Selamlar
Elimde Bir LCD monitörden çıkma video dönüştürücü kart var.
(https://s29.postimg.cc/7410hbhif/20170822_091226.jpg)
Bu kart üzerindeki step down regülatör bozulmuş. Üzerinde ZTP7192S yazıyor. Enteğrenin üzeri kabarmış. Dolayısıyla kart çalışmıyor. Bu enteğreyi nereden bulabilirim?
Enteğrenin Bir farklı modeline ait datashetten bir sayfa buldum.
(https://s29.postimg.cc/d3xycgh2f/page1.png)
http://www.datasheetbay.com/pdf/1087963/ZTP7193SI.html
Acaba yerine uyabilecek başka enteğreler varmıdır?
Hiçbir enteğre bulamazsam Harici olarak oraya bir LM2596 gibi bir entegre ile 3.3V regülatör uydurmak istiyorum. Acilen bu kartı çalıştırmam lazım. Orjinal birşey olsa iyi olacak.
Aynı çipi Türkiyede hızlıca bulman bence zor.
Geri besleme dirençlerine bakıp kaç V çıkış veriyorsa ona uygun bi Step down modülü koyabilirsin.
Gerilim bölücü dirençleri okumak mümkün değil. Çok küçükler üzerin de bir şey yazmıyor. Ama devre sanırım 5V üretiyor. Çünkü devrenin çıkışında LM1117 gibi bir LDO var.
Karta 5V uygulamayı deneyeceğim. Çalışırsa LM2596 ile bir 5V step down regülatör yapıp kartın üzerine silikon ile yapıştırayım. Kart muhtemelen çalışıyordur.
Mucit23,yavaş yavaş Teknisyenliğe terfi ediyorsun.
Ağlamak istiyorum sayın seyirciler:)
LDO'u sök garanti olsun.5V'u elde ettikten sonra tak.
LDO 3.3V'a düşüren bir regüle.
Bu şekilde çalış yoksa İşlemciyi bozabilirsin!
34063 ayaklarına bakıp uydurabilirsin,benzeri diye verdiğin şemada swic frekansı 500Khz yazıyor,
34063 100Khz,Lm2596'da 150Khz.Ama her iki Buck regülatör orada iş görür.
Feedback dirençlerini bulmak zor değil,gerilim bölücü feedback dirençlerinden sadece birinin değeriyle oynamak
yeterli.
Hocam beni yanlış anladınız. :) Karta 5V uygulayacağım derken LDO nun girişine yada Arızalı enteğrenin çıkışına 5V uygulayacağım dedim. Kart zaten 12V ile çalışıyor. Biraz yolları takip ettim. İlk başta step Down regülatörden geçip gerilimi tahminimce 5V seviyesine düşürüp doğrudan LDO'ya girmişler. LDO da zaten 3.3V'a düşürüyor.
5V hattından beslenen hiçbir donanım yok. Bunu ölçmüştüm zaten.
Pin to Pin bir enteğre bulmadıktan sonra yaptığım her şey zaten uydurma olacak. Niye teknisyenlik olsun ki hocam. :) :)
Şu frekans konusunu bilmiyorum. Diyelim orjinal enteğre 500khz anahtarlama frekansıyla çalışsın. Bunun yerine 150Khz'de anahtarlayan bir regülatör bağlamak ne tür sakıncalar doğrurur?
Makara yapıyorum Mucit23:)
Özellikle düşük gerilim yüksek akım çıkışı veren Smps devrelerinde swic Frekansı çok önem arz eder.
Swic frekansı Çıkıştan asılacağın ani akım asılmalarını karşılayabilmeli.
Bu frekans ayrıca çıkışın düşük yükte ve yüksek olduğu durumlarda Stabilizasyonu sağlar.
Swic Frekansı düşük olursa ani akım asılmalarında bayılma olur.
Smps Devrelerinde özellikle Cycle by Cycle kontrol sistemlerinde Bobin akımı rampa rampa kontrol edilir.
Bu verimi arttırır.
Sizin kullanacağınız o devrede öyle sorunlar pek olmaz.Çünkü o devre öyle büyük bir akım ihtiyacı olan devre değil.
Hatta test etmek için 7812 LDO bağla dene.7812'ler ideal ortamda 1A basabiliyormuş.Test aşısından pratik bir yöntem.
Şu Smps'leri (Beginer Leyvıl) Anlatan bir ZorO usta olasa da nemalansak diyeceğim ama şiimdiii uzaaaklaaardasııınn.
Gönül Hiiicraaanlaa doooolduuu.
Anlamıştır herhalde:)
