Picproje Elektronik Sitesi
DİJİTAL & ANALOG ELEKTRONİK => Malzeme Bilgisi => Test ve Ölçü Aletleri => Konuyu başlatan: mfurkan7 - 21 Kasım 2022, 16:21:48
Başlık: Güc Kaynagindaki Akim Limiti nedir?
Gönderen: mfurkan7 - 21 Kasım 2022, 16:21:48
Merhabalar,
Güc kaynagi üzerinde akim limiti diye bir ayarli dügme var. Bu dügme adindan da anlasilacagi gibi sabit gerilimde maksimum akim ayari midir? Bu dügmenin arka plandaki calisma mantigi nedir? Dügmenin altinda maksimum 400mA ibaresi yer aliyor. Motor testlerini yaparken motorum 400mA'den daha fazla cekiyorsa bu durumda ölcümlerimde sorun olur mu?
Başlık: Ynt: Güc Kaynagindaki Akim Limiti nedir?
Gönderen: power20 - 21 Kasım 2022, 16:30:07
Güç kaynağı  yapısı ve çalışma şekli kesin olarak belirlenmiş  bir cihaz değildir.  Acaba üretici ne yaptı ne demek istedi? Bahsettiğiniz güç kaynağı üzerindeki  düğmenin ve yazıların anlamını kestirmek zor.
 400mA  sınırlama belki ısıyla ilgili. Örneğin lm317 entegresi başlangıçta pek sınırlama yapmaz bir kaç saniye sonra ısınır ve akım sınırlanır
Gönderen: fahri- - 22 Kasım 2022, 09:04:26
Güç kaynaklarında akım limiti: Çıkış kısa devre edildiğinde izin verilen maksimum akımdır. Eğer bu limitten fazla akım çekmeye çalışırsan çıkış voltajı düşer.
Gönderen: asma - 22 Kasım 2022, 10:54:33
Ayarlı düğme max. 400mA e kadar ayar yapabildiğiniz potansiyometre ise:
Yük akımı bu değerin üzerine çıkmak istedikçe çıkış gerilimi azaltılarak akımın set değerinin altında kalması sağlanır.
Ölçüm yaparken mutlaka besleme voltajı izlenmeli.
Çökme olmadığı anlarda doğru ölçüm yaptığınızı bilirsiniz.
