Merhaba Arkadaşlar,
12 volt ile çalışan bir sistemim var. Başlangıçta röle sürekli çekili kalacak. Sensör çıkış verdiği anda rölenin bırakılmasını istiyorum. Bunu hem npn hem de pnp sensör ile çalışacak şekilde düzenlemek istedim fakat başarılı olamadım. Mcu ile halledebilirim ama maliyet açısından opto-transistörler vasıtası ile çözmek istiyorum. Resimdeki şemayı denedim başarılı olmadı. Çözüm için yol gösterebilir misiniz ? ( Sensörlerin aynı pinden bağlanması şart değil. Ayrı ayrı iki pin olabilir)
Teşekkürler Şimdiden İyi Bayramlar..
(https://i.ibb.co/Kxyxp3Z/a.jpg) (https://ibb.co/Kxyxp3Z)
Sensoru seçerken NO/NC çıkışlı olarak seçerseniz, NC ucunu kullanacaksınız. PNP ve NPN için birer diyot ile birleştirebilirsiniz.
Bazı modellerde içinde röle olanlar dahi mevcut.
Proximity yada endüktif sensorlerde no nc bulunmuyor genelde tek olarak var. İkili olma durumlarinda maliyet yukselmekte
No/NC pinleri sensor üzerinde değil. Röle üzerinde.
Com: common
NO: normally open
NC: normally close anlamında.
Röle enerjisiz iken com ile NC temas halindedir. Röle enerjilenince com ile no temas eder.
(https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ--fvbTWDNkgYXkDMx6qsXBkw-Cm40RLGUmA&usqp=CAU)
18 Nisan 2023, 20:54:41
Sensör yanlış bilmiyorsam 250-300mA sürebilir. Diyot takviyesi ile sensör röleyi doğrudan sürebilir. Sürmezse uln2803 kullanın.
Alıntı yapılan: fide - 18 Nisan 2023, 20:50:46No/NC pinleri sensor üzerinde değil. Röle üzerinde.
Com: common
NO: normally open
19 Nisan 2023, 06:54:41
Yanlış anlamış olmamak için soruyorum. NC/NO Sensor de, olmaz Röle de mi olur demek istedin?
Com: common
NO: normally open
Bu baglanti seklinde roleye bagli yükünde sensorun tipine gore baglantisi degismesi gerekmez mi ?
Sensör tipi npn ise röle vcc ile sensor ucu, sensor PNP ise sensor ucu ile gnd arasında olmalı.
Alıntı yapılan: fide - 18 Nisan 2023, 21:07:49Sensör tipi npn ise röle vcc ile sensor ucu, sensor PNP ise sensor ucu ile gnd arasında olmalı.
Yukun baglantisi sabit olmali ama tek degisken sensor tarafi bu sekilde cozmeye çalışıyorum ama beceremedim
(https://i.ibb.co/KwrFHJC/16818472430778450603863753678466.jpg) (https://ibb.co/YZLpGxv)
isteğim resimdeki gibi bir sonuç elde etmek. O yüzden girişte ltv814 kullanmayı denedim. Çift ledli olduğundan çözebilirim sandım.
(https://i.ibb.co/G9hnGTz/uuu.jpg) (https://ibb.co/G9hnGTz)
(https://i.ibb.co/6PCFDqb/Screenshot-20230419-001621-Samsung-Notes.jpg) (https://ibb.co/6PCFDqb)
Böyle birsey mi lazım?
Alıntı yapılan: ilyas KAYA - 19 Nisan 2023, 00:17:24(https://i.ibb.co/6PCFDqb/Screenshot-20230419-001621-Samsung-Notes.jpg) (https://ibb.co/6PCFDqb)
aynen ustam. En baştan beri yanlış tarif etmiş olabilirim isteğim tam olarak buydu.
