirteceğim... Dostum PİC yazılımı sabırsızlıkla bekliyorum...
Ayrıca birşeyi belirtmek istiyorum bende şu anda hali hazırda bir tane 6 kanal ev sinema sistemi var (kendi yapımım)
Benim istediğim çıkışlarda bulunan potansiyometreleri ortadan kaldırmak... motorlu potansiyometre var elimde motoru döndürmek ve o anda yapılan işlemleri LCD yazdırmak istiyorum... Bununla ilgili bilgilerinizi sabırsızlıkla bekliyorum...
@sonmex
bununla ilgili (pot-motorlu)elektor dergisinin bir sayisinda vardi uzaktan
kumandali ama sayiyi hatirlamiyorum.
Not: motor kontrolu icin L293 entegresine bir bak
Arkadaşım;
Bende de amplifikatör kısmı hemen hemen hazır. Daha önceden 4X120W (STK4241) quadrofonic olarak kullandığım amfime bir STK4231 daha aldım arka hoparlörler için. 600W trafom da hepsinin üstesinden gelir. 2 adet 22000uF 68V'luk canavar bile hazır. Kuruyup gidecekler yazık olacak. Hatta bir ara büyük bir hevesle sıvadım kolları. Ama sonra baktım ki bu işi (6 kanal amfi) LM 1036'larla, 4051'lerle vs. yaparsan işin b....ku çıkıyor. Böyle bir entegre buldum. Ama sorun zaman sorunu...
Seni bilmem ama ben özel bir şirketin argesinde çalışıyorum , akşama kadar suyunu sıkıp posasını yolluyorlar eve adamın. Eh evde de ne kadar vakit bulabilirsem bu özel işlere. Bir de ticari amaçlı dışarıya yaptığım işler...
Cihaza dönersek;
Potlar zaten kalkmak zorunda çünkü tüm kontroller dijital olmak zorunda. Motorlu pot ise düşünülebilir. Ama neticede bunu da (pot değerini) dijitale çevirip PT2320'nin ilgili kontrol registerine yollamak lazım. Motorlu pot da sorun değil. PIC ile BA6818 vb. gibi bir entegreyi sürersin olur biter. Hepsi olur halledilir ama zaman lazım... Yavaş yavaş yapıyorum işte...
Sağlıcakla kalın...
ehe ehe.. biraz ilkel olacak ama bir adet LED ile bir adet ldryi siyah bant ile birbirine bantlayıp, gerilim kontrollü potans yapma imkanı var. Bu otomatik vol. kontrolü amacıyla filan da kullanılabiliyor. Arkadaşlar ilkel dediğime bakmayın bayağı güzel oluyor. ancak Ledi saturasyonda sürmeyeceksiniz, parlaklığı LDRnin istediğiniz bölgesini kapsayacak şekilde değiştirilmeli. sıradan bir kırmızı ledle bile oluyor.
Unutmadan LDRnin cevabı lineer olmadığından regrasyon analizi filan yaparak LED akımıyla LDR direnci arasındaki formülü bulmak gerekebilir.
Belki de sadece vol kontrolü için idealdir. çünkü burada logaritmik pot tercih ediliyor.
Alıntı yapılan: "cozturk"ehe ehe.. biraz ilkel olacak ama bir adet LED ile bir adet ldryi siyah bant ile birbirine bantlayıp, gerilim kontrollü potans yapma imkanı var. Bu otomatik vol. kontrolü amacıyla filan da kullanılabiliyor. Arkadaşlar ilkel dediğime bakmayın bayağı güzel oluyor. ancak Ledi saturasyonda sürmeyeceksiniz, parlaklığı LDRnin istediğiniz bölgesini kapsayacak şekilde değiştirilmeli. sıradan bir kırmızı ledle bile oluyor.
