Selamlar. Başlıkta derdimi nasıl anlatacağımı bilemedim. Forumda arattım ama doğru anahtar kelimeleri bulamadığım için tatmin edici sonuç alamadım.
Sorum şu;
pic12f675'li alıcı ve ir kumanda ile aç kapa yapan devrem var. Amacım bu devreyi oda ışığının anahtarına monte edip hem anahtar ile hem de pic'li devre ile 220v lambayı aç kapa yapmak. Ama beslemeyi, lambayı yakan anahtardaki 220v'tan almak istiyorum. Nasıl bir yol izlemeliyim?
Lamba anahtarlama için 5v minyatür role olabilir. Besleme için Nötr hattı lazım. Anahtar yakınında priz yoksa en yakın buvattan aynı boru içinde anahtara doğru nötr kablosu çekmek gerekir. Anahtar borularında nötr hattı olmadığı için.
İLAVE: Elle anahtardan açılmış iken kumanda ile kapatılamaz, bunun için de tedbir düşünülmeli.. aynı şekilde kumanda ile açılmışken elle kapatmak için de..
Biraz düşününce şöyle olabilir sonucuna vardım. Anahtar sabit olmayan yaylı tip olur. Ve 220v'u değil de pic'in bir pinine buton olarak komuta eder, Toggle yaptırırsınız..
Alıntı yapılan: mg1980 - 01 Mayıs 2022, 22:35:56Lamba anahtarlama için 5v minyatür role olabilir. Besleme için Nötr hattı lazım. Anahtar yakınında priz yoksa en yakın buvattan aynı boru içinde anahtara doğru nötr kablosu çekmek gerekir. Anahtar borularında nötr hattı olmadığı için.
Cevap için teşekkür ederim. Anahtar bas-bırak anahtar ile değişecek. Devre üzerinde buton olacak, bas-bırak anahtar butonu kontrol edecek.
İllaki kendin yapman şart değilse "darbe akım anahtarı" kullanabilirsin.
Aklın yolu bir, cevabınızı görmeden bir ilavede bunu yazmışım.. tam isabet..
Lambadan 5 volt çalıp devreyi besleyebilirsiniz. bunuda en basit 14 tane 1n4007 seri (7+7 parelel) bağlayıp lambaya giden voltajı bu diyotlar üzerinden geçirirseniz lamba açık bile olsa diyotlar üzerinde yaklaşık 5v kalır bu voltaj ile devreyi besleyebilirsiniz.
İlk mesajımda 14 diyot yazmışım ama 8 diyot olacaktı.
(https://i.ibb.co/RQkybKr/test.png) (https://ibb.co/RQkybKr)
Alıntı yapılan: mg1980 - 01 Mayıs 2022, 22:35:56Biraz düşününce şöyle olabilir sonucuna vardım. Anahtar sabit olmayan yaylı tip olur. Ve 220v'u değil de pic'in bir pinine buton olarak komuta eder, Toggle yaptırırsınız..
Butona gerek yok. Isin icine role ve islemci girince ister manuel ister uzaktan kumanda da islemci roleyi on off yapacak sadece.
Alıntı yapılan: z - 03 Mayıs 2022, 09:53:34Butona gerek yok. Isin icine role ve islemci girince ister manuel ister uzaktan kumanda da islemci roleyi on off yapacak sadece.
Röle yerine triak düşünmüştüm. Olmaz mı?
Ne kullanirsan kullan.Onemi var mi?
Alıntı yapılan: z - 03 Mayıs 2022, 19:36:56Ne kullanirsan kullan.Onemi var mi?
Öneminden değilde uygun mudur diye sormak istemiştim. Anladığım kadarı ile nötr hattı olmadan olmayacak.
Aslinda notur hatsiz da olabilir. Triac kullanirsa her 10ms lik yari peryodun ilk basinda triac tetiklenmeyip bir kac yuz uS ligine enerji cekilip depolanir ve devre bu depolanmis enerji ile bir sonraki peryoda kadar kendini besleyebilir. Bu kisa sure sonunda triac tetiklenir.
