Anket
Soru:
Hangi işletim sistemini en çoğunlukla kullanıyorsunuz ??
Seçenek 1: Dos
oylar: 2
Seçenek 2: Mac OS
oylar: 2
Seçenek 3: Unix
oylar: 0
Seçenek 4: Windows 7
oylar: 24
Seçenek 5: Windows xp
oylar: 25
Seçenek 6: Windows vista
oylar: 4
Seçenek 7: Windows 98
oylar: 0
Seçenek 8: Windows 95
oylar: 0
Seçenek 9: Linux Pardus
oylar: 1
Seçenek 10: linux Ubuntu
oylar: 4
Seçenek 11: linux fedora
oylar: 1
Seçenek 12: Diğer ...
oylar: 0
Merhaba benim meraklandığım ve bazı kişilerin çoğunlukla hangi işletim sistemi kullandıklarını merak ettiğimden dolayı 3 günlük anket yaptım 3 gün sonra sonuçlar hazır olacaktır ...
Bence Windowsu XP, Vista ve 7 olarak ayırsaydın güzel olurdu. Aynı şekilde Linuxuda Pardus, Ubuntu, Fedora vs. Şu anda oy kullanmadım.
Ben XP kullanıyorum. Beni götürdüğü yere kadarda xp kullanmaya devam edeceğim. Sonra ise linuxa geçerim. Zaten windows namına yaptığım bir şey yok. MPLABX ninde o zamana kadar stabil sürümü çıkmış olur.
Genel olarak Windows XP kullanıyorum. Hayalim Windows'tan kurtulup Linux'e geçmek ancak hem bilgisayar oyunlarına olan ilgim hem de bazı mesleki yazılımlar sebebiyle bunu yapamıyorum. Bir miktar Pardus ve Ubuntu kullanmışlığım var. Sanırım yaygınlığı, daha geniş olan paket depoları ve de oturmuş standardı sebebiyle Ubuntu, Pardus'a göre daha iyi bir seçim olacak. Birkaç aya kadar bilgisayarımı yenilemeyi düşünüyorum, o zaman eski bilgisayarıma Ubuntu kuracağım (eğer satmazsam tabi).
Bu arada merak ettim, 1 kişi DOS'a oy vermiş. Bu arkadaş kim acaba?
arkadaşlar ben windows 98-xp ve 7 kullandım.windows 98 en hızlı işletim sistemlerinden biri,ama programların uyumluluğu çok az.3 sene önce xp ye geçtim.bence çok güzel bi işletim sistemi.her türlü oyun ve yazılımın xp desteği var.yeni aldığım leptopda ise windows7 var.bence xp den de güzel.her türlü sorunu aşabiliyor.pozitif yönlerinden biri uyumluluk modunun baya gelişmiş olması.ayrıca xp yanlış bilmiyorsam 3 gb ramdan sonrasını görmüyor.ama windows 7 64 bit 149 gb kadar destekliyor ;D .ve işlemler bana göre iki kat daha hızlı. :) vistaya değinmek bile istemiyorum..
Aslında herkez donanımına göre yazılım kullanıyor mesleki açıdan bakıp elektronikçi hangi yazılımı kullanır dersek bunun cevabı olmaz herkez işini gördüğü alıştığı işletim sistemini kurar.
benim bilgisayarımda 4gb ram olmasına ramen Xp kullanıyorum ramden feragat edip windows7 de revaşda ancak eksikleri var lisanslı satın almak lazım xp de artık lisas sorunu yaşayan kaldımı bilmiyorum :)
Anket değiştirilmiş ve sıfırlanmıştır ...
eğer halen eksikler varsa sleyin ekleyim
oyun konsolda oynanir. bunu bilir bunu söylerim. takarsiniz dvdyi makinaya arkaniza yaslanip keyfinize bakarsiniz. pc nin derdi bitmiyor. yok driver uyumsuz, yok ekran kartini beğenmem, yok işlemcin yavaş. oyun oynamak için ya playstation 3 yada xbox360 almanizi tavsiye ederim. benim oyum xboxdan yanadir.
proteus için windows geri kalan herşey için LİNUX MİNT her işimi görüyor maaşallh
abdullaho, bu konuda sana katılmıyorum. Benim ilgi duyduğum oyunlar konsolda oynanacak türden değil. Genelde strateji ve FPS türleri ilgimi çekiyor ki bunları konsolda oynamak mümkün değil.
