Picproje Elektronik Sitesi
DİJİTAL & ANALOG ELEKTRONİK => Malzeme Bilgisi => Test ve Ölçü Aletleri => Konuyu başlatan: tunayk - 01 Eylül 2021, 10:34:45
Başlık: Mili Ohmmetre tavsiye
Gönderen: tunayk - 01 Eylül 2021, 10:34:45
Mili ohmmetre tavsiyesi rica ediyorum. Masaüstü veya taşınabilir olabilir. Taşınabilir olması tercih sebebi.  Ancak atölyede kullanıma dayanıklı olması gerek.
Başlık: Ynt: Mili Ohmmetre tavsiye
Gönderen: Erol YILMAZ - 01 Eylül 2021, 11:06:47
TTI'in ürünleri pilli tasarımı ile taşınabilir...
https://www.aimtti.com/product-category/lcr-measurement/aim-bs407
(https://www.aimtti.com/sites/default/files/image/large/AIM-BS407-1k_0.jpg)
https://www.yildirimelektronik.com/urunler/198/miliohmmetreler?m=kat
Ayrıca benim de çok işime yarayan DMM6500,
multimetreler içindeki en iyi direnç ölçüm özelliğine sahip model olduğu için tavsiye edebilirim.
Çok portable sayılmaz.
https://www.tek.com/how-to/get-the-best-low-resistance-measurements-possible
Video'da çok güzel şekilde anlatmış konuyu.
(https://brightcove04pmdo-a.akamaihd.net/1572118491/1572118491_5768409217001_5768407858001-vs.jpg?pubId=1572118491&videoId=5768407858001)
Gönderen: AXI__ - 01 Eylül 2021, 12:08:48
Ben çok düşük değerli dirençleri ölçerken ayarlı güç kaynağı kullanıyorum. Üzerine taşıyabildiği kadar akım uygulayıp direnç ayaklarından üzerine düşen voltajı ölçerek oldukça hassas direnç değerini hesaplayabilirsiniz.
Gönderen: tunayk - 01 Eylül 2021, 13:39:59
Alıntı yapılan: Bahri_ - 01 Eylül 2021, 12:08:48Ben çok düşük değerli dirençleri ölçerken ayarlı güç kaynağı kullanıyorum. Üzerine taşıyabildiği kadar akım uygulayıp direnç ayaklarından üzerine düşen voltajı ölçerek oldukça hassas direnç değerini hesaplayabilirsiniz.
Akımı neyle ölçüyor/sabit tutuyorsunuz? Gerçekten doğru akım verdiğinizden nasıl emin oluyorsunuz?
Gönderen: Erol YILMAZ - 01 Eylül 2021, 15:56:55
Alıntı yapılan: tunayk - 01 Eylül 2021, 13:39:59Akımı neyle ölçüyor/sabit tutuyorsunuz? Gerçekten doğru akım verdiğinizden nasıl emin oluyorsunuz?
Hatta seri dijital ampermetre giriyor olabilir.
Gönderen: Okan AKÇA - 02 Eylül 2021, 09:09:11
Ölcü aletiniz kadar doğru sonuç alabilirsiniz.
Gönderen: AXI__ - 03 Eylül 2021, 01:26:02
DPS5015 ayarlı güç kaynağından çekilen akımı ve voltajı görebiliyorum. Ama kablo üzerine düşen voltajı güç kaynağı kablolarında düşenleri hesaba katmamak için direk ölçüm yapacağım yükün üzerinden multimetre ile voltajı ölçüyorum ve hesaplıyorum. Aşağıdaki resimde kablo iç direncini ölçüyorum ve 1.7805 ohm değerini oldukça yüksek çözünürlüklerle ölçmüş oluyorum. Bu çok pahalı bir miliohm cihazının verebileceği değerlere çok yakın olacaktır. Çünkü kablo üzerine bir ölçü aletinin uygulayamayacağı kadar akım uygulayarak skalayı yükseltiyorum.
Mesajın son kısmı son soruya cevap : ) ...
