Picproje Elektronik Sitesi
ENDÜSTRiYEL OTOMASYON => Güç Elektroniği => Konuyu başlatan: Cemre. - 22 Temmuz 2017, 19:49:48
Başlık: Doğrultucu + Filtre Katı Tasarımı
Gönderen: Cemre. - 22 Temmuz 2017, 19:49:48
Yüksek lisansta BLDC/PMSM sürücüler üzerine çalıştığımı bilmeyen kalmadı. Bu kez kendime ayrı katlar halinde bir prototip çalışması yapmaya başladım.
Doğrultucu katı, SMPS besleme katı (+15V, +3.3V) ve Kontrol + Evirici katı şeklinde ayrı kartlar halinde devam etmeyi düşünüyorum. Bu doğrultuda sıra ile gidecek olursam aşağıda doğrultucu katı ekli. Değerli yorumlarınızı merak ediyorum.
Giriş 230V, girişten çekilecek Imax 20A.
(https://s10.postimg.cc/8q5t9rshl/scheme.png)
Başlık: Ynt: Doğrultucu + Filtre Katı Tasarımı
Gönderen: seyityildirim - 22 Temmuz 2017, 20:53:12
Hocam uzun süredir foruma girmiyordum. Böyle bir seri ile karşılaşarak foruma dönmek heyecan verici :)
Çok önemli olmasa da Dc Bus klemensi 3 lü yapılmış. 2 li olsa kart basılı halde iken daha efektif olabilir belki :)
Gönderen: Cemre. - 22 Temmuz 2017, 21:08:58
Akıma göre "rastgele" bir Common Mode Choke seçtim ama, şimdi işi teorisine oturtmak gerekiyor. Bunu yaparken aşağıdaki dökümanı referans alacağım.
https://www.schaffner.com/fileadmin/media/downloads/application_note/Schaffner_AN_RB_common_chockes.pdf
Sistemdeki SMPS 60kHz yaklaşık %41 Duty ile en düşük giriş geriliminde, yaklaşık %13 Duty ile en yüksek giriş geriliminde iken çalışacak.
Motor sürücü tarafı ise 4-16kHz arasında Space Vector Modulation modunda çalışacak.
Sanırım buradan sonra biraz yardıma ihtiyacım var :D
Gönderen: Cemre. - 22 Temmuz 2017, 22:41:52
Dökümandaki formülasyonu kullanarak filtre köşe frekanslarını (şu anki değerlerde) hesaplamaya çalıştım.
(https://s4.postimg.cc/6toufi8l9/fltr.png)
Gönderen: Epsilon - 23 Temmuz 2017, 14:19:46
Bence daha detaylı izah eden bir app.note bulun Mesela würth elektroniğin eski dökümanlarında detaylı uyg.notları olabilir ayrıca devreyi oluştururkende malzeme sıkıntısı çok fazla çekmeyebilirsiniz Würth ün bayileri var diye biliyorum.
Pdf den anladığım kadarıyla RB bobinini sadece akıma göre seçmiyorsunuz furrier dönüşümüne göre bazı değerler çıkıyor vs pdf in son sayfasında tasarım konusunda yardımcıda olabiliriz gibi bir cümlede var.Takıldığınız yerleri sorabilirsiniz.
Veya değerlerim bu buna göre adım adım izah edip uygun bobinleri bana gönderebilirmisiniz diyebilirsiniz
Özetle uygulama notunun orta sayfalarında çok fazla detay yok sonlarına ait kısımlar  zor hesaplamalar değil.
Eğer daha basit anlatan bir pdf bulursanız excelde hesaplanması konusunda elimden geldiği kadar yardımcı olabilirim
Kolay Gelsin
Gönderen: magnetron - 23 Temmuz 2017, 14:32:45
hocam X2 kondansatörü üstündeki voltaj x 2 anlamı var diye biliyoruz
X2 kondansatör delinse bile çalışıyor
[/size]Y2 ne manaya geliyor ?teşekkür
Gönderen: Cemre. - 23 Temmuz 2017, 15:10:06
Alıntı yapılan: Epsilon - 23 Temmuz 2017, 14:19:46
Kolay Gelsin
Hocam teşekkürler, ilgileniyorum. Seçtiğim bobin, S14100038 würth'ün ürünü. Genel olarak malzemeler açısından bir temin sorunu gözükmüyor, seçim yaparken buna dikkat ediyorum zaten. Döküman konusunda daha açıklayıcı bir şeyler bulmaya gayret ediyorum.
Alıntı yapılan: magnetron - 23 Temmuz 2017, 14:32:45
Hocam, aşağıda bir resim ekliyorum. Özellikle kırmızı ile işaretlediğim cümleler meseleyi açıklıyor. X? ve Y? güvenlik sınıfları. Bu kapasitörler metalize film yapıdalar, levhalar arası gerilim atlamalı oluştuğunda seramik kapasitörler kısa devre durumuna geçerken bu kapasitörlerde atlama oluşan kısım yalıtkan gibi davranıyor. Bunu self-healing diye adlandırıyorlar. Eğer X2 kapasiteler kısa devre olursa, faz-nötr kısa devresi oluşur ki bunu istemeyiz, bu yüzden yüksek güvenlikli, bu işe özel kapasiteler seçmeliyiz. Yani X2 sınıfı. Eğer Y2 kapasiteler kısa devre olursa cihaz şasisi veya toprak hattında kaçak oluşur ve çarpılma riski doğar. Bu yüzden bu kapasiteler daha da yüksek güvenlikli olmalı. Yani Y2 sınıfı.
(https://s9.postimg.cc/avjegcxxr/x2y2.png) (https://postimg.cc/image/9t97xtf4b/)
Gönderen: Epsilon - 23 Temmuz 2017, 17:09:43
Konu ile birebir uyumlu olmayabilir, ancak daha basitçe anlatan pdf:
https://www.we-online.com/web/en/index.php/show/media/07_electronic_components/download_center_1/application_notes_berichte/netzfilter___letzte_huerde/TR_Netzfilter-Die_Letzte_Huerde_im_Schaltnetzteil_EN.pdf
Gönderen: Cemre. - 23 Temmuz 2017, 17:17:44
Alıntı yapılan: Epsilon - 23 Temmuz 2017, 17:09:43
Hocam incelemiştim, teşekkürler yine de.
