ESP yi statik ip ile ağa bağladım.
Bu esnada girilen 3 parametre var.
IP adresi, Gateway, subnet mask
2. Ve 3. Parametreyi girerken modemin parametrelerine bakarak girmek gerekli değil midir?
192.168.3.0 ve
255.255.255.0
olarak girdim. bağlantı kuruldu.
Sanırım başka adres girsem yine olurdu.
Gateway, subnet mask bizim kendi seçebileceğimiz adresler midir? Bunların anlamını kavrayamadım. Basitçe bunların işlevi nedir? Modeme ait sabit değerler değil midir?
Birden fazla aygıt bağlıysa sadece IP adresi değişse yeterli mi? Yoksa gateway de mi değişmeli? Örneklerle bakılırsa mask pek değişmiyor?
Bunlar alt ağlar oluşturabilmek için gereklidir. 255 =1 olduğundan ilgili ağ adresi ile çarpıldığında subnest maskınız size alt ağ adresini verir yani 192.168.3 sondaki 4 üncü grup sıfır olduğundan oraya başka sayı da yazsanız 0 ile çarpılacak ve sonuç sıfır olacak.
Ağ adresleri için bir sınıflandırma var buna göre adres bilgilileri giriliyor.
Amaç ağları, alt ağlara bölüp kendi iç ağlarında karışmadan bir çok ana ağa bağlamak. Sizin adresiniz C sınıfı bir adres.
Gateway ağ grupları arasında ayrım için. Yani aynı ip farklı gateway verirseniz bağlantı kurulamaz takip eden ipler arasında.
Net denilen bağımsız ağ bölümü ve hostlar da her bağımsız ağ bölümü içinde tanımlanan bilgisayar (yada aygıtlar)
(https://krystalchisholm.files.wordpress.com/2010/10/ip-address-classes.jpg)
çok detaya girmeden yazacağım. üstat gerekli bilgiyi vermiş.
IP Adresi : Katılacağınmız ağda boş bulunan bir IP adresi olmak zorunda. Modemin IPsi olmaz. Genelde modemlerin sonu defaultta 1 dir. 192.168.3.1 gibi. ilavatten son oktet 0 olamaz. 192.168.3.0 derseniz tüm IP adreslerini temsil eder. Sonu 255 olamaz. 192.168.3.255 gibi buda broadcast IP adresi demektir. Burada olması gereken başka cihazda kullanılmamış 192.168.3.2 - 192.168.3.254 aralığında bir IP adresidir.
Subnet Mask : Katıldığın ağın uzunluğudur. Yani sende 255.255.255.0 ise 192.168.3.1-192.168.3.254 arası Ağ gecidine ihtiyaç olamadan haberleşebilirsin demek.
Ağ Gecidi : Kendi alt ağın dışındaki ağlar ile haberleşmek istediğinde soracağın Modem, router yada gateway cihazcıdır. Sizin katıldığınız ağda modem IP adresidir. 192.168.3.1 gibi
Burada veridğim IP adresleri sizin mesajınıza göre yazdım. Yapılandırılmış bir networkte bu değerler farklı oalbilir. ama standart ev kullanıcıları için bunlar genelde standarttır. İlavetten bir subnette aynı IP adresini almış cihazlar bulundurmayınız. her IP adresi tekil olarak bir cihazda olmalıdır.
Alıntı yapılan: SercanTEK - 09 Ocak 2021, 11:59:52çok detaya girmeden yazacağım. üstat gerekli bilgiyi vermiş.
network mask sonu 0 ile bitmek zorunda degildir.
ip subnet-zero ile network adresi local ip adresi olarak kullanilabilir.
a-b-c-d network address classlari cok eskiden kullanilirdi. ip classless komutu ile bu ayrim kullanilmadan istediginiz subnet mask kullanilabilir.
Modemi DHCP olarak ayarlamışken bir süre sonra sabit IPli cihaz modeme bağlanmış gibi görünüyordu. Fakat cihazın ismi yerine Mac adresi listeye eklenmişti. Modem DHCP iken sabit ip ayarlanmış cihazın bağlanması normal midir? Gerçek bir bağlantı oldu mu denemedim.
