merhaba Hocalarım,
Mini bir cnc yapmaya karar verdim. Ütüle, yolları düzelt, asite at, del... derken bir tane cnc yapsam hem çok şey öğrenirim hemde işlerim kolaylaşır diye düşündüm.
Çok şey araştırdım, hepsinin olumlu olumsuz taraflarını gördüm. Biraz bilgi edindim. Bu konuda çok fazla bilgi proje olduğu için bazı konularda yapılanların hangisi daha doğru olur diye kararsız kaldığım yerler de oldu. Picprojede de bulunan konuların hemen hemen hepsini araştırıp okudum.
İlk olarak bir aya mezun olacak bir öğrenciyim. Yani hala öğrenci olduğum için düşük maliyette bir şey yapmak istiyorum. En azından ihtiyacımı görebilecek bir cnc nin en ucuzunu yapmayı düşünüyorum. Yapacağım cnc nin büyüklüğü en fazla a4 boyutunda bir bakır plakayı işleyebilecek boyutta olacak.
Şurada güzel bir anlatım buldum gibi ;
http://www.ibrahimtekin.de/ev-yapimi-mini-cnc-hazirlama/ (http://www.ibrahimtekin.de/ev-yapimi-mini-cnc-hazirlama/)
ayrıca instructables.com da bir sürü proje var onlara da göz gezdirdim.
Aklımda birkaç tane soru var, bu konularda deneyimlerinizi paylaşırsanız çok sevinirim.
Kullanacağım malzemeler ;
Cnc yi arduino ile yapacağım. Bilmiyorum işimi görür mü görmez mi. Şu linkteki malzemeleri kullanacağım.
http://www.ebay.com/itm/Arduino-CNC-kit-CNC-Shield-V3-0-uno-R3-4pcs-a4988-driver-GRBL-compatible-/252046431414?hash=item3aaf2354b6:g:kwoAAOSwHnFVtxXU (http://www.ebay.com/itm/Arduino-CNC-kit-CNC-Shield-V3-0-uno-R3-4pcs-a4988-driver-GRBL-compatible-/252046431414?hash=item3aaf2354b6:g:kwoAAOSwHnFVtxXU)
yada arduino nano ile yapacak olursam da şunu kullanacağım ;
http://www.ebay.com/itm/arduino-cnc-shield-v4-0-3-axis-stepper-motor-driver-board-GRBL-compatible-/262064739098?hash=item3d0446931a:g:~LEAAOSw9N1VtxX4 (http://www.ebay.com/itm/arduino-cnc-shield-v4-0-3-axis-stepper-motor-driver-board-GRBL-compatible-/262064739098?hash=item3d0446931a:g:~LEAAOSw9N1VtxX4)
Bir tane 12v 150 watt güç kaynağı alacağım,
Takıldığım önemli noktalardan biri step motor olarak nema23 mü kullanmalıyım yoksa nema17 yeter mi ? Dediğim gibi bu konuda bir sürü yazı var. Step motor konusunda kimi nema17 yeter kimi yetmez demiş sizin fikirlerinize göre hangisini kullanacağıma karar vereceğim. Sonuçta mm lik kazıma yapılacağı için hassasiyet önemli. Her ikisinin adım açısı aynı sadece torkları farklı. Tabi birde maliyeti.
Kazımayı yapacak dc motorun gücü ve devri ne olmalı ? Yukarıdaki linkte matkap kullanılmış ama onun da maliyeti yüksek oluyor. Bazı sitelerde DC motorla yapılmış projeler var ama onlar da pcb kazıma için değil. Pcb kazıma için en uygun motor ne olmalıdır ?
DC motoru da seçtikten sonra motorun ucuna nasıl bir mili nasıl takmalıyım ? Yani kazıma yapacak mile karar veremedim ayrıca bili takacak bir şey bulamadım. Ayrıca delmek ilin ne kullanmalıyım ? Bu konudaki önerileriniz nedir ?
Kullanacağım sonsuz vidaların vida adımı ne olmalı ? Nasıl birşey kullanmalıyım ?
Son olarak aklıma takılan bir şey ise; step motorların dönme başına malzemeyi kaç mm hareket ettirdiğini deneme yanılma yolu hariç kesin olarak nasıl hesaplayabilirim ? Kimi kendi projesinde deneme yanılma ile bulmuş kimi değerleri vermiş ama nasıl bir sonsuz vida kullandığını yazmamış. Bu yüzden kesin bir yol yok elimde.