(https://i.ibb.co/3MTk6F1/Whats-App-Image-2021-09-03-at-01-21-15.jpg) (https://ibb.co/3MTk6F1)
Gönderen: tunayk - 03 Eylül 2021, 12:53:13
Alıntı yapılan: Bahri_ - 03 Eylül 2021, 01:26:02DPS5015 ayarlı güç kaynağından çekilen akımı ve voltajı görebiliyorum. Ama kablo üzerine düşen voltajı güç kaynağı kablolarında düşenleri hesaba katmamak için direk ölçüm yapacağım yükün üzerinden multimetre ile voltajı ölçüyorum ve hesaplıyorum. Aşağıdaki resimde kablo iç direncini ölçüyorum ve 1.7805 ohm değerini oldukça yüksek çözünürlüklerle ölçmüş oluyorum. Bu çok pahalı bir miliohm cihazının verebileceği değerlere çok yakın olacaktır. Çünkü kablo üzerine bir ölçü aletinin uygulayamayacağı kadar akım uygulayarak skalayı yükseltiyorum.
Mesajın son kısmını, biz elimizdeki güç kaynağı ve ölçüm yaptığımız Fluke ampermetrenin akım hassasiyetinden emin olamadığımız için yazmıştık. Elinizdeki kaynağın akım ölçümüne güveniyorsanız sorun yok tabiki.  :)
Gönderen: CLR - 03 Eylül 2021, 17:04:51
Belki konu dışı ama yine de paylaşmak istedim. Açıkcası miliohmmeter pahalı bir cihaz ve işin içine girince çok ince işler yapılması gerekiyor. Bende bir tane yapmaya yaklaşık 5-6 ay önce karar verdim, beni tanıyanlar bilir, bu tür projeleri hobi olarak yani proje veya gelir beklentisi olmadan sadece yapabileceklerimin sınırını görmek için, sadece yaptım ve başardım diyebilmek için yaparım ve kendimi denerim.
Tasarladığım projenin özellikleri şöyle: (simulasyonda ve teorik şartlarda 100uohm'a kadar rahat ölçebiliyor (TINA ve LTspice ile simulasyon testlerini yaptım))
* sistemin çıkış voltajı sıfır volta kadar inebiliyor (dijital kontrollü, 12bit)
* 0-5A arası akım çıkışı sağlayabiliyor,
* enable/disable ile çıkış voltajı veya akımı aç/kapa yapılabilir.
* 0-80dB arası ölçüme differansiyel gain verilebilir. (dijital kontrollü, istersem 0.1db aralıklarla gain verebilirim)
* sistem dc olduğu için ultra low offset opamp (1uV) ve differansiyel amplifier ile ölçüm (ground sallansa bile diferansiyellikten dolayı elimine olacak)
* dokunmatik ekran, stm32
Pcbsini çizip çalıştırdığımda paylaşırım.
Gönderen: Erol YILMAZ - 03 Eylül 2021, 19:53:31
CLR hocam,
Termokupl efekti nasıl halledeceksiniz?
Gönderen: AXI__ - 03 Eylül 2021, 20:30:21
Alıntı yapılan: tunayk - 03 Eylül 2021, 12:53:13Mesajın son kısmını, biz elimizdeki güç kaynağı ve ölçüm yaptığımız Fluke ampermetrenin akım hassasiyetinden emin olamadığımız için yazmıştık. Elinizdeki kaynağın akım ölçümüne güveniyorsanız sorun yok tabiki.  :)
Hocam mesele ölçmek ve ölçümün doğruluğu olduğunda akan sular duruyor. Diyelim dünyanın en doğru değeri ölçtüğüne inandığınız bir cihaz var bunun gerçekten doğru olduğuna yada dahası ne kadar doğru olduğuna hangi referansa göre karar vereceksiniz. Kalibrasyon cihazlarını neyle kalibre ediyorlar?
Resimdeki fluke ölçü aletinin dc volt kademesinde 18650 pillerden elde edilen ve üzerinde hiç bir yük bağlı olmayan 3s bir kaynakta +11 ve -11 volt ölçümü arasında 2-3mV civarında hatalı ölçüm alıyor.
Gönderen: CLR - 03 Eylül 2021, 22:15:03
Alıntı yapılan: Erol YILMAZ - 03 Eylül 2021, 19:53:31CLR hocam,
Erol, düşük gürültülü tasarımla 10uV üzeri sinyalleri diferansiyel amplifier ile voltlar seviyesine çıkardım (simulasyon değil gerçekte ).
