arkadaşlar 358 n kullanarak karşılaştırma yapmak istiyorum.ama proteusta bile daha calışmadı.358 kullanmamın nedeni simetrik güç kaynağı olmadanda çalışabilmesi.şekildeki gibi bağladım.terslemeyen olarak yapmak istedim.(-) 100k koydum cünkü orda gnd ile arasında 3v gerilim vardı.bildiğim kadarıyla (-) deki gerilim refrans oluyor.(+) ise karşılaştırılacak olan.şimdi.1v ile 10 vda cıkış 0 oluyor.3v ise 3.5v oluyor. vi>vref ise vo 5 v ve vi<vref ise 0 v olması gerekmezmi...
(http://sunucu5.kucukresim.com/uploads/358nli32dac.jpg) (http://www.kucukresim.com)
burada benim bir çalışmam var ,işe yarar heralde
https://www.picproje.org/index.php/topic,17486
Simetrik besleme gerekmiyor diye birşey yok. toprak olarak beslemenin yarısı alınmalıdır.
Bu çizimdekiyanlışlık ise negaitf besleme ile toprağın kısa devre edilmiş olmasıdır.
(http://img207.imageshack.us/img207/9171/graphic1u.jpg)
standart opamplar için böle bişe deneyin..
tl081 , lf3 güzel, standart opamp lardır..
lm311 da karşılaştırıcı entegredir.
op-amp karşılaştırıcı olarak kulanılırsa çıkış değeri +vdd ve -vdd arasında olur senin kurduğun devrede girişe birde 10 v uygulamışsın senin vdd değerlerine dikkat ederek tekrar teset et devreni 10v yerine 5 volt uygula zaten 4 volt bile uygın bir değer olur referans değerin 3 volt olduğu için. Yanılmıyorsam bu devrede -vdd=0 ve +vdd=5V diye biliyorum sen refarans vdd ve karşılaştırılacak değerleri tekrar kontrol edip test et istersen
3 nolu uçtan şaseye 100k lık bir direnç tak, çıkıştaki zenere girmeden önce 1K lık bir direnç tak, yine çalışır.
Akü voltaj alarmı için 11.5 voltda vede 13.8 voltda led yakan bir devre yapmıştım.Gayetde güzel çalışmışdı.Aşağıda resmi var.
(http://img441.imageshack.us/img441/4274/batalarm.jpg)
X2-3 vede X2-1 çıkışına normal 3.2Volt ile çalışan ledleri takmıştım.
opamların beslemelerini nasıl bağladın simetrikmi besledin?macera.
simetrik besleme, diye gözünüzde büyütmeyin. beslemeyi dirençle bölerek ortasını toprak olarak kullanın.
yani bu şekilde olurmu diyorsun?bi tarafta 30 v oldu ?
(http://sunucu18.kucukresim.com/uploads/358sim35671.jpg) (http://www.kucukresim.com)
http://rapidshare.com/files/212865133/sanal_toprak.rar
wauuw.çalışıyor.cok sağol og hoca.bunun bir dezavantajı filan yok değilmi.cünkü nette bir sürü simeterik güç kaynağı tasarı varda.bunun bir farkı varmı onlardanfazlası yada eksiği...
(http://img27.imageshack.us/img27/9770/probq.jpg) (http://img27.imageshack.us/my.php?image=probq.jpg)
lm324 ile yaptım. LM358 ile de çalışır. lm358 beslemesi 5 voltla olabilir diye hatırlıyorum. Galiba LM324 çalışmıyordu . Garanti olsun diye 12v ile besledim. lm358 modeli dosyası bendeki proteusda yokmuş. o yüzden 324 kullandım
http://i42.tinypic.com/2mr7b5l.gif
(http://i42.tinypic.com/2mr7b5l.gif)
proteus dosyası:
http://rapidshare.com/files/212871856/opamp.DSN.html
fractal arkadaş
senin bu çiziminde yanlışlık var .
entegreye + besleme ucu olan 8 nolu bacağa 5 volt vermişsin orası tamam. fakat 4 nolu ucu direnç ile toprağa bağlamışsın.
entegren,n çalışabilmesi için öncelikle doğru dürüst şekilde beslenmesi lazım.
kazımuğur nedemek istedin anlamaya çalışıyorum ben..
buda bana og hocanın verdiği
(http://sunucu5.kucukresim.com/uploads/opamap17a908.jpg) (http://www.kucukresim.com)
Alıntı yapılan: "fractal"opamların beslemelerini nasıl bağladın simetrikmi besledin?macera.
Opampa gelen besleme voltajı 12 volt
Diod 7.5 volt zenerdir.
Ondan aldığım voltajı opampın karşılaştırıcı ayağına bağlıyorum
Her yere kocaman kocaman Voltmetre Ampermetre koyacağına ve altını üstüne üstünü altına dolandıracağına , resimdeki proba tıklarsın,istediğin yere yerleştirip çizgiyi çekersin , hepsi o.
Ben mesajı yazarken @wsxwsx resim yollamış , onu görseydim yazmazdım.
Şekillerin anlaşılabilir olması önemlidir !!!
