Merhabalar,
Arkadaşlar ben yeni bir katılımcı olarak siteyi çok beğendim ve daha önce yapılmış olan "ARM geliştirme board u yapıyoruz" projesi çok hoşuma gitti. Acaba böyle bir şeyi bir daha gerçekleştirebilirmiyiz diye merak ettim. Bu seferki bir oncekinin daha gelişmişi olabilir mesela "SAM9M10" microprocessor 400MHz ve fiyat olarak digikey.com da 25 tane fiyat 20$. Ocak yada Şubat aylarında Amerikadan gelecek arkadaşlarım var. Onlara sipariş edebiliriz hem kargo hemde gümrük konularını silmiş oluruz.
Elektronik mühendisiyim. PCB konusunda pek tecrübem yok ama bilen arkadaşım var. Bu projeyi geliştirirken bu konularda da kendimi geliştirmek istiyorum. Eğer ocak şubat a kadar bitirebilirsek yurt dışından parça getirme gibi konuları halledebiliriz. PCB konusunu bilmediğim için tam olarak hangi programı kullanarak nerede schematic cizmeye başlamalı gibi konuları pek kestiremiyorum.
Bir önceki projeyi geliştiren arkadaşlarda katılsa mükemmel olurdu.
Arkadaşlar,
Atmel'in sitesinde 400mhz SAM9M10 işlemcisinin EVO kiti "http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=4679" 750$ ila 1200$ arasında satılmakta ama adamlar zaten bütün PCB Gerber dosyalarını filan vermişler işlemci ve kit ile ilgili inanılmaz dökümanda var.
PCB 10 layer bu yüzden pahalı ama çin de ki firmalar ile görüşüyorum eğer 30 ve üzerine çıkarsak PCB başı 50dolar civarlarında getirtebiliriz.
Üzerindeki componentlarıda arastırdım onlarda 120-150 dolar arası maximum
Geriye sadece component ları üzerine yerleştirmesi kalıyor... bu konuyla ilgili bir araştırmam yok dizgi makinası filan olan bi yerle anlaşmak gerek
Söylemek istediğim eğer 30 kişi civarlarında anlaşabilirsek 1000 dolarlık board u 250 max diye tahmin ediyorum mal etmiş oluruz....
Ben şimdiden 5 tane için kendim başlatıyorum....
Hani para konusunuda söyle yaparız parça parça mesela ben PCB leri getirtirim geldikten sonra tek tek herkes parasını vererek alır. Daha sonra componentları getirtiriz yine aynı şekilde olabilir. Ya da başka fikri olan varsa onuda uygulayabiliriz.
Board u aşağıda eklemeye çalıştım..
(http://www.atmel.com/products/at91/images/SAM9M10-EK.jpg)
*okanercan *
Kit pahalı 400mhz için.
Tavsiye edebileceğiniz daha ucuz kit ve işlemci var mı
Okadar çok kit varki artık yetişemiyoruz.
Sen nasıl bir yapı düşünüyorsun.ATMEL mi olacak sadece.
İşlemci markası önemli değil..
ama Atmelin SAM9M10 işlemcisi özelliklerine benzer bir şey mesela...
