Merhaba aranıza yeni katıldım.
Bir konu hakkında acil yardıma ihtiyacım var "nodeMCU" ile uzak sunucumdan verileri çekiyorum ancak "nodeMCU" yaklaşık 5-10 sn sonra bağlantısı kopuyor.Sonra tekrar bağlanıyor ve yine yeniden kopuyor.Daha sonra artık "RST" tuşuna basmayana kadar bağlantı kurulmuyor.Şimdilik durumu manuel reset atmaktansa ESP.reset(); fonksiyonu ile çözdüm ama bu problemi aşamıyorum.Böyle bir problem yaşayan oldu mu ? Çözüm hakkında önerileriniz olursa sevinirim.
Ayni sorunla bizde karşılaşıyoruz nodemcu kartımız var kartla uzaktan röle açıp kapatıyoruz ama bir kac gün sonra baglanti kopuyor ve dediginiz gibi reset atmadan tekrar bağlanmıyor.
Siz acaba reset ile nasil çözüm buldunuz.
Ben internetten araştırmalarım sonucunda watchdog timer ile bağlanti kopmasina karşı yapilan bir kaç yol gördüm ama halen nasil çözüm bulunabikecegini bilemiyoruz.
Ugrasmayali bayaa oldu ama yanlış hatırlamıyorsam uyku modunu kapatmanız ve tam güçte çalıştırmanız gerekiyor. Uyku modunu tamamen devre dışı bırakmalısınız. Aksi halde bir süre sonra düşük güç moduna geçiyor.
Yaptığımız projelerde hiç kopma olmadi. 7 24 saat halen çalışıyorlar.
Alıntı yapılan: ilyas KAYA - 27 Şubat 2020, 10:39:42Ugrasmayali bayaa oldu ama yanlış hatırlamıyorsam uyku modunu kapatmanız ve tam güçte çalıştırmanız gerekiyor. Uyku modunu tamamen devre dışı bırakmalısınız. Aksi halde bir süre sonra düşük güç moduna geçiyor.
Cevabınız için teşekkür ederiz uyku modu iki gun sonra devreye mi giriyor. Bazen baglanti 1 hafta kopmuyor sonra yine gidiyor. Konuyu açan arkadaşın sorunu uyku modu ile alakali olabilir çünkü onun sorun almaya başladığı sure nispeten daha kisa.
Bizim sorunumuz daha uzun surelerde ortaya çıkıyor.
Acaba wifi baglantisinin kopup kopmadigini kontrol eden bi kod yapisi vqr midir.
Alıntı yapılan: startirrek704250 - 27 Şubat 2020, 10:47:51Cevabınız için teşekkür ederiz uyku modu iki gun sonra devreye mi giriyor. Bazen baglanti 1 hafta kopmuyor sonra yine gidiyor. Konuyu açan arkadaşın sorunu uyku modu ile alakali olabilir çünkü onun sorun almaya başladığı sure nispeten daha kisa.
Uyku modu sorunu genel bir sorun. WDT uyku modundan çıkarması için tetikleme gerekiyor ancak sürekli veri alış verişi olsa da bazen uyku moduna giriyor ve çıkmıyor yada çıkıp tekrar giriyor kararsız çalışıyor.
Bunu defalarca denedik. Veri sürekli olsa bile uykuya girebiliyor. Bağlantı güçlü olsa bile biranda DBI düşüyor. Bu da düşük güç yönetiminde sorun olduğunu gösteriyor.
Cihazı tam güçte ve uyku modu kapalı olarak ayarlarını yapın ve öyle deneyin.
Alıntı yapılan: ilyas KAYA - 27 Şubat 2020, 10:57:59Cihazı tam güçte ve uyku modu kapalı olarak ayarlarını yapın ve öyle deneyin.
uyku modunu nasıl kapatıyoruz.
Alıntı yapılan: dhan000 - 27 Şubat 2020, 13:55:29uyku modunu nasıl kapatıyoruz.
Hangi dil ? Hangi kütüphane? Hangi yazılım? Hangi firmware? Kullaniyorsaniz onun belgelerine bakin. Belgelerinde light sleep deep sleep none sleep gibi komutu olmalı yada direk olarak adresleme olmalı.
