Picproje Elektronik Sitesi
DİJİTAL & ANALOG ELEKTRONİK => Diğer Analog Devreler => Konuyu başlatan: mustafa_cmbz - 03 Mayıs 2019, 21:02:49
Başlık: 0-5V sensör çıkışını 4-20ma'e nasıl çevirebilirim ?
Gönderen: mustafa_cmbz - 03 Mayıs 2019, 21:02:49
Merhabalar..
Elimde bir sensör var ben bu sensörü işlemcinin adc'si ile okuyup ana kartıma aktarmak istiyorum ana kartımda 2 adet serial girişim var fakat bunlar dolu digital haberleşme yerine endüstiriyel sistemlerdeki gibi 4-20ma aralığında ana karta aktarmak istiyorum.
mcp6022 ile ana kart kısmındaki 4-20ma girişi çevirecek şema mevcut elimde.Fakat 4-20ma çıkış verecek kısım ile ilgili hiç tecrübem olmadı daha önce.Nasıl yapmalıyım örnek verebilecek olan varmıdır ?
Başlık: Ynt: 0-5V sensör çıkışını 4-20ma'e nasıl çevirebilirim ?
Gönderen: mustafa_cmbz - 03 Mayıs 2019, 21:47:20
(https://i.hizliresim.com/OvQZjD.png) (https://hizliresim.com/OvQZjD)
Kendim cevap vereyim bu kadar kolay olacağını tahmin etmemiştim.Örnek şema bulup uyguladım gayette güzel çalıştı.
Gönderen: argeman - 03 Mayıs 2019, 22:34:44
Merak ettim paylaşırsanız sevinirim,daha önce 4-20 den 0-5 e çevirmiştim güzel çalıştı,belki sizin şemada ileride lazım olabilir.
Gönderen: mustafa_cmbz - 03 Mayıs 2019, 23:01:55
Alıntı yapılan: argeman - 03 Mayıs 2019, 22:34:44Merak ettim paylaşırsanız sevinirim,daha önce 4-20 den 0-5 e çevirmiştim güzel çalıştı,belki sizin şemada ileride lazım olabilir.
şemada her iki kısımda mevcut hocam..
Gönderen: Erol YILMAZ - 03 Mayıs 2019, 23:54:14
Bu devre gerilim denetimli gerilim kaynagi olarak calisiyor.
Yük direncine bagli bi akim verecektir.
Yani bilmediginiz bir yuk icin kullanilamaz.
Olmasi gereken gerilim denetimli akim kaynagidir.
Gönderen: yas - 04 Mayıs 2019, 00:02:51
Devre 4-20mA çevrimi yapmıyor 0-20mA yapıyor. 4-20mA olabilmesi için giriş 0V iken 250 ohm luk direnç üzerinde 1 volt düşecek ki 4 mA geçsin.
Birde Q1 için hiçbir koruma yok en azından kazayla kısa devre anında akımı sınırlayacak bir direnç eklenebilir.
R2 nin olmasına da gerek yok
Gönderen: mustafa_cmbz - 04 Mayıs 2019, 11:07:14
Alıntı yapılan: Erol YILMAZ - 03 Mayıs 2019, 23:54:14Bu devre gerilim denetimli gerilim kaynagi olarak calisiyor.
Hocam mA metre nin olduğu kısımdaki mavi çizginin solundaki gerilimden akım sağımdaki akımdan gerilime çeviriyor sağlamasını yapmak için simulasyonu bu şekilde yapıyordum tek bir devre değil ben yazdımlarınızdan böyle anladığınızı çıkardım doğrumudur..
Yani soldaki 0-5v sensör çıkışına bağlayacağım sağdaki mcpli kısımda adc okuyucu kısımda kalacak..
@yas hocam aynen haklısınız devre 4-20ma değilde 0-20ma arası çevrim yapıyor ben telaffuzu yanlış yapmışım kusruma bakmayın şuan benim istediğimde bu şekilde 4-20ma kalıp bir cümle olduğu için o şekilde ifade etmisim.
Transistör koruması benimde gözüme takıldı ama akşam fazla vaktim olmadığı için yoğunlaşamadım.
Göz attığımda hep giriş için koruma yapıldığını gördüm çıkış için koruma nasıl yapılmalı?
Gönderen: Erol YILMAZ - 04 Mayıs 2019, 17:51:29
Alici devrenin sense direnci 250 ohm degil  de 47 ohm oldugunu varsayalim...
Max Akim artik 20 mA degil 106 mA oldu...
