Merhaba arkadaşlar, ege üniversitesi elektrik elektronik müh. 3.sınıf öğrencisiyim. Staj yapıyorum, şirket bana proje verdi araştırma yapıyorum ama elimde şuan somut birşey oluşmadı. Verilen proje;
" P nominal = 500 W çıkış gücüne sahip, 24 V, Sensörsüz BLDC Motor (Trapeziodal BEMF) sürücüsü"
Bu projeyi daha önce yapan var mı, varsa nerelerden yararlandılar?
500 W mı? kW mı?
500 kW ise sana şaka yapmışlar.
500 W ise open source projeler var iyi örnek olur:
https://odriverobotics.com/#odrive
Baraj için yapıyoruz bldc yi 500 kW :D 500 W yanlış yazmışım.
Bir bakmanizi tavsiye ederim; https://www.picproje.org/index.php/topic,65997.0.html
Teşekkür ederim ama sizin google drive'a da ki şemanız linki ölmüş galiba açmıyor.
Ramu linkdeki sürücü nasıl bir sürücü BLDC step servo?
bldc motor işte fırçasız dc motor, step yada servo değil, bi kullanım amacı yok sadece motoru sensörsüz kontrol edecez.
BLDC.
Örnek videoları fotoları var sitesinde.
(https://static1.squarespace.com/static/58aff26de4fcb53b5efd2f02/t/5901933ee58c62307a19be6b/1493275460219/Odrive.jpg?format=1000w)
Odive ile yapılmakta olan başka birinin yine OPENSOURCE bir projesi,
OpenDog açık kaynak robot, Boston Dynamic inki kadar bir robot,
https://www.youtube.com/watch?v=87bhEOp3Y3I
Aynı youtuber ın birde OpenX var, insansı robot, ona bakmadım henüz.
