Genellikle ethernet devrelerinde RJ-45 ile birlikte trafolar kullanılıyor bunların sebebi nedir ?
Alıntı yapılan: robikod - 05 Mayıs 2020, 12:37:58Genellikle ethernet devrelerinde RJ-45 ile birlikte trafolar kullanılıyor bunların sebebi nedir ?
Galvanik izolasyon sanırım
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 05 Mayıs 2020, 12:58:15Galvanik izolasyon sanırım
Galvanik izolasyonun yanı sıra yüksek frekanslı Duplex diferansiyel sinyallerin içeriye taşınmasında kolaylık sağlar.
4 kablo ile 2 sinyal gönderilir. 2 sinyal alınır.
Zaten trafo bağlantılarıda biraz ilginç ve karışıktır. İç tarafa yansıyan empedansı da 50 Ohm dur.
Alıntı YapGenellikle ethernet devrelerinde RJ-45 ile birlikte trafolar kullanılıyor bunların sebebi nedir ?
* Elektriksel (galvanik) izolasyon
* Data'yı balanced forma kolayca çevirme (balance hatlar gürültüye daha dayanıklıdır)
Alıntı yapılan: OG - 05 Mayıs 2020, 22:06:35* Elektriksel (galvanik) izolasyon
Og hocam ve memet hocam piyasada max serisi Rs485 entegreleri için alıp kullanabileceğimiz trafo varmı bu şekil bildiğiniz.
Hiç bu tarz bir şema incelemedim fakat anladığım kadarı ile galvanic izolasyonu dc dc besleme kullanmaya gerek yok doğrumudur?
Trafo var,
örnek
http://www.ic72.net.cn/pdf_file/q/74102.pdf
veya network kartlarındaki trafolar,
uygun bağlantı ile kullanılabilir.
ANCAKtransmisyonun
max verim (max mesafe de diyebilirsiniz) için
empedans eşleşmesi gibi kuralları olması sebebiyle
genelde, trafoyu tekil olarak değil de
*trafoyu süren ve
*trafodan gelen sinyali alıp, devrenize (TTL vs) uyumu hazır hale getiren
uyumlandırılmış çevre elemanları ile birlikte yapılıyor.
https://www.google.com/search?q=rs485+transformer+isolation
https://www.google.com/search?q=rs482+transformer+isolation
(482, 485'in iki adetlisi, yani tx ve rx için ayrı ayrı kullanılan full duplex)
ben hesaplayıp uyumlandırabilirim derseniz, gereken malzeme altı üstü birkaç transistor direnc.
Alıntı Yapgalvanic izolasyonu dc dc besleme kullanmaya gerek yok doğrumudur?
dc/dc dönüştürücü ne zaman gerekir
kartınıza tek dc kaynak giriş yapıyordur.
rs485 data işleniyordur (mesela üretiliyordur)
bu data dış dünyaya izolasyonlu gitsin istiyorsanız o zaman kullanırsınız
gibi