Projeyi yaptıktan sonra tüm şemalarını, yapım aşamasını karşılaştığım sorunları ilk başta verdiğim linkteki gibi tek tek paylaşacağım.
Bayağı uzun bir konu oldu ve bir sürü soru sordum. Şimdiden zaman ayırdığınız için ve edeceğiniz yardımlar için çok teşekkür ederim.
mesaj birleştirme:: 09 Ocak 2016, 15:19:42
birde herhalde nema17 lerin de çeşitleri var, bunlardan hangisini kullanmalıyım ?
mesaj birleştirme:: 09 Ocak 2016, 16:35:13
http://www.ebay.com/itm/Mini-PCB-Carbide-Tools-End-Mill-CNC-Cutting-Bits-Milling-Cutters-Kit-/321762500203?hash=item4aea8a1e6b:g:eU4AAOSwm8VUu4Iu (http://www.ebay.com/itm/Mini-PCB-Carbide-Tools-End-Mill-CNC-Cutting-Bits-Milling-Cutters-Kit-/321762500203?hash=item4aea8a1e6b:g:eU4AAOSwm8VUu4Iu)
aklıma geldikçe soru ekliyorum, bu uçlardan alsam pcb için uygun olur mu ?
iki link vereyim incelemeni isterim 1-
https://320volt.com/gebze-m-y-o-mekatronik-programi-3-eksen-cnc-projesi/ (https://320volt.com/gebze-m-y-o-mekatronik-programi-3-eksen-cnc-projesi/)
2-http://www.muhendisbeyinler.net/mini-cnc-yapimi-piccolo/ (http://www.muhendisbeyinler.net/mini-cnc-yapimi-piccolo/)
3-http://www.melihkarakelle.com/rc_cnc.html (http://www.melihkarakelle.com/rc_cnc.html)
Benim yakın zamanda tamamladığım bir routerim var. Dilim döndüğünce yardımcı olmaya çalışayım. Öncelikle ucuza mal olmuyor. benim çalıştığım işyerinde torna, freze, matkap, kaynak ekipmanları, envai çeşit sac, profil, gijon, somun,rulman vs var. Tüm tezgahları kendim kullanabiliyorum. Dolayısı ile sanayiye işim düşmedi hiç. Tüm bunlara rağmen 300 tl gibi bir para mekanik aksam için gitti. Kendi sistemim ve satın aldıklarım kısaca şöyle. 3 Eksen için 4er adetten 12 adet tbr16 lineer rulman aldım. Tanesi 12,5 tl. 3 Eksen için çıkma nema23 adım motor aldım. Tanesi 20 tl. Spindle için 20 tlye 24volt 3000 devir dc motor aldım. 2 Eksen için 4 adet rulamanlı yatak aldım tanesi 10 tl. Bir eksen için rulmanlı yatağı kendim yaptım tornada. Bunların dışında çinden kaplin falan aldım 10 lira 3 tanesi. Diğer herşeyi atelyeden çıkma malzemelerden topladım.
Elektronik sistem ise arduino uno, 3 adet tb6560 adım motor sürücü aldım toplam 50 tl falan. Yazılım olarak arduinoya grbl yükledim, bilgisayara da grbl programını yükledim oradan sorunsuz çalıştırıyorum.
Sorularına gelecek olursam.
Arduino uno ve grbl yeterli kontrol için. Linkte verdiğin adım motor sürücüleri kullanamdım birşey diyemem o konuda. Akımı yeterse sorun olmaz tahminimce.
Nema23 tavsiye ederim. Nema 17 de olur ancak işin içine girince göreceksin ki ne kadar yüksek tork o kadar iyi. Hassasyet değişmez ancak düşük torklu motorun adım kaçırma ihtimali daha fazla.
Ben routeri kazıma için kullanmadım ancak yüksek kesme kuvvetleri ve torkları beklemiyorum. Sonuçta bakır kesmesi kolay yumuşak bir malzeme.
Ben metrik 16 mm dış çapta gijon kullandım. Adımı 2 mm tam adımda her adım 0,01 mm ilerlemeye denk geldiğinden hesap kolaylığı da var. Aynısını tavsiye ederim.
