Bence Fluke gibi pahalı markalara çok para yoksa o kadar para vermeye gerek yok 3 aydır kullanıyorum insan ölçüm yaparken zevk alıyor ::ok ::ok ::ok ::ok
CE belgesi test dokümanları resimler yüklediğim linkte ;)
https://mega.nz/folder/P85jlbYR#uw7csseLMz0l_XreLyR1Gw
Bu gelişmiş modelde otomatik kapanma özelliği vardır sanırım.
Başka bir modelde ufak bir modifikasyon gerekiyordu.
UT71C var, işimi fazlasıyla görüyor. 600tl ye almıştım zamanında. Unit multimetrelerini f/p açısından beğeniyorum.
İş görür ama fluke ile kiyaslanamaz. Unit marka Pens ampermetrem var memnunum.
25 yıldır yollarımızın ayrılmadığı Fluke var ama diğerleri ara ara görünüp kayboldu. Çokta gömmeye gerek yok. Uzun dönem ve kullanımda yerine göre hatalı kademede ve seviyede değerlerle çalışınca farkı anlıyorsunuz. Bir de darbelere karşı koyma konusunda iyidir.
Fluke pahalı değil biz fakiriz 😅
Bir sürü multimetrem var;
Öğrenciliğimde auto range'i olmayan tt technic bir multimetrem vardı. Kapasite ölçümü yapabiliyordu ki şahaneydi. Çünkü o zamanlar kapasitör üzerinde yazan değerleri okuyamıyordum. Bir sürü kademesi vardı, çevir çevir bitmez :)
İlk true rms multimetrem protek 506 idi Öğrenci kredilerimi biriktirerek almıştım. İndüktans ölçümü yapabilmesi, true rms olması ve hatta seri porttan bilgisayara bağlanması müthiş özelliklerdi. (Floppy disketini bile saklıyorum)
Bir ara basit bir multimetrem olsun istedim, proskit'in ucuz ürünlerinden bir tane aldım. O kadar adiydi ki probunun iç kablosu kopan tek multimetremdir. Kablosu diğerlerine nazaran direk silikon gibiydi, tıpkı koaksiyel TV kablosunun en içerisindeki izolasyon malzemesi gibi.
Bir ara cep hesap makinesi kadar cep multimetresi aldım. Doğruyu söylemek gerekirse bütün bunlardan daha fazla bu multimetreyi kullandım. True rms'i de yok, kısa devre testinde ses de çıkarmıyor. Ama her yerde hem yanımda hem de her yere giriyor.
Hassas işler yapacağım ne alsam diye çıktım, fluke'a param yetmedi. Yetenin de özelliği azdı sevemedim. Multimetre dediğin kapasite ölçecek, yoksa multimetre değil benim için AVO metredir. SMD seramik kapasitörlerin üzerinde hiçbir değer yazmıyor, kahin değilseniz bu özellik gerekli. Gittim unit aldım. Yılı hatırlıyorum 2014. Halen taş gibi. Hatta bu saatten sonra yine fluke almam unit alırım, artan paraya da kebapçıya giderim :)
Yüksek akım ölçmem gerekti. Önce şönt direnç alıp üzerine düşeni ölçeyim dedim. Sonra niye pens ampermetre almıyorum dedim gittim bir de pens ampermetre aldım. UT 210e. DC de ölçüyor AC'de. İyi mi? Gayet iyi.
Gelelim niye bunları anlattım:
Alet işler el övünür. Fluke alınca daha iyi işler yapacağınızı, işinizi daha kolay yapacağınızı, daha uzun süre kullanacağınızı düşünüyorsanız bu sizin mesleğiniz. Elbette mesleğinize yatırım yapacaksınız. Ama daha uygun fiyata alacağınız bir ürün işinizi görüyorsa niye fazla ödeyesiniz?
Arızalı fluke tamir etmişliğim de var. Çok da mükemmel midir? Her ürünü için mükemmel denemez. Elektronik şans işi. Kısadevre testinde bir çok fluke'un çok cılız ses ürettiğini de söyleyebilirim. Fluke sahibi olmamam kullanmadığım ya da tamir etmediğim anlamına gelmiyor :)
Alıntı yapılan: ilyas KAYA - 05 Haziran 2022, 21:26:11Fluke pahalı değil biz fakiriz 😅
Yok öyle değil. Fluke gerçekten pahalı. :) Burada güzelce açıklıyor Dave amca. https://youtu.be/ay9wFQAW19Y (https://youtu.be/ay9wFQAW19Y)
Hassasiyet konusunda Brymen gibi çok daha iyi alternatifler var. Ancak sağlamlık konusunda üstüne pek yok. 179 modelini yıllardır kullanıyoruz. Maşallah Tık demez.
