Merhaba arkadaşlar,
Program memorideki büyük bir karakter tablosundan pointer ile ROM'dan RAM'e veri almaya çalışıyorum. Aşagıdaki kodu CCS nin web sitesinden aldım ve çalıştırdım.
A simple example showing the assignment of a pointer to a constant with the address of a constant string:
char rom version[] = "PRODUCT ID V1.01";
char rom *ptr;
ptr = &version[0];
Buraya kadar bir sorun yok ve verileri alabiliyorum. Ama ikinci bir pointer tanımlarsam ve ilk pointerı yeni tanımladığım pointera atamak istersem çalışmıyor. Aşağıdaki gibi;
char rom *ptr,*yeni;
ptr = &version[0];
yeni = ptr; //Burada hata veriyor.
Kısacası bir türlü pointerdan pointera atama yapamıyorum. Tabiki pointerdan pointera derken ilk pointerdaki ROM adresini "yeni" diye tanımladığım pointera atamaya çalışıyorum.
Bilen arkadaşlar bu konuda yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.
Şimdiden çok teşekkürler.
ptr = &version[0];
Yerine şöyle dene.
ptr = &version[0];
yeni = *ptr; //
Ansi-C stanardtında yazmak istiyorsan o zaman söyle yapman gerek.
char const version[] = "PRODUCT ID V1.01";
char *ptr,*yeni;
ptr = &version[0];
yeni = *ptr; // şimdi tutuğu adresi kopyalamış olursun.
Selamlar
Alıntı yapılan: "arslan74"
char *ptr,*yeni;
ptr = &version[0];
Bu şekilde ptr pointerının gösterdiği veriyi yani version dizisinin ilk elemanının değerini, yeni adlı değişkene atamaya çalışmış olursunuz. Yanılıyormuyum?
Alıntı yapılan: "titanium"Alıntı yapılan: "arslan74"
char *ptr,*yeni;
ptr = &version[0];
Evet aynen sizin dediğiniz gibi. ptr pointerin içinde tuttuğu adresi yeni pointer elemanına atar.
Bir konuyu yanlış atlatmışım kusura bakmayın. Şimdi konuyu düzeltiyorum.
char *ptr,*yeni;
ptr = &version[0];
Bu kod hatalı, pointere değişken atandığı için derleyicide zaten hata uyarısı veriyor.
Doğru bu şeklide olmalı.
char const *ptr,*yeni;
ptr = &version[0];
yeni = ptr; // şimdi tutuğu adresi kopyalamış olursun.
yada
char *ptr,*yeni;
ptr = &version[0];
yeni = &*ptr; // şimdi tutuğu adresi kopyalamış olursun.
Bu iki şekilde yazılabilir.
Selamlar
ptr = &version[0];
yada
char *ptr,*yeni;
ptr = &version[0];
Selam @arslan74 arkadaşım,
Malesef dediklerinin hepsini ben daha önce denemiştim, olmamıştı ve acaba bir şey gözden kaçmıştır diye tekrar tekrar denedim yine olmadı. Neredeyse bütün ihtimalleri denedim yani "char const", "const char", "rom char", "char rom" gibi bütün ihtimaller... Ama olmuyor bir türlü "yeni" pointera eski pointerdaki adres değerini almıyor. Bazı denemelerde pointerin içindeki adresi yeni pointera alıyor ama o zaman "yeni" pointer eski pointerın gösterdiği değişkeni değil eski pointerın içindeki adres verisini kendine veri olarak alıyor yani diyelim;
ptr = 0x7A06 //ROM adresi olsun
*ptr = "A" //ROM adresindeki değerde A harfi olsun.
"yeni" pointerina bi şekilde ptr'nin tuttuğu ROM adresini attığımızı farzedelim. Çünkü bazı denemelerde aldığını görüyorum. (DEBUG yapabiliyorum ve register değerlerini görebiliyorum)
yeni = 0x7A06 //ptr içindeki ROM adresi alınsın.
*yeni = 0x06 //*yeni'nin gösterdiği değer ptr'nin içindeki 16 bitlik 0x7A06 değerinin ilk 8 bitini yani 0x06 yı gösteriyor.
Bu denemelerimde çıkardığım sonuç "yeni" pointer içindeki değerin adres değil bir veri olduğunu sanıyor. Bence CCS de ROM pointerla ilgili ciddi bir problem var ve elimdeki versiyonu 4.058 eski versiyonlarını kurdum yine olmuyor.
Sizce başka bir yöntem var mı? Veya HITECH C veya MicroC de de bu şekilde bir problem var mı? Deneme şansı olan arkadaşlar varsa deneyebilirlerse çok sevinirim.
Tekrar teşekkürler.
Alıntı yapılan: "comlekciler"Alıntı yapılan: "arslan74"
ptr = &version[0];
yada
char *ptr,*yeni;
ptr = &version[0];
Tekrar teşekkürler.
Emin olmak için Hi-Tech derleyicisinde örnek kod yazdım sorunsuz çalıştı.
Selamlar
Çabalarınız için teşekkürler @arslan74 arkadaşım,
Bir sorun daha farkettim. Ben ROMa veri yazabilmek için "char rom" tanımlamam gerekiyor. Eğer "char const" yazdığım zaman verileri ROMa yazmıyor. "char const" veriler integer olursa yerleştiriyor ama karakteri yerleştirmiyor.