Önerin için sağol arkadaşım. Dediğin gibi biraz mazide kaldı. Bir zamanlar "custom design" imal ettiğim Hi-Fi veya power pro amp. lerde kullanırdım bu yöntemi. Giriş ler 3 hatta 4 volt RMS açılsa bile bu yöntemle yapılmış bir opamp'lı AGC devresinin çıkışı sabit kalırdı.
Ama şu an bahsettiğim biraz farklı. Ben pot değerini 8 bit ADC ile dijitale çevirip, bu değeri I2C ile kontrol edilen ASIC (
Aplication
Spesific
Integrated
Circuits) bir entegre vasıtasıyla volum kontrolu hedefliyorum.
aslında bu işi iki buton da görür. Fakat benim maksadım işe biraz hareket katmak. Düşünsene RF bir kumanda ile kontrol edilen bir ev sinema amp.'i üzerinde motorlu pot, şık bir pot başlığı, başlığın üzerinde de pot hareket ettiğinde kırpışan bir mavi led.
Valla canım çekti be. Bu hafta sonu biraz vakit ayırayım şu PT2320 ye ve amfi işine.
@alayli
unutma pro amfiler hala potansli digital vol
entegresi ile değil bunun nedenini biliyorsun sanirim ;)
Alıntı yapılan: "swordman"...pro amfiler hala potansli digital vol
ben bilmiyorum. Neden ?
Alıntı yapılan: "cozturk"Alıntı yapılan: "swordman"...pro amfiler hala potansli digital vol
Valla ben de tam olarak bildiğimi söyleyemeyeceğim. Yaptığım Power Pro amp.'lerde hiç dijital pot kullanmadım. Veya böyle bir şeyi denemedim. Ama neden olmasın diyesim geliyor. Aklıma gelen tek sakıncası dijital potların volüm kontrolü için yeterli logaritmiyi sağlayamaması ve" 0bB ile -sonsuz dB" arasındaki çözünürlülüğü yeterince karşılamaması. Ama benim kullanmayı düşündüğüm PT2320'nin çözünürlüğü tatminkar. "0dB ile -79dB" arasında 1dB'lik steplerle volüm kontrolü yapılabiliyor.
@swordmanBildiğin net bir şey veya bu konuda bir tecrüben varsa ve bizimle paylaşırsan çok makbule geçer. ;)
Ayrıca yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için 8) :
Alıntı YapDaha önce demişim ki:
Cihaza dönersek;
Burada bahsettiğim "tüm kontrollerin dijital olması zorunluluğu aşağıda özellikleri yazan PT2320 kullandığımda geçerli... Dahası yine aşağıda özellikleri yazan PT8501 DOLBY PROLOGIC DECODER entegresini daha sonra bu sisteme eklemeyi düşünüyorum...
PT2320 FEATURES
 Very Low Power Consumption (DC=9V)
 I2C Bus Control
 8 Group Input Selectors (One 6-Channel Individual Input and 7 Stereo Input)
 4 Video Input Selectors
 6-Channel Master Volume Control: 0 to -79 dB (1 dB/step)
 6-Channel Individual Output TRIM Volume Control: 0 to -15 dB (1dB/step)
 3-Band Tone Control (Treble, Middle, Bass): + 14dB , 2dB/step
 Recording Output, Mute Function, Selector Output
 3D Effect Function
 Tone Defeat Function
 Low Noise
 High Channel Separation
 Low Harmonic Distortion
 Least External Components
 Easy to Use
 Available in 100-pin, QFP Package
APPLICATIONS
 Audio/Video System
 Multi-Media Speakers
 TV System
 PC Audio
 AC3 Amplifier SystemPT8501 FEATURES
Dolby Digital (5.1-channel) decoder up to 448Kbps.