Gönderen: mustafa_cmbz - 04 Mayıs 2019, 18:41:00
Alıntı yapılan: Erol YILMAZ - 04 Mayıs 2019, 17:51:29Alici devrenin sense direnci 250 ohm degil  de 47 ohm oldugunu varsayalim...
İyide hocam bilmediğimden soruyorum tüm 4-20ma girişi olan şemalarda 250R standart kullanılıyor.Yani bu sabit kart üzerindeki direnç değeri hangi şartlarda değeri değişir ve 4-20ma çıkış veren taraftan fazla akım çekmeye başlar ki ?
Gönderen: Erol YILMAZ - 04 Mayıs 2019, 19:08:11
Butun 4-20 mA girislerin 250 ohm oldugunu ben bilmiyordum.
Bu nerede yaziyor ?
Gönderen: mustafa_cmbz - 04 Mayıs 2019, 20:06:48
Hocam bilmediğimi öğrenmeye çalıştığımı baştan izah ettim.
Tüm şemalarda 250R direnç değeri aynı ifadesi evet biraz yanlış olmuş sanırım oda benim ilk paylaştığım şemada R2 iptal dedikleri için onu iptal ettikten sonra böyle bir şey düşündüm.Şu son yüklediğim şemaya bakarmısınız.
(https://i.hizliresim.com/v6Mp86.png) (https://hizliresim.com/v6Mp86)
Burada 0-20ma üreten kısmın çıkışında hep sabit 250R kullanırsak 0-20ma to 5v kısmındaki şemanın girişindeki 250r'u kaldırırsak benim dediğime gelmiyor mu durum ?
Sonuçta 0-5v to 0-20ma çevirici benim kuracağım şema bunu atıyorum 4-20ma bir plc input kartına girdiğimde sorun yaşar mıyım ?
Yani sizin dediğinizden şunu anlıyorum sen 0-20ma çıkış veren bir dönüştürücü yapabilirsin 0-20ma to 5v kısmınıda kendin yaparsın ama sen başka bir 4-20ma input'a 5v to 0-20ma kartını bağlarsan yakabilirsin diyorsun doğrumudur yada hatalı ölçüm alırsın demek istiyorsun yani doğrumu anladım..
Gönderen: mustafa_cmbz - 04 Mayıs 2019, 21:33:22
(https://i.hizliresim.com/GmLy5v.png) (https://hizliresim.com/GmLy5v)
Çıkış için koruma devresi örneği buldum denediğimde kısa devre durumunda akımı max 32mA olarak sınırlandırıyor.Şuan için başka bir sıkıntı varmıdır acaba ?
http://www.ti.com/lit/ug/tidu414/tidu414.pdf
Burada prof tasarımlardan bahseden bir dökümanda var.Faydalı olur diye paylaşıyorum..
Birde @Erol YILMAZ hocam sizin dediğiniz şekilde karşı tarafta da 47r olursa ki akım artıyor ve birde ölçüm aralığı değişiyor böyle bir durumun olması ne kadar mümkündür ? yani bu için bir standartı yokmudur onu demeye çalışıyorumm
Gönderen: yas - 05 Mayıs 2019, 00:07:55
Hakkında ayet olmamakla beraber standart plc lerin akım okuyan ADIN modüllerin neredeyse tamamına yakını 250 giriş empedansına sahipler ancak son zamanlarda yeni nesil plc ler daha düşük giriş empedansına sahip modüller var mesela wago nun 750 serisi gibi. Bu da çok büyük problem değil aslında örneğin giriş 250 ohm dan düşük  X ohm ise 250-x eşdeğerine sahip bir direnç akım yoluna seri bağlanıp aynı devre kullanılmaya başlanabilir.
@mustafa_cmbz hocam 0-5 arası çalışan sensörünüzün ne olduğunu tam bilmediğim için yanıltmak istemem, eğer devreniz sadece sensörden ibaretse ve 4mA amperden daha az akımla çalışıyorsa yapmak istediğiniz akım kaynağı devrenizi 4-20mA transdesur şeklinde yapmanızın sizce bir sakıncası yoksa bu yöntem daha pratik ve daha sağlam bir yöntem olacaktır. En azından devre kalabalığı ve kablolama azalır iki telle bağlayıp geçersiniz.
Sensörünüzü buna benzer bir devreye uyarlayabilirsiniz.
(http://www.ti.com.cn/ods/images/ZHCSHC4H/ta_current_source_snis159.gif)
Gönderen: yas - 05 Mayıs 2019, 00:27:45
Belirtmeden geçmek istemiyorum. 0-20mA okumaya göre 4-20mA okuma yöntemini seçmek çok daha sağlamcı bir yöntemdir. 0-20 mA ile çalışılırken sensör bağlı değilse yada kablo kopması temassızlık vs. varsa bilinemez sensörün 0 değeri ürettiği varsayılır. 4-20 mA yöntemi tercih edilirse eğer ölçülen akım 0 olursa sensörün bağlı olmadığı yada iletim hattında arıza olduğu değerlendirmesi yapılabilinir.
