Merhaba arkadaslar,pt100 e 1mA sabit akim kaynagi baglamak istiyorum.Bu konuda tecrubelerinizden yardim istiyorum.Kullanabilecegim entegreler nedir?
akimi dusurun 1mA self heating e neden olur. Ynai uzerinden gecen akim sensorun sicakliginin artmasina neden olur.
Tahmini aralik ne olmali? Akimi sabit tutabilecegim entegreler ne olabilir?
Alıntı yapılan: "hunter"akimi dusurun 1mA self heating e neden olur. Ynai uzerinden gecen akim sensorun sicakliginin artmasina neden olur.
bu self heat için kabaca bir derece verebilirmiyiz ?
kaç derece hata oluşabilir?
tam olarak pt100 ile çalışan bir pic işlemcili devre şeması varmı?
Microchip'in aplication notlarında çok geniş açıklamalı şema var. (ingilizce olarak)
Alıntı yapılan: "maxiboost"Alıntı yapılan: "hunter"akimi dusurun 1mA self heating e neden olur. Ynai uzerinden gecen akim sensorun sicakliginin artmasina neden olur.
Bunu söylemek çok zor. PT100'ün yüzeyi , bağlı olduğu yüzey , bağlı olduğu yüzeyin ısı karakteristiği ve nasıl kuble ettiğin gibi birçok parametre sonucu etkileyecektir.
1mA geçen pt100 üzerinde 0.1W güç harcanır. bunu söyleyebilirim. Ama sorunun tam cevabı için sanırım biraz termodinamik bilmek gerek.
1 mA aslında yüksektir. Ama pt100 üzerine yapılan tüm araştırma ve tez çalışmalarında 1mA temel alınır. Bunun sebebi hesaplama kolaylığı olabilir. Endüstride de çoğunlukla 1mA kullanılır ama 100-200uA pt100 ile ölçüm yapmak için gayet yeterli bir akımdır. sabit akım gerekliliği olan yerlerde TI'nin ref200 çipini kullanabilirsin.
Alıntı yapılan: Klein - 17 Haziran 2009, 19:07:541mA geçen pt100 üzerinde 0.1W güç harcanır. bunu söyleyebilirim. Ama sorunun tam cevabı için sanırım biraz termodinamik bilmek gerek.
Üzerinden birkaç sene geçmiş ama forumun özelliği de bu değil mi :)
1mA geçen PT100 üzerinde kaç Watt harcanır?P = IxIxR -> 0.001x0.001x100Ohm (0 derecedeki sensor için)
P = 0.1mW harcanır. (Yani yukarıdaki ifade doğru değil)
Ayrıca bu akımın sensörü ne kadar ısıttığının kıyası ile ilgili olarak deneysel bir yöntem var.Öncelikle bu uygulama için PT100 okuyucunun, bias akımı bilinen, enerji gelir gelmez çalışabilen ve ilk ölçümde doğru sonuç veren özellikte olması lazım.
PT100 sensörü okuyucusuna bağladık birkaç saat boyunca (termal olarak stabilize olacak kadar) enerjisiz bir şekilde ortamda tuttuk.
Sonra PT100 okuyucuyu enerjilendiriyoruz.
İlk gelen sıcaklık değerleri ile 20 sn sonraki değerler arasındaki fark,
bize kullanılan PT100 akımının ölçümü ne kadar etkilediği yönünde net bilgi verir.
@Erol YILMAZ"İlk gelen sıcaklık değerleri ile 20 sn sonraki değerler arasındaki fark"
Neden 20 sn ?
Ilk olcumde bias akimi etkisi yok gibiydi... sensoru isitmamisti.
20 sn de artik Bias akimi sensoru isitti..
Ortam sıcaklıgına göre 20sn denmesi mantıksızlık biraz.
Ölçmek istediğiniz sıcaklık ortam sıcaklığından fazlaysa kendini ısıtmasının önemi kalmayabilir. Ama ortam sıcaklığını veya ortam sıcaklığının altında bir değer ölçüyorsanız önemi olabilir.