Dolby Surround Pro Logic decoder
Built-in S/PDIF receiver and automatic bitstream detection
Built-in large output buffers for both surround and center channels delay
Pink Noise Generator built-in for easy set up of surround system
I2C control interface
1 set of digital audio input port can be programmed to fit different format
3 sets of digital audio output port, can decode up to 6 channels
Low operating voltage, 2.5V, with 3.3V IO tolerance
Available in 100 pins, QF Package and 80 pins LQF Package
APPLICATIONS
Multimedia Speakers
DVD Player
AV Amplifier
Set Top BoxSağlıcakla kalın...
hımm, bende dandik bir alet var amcam 40 kademe ram lı felan word genaratör lü volüm yapmış ortada pot felan yok bu şimdi dijital kontrol olmuyormu ? 8O
her kademe sanırım 2dB olacak
Alıntı yapılan: "aster"hımm, bende dandik bir alet var amcam 40 kademe ram lı felan word genaratör lü volüm yapmış ortada pot felan yok bu şimdi dijital kontrol olmuyormu ? 8O
Ta kendisi bahsi geçen PT2320'nin içinde de benzer bir düzenek var. Fakat biraz daha karmaşık.
@aster
Yanlış anlamazsan bi şey soracağım. Böyle bir düzeneğin dijital kontrol olmadığını söyledim veya söyleyen oldu da kaçırdım mı bu topik içinde acaba... :D
Arkadaşlar dijital potun bir avantajı olabilir. Bilindiği gibi normal pot tam sıfır ohm olamıyor. Mesela 10k'yı ele alsak birkaç yüz ohm gibi bişey oluyor. Acaba dijital pot da böyle midir? Cmos anahtar mesela bir kaç yüz ohm gibi bişey oluyordu. Daha önce de bahsetmiştim. bununla uygun frekansta sabit direnci anahtarlarsak dijital pot yapılabiliyor. Hatta djital variable kon. hem de 470nF bile yapılabilir. tabi bu tam dijital diildir. pwm dir.
@alayli
Motorlu pot kotrol edebileceğim entegreler veya dijital volum kotrolü yapan entegreler olduğunu okudum onlarla ilgili bilgi veya bi site ismi verebilirmisin...
ayrıca diyelimki böyle bir entegre mevcut bu entegreleri PİC ile kontrol edip bu yaptığım şleride LCD görüntüleyebilirmiyim?
@sonmex
Motorlu pot kullanacaksan BA6218, BA6208 vb. entegrelerle bu işi yapabilirsin. Aşağıdaki datasheet'i incelediğinde bunların düşük güçlü H-Bridge entegreleri olduğunu göreceksin. Bu entegreleri motorlu potların üzerindeki küçük fırçalı PM (permanent magnet-sabit mıknatıslı) motorları sürmek için rahatlıkla kullanabilirsin. Özellikle BA6218'in çıkış akımı tatminkardır. Rohm'un sitesine girer incelersen daha fazla voltajlı ve akımlı olanları da var. (BA6108-BA6118-BA6209 vb.) Bu tür entegrelerin UP-DOWN veya FORWARD-REVERSE şeklinde adlandırılan TTL uyumlu girişleri var. Bu girişleri PIC ile 4.7K'lık seri bir direnç girerek sürebilirsin.
Uzaktan kumanda işi için ben iki kanal çalışan basit bir PIC'li IR kumanda devresi yazıp bir kaç gün içersinde (en geç hafta sonu) bir yerlere upload eder, bu topicten sizlere bildiririm.
BA6218 datasheet:
http://www.rohm.com/products/databook/motor/pdf/ba6218.pdf
adresinde.
Dijital pot (volüm kontrolu) entegresi ise bildiğim kadarıyla piyasada bulabileceğin; Dallas'ın DS serisi entegreleri aşağıdaki linkte değişik özellikte olanları var. PDF'lerini inceleyip piyasayı bir araştır. Senin işini görecek olanlar kontrol şekli "Increment-Decrement" olanlar 3-wire olanlar MOtorola'nın SPI seri protokolünü 2-wire olanlar National'ın I2c'sini gerektirir. Bu da işin içine yine PIC vb. bir kontrolörün girmesini gerektirir.