Dönme başına ilerleme şöyle hesaplanır. Örneğin adımı 2 mm olan gijon kullandığında bir tam tur döndüğünde somun 2 mm ileri hareket eder. Tam adımda 200 adım bir tur olduğundan 2 mm / 200 = 0,01 mm adım başına değer çıkar. 32 Mikrostepte 2 / (200 * 32 ) = 0,0003125 mm ilerleme sağlar. Bu yöntemle kullanmaya karar verdiğiniz gijonun hareketini hesaplayabilirsiniz.
Linkte verdiğinz kesici uçlar olmaz. En küçüğü 1 mm bununla bkır yolları işleyemezsiniz. Size çok daha ince uç gerekli. Şöyle bir şey.
http://www.aliexpress.com/item/10Pcs-3-175mm-Tungsten-Steel-V-Shape-Carbide-PCB-Engraving-Bits-CNC-Router-Tool-10-Degree/32413215333.html?spm=2114.01020208.3.1.1QmQ4a&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_1_10001_10002_10005_10006_10003_10004_62,searchweb201560_8,searchweb1451318400_6148 (http://www.aliexpress.com/item/10Pcs-3-175mm-Tungsten-Steel-V-Shape-Carbide-PCB-Engraving-Bits-CNC-Router-Tool-10-Degree/32413215333.html?spm=2114.01020208.3.1.1QmQ4a&ws_ab_test=searchweb201556_1,searchweb201644_1_10001_10002_10005_10006_10003_10004_62,searchweb201560_8,searchweb1451318400_6148)
Şimdilik bu kadar.
@DaRt hocam kullandığınız motora linkini verdiğiniz kesici ucu monte edebileceğim bir aparat önerebilir misiniz ?
birde önerdiğiniz sonsuz vida için bu malzeme uygun olur mu ?
http://www.ebay.com/itm/Flexible-Clamp-Jaw-Shaft-Coupling-CNC-Stepper-Motor-Coupler-Router-kit-6x6-35mm-/231635208172?hash=item35ee88c7ec:g:0GAAAOSwNSxVOEli (http://www.ebay.com/itm/Flexible-Clamp-Jaw-Shaft-Coupling-CNC-Stepper-Motor-Coupler-Router-kit-6x6-35mm-/231635208172?hash=item35ee88c7ec:g:0GAAAOSwNSxVOEli)
Hocam ben aparatı da kendim yaptım. 16mm çapta delrin malzemeye eş eksenli iki delik açtım tornada. Bir delik motor mili çapında, diğer delik kesici ucun sapının çapında. Aparatı motora kesici ucu da aparata takıyorum. Ne kadar hassas yapmaya çalışsam da salgı kaçınılmaz tabi bu sistemde ancak ben sadece pcb deliiklerini deldiğim için en fazla delik çapı matkap çapından bira büyük oluyor onu da delik içi kaplama telafi ediyor.
Sorularına gelecek olursak aparat için olması gereken şu http://tr.aliexpress.com/item/Best-sellers-C16-ER16M-200-Collet-Chuck-Holder-Extension-Straight-Shank-for-ER16-Collet-with-ER16M/1523099463.html?spm=2114.49010208.4.100.mXIGmV (http://tr.aliexpress.com/item/Best-sellers-C16-ER16M-200-Collet-Chuck-Holder-Extension-Straight-Shank-for-ER16-Collet-with-ER16M/1523099463.html?spm=2114.49010208.4.100.mXIGmV) ancak bunu motora monte etmek güç iki rulmanla yataklamak gerek bunu arka kısmına kayış sistemi ile motora bağlamak gerek uzun iş.
Ben motor ile sozsuz vida arasındaki bağlantı için linkini verdiğin kaplini kullandım. İyi bir ayar istiyor yalnız. Ayarsız olan bir kaplini kırmayı başardım ben denemelerde.
tamamdır hocam, ben ufak ufak malzemeleri sipariş ediyorum. Yapım ve montaj esnasında gerek buradan gerek özel mesaj yoluyla izninizle sizi rahatsız edeceğim.
mesaj birleştirme:: 09 Ocak 2016, 22:06:14
tekrar yardımlarınız için teşekkür ediyorum.
Olur mu hocam ne rahatsızlığı istediğini sor. Bilmediğim birşeyse beraber öğreniriz. Yalnız özelden değil de bu başlıktan olursa sorular daha fazla kişi faydalanır.
tamamdır hocam, zaten tüm yapım aşamalarını paylaşacağım.
ibrahimtekin.de deki cnc yi ben yapmistim. Sifirdan yapacaksaniz benim yaptigim hatalari yapmamaniz icin yardim edeyim. Konuyu simdi bi okuyayim sorular cevaplarim.
