Merhabalar.
(http://circuitswiring.com/circuit-diagrams/8/2008/09/current_voltage_curve_tracer.gif)
Arızalı komponent tespitinde sıkça kullanılan V/I grafik test cihazlarında genelde yukarıdakine benzer bir yapı var.
Bir de bunların iki kanallı olanları var. Bu iki kanal aynı anda nasıl gözlenebiliyor osilaskop ekranında? Nasıl bir yapıyla iki kanalın aynı anda osilaskop ekranında görülmesi sağlanıyor acaba?
! No longer available (http://www.youtube.com/watch?v=T7K9KIxd8VM#)
Sinema tekniğinin aynısı. İstediğin kadar kanal ekleyebilirsin.
Alternate ya da chopping tekniklerinden istediğini kullanabilirsin.
İki ışınlı tüpler çok pahalı olduğu için iki kanallı scoplar da aynı tekniği kullanıyor.
Hocam yani tarama mı yapıyorlar? Önce birini sonra diğerini çok hızlı şekilde ekrana tekrar tekrar basarak mı yapıyorlar bunu?
Birinci teknikde ekranı önce 1. komponent için tarıyor
1 sonraki tarama ise 2. komponent için yapılıyor.
Bir diğer teknikte ise 1ms boyunca 1. komponent için ekran kullanılıyor 1ms de diğer komponent için.
Bahsettiğiniz işlemi osilaskop değilde cihaz yapacağı için ,İki farklı analog sinyali sırayla tek bir kanal üzerinden göndermek için nasıl bir yapı kurmalıyız diye sormuştum aslında soruyu.
İki farklı sinyali yeteri kadar hızda multiplex işlemine tabi tutacak bir entegreye ihtiyaç duyulacak bu durumda. 4053 yeterli olur sanırım? Gerçi burada 4052 daha mantıklı gibi..
Polar T-1200/T-1000 Component Testers şemalarını incelerken 4053 ile yapıldıgını hatırlıyorum .
aşagıdaki de benim yaptıgım komponent testerim.
https://www.youtube.com/watch?v=ZBN4ntmfyWg&feature=youtu.be (https://www.youtube.com/watch?v=ZBN4ntmfyWg&feature=youtu.be)
Güzelmiş hocam. Ticari değilse şema vs paylaşır mısınız?
mesaj birleştirme:: 10 Temmuz 2016, 23:03:50
Sizdeki de çift kanal hocam, siz nasıl hallettiniz?
Orjinal cihazlar pahalı oldugu için kendi kullanımım için yaptım . Şema versemde bir çok noktada kalibrasyon yaptım yazılımsal kontrollerim oldu ayar tutturman çok zor .
Benimki şimdilik tek kanal . Amacım bir lcd yada nextion dan görüntü almak onada bir türlü başlayamadım .
Proje de ne aşamadasınız bilmiyorum uzun zaman dır bu tur cihazların kullanıcısı olarak çok nadir çift kanal a ihtiyaç duydum.
Hocam ben daha hiç başlamadım yapmaya. Bir abinin üretip sattığı cihazına tft görüntüleme ünitesini yaptım. Çift kanal gösterim yapabiliyor, cihaz çalışıyor fakat cihazın sinyali nasıl çift kanal gönderdiğini merak etmiştim.
4052 gibi bir entegrede sürekli iki kanalr arası seçim yaparak sinyal aktarılıyor demek ki parazit vs üretmeden. Denemek lazım.
Çift kanalın aynı anda iki karttaki komponentleri karşılaştırmana izin vermesi gibi bir avantajı var. Bunu tek kanal ile de yapabilirsin ama sök takla uğraşmak gerekebilir. Çift kanal ile daha seri oluyor.
tft nextion vb. leri ile görüntüleme yapmayı bende istiyorum çunku cıhaz bu hali ile çok kaba . tft de x,y grafik çizdirme fonksıyonunu nasıl yazarım .bılmıyorum buna matematik ve yazılım bilgim yetersiz kalıyor .
küçük bir iki tuyo da verırsen memnun olurum.
Alıntı yapılan: LukeSkywalker - 11 Temmuz 2016, 10:44:25
Benimde benzer bir cihazım var component-tester.blogspot.com (http://component-tester.blogspot.com) adresinden isterseniz inceleyebilirsiniz.
Dediğiniz gibi 4053 gibi bir entegre ile sinyalleri hızlı bir şekilde göndermekten başka bir şey yapmıyorlar...
! No longer available (http://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=x-Cs1be1fhI#)
iyi çalışmalar
Not: Bu arada ticari olarak yapmak pek mantıklı değil bunu
@z hocam daha önceden bana söylemişti. Satışı çok fazla olan bir ürün değil kendini profesyonel olarak gösteren tamirat ustaları bile sizin verdiğiniz devreye benzer bir şekilde yapılan ürünleri internetten 180 - 200 TL arasında fiyatlara alıyorlar... (Kısacası işten anlamıyorlar.)
(http://www.learningelectronics.net/circuits/images/curve-tracer-adaptor-circuit-diagram-2.jpg)
Burada da girişte seçmiş sinyali..
mesaj birleştirme:: 11 Temmuz 2016, 13:19:35
@makdenizHocam sitenizi incelemiştim. Ticari amaçlı değil, sadece mantığı merak ettiğimden araştırdım. Cihazı üreteceğimden değil yani. Yapsam yapsam birtane kendime yaparım.
Ekranını tasarladığım ürün bu:
! No longer available (http://www.youtube.com/watch?v=xEMMKu47zBk#)
Normalde tarama yaparken yanıp sönme olayı görülmüyor ama videoda çıkmış. Sanırım kameranın yakalama hızıyla alâkalı.
yukardaki şema da aynı anda ekran a basma yok en fazla tek tek ekran a gelir. huntron un bazı modelleri de o şekilde . hameg 203 207 scop ların komponent test kısımlarının şeması açık onlardan birini kolayca yapabilirsin.
Girişteki reed röleyi kaldırıp hızlı anahtarlama yapan bir sistem kursak bence iki farklı görüntü oluşur yukarıdaki şemada da.
Ama bunu çıkışta yapmak daha mantıklı bir yol gibi. Girişte yapıldığında 50V gibi sinyalleri de anahtarlamak gerekecek ve bunu yapmak için kullanılacak entegreyi bulmak biraz uğraştırır.
Uzun zaman önce kendime tek kanal yapmıştım halende kullanmaktayım. Çift kanalı aynı anda Osilaskop ekranında göstermeyi başaran üstatlarımız var mı? Var sa yardımcı olabilirler mi? Sağlam kart üzerinde karşılaştırma yapıyorum kolaylık olsun isterdim