Ekleme: Bu arada, konsola neden mouse yapmadıklarını düşünür dururum hep. Belki de vardır, bilmiyorum.
konsoldaki oyunlarda pc de yok. Biraz feragat vermek lazım. Bende world of warcraft, starcraft oynamayı severim. Konsol bana farklı bir tat veriyor.
lisansım olduğu için vista ama nefret ediyorum :@
Benim de dizüstü bilgisayarım Vista (lisanslı tabi) ile gelmişti. İlk fırsatta XP yükledim, bir daha da Vista kullanmadım.
Bende Asus K52JC laptop aldım. Çok memnunum üzerinde orjinal windows 7 var. Tek sorunum 64 bit olması nedeniyle PBP çalışmıyor. Orjinal olduğu içinde format atıp 32 bit versiyonunu yüklemek istemiyorum. PBP 64 bitte çalışsaydı nede güzel olurdu. ::) ::) ::)
@mucit23
vmware tarzı bir sanal pc programı kurup, onun içine kuracağın 32bitlik windows ile PBP yi kullanabilirsin.
Birazdaha ayrıntılı anlatırmısın nasıl kullanacam o programı nereden indirebilirim.
Dizüstü bilgisayarımda 64bit Ubuntu kullanıyorum. Windows'a ihtiyacım olursa sanal makinada windows xp kurulu. Hiç sıkıntı olmadan işlerimi hallediyorum.
XP kullanıyorum, memnun olmasamda alternatifim yok...
Win 3,1 den Centos, freebsd vs vs bircok OS da denemısımdır.Bir win 98, birde XP ....
www.wmware.com dan demosunu indirip çalışmaya başlayabilirsiniz. Product sayfasında çok fazla seçenek göreceksiniz. Normal bir kullanıcının Vmware Workstation'ı indirmesi gerekiyor. Programı kurup çalıştırdığınızda sizden sanal makinenizin RAMi, HDD boyutu, networka bağlanıp bağlanamayacağı vs yazar. Sanal makinanın harddiski sizin gerçek bilgisayarda göstereceğiniz tek bir dosyadan ibaret. Menuden Power ON butonuna basar basmaz sanal makinanız çalışmaya başlar, normal bilgisayarda olduğu gibi BIOS açılır, hddden işletim sistemini yüklemeye çalıştığında ise error verir. Çünkü sanal makine içinede istediğiniz işletim sistemini kurmanız gerekiyor. Sanal makineye istediğiniz işletim sistemini kurup çalıştırabilirsiniz. Bir yandan windowsla çalışırken diğer yandan Linux da açık olabilir. Tabi bol ram ve işlemci ihtiyacını karşıladığınız sürece.
Vmware Workstation'ın tam adresi http://www.vmware.com/products/workstation/
piyasada başka firmalarınında sanal makina uygulamaları mevcut.
VirtualBox -- professional, flexible, open
VirtualBox is a general-purpose full virtualizer for x86 hardware. Targeted at server, desktop and embedded use, it is now the only professional-quality virtualization solution that is also Open Source Software.
Some of the features of VirtualBox are:
* Modularity. VirtualBox has an extremely modular design with well-defined internal programming interfaces and a client/server design. This makes it easy to control it from several interfaces at once: for example, you can start a virtual machine in a typical virtual machine GUI and then control that machine from the command line, or possibly remotely. VirtualBox also comes with a full Software Development Kit: even though it is Open Source Software, you don't have to hack the source to write a new interface for VirtualBox.
* Virtual machine descriptions in XML. The configuration settings of virtual machines are stored entirely in XML and are independent of the local machines. Virtual machine definitions can therefore easily be ported to other computers.
* Guest Additions for Windows, Linux and Solaris. VirtualBox has special software that can be installed inside Windows, Linux and Solaris virtual machines to improve performance and make integration much more seamless. Among the features provided by these Guest Additions are mouse pointer integration and arbitrary screen solutions (e.g. by resizing the guest window). There are also guest additions for OS/2 with somewhat reduced functionality.
* Shared folders. Like many other virtualization solutions, for easy data exchange between hosts and guests, VirtualBox allows for declaring certain host directories as "shared folders", which can then be accessed from within virtual machines.
A number of extra features are available with the full VirtualBox release only (see the "Editions" page for details):
* Virtual USB Controllers. VirtualBox implements a virtual USB controller and allows you to connect arbitrary USB devices to your virtual machines without having to install device specific drivers on the host.
* Remote Desktop Protocol. Unlike any other virtualization software, VirtualBox fully supports the standard Remote Desktop Protocol (RDP). A virtual machine can act as an RDP server, allowing you to "run" the virtual machine remotely on some thin client that merely displays the RDP data.