Ilk linkteki Arduino Cnc Shieldden ben de 2 tane aldim ama calistiramadim. Ben A3967 lerden kullaniyorum ama sanirim bunlarin verdigi gerilim yetmiyor. O yüzden kesimi 2mm/sn den hizli yapamiyorum. Benim tavsiyem de tb6560 driver kullanman. Bunlar biraz pahali ama daha saglam olur gibi. Ben de eger tezgahi parcalama düsüncesinden vazgecersem tb6560 lardan alip denemeyi düsünüyorum.
Nema17 ler iyi de nema23 almakta cok daha mantikli.
Dremel yerine Dc motor da kullanabilirsin. Ben de son modifikasyon eski bi 18volt matkaptan söktügüm motoru taktim hem daha sessiz hem de daha stabil. Dremeli tek bi yerden sabitlemistim o yüzden kasintida pozisyonu degisiyordu.
Motor milinin ölcülerine göre Gold Tone Brass Motor Shaft diye ebay ya da aliexpresste aratirsan uygun bulabilirsin. Daha saglamlari da vardir belki de ben bulamadim.
Sonsuz mil vida adimi tam ayarini bilmiyorum ama blogumda nasil hesapladigimi yazmistim. Bende 2011.418 cikmisti programa 2000 vermistim sorunsuz kullaniyorum ama ben tahta ya da köpük tarzi kesiyorum. Pcb de mm önemli o yüzden düzgün hesaplanmali. Step motor ayarlarini falan grbl programi üzerinden 0.001 mm hassasliga kadar hesaplayabilirsin.
Step motorlari mile sabitlemek icin benim kullandigim adaptörü tavsiye etmiyorum. Bunlar yayli gibi o yüzden hassasligi engelliyor. Bunlarin yerine aralarinda plastik olanlar ya da direk sabit olanlardan alirsan daha iyi olur.
Gördüklerim bunlardi atladigim ya da sormak istedigin baska bisey varsa takipteyim konuyu cevaplarim.
@TKN hocam çok sevindim konuya yanıt verdiğiniz için. Bu işe başladığımda ilham kaynağım sizin projeniz oldu.
Arduino cnc shiledden aldığınızı ve çalıştıramadığınızı sitenizde de söylemişsiniz. a4988 lerin kanal başına akımı 1 a soğutma ile kullanılırsa 2a oluyormuş datasheette yazdığına göre, A3967 ise 750ma olduğu yazıyor. Bu yüzden A3967 den yeterli verimi alamamış olabilirsiniz. Ben ikisinden de almayı düşünüyorum. Hangisini çalıştırabilirsem artık diye. Olmadı dediğiniz gibi TB6560 kartı alacağım 3 tane, tanesi 5 dolardan. Aslında hız da çok önemli değil. Hangisini çalıştırabilirsem.
Step motor için bilgisaycıları dolaşacağım eski çıkma çok fazla bulursun dediler. Artık hangisini denk getirirsem.
Dış kaplamayı pleksi ile yapmayı önerdiler. 10mm kalınlıkta. çok pahalı olacak. Tahta ile yaparsan 3-5 çalışmaya bir vidalar gevşeme yapar kısa ömürlü olur dediler. sizde öyle bir sorun oldu mu ?
Kesici olarak el frezeleri varmış hocam onu kullanacağım en azından malzeme bulması monte etmesi kolay olur diye düşünüyorum. örnek ;
http://www.evidea.com/ban-co-300-parca-hobi-el-motoru-gravur-aleti-mini-taslama-seti-azw001/p/247791?gclid=Cj0KEQiAn8i0BRDur-HV1PCTy4UBEiQAPuFr9HidUi0OwvVJc5Gn6JrVoVHllnGBpklzajD2eA433XIaAtLL8P8HAQ (http://www.evidea.com/ban-co-300-parca-hobi-el-motoru-gravur-aleti-mini-taslama-seti-azw001/p/247791?gclid=Cj0KEQiAn8i0BRDur-HV1PCTy4UBEiQAPuFr9HidUi0OwvVJc5Gn6JrVoVHllnGBpklzajD2eA433XIaAtLL8P8HAQ)
hocam o dediğiniz arasında plastikli olan malzeme çok pahalı geldi bana sanırım şu ;
http://www.ebay.com/itm/6-35-x-6-35mm-Flexible-Jaw-Coupler-CNC-Shaft-Spider-Stepper-Motor-Coupling-1-4-/171182710700?hash=item27db48dfac:g:rCMAAOxy3NBSlGo~ (http://www.ebay.com/itm/6-35-x-6-35mm-Flexible-Jaw-Coupler-CNC-Shaft-Spider-Stepper-Motor-Coupling-1-4-/171182710700?hash=item27db48dfac:g:rCMAAOxy3NBSlGo~)
olmadı bi şekilde sabitleyeceğim sanayide direk kaynakla falan, onun da çok düzgün olacağını düşünmiyorum ama.
