plazma ışık küresi nasıl çalışır ve evde yapılabilir mi ?
Vandergraf jeneratörüyle benzer şekilde mi çaışıyor yoksa transformatörle mi çalışıyor ? Dükkanlarda satılıyor ama evde yapmak istiyorum , başarabilir miyim ?
(http://images.gittigidiyor.com/1761/SIHIRLI-PLAZMA-ISIK-KURESI-CADI-KURESI__17614783_0.jpg)
yaparsın ama dikkat et.tehlikeli bi olay.yapman gereken bir tesla bobini.yani yüksek gerilim ve yüksek frekans.bir bobin ve onu bobini rezonansa getirecek bi kapasite.nette çok örnek var.ama dikkatli olmalısın...
evde yapım hayal çünki bunun içini bilmem kaç vakum ile emiyorlar.
bir tanesinin içini söktüm 10 yada 12 inch siyah beyaz portatif televizyonlarda kullanılan eht trafosu vardı yani en az 8 ila 10 bin volt eder tabiki bu akım 1 miliamper bile değil yinede yüksek voltaj tehlikeli bir şey aşırı dikkat ister. tüb'ün sadece bir ucu var oda trafoya bağlı.
Fanusun iç yüzeyi iletken bir madde ile kaplanmış olmalı, acaba nedir?
içinde hava dışında özel bir gaz olmalı. ayrıca generatörün tam adı "Van De Graaff"
Yani evde yapamayız ve şehir elektriğiyle oynamamamız gerekiyor.
Alıntı yapılan: "timpati"içinde hava dışında özel bir gaz olmalı.
Ve bu gaz yanmayan bir madde olmalı.
http://www.egglescliffe.org.uk/physics/fun/plasma/plasma.html
http://www.teslaboys.com/Plasma/index.html
Colours of Gases:
Helium : gives a brilliant white colour
Neon : gives red streamers with orange pads at the end (the pads are pinkish red on the pictures above)
Carbon Dioxide : is a white or blue white colour
Nitrogen : streamers are usually greyish pink or light orange, depending on the lights and voltage
Oxygen : and water vapour are basically useless. They don't glow brightly, and require more voltage
Argon : streamers are violet/lavendar
Argon and neon : have the least voltage requirement. This is what we believe is in the one pictured
Krypton : is close to white, or light grey
Xenon : streamers are like lightening, and bluish white or bluish grey
herkese teşekkürler.
Alıntı yapılan: timpati - 12 Temmuz 2009, 09:05:03
Van De Graaff olmasi icin kurenin yuksek voltaj ureten aksaminin tamamen mekanik olmasi lazim.
(http://hackedgadgets.com/wp-content/_van_de_graaff_generator.gif)
Bu jeneratörü televizyonda görmüştüm.
Mythbusters programında Jamie bu jeneratörü yapmıştı ve Adam'a jeneratörün çalışmadığını söylemişti.Adam da inanıp jeneratöre dokunmuş ve küçük bir elektrik çarpması yaşamıştı.
İlgili videoya buradan ulaşabilirsiniz: http://www.youtube.com/watch?v=7qgM1A3pgkQ (http://www.youtube.com/watch?v=7qgM1A3pgkQ)
Belki yapım aşamasında yardımcı olabilir.
tesadüfen tesla bobini ile yapılmışına rastladım :)
Alıntı yapılan: serdararikan - 11 Temmuz 2009, 23:30:09
tam olarak açıklayabilrimisin nasıl yapıldığını
en yaygın kullanılan tesla bobini tüplü televizyonlarda kullanılan yüksek gerilim transformatörüdür. Bunuda televizyon şemalarında bulabilirsiniz.
Slayer exciter yapıp küre şeklinde bir akvaryuma koyup akvaryumun altını hava almıyacak kadar sıkı kapatıp şırınga takıp şırıngada küçük bir delik açıp delikten havayı vakumlamaya çalışıp sonra şırıngayı çıkarırken camın içine hava kaçmasın diye etrafını oyun hamuru ile sarıp şırınganın deliğini tıkayıp şırıngayı çıkarsak sonrada çalıştırsak çalışır mı
Alıntı yapılan: Kabil ATICI - 26 Kasım 2011, 15:21:25
Tesla bobini ve TV'deki EHT bobini farklı şeyler.
EHT bobini bildiğimiz transformatör. 20 Khz civarında (15625 Hz) anhatralanan yüksek frekanslı transformatör ve flyback modunda çalışıyor.
Tesla bobini ise gene yüksek frekans transformatörü. Fakat ilave parçalar var ve çalışma fekansı Mhz bölgesinde.
Bir şekilde AC yada DC yüksek voltaj üretiliyor. Bunun için en pratik yol 50Hz yüksek voltaj tansformatörü kullanmak.
Bu voltaj atlama yarığı üzerinden asıl Tesla transformatörünün çok az sarımlı primerine atlıyor. Sekonderde çok sargı var ve bu transformatör tamamen hava göbekli.
Bazen bu tranformatörün sekonderine paralel kapasitör de bağlanıyor. (Bağlanmazsa kapasitör görevini sekonder ve primerin kaçak kapasiteleri üstleniyor)
Nasıl çalışıyor?
Yüksek votaj atlama yarığından atlayıp Tesla transformatörünün primerine bağlı kapasitörü şarj ediyor ve Bu kapasitör Tesla transformatörün sekonderi ile rezonanda salınıyor. Rezonans frekansı Mhzler mertebesinde.
Bu esnada primerden inanılmaz voltajlar endükleniyor.
İnternette tesla bobini diye 555li devreler falan yayınlanıyor. Onlar EHT devreleri. Tesla bobini değil.
Tesla bobinini anlamak istiyorsanız aşağıdaki siteyi inceleyin.
http://www.teslacoildesign.com (http://www.teslacoildesign.com)
Plazma topunda tesla bobini dışında kullanılabilecek altarnatif bir şey var mı
