Değerli arkadaşlar, bu sene öğrencilerle bir proje yapmamız lazım. PIC kullanarak daha önce yapılmamış ya da yapılmışsa bile bir yönüyle farklılık getiren faydalı bir proje önerisi sizden almak istiyorum.
Şuan kış mevsimi ve kombiler yanıyor. Burada yola çıkarak kablosuz oda termostatı yapılabilir. hazır örenkeler var ama daha da geliştirilebilir.
Dediğiniz gibi burda örneği var hocam. http://odatermostati.org/kablosuz-oda-termostat%C4%B1.html (http://odatermostati.org/kablosuz-oda-termostat%C4%B1.html)
Duş muslukların içine Lm35 sıcaklık sensörü ve RGB led. Pazar pazar bu geldi aklıma nedense :)
Daha önce yapılmamış proje bulmak için yapılmış tüm projeleri incelemek lazım ki bu durum imkansız. Bunun yerine ihtiyacınızı karşılayacak, daha ekonomik çözüm olacak, var olan bir projeyi geliştirmeniz daha faydalı olur. Örnek olarak IoT uygulamaları olabilir. wireless/BT kontrollü şifreli kasa olabilir.
@eub Öğrencilerin fikirlerini aldınız mı ?
Belki bugüne kadar bir çoğu otomatik kapıdan geçiyor fakat nasıl açılıp kapandığı hakkında bir şey bilmiyorlar ve merak ediyorlardır..
"Hocam bu basit ne var ki!" dediklerinde, Kapının tıpkı asansör kapısı gibi yavaş bir şekilde kalkıp, hızlı ilerleyip yine yavaş bir şekilde kapanması algoritması incelenebilir, beraberinde kapıya kimsenin sıkışmamasını sağlayacak sistemi nasıl kurgulayıp uygulayacaklarını tartışabilir, örnekleri inceleyebilir hatta maket üzerinde uygulayabilirsiniz.
Kısacası; yapılmışı düşünebilsinler, algoritmasını konuşup tartışabilsinler, maket üzerinde yapılmışın aynısını modelleyebilsinler..
Yapılmamış projeler bu aşamadan sonra zaten onların zeka ve yeteneklerinden ortaya çıkacaktır..
Sayın hocam . Ben ataması olmamış bir teknik öğretmenim. Bir önerim var. Anladığım kadarı ile sanat okulu öğretmenisiniz. Okuldaki motor bölümü ile birlikte bir proje yapın . Onlar size elektronik kısmı sökülmüş bir motor tahsis etsin , sizde öğrencileriniz ile birlikte buna bir kart tasarlayın ve yazılım yapın . Bu konuda size destek olmaya hazırım , malzemelerinizi ben gönderebilirim , yazılımı proton Basic yapalım ve bu forumda paylaşalım , bu sitedeki hocalarda öğrencilerimize destek olacaktır eminim. Böylece milli motor yazılımını yaparız. Bir noktadan sonra tahi tusaş a
a sponsor olmasını öneririz ve diğer bir proje için onlardan gaz türbin isteriz ve ona bir motor kontrol tasarımı yaparız .
Çocuklar icin mega overkill birsey olur bu.
Çok teşekkürler ilginize.t600 hocam onerin için teşekkürler. Fakat zaman açısından ve yoğunluk açısından sıkıntımız var. Geçen seneki projemizin tekrar ele alıp gelistirecegim. Yardım lüzum ettiğinde danisirim. İyi calismalar
Alıntı YapGeçen seneki projemizin tekrar ele alıp gelistirecegim.
Geçen seneki projeniz nedir.?
Hocam öğrencilerinize olan ilginiz mükemmel bişey. Önerim yok ama sizi tebrik etmek istedim. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Teşekkürler