DS serisi dijital potlar için link:
http://para.maxim-ic.com/TL.asp?A=T&Fam=Dig_Pot&Crit=Wiper+Memory%3D%3DVolatile%7CTaper%3D%3DLog&Tree=DigiPots&HP=DigitalPotentiometers.cfm&ln=
Sağlıcakla kalın...
Unutmadan;
http://www.princeton.com.tw/english/product/productSubType.asp?ProductType_no=1&ProductSubType_no=1
adresinde de dijital volüm kontrol entegreleri var. Fakat piyasada var mıdır bilemiyorum...
maximin kitabında, max5471-2-4-5
ve max5417-8-9
ds4301 ds1804
max5407
max5408-11
üff daha bir dünya var manyak bunlar be :D
ha bide nationalın lmc835 lmc1992-3 ü var
@cozturk,alayli
profesyonel cihazlarda (playerlarda) bas/tiz gibi ton kontrol
devreler bulunmaz veya bunlari devre disi birakma dugmesi
vardir, amac sesin minimum bozulmasi.
Simdi diyeceksiniz ki ya kardesim bazen baslar yada tizler az geliyo ben her zaman aciyom ama oyle değil
adamlar kayit ederken herseyini ayarliyo (mixaji) , siz bunu oradaki
bir player/amfi ve kolonda dinlerseniz ses mukemmel cikar.
Butun bunlar tabii ki profesyonel bir studio icin gecerli ev icin değil,
haaa digital volum , oda o kadar onemli değil ev kullanimi icin yani bu
o kadar cok hasas olmasi gerekmiyo.
Ben mesela dolbydigital a/v reciever (yamaha rxv-795a)kullaniyom bas/tiz
ler kapali yani bypass dugmesi var ve volum da potansli ;)
Dün yaptığım araştırmalar sonrasında max5407 ve PT2253 entegreleri sanırım işimi görecek... bu entegreleri nasıl kullanacağım konusunda yardıma ihtiyacım olacak şimdide...
Yapacağım PİC programı için PİC16F877 entegresi işimi görürmü?
vede kullanacağım LCD ne olmalıdır?
Alıntı yapılan: "swordman"@cozturk,alayli
8O :? :( :D :o 8O :roll: :?: :?: :?: :?:
Alıntı yapılan: "sonmex"Dün yaptığım araştırmalar sonrasında max5407 ve PT2253 entegreleri sanırım işimi görecek... bu entegreleri nasıl kullanacağım konusunda yardıma ihtiyacım olacak şimdide...
Arkadaşlar;
Rentron'da daha önce rastlayıp modifiye ettiğim şu devre aklıma geldi. Ben bu nu RF uyumlu hale getirmiştim.
http://www.rentron.com/PicBasic/IR_Chips.htmAlet 8 kanal IR kumanda. Direkt veya bir transistor ile IRled sürebiliyorsunuz. Yani modülasyonu içinde. Ayrıca tek program hem alıcı hem de verici olarak çalışıyor.
@sonmex
Bu devreyi yapıp sekiz data biti ile 4 motorlu pot (BA62XX ile) veya 4 adet buton kontrollü dijital pot kumanda edebilirsin... Amacın sadece volum ayarlamak ise kodları modifiye edip, aynı entegreyi LCD sürmek için de kullanabilirsin. Kodlar bu haliyle bile 628'in program hafızasının yarısını ancak dolduruyor. Ayrıca eğer piyasada varsa PT2253 yerine 2255'i tavsiye ederim. PIC ile kontrolu daha kolay olur. ;)
@alaylı
Ben bas, tiz, front, rear, subwoofer, master volume olmak üzere 6 tane kontrol yapacağım...
arkadaşlar, tekere çomak gibi olmasın, sesi PCden gönderecekseniz tüm bu ayarlar ve çıkış ses kartlarında oluyor. Mesela benim on board AC97 de speaker kontrol bölümünden 5.1 channels modunu seçerek tüm dediklerinizi yapmak mümkün. Tabi subwoofer vb. çıkılar için board üzerine extra soket takılarak çıkış elde edilecek. :D
ya tabiki bilgisaydan kontrol daha kolay...
