Okulumuzun 3 katlı iç seslendirme sisteminde hoparlörden zırlama sesi meydana gelmektedir.Bu sesi engellemek için devre varmı yardımcı olursanız sevinirim.
Hoporlor uzerine paralel elektrolit kapasitor yada uygun direnç bağlarsanız gurultuyu yok etmiş olursunuz
kapasitör veya direnç değeri ne koyabiliriz.
onun için net bir şey soyleyemem ancak deneme yanılma yontemi ile kesin sonuca varabilirsin 1000uF ile 2 yada 3 ohm direnç ile denemeye başlayabilirsin
hocam kondansatör konduğunda ses kalitesi değişmez mi ?
duşuk gurultuleri filtreler paralel direnç ile birlikte
Bu zırlamanın nereden kaynaklandığını bulmak için anfiyi sistemden ayırıp masaüstünde bir tezgahta uygun hoparlör bağlayıp test etmelisiniz. Bazı anfilerin çıkışındaki paralel RC filtre yada seri RL filtre işini iyi yapmaz ise uzun hoparlör hatları anten gibi paraziti toplar ve anfiye verir. Sorun bundan mı yoksa anfinin içsel bağlantısından mı anlamak için ayrım yapmak şart. Eğer dediğim gibi yapıp hala zırıltı alıyorsanız mixer kartı çıkışını, anfi girişini (ön panelden de ana kartın girişinden de ayrı ayrı şasiye kısadevre edip parazitin kesilip kesilmediğine bakın.
1- giriş hattından
2- hoparlör hattından
3- besleme hattından
parazit meydana gelebilir.
Hoparlore paralel kondansator doğru bir metod değil.
Önce gürültünün kaynağını bulmanız gerekir.
Sistemin yapısı nedir, anfi girişini nereden almaktadır? Çıkış sürüm şekli nasıldır?
Önce anfi girişlerinin hepsini sökün, mikrofon, tape, pc çıkışı gibi girişte her ne varsa sökün. Gürültü genelde bu noktada başlar. Dış kaynak ile anfi girişindeki uyumsuzluklar en çok görülen sıkıntılardır.
Sökünce gürültü kesiliyorsa buradaki uyum ile uğraşmanız gerek.
Kesilmiyorsa çıkışa bakmak gerek, anfinin çıkışını kesin tekil hoparlor ile kısa bir kablo ile anfinin hemen yanında dinleyin, gürültü yoksa uzanan hoparlor hatlarınan toprağa temas eden vardır, onu bulmanız gerek.
Bu kontrolleri yapıp yazarsanız daha doğru tahminler yapılabilir.
Yukarıdaki mesajımdaki belirtilen kısım hatalı olmuş tam tersi olacaktı doğrusu aşağıdaki gibidir, özür dilerim hata için.
Seri RC (boucherot Hücresi) filtre yada paralel RL filtre
Hoparlörleri süren anfi ne marka bilmiyoruz ama piyasa işi anfilerde genelde beslemeler kalitesiz.
Bu tür anfilere ki genelde mikser anfilerdir. Ses girişi yapılcağı zaman
(mesela zil için bir pc den, veya müzik yayını için bir cd çalardan) genelde ses kablolarını bildiğimiz elektrik kablolarından mesela 2x0.75 dan yaparlar. Ve çokta uzun tutarlar. Bu kanallar sürekli aktif olmasalar bile açıktır. Ekranlı ses kablolarından kullanmak lazım. Yoksa benze parazitler mutlaka duyulur.
