Picproje Elektronik Sitesi
DİJİTAL & ANALOG ELEKTRONİK => Şemalar & Diğer Elk-Elnk.Projeler => Konuyu başlatan: altinboy - 19 Temmuz 2003, 21:54:00
Başlık: lcd mantigi
Gönderen: altinboy - 19 Temmuz 2003, 21:54:00
merhaba arkadaslar lcd mantigi nasil nasil calisir ve ericsson 688 in göstergesi hangi mantiga gore calisir.bilindigi gibi gosrergede 5x7 den 3 satir 12sütun yani 36 karekrer var devreye 5 baglanti var bu nasil bir iş  ve bu 5x7 den 36 adet var ben kırmızı ledlerle bir devre yapsam ve 5x7 den 36 tane var olsun ayni yaziyi alirmiyim diyelimki aldim aynı devreden bir tane daha yaptim ve ilk satir ahmet ikinci mehmet ucuncu ali ikinci yaptigim devrede soyle gozuksun istiyorum 1. bınfu 2. nfınfu3.bmj  yani 1. ekrandaki  her harften sonra gelen harf 2. ekranda birsonraki harf olarak ekrana gelecek ahmet   bınfu oldu bunun gibi neyse herseyden onemlisi 688 cep telofonun ekrani nasil çalisir bilen bu bilgiyi benimle paylasirsa sevinirim bide buyazdigim olay nasil gerceklestirilebilinirmi.......... ilginiz  icin teşekkür.
Başlık: lcd mantigi
Gönderen: james - 20 Temmuz 2003, 13:52:59
ericsson 688 in service manual ini incelemeni tavsiye ederim.ben bulursam buraya linkini yazarım.
Başlık: lcd mantigi
Gönderen: altinboy - 21 Temmuz 2003, 18:18:45
merhaba yinede bir bilen olursa lutfen gondersin cunku 5 adet giriş var 5 adet girişle nasıl kontrol ediliyor     ..........baya karişik
Başlık: lcd mantigi
Gönderen: aster - 21 Temmuz 2003, 23:19:23
www.mcu.cz/atm/
içinde şemalardaydı herhalde
Başlık: lcd mantigi
Gönderen: james - 22 Temmuz 2003, 00:24:20
ordaki trouble shooting.indirdim onu fakat yararlı bi bilgi yok bu konuda
Başlık: lcd
Gönderen: altinboy - 23 Temmuz 2003, 20:43:20
bildiginiz baska web varsa lutfen. piyasadaki her lcd farklimi çalişiyor biraz degişince devre bazi kurallar damı degişiyor 688
Başlık: devam
Gönderen: altinboy - 28 Temmuz 2003, 18:20:25
piyasadaki lcd lerin nasil calistigini anlamam icin bana gerekli kitap ve örnek devre yani yeni baslayanlar için lcd mantigini çozmem acisindan hangi kitabi ve devreyi almaliyim
Başlık: lcd mantigi
Gönderen: altinboy - 04 Ağustos 2003, 20:37:19
arkadashlar bu lcd ler nasil calishir bir kitap adi lütfen
Başlık: lcd mantigi
Gönderen: byka - 04 Ağustos 2003, 21:17:50
dostum neden board un''arama'' ozelligini kullanarak lcd ler hakkında yazılmıs mesajlara tekk tek bakmıyorsun
