Evet beklenen şey oldu.NXP biri cortex m4 diğeri coxrtex m0 olan çift çekirdekli mcu çıkarmış.Özellikleri de şunlar.
` 180 MHz, 32-bit ARM Cortex-M4
` 180 MHz, 32-bit ARM Cortex-M0 coprocessor
` Up to 1 MB dual-bank Flash
` Up to 264 KB SRAM
` Up to 4 KB EEPROM
` Memory Protection Unit (MPU)
` Two high-speed USB 2.0 interfaces, with on-chip high-speed PHY
` 10/100T Ethernet MAC with MII and RMII interfaces
` LCD controller with 1024 x 768 pixel display resolution
` Innovative Quad SPI Flash Interface (SPIFI)
` State Configurable Timer (SCT) Subsystem
` Configurable Serial GPIO
` Two CAN 2.0B
` AES Decryption with 128-bit secure OTP key storage
` Up to 164 GPIO
` Pin-compatible with the LPC1800 series
Additional features
` 8-channel GPDMA controller
` Two 8-channel, 400 Ksps 10-bit ADCs and one 10-bit DAC
` Motor Control PWM and Quadrature Encoder Interface
` Four UARTs, smart card interface
NXP uzun zamandır üretiyor. Satış yok sadece development durumunda. fakat geliştirme kitini de göremedim.
Dual-core Cortex-M4/M0, 168 kB SRAM, CAN, AES, SPIFI, SGPIO, SCT
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/LPC4350_30_20_10.pdf
M4+M0 çekirdekleri tek pakette
[IMG]http://img641.imageshack.us/img641/8209/unled2xnm.jpg[/img]
Alıntı yapılan: yamak - 21 Ekim 2011, 04:20:32
` Up to 264 KB SRAM
` Up to 4 KB EEPROM
` Two CAN 2.0B
` Up to 164 GPIO
Additional features
Bu işlemci daha yeni ve daha hızlı, demek ki bir LPC_Espresso almak lazım :)
LPCXpresso nun LPC-link kısmını bir türlü Keil içinde kullanamdım. Code Red'in idesini sevemedim.
Bu arada LPC-Link i Keil ile kullanan varsa debuger/programlayı olarak nasıl tanıttığını anlata bilrimi
şuan LPC4xxx için henüz LPCXPresso yok. Şuan olanlar aşağıda
LPC1114 LPCXpresso
LPC11C24 LPCXpresso
LPC11U14 LPCXpresso
LPC1227 LPCXpresso
LPC1343 LPCXpresso
LPC1769 LPCXpresso
Alıntı YapBu işlemci daha yeni ve daha hızlı, demek ki bir LPC_Espresso almak lazım
Çıktığında direkt siparişi verecem :)
"Bu işlemci daha yeni ve daha hızlı, demek ki bir LPC_Espresso almak lazım" dedim ama gerçek düşüncem ise aslında hiçbir zaman LPC_Espresso almam. Ona veya onun gibi düşük donanıma para verecek kadar zengin değilim.
Bu arada ADC bit çözünürlüğü ve sample rate düşük. ST'nin ki hem 12bit hemde 1milyon sample rate.
Nedendir bilmiyorum ama NXP'ye karşı bir sıcaklığım vardı.
Son zamanlarda STM daha bir hoşuma gider oldu.
Özellikle LQFP64 kılfta 1MB flashlı Cortex-M4 'lü MCU'su MSPS düzeyinde ADC vs. görünce.....
Alıntı YapNedendir bilmiyorum ama NXP'ye karşı bir sıcaklığım vardı.
Evet ben de aynen böyle düşünüyodum ama nxp nin bu ürününü görünce yine ısındım.Ama adc hızı ve çözünürliği olarak stm32f4 açık ara önde.
Fakat 1024x768 lcd driver varmış bu herşeyi değiştirir :) ve 10bit adc ile de 12bit çözünürlük okunabileceğine göre büyük kayıp sayılmaz. Hatta iki işlemci de DMA ile adc kanallarına erişiyorsa ki öyledir bit çözünürlüğü çok yükselecektir.
Fiyatı uygun olursa kesinlikle STM32F4'e tercih ederim. Çift işlemci sistem güvenirliğini arttırır.
Alıntı yapılan: eemkutay - 22 Ekim 2011, 10:59:52
Hocam bu işin püf noktası nedir.
