Picproje Elektronik Sitesi
DİJİTAL & ANALOG ELEKTRONİK => Temel Elektrik/Elektronik => Konuyu başlatan: Elektrik2012 - 30 Temmuz 2014, 16:41:04
Başlık: Dahili hardiski usb üzerinden kullanmak için ne yapmalıyım?
Gönderen: Elektrik2012 - 30 Temmuz 2014, 16:41:04
Merhaba dahili bir harddiskim var bunu usb üzerinden kullanmak için ne yapmalıyım araştırdım sata-usb dönüştürücü adaptörleri var ama pahalı :)
Bunun daha kolay yolu yok mu?Ucuza
Başlık: Ynt: Dahili hardiski usb üzerinden kullanmak için ne yapmalıyım?
Gönderen: quarko - 30 Temmuz 2014, 17:15:42
Laptop harddiski ise 2.5" lik, masaüstü pc nde kullandığın bir harddisk ise 3.5" lik bir usb-sata dönüştürücü satın almalısın. En ucuz yöntemi bu... :)
Gönderen: MC_Skywalker - 30 Temmuz 2014, 17:20:01
Harci disk kutuları var onlarda alman gerekli.
USB 3.0 desteklihttp://www.vatanbilgisayar./com/fhc-3520s-35-sata-harddisk-kutusu-usb-30---siyah.html (http://www.vatanbilgisayar.com/fhc-3520s-35-sata-harddisk-kutusu-usb-30---siyah.html) 61Tl 3.5"desktop PC hardiski için.
USB2.0 http://www.vatanbilgisayar.com/fhc-3535a-35-ide-_-sata-harddisk-kutusu-usb-20.html?OM.zn=alternative_products&OM.zpc=FHC-3535A (http://www.vatanbilgisayar.com/fhc-3535a-35-ide-_-sata-harddisk-kutusu-usb-20.html?OM.zn=alternative_products&OM.zpc=FHC-3535A)  47Tl  3.5"desktop PC hardiski için.
Gönderen: Elektrik2012 - 30 Temmuz 2014, 17:29:27
Anladım ama fiyatları 50-40 arasında :) İnsan kazık yediğini hissediyor :)
Bu işi kendimiz çözemezmiyiz?Usb data uçları ile hardiskin uçları birleştirsek :) hardiske adaptör bağlasak
Gönderen: mehmet - 30 Temmuz 2014, 17:34:14
HDD uçları usb değil, sata. O da 4 pinli ama kafa karıştırmasın.
Çiftli iki hat. Ayrıca besleme geliyor. Dolayısıyla dönüştürücüye
ihtiyaç vardır...
2.5" ve 3.5" konnektörleri aynı. Sadece şase için gerekli
vida yerleri farklı olacak. Bu nedenle kullanımınıza uygun
en ucuzunu alabilirsiniz.
Ancak bazı ucuz tipler, tekli usb kablosuyla çalışmıyor, Y usb
kablo kullanılması gerekli. Fazladan bir tane daha usb port
harcayacak. Harici beslemeli olanlar da var. Sadece buna dikkat
etmelisiniz. Zaten fiyat konusu daha çok  burada farklılaşıyor...
Ek:
http://lmgtfy.com/?q=en+ucuz+hdd+kutusu (http://lmgtfy.com/?q=en+ucuz+hdd+kutusu)
Gönderen: TA7R - 30 Temmuz 2014, 18:00:42
Dönüştürücü olarak bu veya buna benzer bir alet kullanılsa olmaz mı ?
http://www.ebay.com/itm/1pcs-USB-2-0-to-TTL-UART-6PIN-Module-Serial-Converter-CP2102-STC-new-/121395633034?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c43be5b8a (http://www.ebay.com/itm/1pcs-USB-2-0-to-TTL-UART-6PIN-Module-Serial-Converter-CP2102-STC-new-/121395633034?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c43be5b8a)
Gönderen: Elektrik2012 - 30 Temmuz 2014, 18:05:23
Çok teşekkür ederim anladım dediklerinizi
Gönderen: mehmet - 30 Temmuz 2014, 20:14:23
Alıntı yapılan: TA7R - 30 Temmuz 2014, 18:00:42
http://en.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA (http://en.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA)
Gönderen: Elektrik2012 - 30 Temmuz 2014, 20:24:22
Biraz anladım gibi mehmet bey saolun 3.3V ve 5V istiyor anladığım peki ben bu voltajları sağlasam versem data uçlarını birleştirsem pc okumaz m?
Gönderen: mehmet - 30 Temmuz 2014, 20:57:15
Besleme kısmı önemli değil. Veri kısmı önemli.
A+/A- ve B+/B- şeklinde bağlantı mevcut. Veri
iletişim protokolu çok farklı. Ethernet ile RS-485
nasıl farklı sistemler ise, RS-232, USB ve SATA
farklı sistemler. Birbirlerine bir şekilde dönüşümler
mevcut. Ancak direkt kablo bağlantısıyla olacak bir
şey değil. Mutlaka yazılım/donanım protokol dönüştürücüsü
olmak zorunda...
Sonuç olarak bu saydığım haberleşme sistemlerinin
içerisinde-adında "seri" kelimesi geçse de farklı sistemler bunlar.
Eski zamanlarda, seri veri işleme hızı çok düşük olduğundan
LPT, PATA gibi sistemler ortaya çıkmıştır...
(Pata sisteminin biraz daha gelişmiş hali "CompactFlash" ,
pro fotoğraf makinelerinde kullanılmaktadır...)
Günümüzde 1,..,4 pin ile farklı protokol ve sistemlerde
hatırı sayılacak hızlara ulaşılmaktadır.
Gönderen: Elektrik2012 - 30 Temmuz 2014, 21:04:46
Anlaadım bende orda bulunan işlemci sadece regule işlemi mi yapıyor diyecektim mutlaka farklı bir protoklü var çok sağolun :) Hayırlı bayramlar bayramınız kutu olsun...