Bu sorun hakkında fikriniz var mı acaba? Tekrar teşekkürler.
Alıntı yapılan: "comlekciler"Çabalarınız için teşekkürler @arslan74 arkadaşım,
Merhaba size Hi-tech den cevap vermek gerekirse. Bu sölyediğiniz tamam yanlış bilgi. Eğer global bölgede bir cost dizi tanımlarsanız bunu direkt ROM'a yazıyor. Eğer costluğu kaldırırsanız o zaman bu bilgi RAM'da tutulur.
Örneğin global bölgede 50 bytelik bir dizi tanımlıyalım. Eğer bu bilgi Ram yazlımış olursa 50 bytelik fazla RAMi kullanılmış olur. Eğer ROM'a yazarsa o zaman RAM kullanımda bir artma olmaz sadece ROM kullanımı artmış olur.
#include <pic.h>
#include "delay.h"
// Sigorta ayarlarının yapıldığı yer
__CONFIG(PROTECT & CPD & INTIO & MCLRDIS & WDTDIS & LVPDIS & PWRTEN & BOREN );
const unsigned char ptr[50] = "hasan arslan";
void main(void){ // Ana program
TRISA = 0b00000001; // RA0 giriş olarak ayarlandı.
TRISB = 0b00000000;
PORTA = 0b00000000;
PORTB = 0b00000000;
OPTION = 0b00000000; // PullUp dirençleri devreye sokar.
CMCON = 0x07; // PORTA analog pinlerini kapatır. Dijital prota dönüştür.
while (1){ // program döngüsü
NOP();
Program derledikten sonraki ROM ve RAM kullanımı
Alıntı Yap
Program statistics:
Total ROM used 85 words (4.2%)
Total RAM used 3 bytes (1.3%)
Ama eğer onu cost luktan cıkartırsak, o zaman kod söyle olur.
#include <pic.h>
#include "delay.h"
TRISB = 0b00000000;
PORTA = 0b00000000;
PORTB = 0b00000000;
NOP();
Kapasite kullanımı ise söyle.
Alıntı Yap
Program statistics:
Total ROM used 124 words (6.1%)
Total RAM used 56 bytes (25.0%)
Şeklide görüldüğü gibi eğer global bölgelerdeki const dizileri ROM'a yaziyor. RAM'i kullanmiyor.
Alıntı Yap
Bu dediğinizi anlamadım. Ama char türü eleman int türü elemanı tutamaz. char dan int e döşümde hiç bie sorun yok ama int den char tür dönüşümde veri kaybı olur.
Selamlar
#include <pic.h>
#include "delay.h"
TRISB = 0b00000000;
PORTA = 0b00000000;
PORTB = 0b00000000;
NOP();
Alıntı Yap
Program statistics:
#include <pic.h>
#include "delay.h"
TRISB = 0b00000000;
PORTA = 0b00000000;
PORTB = 0b00000000;
NOP();
Alıntı Yap
Program statistics:
Alıntı Yap
Selamlar
Sizin dediklerinizi biliyorum @arslan74 arkadaşım,
Sanırım son yazdığım ile ilgili iyi bir açıklama yapamadım. Şu şekilde anlatayım.
Aşağıdaki gibi bir tanımlama yaparsam program memoryde görebiliyorum.
int const deneme[] = {1,2,3,4,5};
Ama karakter olarak bir şey tanımlarsam aşağıdaki gibi;
char const deneme[] = {"DENEME VERILERI"};
Program memoryde görünmüyordu.
Dünkü uzun uğraşlardan sonra son dediğim hatayı giderdim. Böyle bir şey için 4.050 versiyonundan sonra ROM komutu eklenmis. Yani CONST değil ROM olarak tanımlarsanız direk program memoryde görünüyor. (Bende farkında olmadan bu komut ile kullanıyormusum çünkü ilk const yazdığımda çalışmamıştı...)
char rom deneme[] = {"DENEME VERILERI"};
Uzun zaman kaybından sonra CONST'ta da karakter tanımlanınca program memoryde görünmesi için ;
#device CONST=ROM
yazmamız gerekiyormuş. Halbuki yardımında CONST'un default olarak ROM olduğu söyleniyor ama yapmıyor. Neyse sonuç olarak const ile ilgili sıkıntı giderilmiş oldu.
Ancak hala pointerdan pointara adres aktarması yapamıyorum. Daha doğrusu yapıyor ama ikinci pointer bunun ROM da bir adres olduğunu bilemiyor. Sanırım başka yöntemlerle çözmeye çalışacağız.
Tekrar yardımlarınız için teşekkürler @arslan74 arkadaşım. Bir gelişme olursa bilgilendirirseniz sevinirim.
İyi çalışmalar.
Edit:
Bu son bulduğum olaydan sonra sizin verdiğiniz işlemleri tekrar tekrar denedim ki belki CONST olunca çalışıyordur, ROM komutunda çalışmıyordur diye malesef yine aynı sorun oldu. Pointerdan pointera aktarma yapamadım.