Optimum akım ve gain ile malzemeyi ısıtmadan çok rahat okuyacağımı düşünüyorum, mesela 1mOhm üzerinden 1A geçirsem VLoad = 1mV yapıyor,
PLoad=1mW, tabii bu continuous için geçerli, ben mesela 100ms'de 256 sample(adc'yi 1msps olarak kullandım) alsam 100mS/250uS=400 kat ısıl
etki daha düşük olacak yani 5uW civarı diyelim, çıkışı enable/disable yapabildiğim için discrete(kesikli) işlem yapabileceğim, resistor lineer bir malzeme
olduğu için her seferinde yaklaşık aynı değeri okumayı beklerim ve sinyale 60dB(1000) gain versem ADC'den 1V okurum.
Aynı akım altında 100uOhm için 100mV okurum ama gaini 80dB(10000) yaparsam onuda 1V okurum.
Tabii low pass filter, kaliteli problar , kalibrasyon bunlar şart.
Gönderen: tunayk - 03 Eylül 2021, 23:16:29
Hassas ölçüm işi başlı başına bir alan. Bir videoda eski bir fluke kalibratörü açmıştı birisi. Şimdi hatırımda değil hangi kanal.
Ana ölçüm ve referans devresinin olduğu kart komple CNC de işlenmiş  blok halde alüminyum kutu  içinde ve bu kutunun da etrafı 2cm strafor benzeri köpük ile kaplanmış durumda kabin içine yerleştirilmiş.  Hem gürültülerden hem de ısı değişiminden uzaklaştırılmış.
Gönderen: Erol YILMAZ - 03 Eylül 2021, 23:20:08
https://www.atmega32-avr.com/a-microcontroller-based-digital-lock-in-milliohmmeter-using-attiny2313-microcontroller/
https://circuitcellar.com/cc-blog/build-an-accurate-milliohm-meter/
Lock-in amplifier kullanilan bir teknik.
Ayrica Keithley'in direnc olcmek icin kendi yönteminden bahsettigi dökümanları vardı.
https://download.tek.com/document/LowLevelHandbook_7Ed.pdf
3. Bölümde doğru ölçümün önündeki problemleri ve bunlari ortadan kaldirabilmek için uygulamaların nasıl yapilabilecegi konusunda harika bilgiler paylasmışlar.
Gönderen: CLR - 03 Eylül 2021, 23:51:22
3. bölümde anlatılan tüm konular low noise tasarım yapmanın gereği,
Dijital kontrollü güç kaynağım aslında kalibreli akım kontrollü ve %1 hataya sahip,
Opamp'ım low offsetli(1uV), low 1/f noise'a sahip, low drift, ayrıca tasarım olarak johnson noise'u olabildiğince küçülttüm,
bildiğiniz gibi johnson noise direnç değerleriyle alakalı, bahsettiğim gibi temperature noise optimum gain ve akım ile kontrollü,
ayrıca common mode noise'u da differential amplifier ile elimine edeceğim,
zaten pcb konusunda da iyi deneyime sahibim açıkçası başarırım diye düşünüyorum.
Gönderen: Erol YILMAZ - 04 Eylül 2021, 00:03:13
Iki farkli metalin birlestigi noktada sicaklik farkina bagli olarak bir gerilim oluşur. Seeback effect diye geçiyor bu konu.
Phase reversal bunu devre dışı bırakabilmek için kullaniliyor sanirim.
Sizde bu Seeback effect ile oluşacak gerilimleri devre dışı birakmak için bir yöntem uygulayacak misiniz?
Gönderen: CLR - 04 Eylül 2021, 00:23:24
Hayır, bu etkinin çok önemli olacağını düşünmüyorum, ben pratik mühendislerdenim yani ürünü masaya koyan tipten, çıkacak ürün  %1-2 hata payı ile çalışsa benim için yeterli ve zaten endüstriyel ürünlerde verim bu seviyededir.
Mesela bu etkiden dolayı (fazladan vereyim) 10uV hata olsa 60dB gain versem 1V'ta 10mV hatam olur. 10mV/1000mV %1 hataya sebep olur ki benim için önemsiz.
Çok detay -> çok malzeme -> çok gürültü -> daha büyük hata
