ccs c ile voltaj farkı
Başlatan helloworld, 10 Ekim 2014, 23:39:54
helloworld
merhaba!
resimde de görüldüğü gibi 2 tane brbrndn farklı voltaj degeri a pinlerinden giriyor.ve çıkış olarak da b pini aralarındaki farklı bildiriyor.fikir yürütebilen paylaşabilir mi?
Analog giriş yapıp fark alınır. Bu pwm
olarak dışarı verilir. Uygun filitre
dc gerilime çevrilir. Ya da PCF8591
ile iki değer okunur fark alınır, bu
Aout ile dışarı verilir.
Salih
@helloword sorduğun devre ne amaçladır,
dersindeki bir sorumudur, projemidir, yapman gereken devremidir?
helloworld
Projem için yapmam gereken aşamalardan biri.analog girişleri alıp pwm olarak dışarı vermem gerekiyor(@ mehmet e katılıyorum) kodlarını yazamıyorum.ayrı ayrı olsa kodlarını yazarım belki ama iç içe olunca yazamadım
sadogan
Takılıdığın yer neresi :
V1-V2<0 olma durumumu ?
helloworld
Hayır v1-v2 ye göre bi motorun voltajını arttırıp azaltıcam
Salih
Önce çalışacağın PIC modelini tespit et,
ve programa başla, takıldığın yerlerde yardım ederiz.
helloworld
girişe 2 farklı voltaj degeri veriyorum.bunların farkı float oldugu için çıkışa (b portu) binary olarak veremiyorum.nasıl yapabilirim acaba.
#include <16f877.h>     // Kullanılacak denetleyicinin başlık dosyası tanıtılıyor.
#device ADC=10  // 10 bitlik ADC kullanılacağı belirtiliyor.
// Denetleyici konfigürasyon ayarları
#use delay (clock=4000000) // Gecikme fonksiyonu için kullanılacak osilatör frekansı belirtiliyor.
#use fast_io(c) //Port yönlendirme komutları C portu için geçerli
#use fast_io(e) //Port yönlendirme komutları E portu için geçerli
#byte portb=6
#INT_AD               // ADC çevrimi bitti kesmesi
void ADC_Kesmesi ( )
   output_high(pin_c5);  // RC5 çıkışı 1
   delay_ms(200);
   output_low(pin_c5);   // RC5 çıkışı 0
unsigned long int bilgi; // İşaretsiz 16 bitlik tam sayı tipinde değişken tanımlanıyor
double voltaj1,voltaj2,V_fark;            // ondalıklı tipte voltaj isminde değişken tanıtılıyor
//********** ANA PROGRAM FONKSİYONU*******
void main ( )
   setup_psp(PSP_DISABLED);        // PSP birimi devre dışı
   setup_CCP1(CCP_OFF);            // CCP1 birimi devre dışı
   setup_CCP2(CCP_OFF);            // CCP2 birimi devre dışı
   set_tris_c(0x00);  // C portu komple çıkış
   set_tris_e(0x0F);  // E portu komple giriş
   output_c(0x00);    // C portu çıkışını sıfırla
   setup_adc(adc_clock_div_32);   // ADC clock frekansı fosc/32
   setup_adc_ports(ALL_ANALOG);   // Tüm AN girişleri analog
   enable_interrupts(INT_AD);     // AD çevrimi bitti kesmesi tanıtılıyor
   enable_interrupts(GLOBAL);     // Tüm kesmeler aktif
   while(1)   // sonsuz döngü
      set_adc_channel(5);   // RE0/AN5 ucundaki sinyal A/D işlemine tabi tutulacak
      delay_us(20);         // Kanal seçiminde sonra bu bekleme süresi verilmelidir
      bilgi=read_adc();     // ADC sonucu okunuyor ve bilgi değişkenine aktarılıyor
      voltaj1=0.0048828125*bilgi;  // Dijitale çevirme işlemine uğrayan sinyalin gerilimi hesaplanıyor
      delay_ms(500);
      set_adc_channel(6);   // RE1/AN6 ucundaki sinyal A/D işlemine tabi tutulacak
      voltaj2=0.0048828125*bilgi;  // Dijitale çevirme işlemine uğrayan sinyalin gerilimi hesaplanıyor
      delay_ms(500);
      V_fark=voltaj1-voltaj2;   //burada farkını buluyorum.fakat ondalıklı
      set_tris_b(portb);
nasıl bir kod yazalım ki V_fark 8 bitlik b portuna binary olarak aktarılsın.daha sonra buradan DAC yapmam gerekicek.
sadogan
Adc ile okuduğun değer giriş geriliminin binary değeri
bunu ister dac ister pwm e gönder ordada farkın binary değeri gerekiyor.
