Alyan anahtarla cevrilmesi gereken fakat kafasi bozuldugu icin dondurulemeyen oldukca derinde setskur vidayi acip yenileriyle degistirmem gerekiyor.
Malesef elimdeki kafasi bozuk vida acma aparatlari bu derinlikte ve capta ise yaramiyor.
Ne yapabilirim?
Vida M4 ve yuzeyden yaklasik iki cm derinde.
matkapla setskur vidayı yeseniz, sonra yuvasına m5 ile tekrar klavuz cekip vida atsanız?
Dediginiz son care. Muhtemelen sikinti yasayacagim cunku vida sertlestirilmis celik icinde gomulu. (Hassas cnc mengenesi)
geçmişte başı yalama olmuş vidaları önce matkap ile delip, sonra deliğe düz yada torx tornavida çakarak açmışlığım var. Deneyebilirsiniz
Allen vidanın başına uygun torx (allenden biraz büyük) tornavidayı çekiçle çakarak çevirip sökebilirsiniz daha önce
denemelerim oldu çoğunu söktüm ama güzelce çakılması gerekiyor.
Uygun genişliğe sahip kontrol kaleminin ucunu eye ile biraz inceltip Alyan başlığa uyacak hale getirin. Bir tornavida eksilir ama 5tlye çözülmüş olur.
Yüksek akımlı bir güç kaynağı kullanarak bir metali(eski bir tornavida vs.) vidan ile kısa devre ettirip birbirine kaynatsanız, o şekilde çıkmaz mı acaba?
Çelik yapıştırıcı kullanarak uygun miktarda birbirine yapıştırın.
Geri sökün.
Bu aparat işinizi görür umarım,
https://www.hepsiburada.com/grask-hasar-gormus-vida-cikarma-seti-yalama-hasarli-vida-sokucu-set-4-lu-p-HBV00000ZJEAW
(https://i.ibb.co/7nSFrfb/Vida.jpg) (https://ibb.co/7nSFrfb)
Bunun altılısını yeni aldım, bir işe yaramadı..
Setskur, normal vidadan farklı olarak ısıl işlemden geçerek sertleştirildiği için matkapla kolay kolay delemezsiniz.
Eğer setskur çok derinde sıkışmışsa bu durumda kaynak ve çelik yapıştırıcı da işe yaramaz. Yine aynı sebepten ötürü; çekiçle, sert bir malzemeden(örneğin HSS çelik) imal edilmiş bir kamayı tıklatarak çıkarma işlemini de yapamazsınız.
Bu durumda geriye iki seçenek kalıyor:
-Karbür matkap ucu kullarak setuskuru delmek( karbür matkap ucu çok kırılgan olduğundan delerken dikkat ister).
-Eğer bulabiliyor veyahut yapabiliyorsanız basit bir portatif EDM(elektrik discharge machining) kullanarak setuskuru çürüterek kırmak(bu yöntemle ilgili videolara bakabilirsiniz).
Ekşi sözlük nicki :D
Hocam ters helisli matkapla da çıkabilir belki
Alıntı yapılan: erkan614 - 07 Ağustos 2021, 10:44:53Ekşi sözlük nicki :D
Evet orada da yazıyorum ama ordaki nickim farklı. Yani o arkadaş ben değilim :)
Hidrolik fren yağı damlatıp bekletirseniz kolay çıkmasına faydası olabilir belki
Alıntı yapılan: mg1980 - 07 Ağustos 2021, 08:20:34Bunun altılısını yeni aldım, bir işe yaramadı..
Nasil ise yaramadi?
https://www.picproje.org/index.php/topic,79569.msg610106.html#msg610106
O alet setskur deliğine girecekmi
Düz tornavidayı hafif hafif tıklayarak setskurun başına iz yapmaya çalışın. Bastırarak hafif hafif döndürmeye çalışın.
Tornavidanın ucu setskurun allen başından biraz büyük olmalı ki sadece yanlar iz yapmalı.
su ana kadar gordugum en etkili yontem isitmak, tabi kimin genlesecegini bilmek gerek.
Sarjli tornavidaya taktigim siradan bir matkap ucu ile cok kolay cikti.
Buradaki sansim vidalari acmak yerine sikmak suretiyle de vidalarin cikmasi oldu. (Vidalar ortadaki bilezigi sikmaya yariyordu. Bilezigi sokunce vidalari matkapla sikinca cikti.)
Belki de bize başka bir şey sattılar. Ters kılavuz yönünde hiç bir tutucu özelliği göremedim. Sizinki gibi deneme değil de aracın ön poryo düzeneğinde gerçek kırık cıvata sökülmesi olayı idi..