Şimdilik pek sorum olmasa da proje başladığımda fazlasıyla sorum olur herhalde. Arada bir konuyu hortlatacağım o yüzden. Çok teşekkür ederim hocam yanıtınız için.
mesaj birleştirme:: 10 Ocak 2016, 15:49:35
birde hassasiyet için kesinlikle şunu kullanmamı önerdi bir abim,
http://www.cncmarketim.com/21-lineer-kizak-ray-ve-arabalar (http://www.cncmarketim.com/21-lineer-kizak-ray-ve-arabalar)
Şöyle Bir Ürün alıp Elle Cevrilen Yerlere Step Motor Takılsa Misal.
http://www.hirdavatmarketim.com/Proxxon-20165-BFW-40E-Freze-Matkap,PR-12101.html (http://www.hirdavatmarketim.com/Proxxon-20165-BFW-40E-Freze-Matkap,PR-12101.html)
Sunu Gibi
(http://thingiverse-production-new.s3.amazonaws.com/renders/a0/39/b7/e8/e8/IMG_20130520_191309_preview_featured.jpg)
https://www.youtube.com/watch?v=H0jBzUOth4o (https://www.youtube.com/watch?v=H0jBzUOth4o)
Sifirdan baslayacagin icin bence hic a4988 lere bulasma. Istersen 3 4 tane a3967 den ismarlayip onla bi denersi baktin olmadi o zaman tb6560lardan alirsin. 3967 lerin 750ma verdigini bilmiyordum sayende ögrendim :) ben o zaman denemelik tb6560 lardan ismarlayayim vakit bulunca onlarla bi deneyim. Hos cekmece raylariyla ne kadar stabil bi hiz yakalayabilirim orasi da mechul :)
Pleksi iyi güzel de ona o kadar harcayana kadar az daha koyup bosch ya da sigma profil olarak gecen profillerden almak cok daha saglikli ve saglam olur. Ben tahta kullandim hatta hic bilmedigimden 12mm lik mdf kullanmistim. Yaklasik 5 6 tane uc kirdim sayisiz kez makine yanlis programlamadan raylar yanlara kadar dayanip acayip kasmasina ragmen hala sorunsuz calisiyor.
Tahta kullanacaksan en az 20mm kullanmalisin. Hem vida delikleri acmak cok daha rahat olur.
El frezeleri daha mantikli ama pcb kesmek icin pek gerek yok gibi. Dc motorlara göre cok daha güclüler ama sessizlik benim tercihimdi o yüzden degistirmistim.
Adaptörleri daha dogrusu ebaydan ismarlayacagin seyleri ebay yerine aliexpressten ismarlarsan daha ucuza gelir. Ebaydaki komisyonlar biraz daha yüksek oldugundan daha pahaliya geliyor hersey.
Sonsuz mili step motora kaynak yapmak pek iyi bi fikir degil ilerde bi sorun cikarsa sökmek zor olur. Onun yerine motor ve milin ölcülerini alip sanayide bi yerde silindir bir bloka delik actirmak daha mantikli.
Lineer raylar bu isin en üst noktasi zaten. Hem montaj cok daha kolay olur hem de cok saglam ve stabil olur.
Bu arada mesajlarim moderatör onayi istedigi icin tapatalktan yazamiyorum. O yüzden yazmam uzun sürüyor. O ise bi bakmam lazim desktoptan siteye girip.
Alıntı yapılan: Yafes - 10 Ocak 2016, 16:43:52
Sunu Gibi
http://www.youtube.com/watch?v=H0jBzUOth4o (http://www.youtube.com/watch?v=H0jBzUOth4o)
Bu sekilde de yapanlar var da bilmiyorum nasil olur. Sifirdan kendin yaparsan bence daha iyi olur hem isi tamamen ögrenmis olursun bi yerde sorun olursa bulman daha rahat olur.
linistepper önerebilirim
Hocam soracağım birşey var, nema17-23 değil de kullanacağım motorun torku ne olmalı ? Sonuçta nema17-23 ün de farklı torklu modelleri var. Kullanacağım minimum torku bilirsem ona göre çıkma bir motor da alabilirim.
