1.5 metre kadar croslu ethernet kablosu alacağım. Yiyecek satan marketlerde bilgisayar kablosu vs satıyor ama crosslu kablo satacaklarını sanmıyorum.
Böyle kabloyu nerden alabilirim?
Satıyorlar, elektronik malzemecilerde falan bulunuyor. Türkçe telafuzla "kros ket 5" dedinizmi anlarlar. :)
Bulamazsam kabloyu kesip crosslayıp lehim + band vs ile yapacağım artık.
Geçen gün bir kabloyu uzatmak için bu işlemi yaptım ve ilk kez kabloda aluminyum tel kullanıldığını gördüm. Pırıl pırıl metal tel bir türlü lehimlenmeyince aluminyum olduğunu anladım.
Abi ethernet sıkma pensesi sende yokmu? Lehimle niye uğraşıyorsunki
Alıntı yapılan: z - 26 Eylül 2016, 16:31:11
Bundan 8 sene kadar önce bayilik yaparken bilgisayar alanlara kablo vs hediye ederdik. Ozamanlar İzmir Çankayada ismi malum bir elektronik malzeme tedarikçisi vardı. ''abi bu en güzeli, özel ürettiriyorum ben bunu, sırf bakır vs vs'' diyerek zorla sattığı kabloları mıknatıs çekerdi sizdeki de o hesap olmuş AL duymamıştım daha önce :)
Makromarkette 2m lik normal ethernet kablosu buldum kesip çaprazladım işimi gördüm.
@Mucit23 Ethernet pensesi almayı hiç aklımdan geçirmedim. Alacağımı da sanmam.
@tayyar kabloyu mıknatıs çekebilir. Fii tarihinde uçaklarda sökülme bolca sinyalizasyon kablosu almıştım. Hala kullanıyorum. Bu kablonun plastik çapı yaklaşık 0.5 mm ve içinde incecik bakır teller var. Bakır tellere ilave olarak bir tanede çelik tel koymuşlar. Teli asılınca çok zor kopartıyorsun. Mıknatıs bu çelik tel yüzünden kabloyu çekiyor.
Gerçi sendeki kablo muhtemelen kaliteli olsun diye böyle değildr.
@z yok hocam kalite söz konusu değil. bildiğimiz basit ethernet kablosu bu bahsettiğim.
Gene cross kablo lazım oldu.Daha önce hangi renkleri crosladığımı hatırlayamadım. googledakı cross kablolara baktım ama o kadar karışık değildi.
1/1 kabloyu ortadan kestim. Bu kabloyu cross hale getirmek için renkleri söyleyecek olan varmı.
şu çizim yardımcı olur
(https://s4.postimg.cc/ojiylrmu1/image.gif) (https://postimg.cc/image/ojiylrmu1/)
İşte daha önce yaptığım kablo bu kadar karmaşık değildi. Emin değilim ama sanki sadece 4 kablosu vardı.
Bildiğim kadarıyla güncel cihazlarda artık bu cross kabloya ihtiyaç yok. Cihaz kabloyu algılayıp gerekiyorsa kendisi cross yapıyor.
Geçmiş yıllarda çok kez iki bilgisayarı ethernet portundan birbirine bağladım, hiçbirinde özellikle cross kablo aramadım. Elime geçen ilk ethernet kabloyu taktım ve çalıştı.
1-2-3-6 nolu uçlardışındakileri bağlamasanda olur
1-->3
2-->6
3-->1
6-->2
Renkler önemli değil çünkü mesafe kısa. Eskiden 10Mbit için ayrı 100Mbit için ayrı renk sıralaması kullanırdım. şimdi tak çalıştır oldu. Düz patch sıralamasıyla ile herşey oluyor