Kısaca onlu siteme çevirmen gerekmiyor.
Söyle yapabilirsin.
#byte portb=6
   delay_ms(200);
void main ( )
      unsigned int16 adc_val1,adc_val2,adc_fark;
      adc_val1=read_adc();     // ADC sonucu okunuyor ve bilgi değişkenine aktarılıyor
  //    voltaj1=0.0048828125*bilgi;  // Dijitale çevirme işlemine uğrayan sinyalin gerilimi hesaplanıyor
      delay_ms(500);
      adc_val2=read_adc();     // ADC sonucu okunuyor ve bilgi değişkenine aktarılıyor
    //  voltaj2=0.0048828125*bilgi;  // Dijitale çevirme işlemine uğrayan sinyalin gerilimi hesaplanıyor
      delay_ms(500);
      adc_fark=adc_val1-adc_val2;   //burada farkını buluyorum.fakat ondalıklı
      set_tris_b(portb);
Salih
Alıntı yapılan: helloworld - 13 Ekim 2014, 20:28:06
Motorun özelliği nedir.
Eğer DC ise pic den pwm çıkışını bir mosfet le motora uygulayabilirsin.
Pwm'nin değerini de fark gerilime bağlarsın.
helloworld
Alıntı yapılan: salih - 20 Ekim 2014, 13:36:34
motor 12v dc hocam.
@sadogan , şimdi 3.33 v ile 2.50 nin farkı 0.83 ya.yazdıgın programda bu portb ye aktarılan deger ne oluyor? ben orasını anlıyamıyorum.pwm yapsam nasıl yaparım.yani benim o 0.83 ü birşekilde belirtmem gerek portb de.yani artık 8 bitlik mi olur bu? yoksa pwm mi yapılır nasıl yapılır?
çünkü amacım şu.bu gelen analog bilgide motorun yüke binip binmedigini pic anlıyacak.binerse motorun voltajını arttırıcam.motor da aynı hızıyla dönmeye devam edicek.projeyi veren hoca ilk 2 tane voltajın farkını bul çıkısa bildir getir bakalım dedi.aşama aşama gidiyorum.o yüzden gerçekten yardım lazım.geceleri buna çalısmaktan çıldırıcam  :-\
mesaj birleştirme:: 20 Ekim 2014, 21:59:23
portb=adc_fark;
set_tris_b(portb);
burada b portu 8 bitlik ama adc 10 bitlik.msb tarafından 2bit b protunda gözükmüyor.artan 2 biti c portundan nasıl devam ettirebilirim?
yani aşşagıdaki gibi olucak
yukarıda fark 2 v: ve çıkış 0110011001=409 ve 409*0,004...=2v ama baştaki 2 biti b portundan gösteremiyorum
Salih
Forumu biraz araştırsan istediğin her şeyi bulursun.
Aşağıdaki linkdeki konu hemen hemen senin istediğinle aynı, bir incele.
https://www.picproje.org/index.php/topic,45659.msg337869.html#msg337869
sadogan
void main ( )
      output_b(adc_fark);
      output_c(adc_fark>>8);
Bu istediğin basit bir işlem, programını düzenledim
helloworld
az önce en baştaki #devide ADC=10 U 8 yaptım.b portuna sıgdırdım.ama hassas olmaz diye senin kodunu kullanıyım.peki şimdi dac yapıp bunu 2v olarak nasıl çıkarabilirim.mesela dac0800 var ama isis te no model specified diyor.
şu farkı analog olarak nasıl verebilirim ekstra dac entegresi kullanark.
Salih
@sadogan arkadaş nihayetinde DC motor kontrol etmek istiyor.
Dolayısı ile pwm çıkışı kullanması gerekir.