Tek bir sinyal, dışarda bölmeden offset vs eklemeden işlemci içerisinde nasıl daha yüksek çözünürlükte okunabiliyor.
Eger yontem oversampling esasina dayaniyorsa;
Oversampling yaparsan sinyaldeki gurultunun varligindan dolayi ADC olcumlerinin ortalamasinda kesir bitler olusur. Kesir bitleri ADC bitlerinin yanina dizersen cozunurlugu artirmis olursun.
Ornegin 1 er mV artislari olcen ADC girisine 1.5mV uygularsan gurultuden dolayi bu voltaj vazen 1 bazen de 2 olarak okunur.
Gurultu gercek bir gurultu (bir nedene bagli değil) ise bu gerilim 1,1,2,2 yada 1,2,1,2 yada 1,2,2,1 okunur. Bunlarin toplami 6 ve ortalamasi da 1.5 dir. Gordugun gibi 0.5 lik bir ilave deger geldi bu da ADC nin1 bit daha fazla kullanilabilmesi demek.
Yöntem oversampling'e dayanıyorsa, çok ölçüm yapıp, ortalama alarak fiktif hassasiyet artışı konusu ise tamam.
10 bitlik tek okuma yerine 4 okuma yapıp ortalamasını almak yerine direkt toplamı 12 bit lik gibi kullanmak.
Yine de bu yöntem native 12 bitlik hassasiyet gibi bir sonuç verir mi, net 2 bit lik bir artış sağlar mı emin değilim.? ???
Ama dediğiniz gibi gürültülü ortamlarda daha iyi sonuç vereceği kesin. Ortalama almak gibi şeyleri zaten yapıyoruz.
Bu durumda da 12 bitlik hızlı bir ADC yi 14-16 bitlik gibi yorumlamak da mümkün oluyor.
Soruyu sorarken aklım ADC'ye farklı pinler için farklı ref. değerleri verilebiliyor, ref değerin altı veya üstü ayrı değerlendiriliyor vs. gibi trickler var gibi şeylere gitti.
TI da bu iş donanım hazır kendi yapıyor. Sizin sample alıp ortalama hesaplamanıza gerek kalmıyor. Gerçi TI ADC cozunurlugunu artıracam diye bunu yapmıyor. (Ekstra bir uretiyormu hatırlamıyorum) TI bunu otomatik ADC ortalaması almak için yapıyor.
Hocam bu mcu da her iki işlemciyle tüm çevre birimlerine erişilebiliyo di mi? Yani mesela hem cortex m0 ile hem cortex m4 ile aynı anda uart kesmesi oluşturabilir miyim?
2. çekirdek içinde c desteği varsa bence çok güzel...
M0 çekirdeği DSP&FPU görevi görmek amaçlı. Döküman yanlış anlamadıysam.
Alıntı yapılan: iyildirim - 22 Ekim 2011, 16:30:26
Aşağıdaki uygulama notu yöntemi açıklıyor.
http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc8003.pdf
Çift işlemci olması, 2 farklı osilatör olması demektir eğer besleme kaynaklı bir sorun olmadıkça birbirlerinin hata, kitlenme vs. denetleyebilir bu önemli bir kontrol faktörüdür. Sağlık, askeri önemli sistemlerde microcontroller olarak daha rahat kullanılabilir.
Birzamanalr PC için üretilen CPU larda saat hızı savaşları yaşaınıyordu aynışey şimdi MCU lar için başladı.
NXP Cortex M4 çekirdekli LPC43xx serisinde ki MCU lar 204Mhz de çalışmakta.
http://www.lpcware.com/content/device/lpc43xx (http://www.lpcware.com/content/device/lpc43xx)
Buna karşılık ST Micro'nun ürünlerini bekliyoruz...
http://tr.farnell.com/jsp/search/productListing.jsp?CMP=e-dd53-00001313&SKUS=2094322,2094313,2094314,2094315,2094316,2094317,2094318,2094321 (http://tr.farnell.com/jsp/search/productListing.jsp?CMP=e-dd53-00001313&SKUS=2094322,2094313,2094314,2094315,2094316,2094317,2094318,2094321)
Şunların fiyatlarına bakarmısınız :)
Neredeyse 16f877 fiyatında :)