* USB over RDP. With this unique feature, a virtual machine that acts as an RDP server can still access arbitrary USB devices that are connected on the RDP client. This way, a powerful server machine can virtualize a lot of thin clients that merely need to display RDP data and have USB devices plugged in.
http://www.virtualbox.org/
Ben de linux altında sanal makina olarak virtualbox kullanıyorum. Oldukça kararlı bir program.
Bu sanal makina dediğiniz Daemon tools gibi bişeymi?
Yani ubuntudayken windows ortamında çalışan bir programı sorunsuz çalıştırmanızımı sağlıyor ,bilgisayarınızda windows olmadığı halde?
Bilgisayarı emule ediyor. Windows programı çalıştırmak için sanal makine içine windows kurmanız gerekiyor. Linux programı çalıştırmak için ise linux kurmalısınız.
Örnek bir resim ekledim. Ben windows içinde ubuntu server çalıştırdım. ;D
[IMG]http://www.yukleresim.com/images/60196357715176989451.jpg[/img] (http://www.yukleresim.com/)
bu arada nedense imagehackse resmi yükleyemedim.
@ abdullaho
Teşekkürler,finaller biter bitmez denicem bunu baya heyecanlandım :)
Vmware , virtual box lınux vs denemek ıcın gercekden guzel.
Esas kullanım amacını es gecmeyelım.
Bır ısletım sıstemı kurdugunuzda sanal donanımlara sanal drıverlar ıle kuruyor.Programı kapatıgınızda OS ıcındekı programlar tek bır dosya halında kalıyor,
buda mail server , web server vs server ıcın bıcılmez kaftan sırket yonetıyorsunuz maıller uctu , bılgısayar elektrık kacagı patladı, bına yandı elınızde flash bellekdekı dosyayı wm ware kurulu makıneye aktarıyorsunuz sıstem hazır hale gelıyor sız arızayı duzeltene kadar. Yedeklemesı kolay tasınabılır vs vs ... allah yapandan razı olsun....
eş dost arkadaş kim gelirse gelsin bilgisayarına carck w7 yükleyip yolluyorum :) oldukça hızlı bip sistem sonuçta bunu yapanlar para karşılığı yapıyorlar bu sistemi :) oyun program her bişeyle uyumlu işibuiken neden linux ve mac os tarzı şeylerle uğraşıyim. rahat çok rahat
bende de lisansli win7 olmasina rağmen pcye kurmadim. bilgisayardaki en son olan en iyidir anlayişina sicak bakmiyorum. herhalde yaşlaniyorum. eğer bir sistem sorunsuz çalişiyorsa ona dokunmam. pcye ne upgrade yaparim ne de yeni bir program yüklerim.
Hediyem olsun.
[IMG]http://img39.imageshack.us/img39/3110/facit.jpg[/img] (http://img39.imageshack.us/i/facit.jpg/)
Alıntı yapılan: KAZIMUGUR - 08 Ocak 2011, 15:31:32
Hediyem olsun.
süper alet. Bunlar sadece toplama ve çıkartma işlemi yapabiliyorlar değil mi?
Bak benim alet çarpma ve bölmede yapabiliyor. (wikipediada öyle yazıyor, ama nasıl çarpma bölme yapıldığını bilmiyorum.) Seninkinden daha üstün. ;D
(http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Kugleramme.jpg)
64bit win7 kullanıyordum, sanal seri port sürücüleri ve bazı programlarım sıkıntı çıkarınca yanına 32bit xp kurdum; şimdi 7den çok win xp tarafını kullanıyorum... Tek diskte farklı partitionlar üzerinde bunu yapmak isteyenlere bir öneri, ayrı bir partition'a xp'yi kurmadan hemen önce pardus cd'sindeki grub'u kullanarak win7 bölümünü gizleyin, böylece sonradan yüklemiş olduğunuz xp'de kendi bölümünü C: olarak görecektir, kurulumu tamamlayın ve grub ile tekrar gizlediğiniz bölümü(leri) aktifleştirin, xpden win7 olan bölümü etkin olarak işaretleytin ve bilgisayarı yeniden başlatıp win7yi açın(zaten sadece o açılır) Easy BCD kullanarak win7'ye bilgisayarda XPnin de olduğunu gösterin, artık her açılışta soracaktır hangi işletim sistemi diye...
Benim gibi D: ye işletim sistemi kurma konusunda takıntılı olanlarınız vardır belki diye yazdım, ilacı bu :)
@abdullaho olmadı bak şimdi.
İkisinin hiç farkı yok.
10 saymasını bilen biri için olmadı bu. ::)
Hele abaküs kullanmasını bilmeden cıık... :)
Arkadaşlar vmware ile kurduğumuz sanal windowsu kaldırmak istediğimizde yine bunu vmware üzerindenmi yapıyoruz.
