hi tech ile bir türlü kodları derleyemiyorum.
mplab denedim mikroc dededim olmuyor. css c ile çalışıyordum öncede onun programında sadece compile diyorum hex alıyorum ama bu hitech c de bir türlü derleyemedim. konu anlatımında ki tüm adımları eksiksiz ve doğru yaptım. işletim sistemini xp yaptım ama hala derleyemedim .
build failt diyor başkada bir şey demiyor.:S
ekte yaptığım proje olarak yolluyorum.
http://www.yukletr.com/download.php?file=dbdba65c7b453def5cd9dff304fc170c (http://www.yukletr.com/download.php?file=dbdba65c7b453def5cd9dff304fc170c)
büyük ihtiml derleyiciden kaynaklanıyordur.kodlarda sıkıntı yok gibi.
derlemek için hangi program(lar)ı kullanmalıyım onları bilmyiroum
MPLAB X IDE veya Hi tech. Mplab öğren derim daha iyi.Amacın öğrenmekse tabi Mplab öğren burayada bi göz at daha iyi olur.https://www.picproje.org/index.php/topic,44109.0.html (https://www.picproje.org/index.php/topic,44109.0.html)
mesaj birleştirme:: 22 Aralık 2012, 21:26:27
hi tech adc örneği yardımıcı olur belki.
http://www.yukletr.com/download.php?file=cc0053912a1e6f4919b4d67c68f59936 (http://www.yukletr.com/download.php?file=cc0053912a1e6f4919b4d67c68f59936)
teşekkürler
kurdum denedim ama aldığım hata
make -f nbproject/Makefile-default.mk dist/default/production/emo.X.production.hex
make[2]: Entering directory `C:/Users/revolt/MPLABXProjects/emo.X'
"C:\Program Files (x86)\HI-TECH Software\PICC\9.83\bin\picc.exe" --pass1 newmain.c -q --chip=PIC16F877 -P --outdir="build/default/production" -N31 --warn=0 --runtime=default,+clear,+init,-keep,+osccal,-resetbits,-download,-stackcall,+clib --summary=default,-psect,-class,+mem,-hex --opt=default,+asm,-asmfile,-speed,+space,-debug,9 --double=24 --float=24 --addrqual=ignore --mode=lite -g --asmlist "--errformat=%%f:%%l: error: %%s" "--msgformat=%%f:%%l: advisory: %%s" "--warnformat=%%f:%%l warning: %%s"
make[2]: *** [build/default/production/newmain.p1] Error 1
make[1]: *** [.build-conf] Error 2
make: *** [.build-impl] Error 2
:: error: chip "PIC16F877" not present in chipinfo file "C:\Program Files (x86)\HI-TECH Software\PICC\9.83\dat\picc.ini"
make[2]: Leaving directory `C:/Users/revolt/MPLABXProjects/emo.X'
make[1]: Leaving directory `C:/Users/revolt/MPLABXProjects/emo.X'
BUİLD FAILED (exit value 2, total time: 901ms)
Denetim masası - bölge dil seçenekleri - biçimlerden biçimi İngilizce-Amerikan olarak değiştirmeyi deneyin. Ya da XC8 derleyicisini kullanın.
denedim yine aynı hata:S
ne late bişeymiş hi-tech
ccs c ne mükemmelmiş :'(
picc.ini bu dosyayı bulamıyor derleyici .derleyiciyi problemsiz kutduğuna eminmisin .yada yeni bir proje acarak xc8 ile proje oluşturmaya çalış.
eksiksiz kurdum hatta 2. masa üstüne de kurdum. yine aynı hata . kaç tane proje denedim yine olmadı:S
picc.ini dosyasını not defteri ile açıp çalışmak istediğiniz işlemciyi bulun ve başına "pic" ifadesini koyun sorun çözülecektir.
Örnek:16f628a için
[16f628a]
yerine
[pic16f628a]
yazın.