25 senelik Fluke kullanırım. Hala taş gibi çalışıyor. Sonra Brymen de kullanmaya başladım. Brymen ölçüm olarak başarılıydı. Ama 10 seneden sonra özellikle direnç kademesinde 30-40 ohm hata yapmaya başladı.
Hatayı nasıl tespit ettiniz? Fluke ile mi? Belki Fluke yanlış ölçüyor?
Probları kısa devre ettiğimde Fluke 0,5 ohm gösteriyor, Brymen 30-40 ohm gösteriyor. 100 ohm luk direnci Fluke 101 ohm gösteriyor Brymen 140 ohm gösteriyor. Sence hangisi doğru gösteriyordur. :)
Bazıları kadar tecrübem olmasa da çalıştığım iş yerinde on yıldan uzun süredir hem fluke hem brymen kullanılıyor. Fluke sahada çok avantaj sağlıyor gerçekten taşıması kolay tutması kolay, hor kullanmaya geliyor. Brymen biraz daha nazlı o konuda. tutması taşıması zor hora gelmez. Ölçüm konusunda hiç fark görmedim fakat datasheeterinde Brymen %0.2-0.6 arasında geride görünüyor. Kullanımda ikisi de bire bir aynı sonuçları veriyor. Kendi işlerimde de brymen kullanıyorum.
kişisel görüşüm sahada çalışmadığım için fluke'un saha özelliklerine ihtiyacım yok o yüzden brymen f/p olarak hem daha avantajlı hem daha çok fonksiyonellik sunuyor. aynı özelliklerde fluke ve brymen arasında her zaman 2 kat fiyat farkı var. Aynı fiyat bandında Brymen en az x2 daha fazla özellik sunuyor.
Alıntı yapılan: fahri- - 06 Haziran 2022, 09:18:36Probları kısa devre ettiğimde Fluke 0,5 ohm gösteriyor, Brymen 30-40 ohm gösteriyor. 100 ohm luk direnci Fluke 101 ohm gösteriyor Brymen 140 ohm gösteriyor. Sence hangisi doğru gösteriyordur. :)
Prob direnci eklemiş. Belki içerisinde sıfırlama yeri vardır.
Kalibrasyonu yapılınca düzgün ölçmeye başlar.
Alıntı yapılan: Kılıç - 06 Haziran 2022, 10:23:11Prob direnci eklemiş. Belki içerisinde sıfırlama yeri vardır.
Prob zamanla takılma noktalarında direnç oluşturulmuş. Yeni prob taktığımda kısa devrede direnç değeri 0,85 ohmlara düşüyor. Yani alet normale dönüyor. Bunu problem etmiyorum kullanıyorum zaten.
Ama 25 senelik Fluke da böyle bir olay yaşamadım.
Ama yeni bir ölçü aleti almak istediğimde kalitesini bildiğim halde Fluke a çok para vermek içimden gelmiyor.
Fluke un esas kalite farkını RF güç katlarında ölçüm yaparken gördüm. FM ve TV vericilerinde 80MHz ile 900Mhz aralığında çalışan 100W-1000W güçlerindeki RF amplilerde Fluke haricinde doğru ölçü yapan avometre görmedim. Aşağı yukarı hepsi bir şekilde RF den etkileniyor. Ama Fluke etkilenmiyor. Bunun için RF çalışanlar Fluke tan başkasını kullanamıyorlar.
Endüstriyel ürünlerde sıkıntı yok. Birçok çin malı bile Fluke dan daha hassas ölçüm yapabiliyorlar.
Yani kullanım yerine göre seçim yapmak gerekli.
FLuke 179 kullanıyorum, diğer multimetrelere dokunasım gelmiyor. Hassas ölçüm yapacağınızda farkı ortaya çıkıyor. Ayrıca hata affediyor, bugüne kadar tek sigortasını yakmadım, arkadaşa ödünç verdim akım kademesi sigortasını yakmış, 250TL civarıydı. Onun dışında fluke 707 ve 715 loop calibrator, fluke 718ex pressure calibrator kullanıyorum fiyatları gerçekten yüksek ama endüstriyel işler yapacaksanız şart.
Uni-t de var, true rms diyor ama ölçüm sonuçlarının fluke ile uzaktan yakından alakası yok, ayrıca auto range yok, komutatöründe 1500 tane seçenek var, pratik değil.