Gönderen: mustafa_cmbz - 05 Mayıs 2019, 08:57:15
:P hocam sanırım ben bu aralar hadislere takılıyorum o yüzden çıkmazlardayım :D şu empedans olayının standartını açıklamanız iyi oldu bende bunu soruyordum aslında.
4-20ma okumak evet daha mantıklı dediğiniz gibi ama ben fazla uğraşmadan elimdeki sensör 0-5v çıkışı olduğu için 0-20ma tasarım yapmak daha kolayıma geldi.Ama ilerisi için daha güzel ve daha mantıklı bir çözüm olur.Kaldıki şuan dediğiniz 4-20ma gibi bir tasarım yapmak bahsettiğiniz gibi hattın kopması vs. durumlarda daha faydalı olacaktır.
elimde 1 adet ph 1 adet ec 1adet 40kpa max çıkışı olan basınç transmitteri mevcut.Şuan için evde ufak çaplı bir sistem yapıyorum herşey dip dibe ama ilerleyen zamandalarda büyük ölçekli bir sera vs. düşünürsem sensörler ile pano arasındaki mesafe artacak olursa 0-5v okumaya çalışmak aptalca olacak.
ec ve ph için mecburen işlemci kullanacağımı tahmin ediyorum.ama basınc transmitterini direk lm358 li bir 4-20ma çevirici ile halledebilirim.
aslında şuan sizin dediğiniz gibi bir tasarım yapmak yani 0v iken 4ma çıkış verecek 5v iken 20ma çıkış verecek bir sisteme ihtiyacımız var.Lm35 li örnekteki şemayı deneyeceğim eve geçtiğimde.
Gönderen: Erol YILMAZ - 05 Mayıs 2019, 09:11:29
Isin dogrusunu sorarsan;
4-20 mA  akim gonderiyorsan akimi denetleyerek gondermelisin.
Senin devre akimi denetlemiyor, gerilimi denetliyor.
Boyle olunca devren sadece bildigin bir direncle calismak zorunda kaliyor.
Daha oncede  dedigim gibi aslinda yapman gereken voltaj denetimli akim kaynagi.
Yuk direncin 47 ohm da olsa  250 ohm da olsa set edilen akim akmali. Set degeri degistikce degismemeli.
Mesela 3v3 ref li adc kullanan devremde ben 150 ohm luk direnc kullaniyorum.
20 mA okumakta Standart deger benim icin bu.
2 opampli bir yapı var bunu saglamak icin.
Gönderen: Erol YILMAZ - 05 Mayıs 2019, 09:17:04
18v yazan yeri 24v,
Vdac  yazan yeri de senin urettigin kontrol sinyali olarak kabul edebilirsin.
Artık burada 0 ohm'da 205 ohm'da kullansan,
Bu degerden bagimsiz olarak Kontrol sinyali ile ayarladigin akim akacaktir.
Daha önce bu sekilde bi tasarımı kullandim,
Gayet guzel calisiyor.
LM358 gibi cok daha ucuz bi opamp kullanmak istersen,
Beslemesinin + tarafina yakin (High side) 1.5v luk kismi okuyamadigini hesaba katip R2 hatti oncesi 3 adet diyot ile bu seviyeyi asagi cekmen gerekecek sadece.
Analog devices in bi uygulamasinda da vardı bu diyotlar...
(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQiZY_OZm5VyqjVzAPQmAmhYzZdwTswfIr7_ODf51kA-LsF6vKs)
Bu da baska bi firmanin uygulamasi, ayni sey...
(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcRpQwiZVlptc0-w6kfG8ke9OfLiqo20B7czv5xUAkne9isp8bcF)
Iste bu  bahsettigim lm358 ve diyotlu uygulama...
Gordugun uzere bu yapi da ayni. Ufak bikac sey degismis...
Gorunce aklima geldi, tek bir yesil led de olur...
(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn%3AANd9GcQDI9JTVFUrdP2IRv7gW_ivF1mfQgcYR4SOGqvqrPmzBoFXg07k)
Gönderen: aktsfatih - 18 Haziran 2019, 11:41:25
Benimde buna benzer bi devre tasarlamam gerekiyor ama -1 A ve 1A aralığındaki akimi gerilime donusturmeliyim ama bir turlu beceremedim ve bisey de bulamadim acikcasi . yardimci olabilirseniz cok mutlu olurum
