Arkadaşlar aşagıdaki devrenin uçlarını röleli bir devre bagladıgımız zaman 12 voltluk çıkış gerilimi rölenin çektiği akımdan dolayı 5 veya 6 volta düşüyor acaba bunu nasıl engelleriz yada verebildiği akım röleyi çekmeye yetecek kadar olan başka bir trafosuz gerilim düşürücü devresi varmıdır ? Yardımlarınızı bekliyorum teşekkürler..
http://img23.imageshack.us/my.php?image=adszdfd.jpg
(http://img5.imageshack.us/img5/6127/adszdfd.jpg) (http://img5.imageshack.us/my.php?image=adszdfd.jpg)
C2 kapasite değerini artırman sorunu çözebilir paralel 2. bir kapasite bağlayıp dene.
Yok Kapasite artırmayı denedim 47u yu 4700u yaptım ama yine fayda vermedi
C2 kapasitesinden bahsediyorum 220 volt kısmındaki değeri artırman, akımı artıracaktır.
Ok deneyip geliyorum
Evet ordaki kapasiteyi artırınca röle çekiyor fakat sigorta atıyor eger sigortayı devreden çekersem röle çekiyor sigorta 100ma lik uygulamada bir sorun olurmu sizce
R4 direnci=1k yerine 4k7 kullan. (taktığın kondansatorlerin çektiği ani akım değeri yüksek olması nedeni ile sigorta atabilir) direnç değerini artırman kondansatörün ilk anda yüksek akım çekmesini sınırlayacaktır.
bu arada bu tip devrelerden çok fazla güç alamazsın.
sigortayı mutlaka kullan sigorta değeri 500 mA olsun.
r2 ve r4 ü , D6 ve D7 yi kaldır, C2 kondansatörü 220nF yap, R1 i 560R gibi bir değerde yap, C2'ye 1megaohm gibi bir direnci paralel bağla(şart değil güvenlik için).
Sağolun ama iki öneride sorunu çözmedi röle çekince yine gerilim düşüyor.
rolenin çektiği akım ne kadar?
Rölenin çektiği akım 50mA devrenin toplam direnci ile beraber yani röleye baglı transitorler var iki tane onlarla beraber falan en fazla 60-70 mA çekiyor.
60ma yüke göre
r2, r4 ü , D6 ve D7 yi kaldır, C2 kondansatörü 560nF yap, R1 i 22R gibi bir değerde yap, C2'ye 1megaohm gibi bir direnci paralel bağla(şart değil güvenlik için).
C4 de ters bağlanmış görünüyor
OG devrenin tamamını attım linke senin son soylediklerini yaptıktan sonra fakat hala çalışmamakta
http://img23.imageshack.us/my.php?image=adszyth.jpg
(http://img13.imageshack.us/img13/7281/adszyth.jpg) (http://img13.imageshack.us/my.php?image=adszyth.jpg)
Çalışmaması R5 RV2 C1 zaman sabitesinin uzun olmasındandır. esas dsn dosyayı at bakalım.
http://rapidshare.com/files/209063643/Yeni_Klasoer.rar.html
esas dsn dosya yukarda fakat bu bir zaman rölesi devresi oldugu için motora yıldız üçgen yol vermede kullanacagım yani bahsettiğiniz elemanların degerlerinin degismemesi önemli şu aşamada rv2 nin en düşük seviyesinde 3 sn sonra en yüksek seviyesinde 2 dk 30 sn kadar bir zman gecikmesi saglanıyor. Devre uçlarına bir 12 voltluk aku baglandıgı zaman devre normal çalışıyor ama bu devre hem 12 vdc ile hem 220vac ile .çalışması gerekiyor. Teşekkür ederim
C2 değerini 2 uF yapınca oldu :lol: ama pratik olacağını sanmıyorum.
Evet gerçekten oluyor :) ama neden pratik olacagını sanmıyorsun
2 uf fiziksel ebat büyük olacaktır(yer sorunu)
ayrıca role çekmediği zaman zener üzerine fazla yük binecektir.
zener akımını artırman gerekecektir. zenere seri bir mA metre bağla durumu gözle.
Yok fiziksel olarak büyük olması önemli değil yani büyüklük sorun değil. Ama zeneri bilemem zener aynen bu şekilde kalsa ne gibi zararları olabilir acaba
Zenerin katalog değeri 76mA senin zener akımını paralel zener bağlayarak tölere etmen gerekir.
Anladım haklısın. Peki paralel zener yerine paralel direnc baglasak nasıl olur
Paralel direnç bağlanması gerilimi sabit tutamıyacaktır. Bu durum senin zamanlama değerine etki edecektir.
Tamam teşekkür ediyorum sizlere.
Röle; mini sarı röle, piyasada telekom röle derler, 12V 2x2 kontak bobin direnci 600ohm çekme gerilimi 5-6V, bırakma gerilimi 4V
zener 15V yaparsan
bu devre çalışır.
http://rapidshare.com/files/209070860/a.DSN
Çok teşekkür ediyorum
@OG sendeki proteus veriyon kaç ? Dosyayı açamadım.
7.4 sp3
alttaki dosyayı import ederseniz açılır.
http://rapidshare.com/files/209073160/1.SEC
Evet dosyayı açtım. değerler tutmuş sistem çalışıyor. bu tip devrelerde düşük akım çalışmak gerekli.
bir kaç gün geçmiş konu üzerinden ama yinede cevap vereyim.teorik olarak c2 2 uF yapılırsa üzerinden 135 mA geçer ve buda 60-70 mA çekecek devre için yeterlidir.devrede gözüken 560 nF lardan paralel 4 tane bağlayarak bu değeri elde edebilirsiniz.eğer sadece 560 nF kullanılırsa kondasatör üzerinden 35-40 mA geçer(teorik olarak gerçekte bu kadarda geçmeyebilir).