Valla ben o kadar teknige inmedim, inemedim hic. Ben tezgahi yaparken pek bi Türkce kaynak bulamamistim, fazla bi Ingilizcem de olmadigindan translate cevirileri ya da resimlere bakip verilen linkler takip ederek parcalari buldum kurulumu yaptim.
Benim aldigim motorun linki gitmis de söyle aratirsan belki bisey bulabilirsin.
Nema17 Stepper Motor DC 5V 1.2A 2-phase 4-wire 2.6kg.cm 1.8 Degree
Bu motorla tahta kesimi, aluminyum kazima, pleksi kazima gibi seyler yapmistim.
2 Newtonmetre tork uygundur. Bu da kabaca 2,5 amper nema23 motora tekabül eder. Aslında çok daha küçük motorlarda olur ancak bunun için ideal bir imalat gerekir. Söz gelimi vidalı mildeki kasıntı, rulmanlı yatakların ayarsızlığı, somunun çok sıkı olması, eksenlerin paralel olmaması gibi durumlar aşırı sürtünme yaratır ve motorun torkunun çoğu buraya harcanır. Geriye kalanla kesim yapılır. Eğer ideal bir imalat yapılırsa torkun büyük bölümü kesme kuvvetlerine harcanacağından düşük torklu motor iş görecektir.
Çok teşekkür ederim yanıtlarınız için. Uygun bir motor seçip düzgün bir imalat yapmaya çalışacağım.
konuyu takip ediyorum TKN üstadın yaptığını baz almayı düşünüyorum çalıştığım yerde torna ve freze var bir çok kısmı kendi yapma imkanım olacak yalnız anlamadığım husus 3b çizim işini hangi program ile yapıyoruz GBLR olan programlamı
birde merak ettiğim google sketchup gibi bir programla 3b bir nesne çizim bu programa aktarabiliyormuyuz solildworks yada türevleride olabilir.
Hocam orayı detaylı olarak araştırmadım ama sadece aklımda kalanı anlatayım. Aresten gerber dosyalarını alıyoruz. Daha sonra gerber dosyalarını g koduna çeviren programlar yardımıyla g kodunu elde edip makineye yolluyoruz. Ares dosyalarını dönüştürmek için coppercam diye bir program önerilmiş forumda. Denemedim. Sadece eski konularda okudum.
mesaj birleştirme:: 11 Ocak 2016, 00:29:23
bu arada
@mert3162 hocam siz normal bir çizim sormuşsunuz ben direk baskı devreyi anlatmışım. sorduğunuz konu hakkında bir bilgim yok.
Ben kendimce arastirdim Vcarve programi haricinde cizimleri G koduna cevirme yöntemi bulamadim. Yanlis hatirlamiyorsam Autocad'in bi yama programi ile .cad cizimleri dönüstürülebiliyor ama Autocad bile bana yeterince karisik gelmisken üstüne bir de yama programini kurunca isin icinden cikamayip birakmistim o isi.
Eger corel, sketcup ya da solidworks cizimlerini g koduna cevirebilecek birsey bulup buraya yazarsaniz bana da cok yardimci olmus olursunuz.
bu tarz bir cihaz yapmak için bir metot varmıdır 3 eksende işlem yapabilen bir cnc gibi düşünelim 3d printer almak yerine parçalarımızı delrin denilen malzemeden üretmeyi deneyemezmiyiz?
Solid ve sketch çizimlerini stl olarak kaydettikten sonra cura ile gcode 'a çeviriyorum
SolidW için SolidCAM var. Artcam vs.
Gerberden Gcode elde etmek için yukarıda yazılmış, CopperCAM kullanılabilir. Ama lisanssız çalıştırmak sıkıntılı diye biliyorum. Birde PlanetCNC nin programı gerber den G-code çıkarabiliyordu. Eski sürümleri lisans istemeden gcode u kaydetmeye, kopyalamaya izin veriyordu. Yeni sürümlerinde engellemişler galiba.
Konunun geneli için konuşacak olursam, delik delmek için cnc çok iyidir.
