Üzerinde (etiket) güç ve voltaj değeri yazılı bir 3 faz BLDC motorun nominal yükte anma akımını nasıl bulabiliriz?
Sürücüsündeki akım ölçüm direncini hesaplayabilmem için gerekli.
3 fazın akımı da aynı dirençten geçiyor, yani direnç low side mosfetlerin souce ucunda.
Asenkron motor olsaydi
I=P/(1.73*U*k*CosFi)
Trapezoidal kontrolda formul sasacaktir ama gene de bu baginti fikir verir.
Elinde k ve Cosfi degerleri olmasa da tahmin edebilirsin.
U faz faz arasi gerilim yani DC besleme voltajin
I Bir fazin akimi
k verim 0.8 civari alinabilir
CosFi=1 alarak min akimi bulursun.
Cosfi=0.8 civari alirsan nominal akima yakin deger bulursun.
Aşırı yüklenme ve hata durumlarında da bu dirençten alınan ölçümler kullanılacaksa motordan ziyade eviricinin kapasitesine göre değer belirlemek daha doğru olabilir..
Bu akım değeri BLDC sürücüsüne gerekli, sürücünün dikkate alacağı ölçüm voltajı biliniyor (datasından)
ancak kullanılacak motorun üzerinde ve kağıdında yalnızca watt ve volt değeri mevcut.
Tork'dan düşürmeden doğru direnci hesaplamak istiyorum ama deneyerek bulacağız gibi görünüyor.