Alıntı yapılan: abdullaho - 08 Ocak 2011, 15:54:57
Hayır, çok güzel çarpma da yaparlar. Belki biraz zorlarsan bölme işlemi de yapabilirsin, emin değilim.
Çarpma şöyle yapılıyor: Örneğin a*b işlemini yapacaksın. a sayısını yazıp kolu b kez çevirmen gerekiyor. Ama bunun kolay yolu var. Her basamağı ayrı ayrı çevirebiliyorsun. Mesela 67 ile çarpacaksın, önce 7 kez çeviriyorsun, sonra 2. haneye gelip 6 kez çeviriyorsun kolu. Küçük çocukken bu makineyle oynuyordum ve bu yöntemi bilmediğimden 1000*1000 işlemi için kolu 1000 kez çevirmiştim. Kolum ağrımıştı :) Sonrada sanki büyük bir iş yapmış gibi bulduğum sonucu bir kağıda yazıp evdeki kapılardan birine yapıştırmıştım. ;D
Alıntı yapılan: Tagli - 08 Ocak 2011, 19:12:27
Öğrenmek merak etmekle başlarmış.. :)
Alıntı yapılan: mucit23 - 08 Ocak 2011, 18:58:49
hayır arkadasım wmvare ısletım sıstemını kurarken nereye kurayım dıyor D:\wmware\denemexp dıyorsun hersey mukemmel sılmek ıstedıgınde D:\wmware\denemexp gırıp ıcındekı dosyları secıp shıft del yapıyorsun..
Arkadaşlar Peki bilgisayara format attığımızda bilgisayarı eskisi gibi orjinal hale getirebilirmiyiz. Bi arkadaşım bana ürün anahtarını değiştirmeden format atıp 32 bit işletim sistemi yüklenebildiğini söyledi. Acaba böyle bişey olurmu. Şu an masaüstü bilgisayarımda 32 bit işlteim sistemi yüklü gerçekten çok memenunum.
windows 7 için eksi olarak görülen çoğu kısmı 64 bit sürümünde oluyor 32bit W7 de çok az uyumsuzlukla karşılaştım zatem %99 u uyumluluk sekmesindeki düzeltme ile çözülüyor. %1 lik lısım ise genelde usb ile takılan bazı endüstriyel cihazları tanımama gibi sıkıntılar.
w7 64 bit teki sorunlar ise tamamen MS'un kazmalığı adamlar 64 bit olan hiçbirşeyi doğru dürüst yapmıyolar "yapmıyorlar yani önemsemiyorlar 64 biti" otaraftan fazla para gelmiyorya ondan.
mucit23 sorunu anlamadım..
Sisteme format atıp (win kurmadan) yeniden ılk gunku halınemı cevırmek ıstıyorsun, bunu mu kastettın ?
Yok öyle değil sisteme format atıp 32 bit işletim sistemi yükleyince 64 bitteki lisansı 32 bitte kullanabilirmiyiz. Sorun çıkarmı onu sordum. Şuanda kendi üzerinde yine lisanslı virüs programı var trendmicro format atarsam virüs programının lisansındada sorun çıkarmı.
anahtarları export etme sansınız var dıye bılıyorum trendmıcroda, kurdukdan sonra ımport edersınız key sormaz.
Yınede bu anahtarlar cok sacma bır sekılde aynı pc ye aynı ısletım sıstemıne kurulmak uzerıne tanımlanmıs.Formattan sonra aynı dosyayı kabul etmeyebılır.
Fırmaya maıl atarsanız sızden bır ıd ısteyecekler onunla donus yaptıgınızda sıze ıleteceklerdır ılgılı bılgıler.
Malesef ama crack yapmak bu prosedurden daha hızlı ve kolay lısanslı kullanmak daha kolay olması gerekırken tam tersı malesef.
En iyisi aldığım yere bi sorayım en iyisini onlar bilir. Ha birde bu bilgisayarın hiç Yazılım cd leri felan olmazmı :S Aldığımda yanında verilenler. Kullanım kılavuzu ve garanti kitapçığından başka bişey yok
Donanımların tanıtım cd lerı vs oluyor ama ısletım sıstemlerı otomatık tanıyor vs dıye vermıyor bazı fırmalar.
Su an calısan sıstemınde ; driver gunie dıye bır program kurup butun drverlerının ıcın tek setup olusturabılırsın OS kurdukdan sonra tek tık ıle bu halıne gelır.
Madem boyle bır ıse gırısecksın cok ugrasmak ıstemıyorsan bır kereye mahsus butun ıslerı yap sonra acronıs vs porgamla ımajını al.