2 sene önce Brymen BM869s aldım. çünkü Fluke almaya bütçem yetmiyordu ve bu marka Fluke'nin yaptığı herşeyi yapabiliyordu. 500k çözünürlük, çift ekran, 100khz trueRMS, 0.02% doğruluk, çift termokopul(0.3% doğruluk , 0.1c çözünürlük), AC+DC modu, bussman HRC sigortalar, CAT IV 1000v, Tayvan malı olması en iyi özellikleri ancak bazı beklentilerimi karşılamadı. örneğin, AutoHold olmaması beni hayal kırıklığına uğrattı. 50Mohm max direnç aralığı yetersiz geldi. LED test voltajıda yetersiz. mavi, yeşil ve beyaz ledleri yakıyor ama ölçemiyor. 1...9pf arası kondansatörleri ölçemiyor, direnç ölçümünde ciddi gürültü sorunu var. ikinci ekran bazen hatalı gösteriyor. AC mv ölçümünde ofset sorunu var. bozuk diyot uyarısı yok, test probları ise silikon değil ve 1 sene sonra bozuldular. kablo koruyucularını çok bol yapmışlar ve işini görmedi. neyse yenisini aldım devam ediyorum.
birde yeni çıkan Brymen bm789 diye birşey var. adamlar Dave amcamız sayesinde Autohold eklemişler. şuanda piyasada yok ama Almanya'dan alabiliyoruz. cihaz fena değil 60000 sayım eklenmiş ancak çift ekran koymamaları hoşuma gitmedi. ayrıca 869s deki gibi 500k çözünürlükte yok. sadece LoZ bulunması iyi olmuş. adamlar kaç yaparken göz çıkarıyor. şunların hepsini bir araya koyamıyor.
UNI-T markasının çok daha iyi özellikte modelleri vardı ama Çin malı cihaz istemiyordum ve halada istemem.
en son olarak yeter artık dedim ve paraya kıyıp Fluke 289 alayım olsun bitsin diye düşündüm. parasını bile hazırlamıştım ama inceleme videolarına bakarken bazı kusurlar farkettim. örneğin AC voltaj ölçerken ikinci ekranda frekans göstermiyor. menü geçişleri berbat ve kullanışsız. açılışı çok yavaş. çok pahalı bir model olsada diğer fluke'ler kadar dayanıklı değil. ölçüm perfonmansını merak edenler için şu video herşeyi gösteriyor:
https://www.youtube.com/watch?v=bf2ana53--Y
UNI-T UT181A kadar olamadı bizim Fluke...
sonra Fluke'nin 87V max veya 28II gibi alt modellerini alsam diye düşündüm ama değmez. bunlarda çift ekran yok ve 20khz trueRMS var.
yani Fluke alıyorsanız sadece isime para veriyorsunuz okadar. gerisi şehir efsanesi.
daha sonra Hioki diye Japom malı bir marka var onu düşündüm. en yüksek seviyeli olan 4282 modelini alayım dedim. özellikleri fena değildi. çift ekran, 1 miliohm direnç ölçüm çözünürlüğüne sahip ve autuhold özellikliydi. çok kaliteli bir marka orası belli ama detaylı inceleme yaptığımda ekranda bar çubuklarının olmadığını farkettim. "ben soğansız yahniye, yahni mi derim" bar çubuğu olacak arkadaş. sonra, DC volt ölçümünde DC MiliVolt ayrı olarak yapılmamış. bu kademeye getirince mv değerinden başladığı için ekranda sürekli sayılar dönüp duruyor. buda kafa karıştıran bir durum. dahası bu cihazda AC+DC modu mevcut ama ampermetreye eklememişler. Autohold var güzel ama sesli uyarısı yok. son olarak ekranda OL yerine max değer olan 60000 gibi sayılar gösteriyor.
yok arkadaş Japonlar bu işi bilmiyor anlaşılan.
sonra Metrahit ultra modeline baktım. nede olsa Alman malı. 300k çözünürlüğü inanılmaz birşey ama cihaz çok hantal. aşırı yavaş çalışıyor. kondansatör ölçümü ise max 3 milifarat yani 3000uF olması bana yetersiz göründü. bari 10mf yapsaydınız 3mf neki.
birde Keysight U1282A diye birşey var. tipi aynı oto yıkama süngeri gibi. adamlar herşeyi eklemişler ama ikinci ekranı çok kullanışsız. burada sadece sıcaklığı gösterip duruyor. hem bu model piyasada var mı emin değilim.
Gördüğünüz gibi istediğim özelliklerde bir cihaz bulamadım. o nedenle BRYMEN BM869S ile yola devam...
@pwm.c yalnız eklediğiniz videodaki Fluke 287 nin maximum AC frekansı 100 kHZ adam 300 Khz i ölçmeye çalışıyor. Yorumlarda da aynı konuyu söylemişler zaten
Örnek 287 tanıtım videosu(01:20 de AC frekansının max. 100 kHz olduğunu da söylüyor)
UNI-T Marka Yeni versiyon LCR metre
Bence iyi ::ok ::ok ::ok ;) ;)
https://www.aliexpress.com/item/1005002223598478.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.17622e0e1kFqCp
voltaj direnc kapasite ölcecekseniz fluke gereksiz bir alet. Paranızı boşa vermeyin alin bir tane alet kullanın. Eger siz ölcüm üzerine cihaz yapacaksaniz fluke alın onunla testlerinizi yapınız.