Yapilir yapilmasina da bu karmasaya gerek varmi sorgulamak lazim.
Alıntı yapılan: overlok - 03 Mayıs 2022, 21:20:27Öneminden değilde uygun mudur diye sormak istemiştim. Anladığım kadarı ile nötr hattı olmadan olmayacak.
Yukardaki devre ile nötur hattı olmadan olur.
Anahtar uclarina sadece iki tane kablo gelir. Dolayisi ile sorunu anahtarin girdigi yuva icinde halletmek gerekir.
Eger devreyi semanizdaki gibi anahtardan ayri bir yere koyacaksaniz;
Lambayi neyle acip kapayacaksiniz? Ayrica devreye faz geliyor, Notur uzerinden RC hatti geliyor bir de lamba hatti geliyor.
Sonucta ilave hat cekiyorsunuz.
Nötr hattı olmadan nasıl olabileceğini ben de merak ettim doğrusu... pic, IR uzaktan kumanda alıcı devresi, triyak veya role ünitelerini kapsayan bir devre şeması koymak mümkün mü?
(https://i.ibb.co/FBbX7fg/IKIHAT.png) (https://ibb.co/FBbX7fg)
İlk eklediğim şemada lamba açıkken veya kapalıyken nasıl yaklaşık 5v alacağımızı gösteriyor.
Lamba açıkken seri bağlı diyotlar üzerine yaklaşık 5v düşüyor. lamba sönükken devre tamamlanmadığı için diyotlar üzerine gerilim düşmeyecek. devreyi seri bağlı direnç ve kondansatör ile tamamlayıp yine diyotlar üzerine gerilim düşmesini sağlıyoruz. sonuç lamba açık da olsa kapalıda olsa 5v elde etmiş oluyoruz.
en son eklediğim şekilde devreyi oluşturup programınızı yazarsanız devre çalışır malzeme değerlerini kendiniz bulursunuz artık.
(https://i.hizliresim.com/53hhd39.png) (https://www.hizliresim.com/53hhd39)
Fakat iki hat olmamis. 3 kablo geliyor.
Yok hocam iki hat 3. hat nerde?
Triac ve devreyi bir kutuya koydugunda kutuya 3 kablo giriyor.
Alıntı yapılan: z - 03 Mayıs 2022, 23:49:08Triac ve devreyi bir kutuya koydugunda kutuya 3 kablo giriyor.
Evet haklısınız hocam kabloyu yanlış yere lehimlemişim :) şimdi düzelttim.
(https://i.ibb.co/nmnpnyW/IKIHAT-v2.png) (https://ibb.co/nmnpnyW)
Kirmizi renkle isaretledigim degisiklikler yapilirsa simdi olmus. Fakat lamba gucu dusukse hele hele led lamba kullanilirsa sorun olacak.
Hocam kabaca çizdim iyleştirmeler yapılabilir. sizin eklediğiniz düzeltme ile dahada güzel çalışır.
Regülatörsüz bu tip devreler hep gözümü korkutmuştur. Şebekeyi belirsiz görürüm hep. Diyotlardaki bir arıza da tüm devreyi kavurabilir. Sigorta / polyfuse kullanılsa iyi olur.
Diğer taraftan. 1.4V Vf'ye sahip rectifier tipi diyot kullansanız daha az diyot kullanırdınız.
https://www.vishay.com/docs/88514/1n5391.pdf
1.4 volt dussun diye iyi akim akitmak lazim.
Katalogda vurgulanmak istenen VF=1.4v gerilim espirisi baska bir sey fakat anlayamadim.
Kim yuksek akimli bir diyodda daha kucucuk bir akim akarken bile 1.4v gerilim dusumu olsun ister ki?
@z Bu diyot çeşidi DRV8825'te microstep atlamalarını engellemek için kullanıldığında dikkatimi çekmişti.
http://cabristor.blogspot.com/2015/02/drv8825-missing-steps.html
