pic ile wattmetre nasıl yaparım bana yol gösterebilirmisiniz...[marq=up]
ccs c ile olurmu?
volt akim degerleri ne olacak?
Sadece DC Watt ölçecekseniz kolay olur. Akım ve gerilimi okuyup çarparız. Fakat AC Watt ölçülecekse işin içine güç katsayısı girer (Cosfi)
Güç katsayısınında ölçülmesi gerekir. Hazır bir entegre var diye hatırlıyorum bulabilirsem yazayım.
http://www.4shared.com/file/235347469/e0e8fbfb/watmeter.html
Özel entegre kullanılan uygulama dökümanını aşağıdaki linke yükledim.
http://rapidshare.com/files/359642118/Watt-Hour_Meter_using_PIC16C923_and_CS5460.pdf
NECATİ ŞİFRE İSTİYO
Alıntı yapılan: "convola"NECATİ ŞİFRE İSTİYO
Şifre
www.picproje.org
ben dc wattmetre yapıcam ölçme aralığıda biraz geniş olucak
ben dc güç ölçücem 500 wattlık bi wattmetre olucak pic için 16f877 kullanıcam mikroc ile programlıcam pici az çok öğrendim yalnız picin dışındaki elemanları nasıl seçicem oluşturacam nelere dikkat edicem ve nasıl bir ölçme düzeneği kurcam yardım lütfen
akımla gerilimi ölçüp çarpıcam bu sayede wattı bulucam yalnız pic direk akımı okuma gibi bi durumu yok bunu için akımı gerilime dönüştürmem lazım bunu nasıl yapıcam
akımı seri dirençten geçireceksin direnç üzerinde düşen gerilimden akımı bulacaksın
aynı akım değerini verirmi peki bu söylediğin biraz araştırdım lm158 kullanamışlar bunun için
ac watt ölçmek için benzer bir projeye ihtiyacım var
Güzel bir hortlatma olmuş. Pzem 004 gibi modüller var Modbus çıkış veriyor. Tavsiye
pzem modül ben aldım ancak benim ölçmek istediğim ac nin frekansı 20hz 20khz aralığında.
yaptığım testler sonucunda pzem modülün kendi orjinal akım trafosu 500hz den sonra akımı hatalı ölçmeye başlıyor en azından 1khz de bari sonucu hatasız verseydi iyi olacaktı.
doğru sonuç alabilmek için maalesef testlerde max 500hz'e kadar çıkabiliyorum şimdilik