ama ben sinema sistemi istiyorum buna DVD, VCD vb. üniteler bağlıyacağım için bu işe baş koydum...
en iyisi git hazirini al :D
front rear kontrolu sanirim ONKYO av recieverlarda var
yani yapmaya kalksan nerden baksan hazir alacaginin
yarisi kadar para harcayacan , ayrica zaman ve sonuc olarak
iyi bir netice alabilecekmisin o da kesin değil
eve yapacaksan degmez ama uretmeye dusunuyorsan baska :D
ya benim maksadım birşeyler yaratabilmek... tabiki piyasada var çok güzelleri hatta mükemmelleri ama dediğim gibi amaç birşyler yaratabilmek
Zamanin ve paran varsa no problem :D
Para bir tarafa, ben daha once cok zaman
kaybettim bunlarla(asagida yazdiklarimin)
ve sonucta gidip hazirini aldim.
Distortion :BOSS-MT-2,DOD-FX-56, elo elktronik
delay: digital delay (CVDM) , analog delay MNxxx serisi , flanger tda1022 li eloelktronik
compressor/limiter-ibanez,phaser,audio enhaincer,parametrik equilizer,mosfetli preanfi ve anfi ve bir suru anfi v.s.
ya esasında haklısın zaman... tabiki piyasada mükemmelleri var ama insanın kendisi için birşeyler yaratması ve uğraş vermesi ardın da ben yaptım demesi çok ayrı bir şey... neyse board yazı yzan herkese çok tekekür ediyorum...
Ayrıca "alayli" arkadaşıma desteklerinden ötürü spnsuz teşekkür
MN3009 ile analog delay yapmıştım. acayip kıl ve tüy bir işti. sinyal genliği çok düşük olduğundan parazite karşı çok duyarlıydı. Hatta yaylı eko filanda yaptım. Tabi hazır bobini varmış bilmiyordum. hoparlörün göbeğine yayın bir ucunu baliyle yapıştırıp... ooof ooof...
Hocam illa yapacaksan farklı bişeyler daha katsan diyorum. yani hazırı olmayan bişey? bir de insan kulağının %1lik THDyi bile algılamadığını okumuştum. %001ler filan accayip boş kalıyor. Skopta görünen 30KHz Kare dalga testi de boş. hoparlör sesi sinüs olarak veriyor. kare dalga verse de kulak bunun sadece sinüsünü duyuyor.
ustad once rica etsem yazilari biraz daha buyuk yazssan
delay e gelince , MNxxx ile delay cok kotu bu ancak daha kalitesiz
cihazlarda ancak mikrofon icin uygun, bobinli eko ya gelince ben bir
suru sema bulmustum felan model bobinle diye ama sana tam tersine kendim
yapmaya dusunmedim ve de yapsam istedigim neticeyi alabilecekmiydim
ustad illa yapacaksin farkli biseyler yap demissin , daha
ne yapayim adamlar yapmis yapacagini , effect aleti aldim uzerinde
28 tane effect var ve algoritmayi istedigin gibi diziyorsun acikcasi bu
konuda artik yapilacak pek bisey gormuyorum
%1 THD benim icin cok %0.1 ok ki bu tespitleri biliyorsun
1khz icin ve tam guc icin var genelde 1khz deki THD yi yaziyorlar
Alıntı yapılan: "cozturk"MN3009 ile analog delay yapmıştım. acayip kıl ve tüy bir işti. sinyal genliği çok düşük olduğundan parazite karşı çok duyarlıydı. Hatta yaylı eko filanda yaptım. Tabi hazır bobini varmış bilmiyordum. hoparlörün göbeğine yayın bir ucunu baliyle yapıştırıp... ooof ooof...
