Hassas gerilim karşılaştırmam gerekiyor .
Analog comparatorlerin ofset gerilimi 5mVolt
Zero-Drift Op Amps ofset gerilimleri 8uVolt
Gerilim karşılaştırmada ofset gerilimi önemi nedir? Karşılaştırma gerilimim 1 ile 4 Volt
hangi tür entgre önerirsiniz?
Zero drift opamplarin giris offset gerilimi çok düsük olsa da girisinde veya cikisinda sinyali haşat ettigini gördüm.
Analog Devices'in modelleri bu konuda çok daha sakin.
Bu parametre nerede-nasıl yazar, okunur bilmiyorum ama kısaca dikkat edilesi böyle bir konu var.
Zero-Drift Op Amps comparator olarak kullanmak mantıklımıdır?
Amacini soyle ona gore konusalim. Zero driftlik bir ciple hic isin olmayabilir.
lityum iyon akü min 46,5V max 51 volt etiket değeri
Tam şarj olup olmadığını kontrol etmem gerekiyor.
12k ve 1k direnç seri devre oluşturdum.
Kesinlikle boyle bir cipe ihtiyacin yok. 100mV hata yapsan ne olacak? Siradan bir Comparator hayli hayli isini gorur.
51/13 = 3.923v
46.5/13 = 3.576v
+/- 100mV 0.1*13=1.3v hata demek.
+/- 20mV hata 0.02 *13=0.26v hata demek.
Dolayisi ile uV ofsetli ciplerle isin yok gorunuyor.
Buradaki comparatorun offsetinden ziyade direnclerin toleransı daha çok problem olacaktir.
MC33272ADR2G Opamp seçtim
Input Offset Voltage 0,1 mV max 1mV
Average Temperature Coefficient of Input Offset Voltage (-40 C +125 C) 0,2 uV
Input Differential Voltage Range VEE ,VCC
Fiyatıda uygun
Neden opamp? Voltaj karsilastiracaksan Comparator secseydin.