Heves kaçırmak istemem ama kazıyarak PCB yapmak artık çokta anlamlı değil. Neden derseniz CAM işlemi, uç takıp çıkarması, kazıma işleminin uzun sürmesi vs.vs.
Dry film, kaliteli toner transfer kağıtları gibi yöntemlerde artık oldukça başarılı. Tek gereken bir laminatör.
Bırakayım 3-5 saat sürmesi dert değil, yinede yapacağım derseniz,
Güç kaynağınız 24V luk olsun.
Mekaniğiniz kasıntılı olmazsa nema17, 1A/faz motor yeterli. Tabiiki daha güçlü motor alırsanız daha iyi. Startup hızını yüksek tutma şansı olur.
Kontrol kartı olarak TB6560 yerine biraz daha fazla verin TB6600 alın. Daha yüksek akımdan ziyade daha yüksek step frekansı desteklediği için.
6560 'ı direkt sürseniz 10Khz lik step frekansının üzerine çıkılmaz. Birde önüne yavaş optolar koyuyorlar. 8KHz step üstü riskli. 8-16 Microstep kullanırsanız, birde hatvesi 1.25-2mm gijon olursa çalışma hızınız düşük olur. Kazıma için yeterlidir ama boştaki hızlarda düşer.
Bilyalı mil en iyisi ama gijon da iş görür. Krom olanları var. İlk yaptığımda bende gijon kullanmıştım.
Somun olarak kestamiti delip diş çektim. O uzun saplama somunlarından daha boşluksuz oldu. Montajı da daha iyi.
Lineer Ray en iyisi. Biraz daha pahalı. Eskiden mile göre çok daha fazla fiyat farkı vardı.
Mil kullanırsanız en az 16-20 lik olsun. Mil alt destekli olursa daha ince olabilir.
Spindle, PCB kazımada en önemli bileşen. Kullanacağınız pensin, ucun salınımsız olması gerekli. Yoksa o ince 0.1mm kazıma uçları bol bol kırılır. En az 20K RPM bir spindle olsun. Fikir vermesi açısından Prof. makinalarda 20-100K arası devirler kullanılıyor diyeyim.
@DaRt' ın örnek verdiği gibi pens tutucu kullanmak isterseniz bunlara uygun seramik rulmanlar var AliExp de. Bi bakın.
Tornacı vs. uğraşamam veya maliyeti fazla derseniz, Proxxon 50/E gibi nispeten ucuz bir alet de iş görür.
Pens kalitesinden dolayı daha altını PCB kazımak için düşünmeyin.
Benimde dün çizimini bitirmiş olduğum z ekseni var. İsterseniz gönderebilirim dosyayı.
(http://i.hizliresim.com/Jna3MJ.jpg)
Hocam raylı arabalardan her eksene kaç tane kullasam yeter? Aliexpressde 10mm lik raylar buldum uygun fiyata
Örneğin 20 cm 9mm
Kossel Mini MGN9 9mm miniature linear guide MGN9 200mm linear rail way + MGN9C or MGN9H Long linear carriage for CNC X Y Z Axis
http://s.aliexpress.com/VRjIbUZn
Her eksen için 4er adet alman gerek. Lakin z ekseni için 2 adet kullananlar da var. 200mm ray çok kısa. 10cm olsa arabalar arası dıştan dışa. 10 cm eksen mesafesi kalır. Anca z ekseniin kurtarır bence bu. Senin hedeflediğin eksen hareket mesafeleri nedir?
Hocam en fazla a4 boyutlarında. O da direk a4 plaketi işleyebilmek için.
a4 için 2 adet 400mm, 2 adet 300mm z ekseni için ise 2 adet 200 mm iyi olur bence.toplam 10 adet de araba.
@DaRt hocam her raya 1 tane araba koysam bile 270 lira sadece raylar tutuyor :D o da çinden almama rağmen. her raya tek araba yapsam sorun olmaz herhalde ? yani 6 araba yetmez mi ?
birde hocam son olarak bu sonsuz vidayı eksene nasıl sabitleyebilirim ?
http://www.ebay.com/itm/12mm-Bore-Dia-Pillow-Block-Cast-Housing-Mounted-Ball-Bearings-Vertical-Bearing/321903330699?_trksid=p2047675.c100009.m1982&_trkparms=aid%3D777000%26algo%3DABA.MBE%26ao%3D1%26asc%3D35006%26meid%3Dd2cbccb8c4544a6eba55ea3ae94e2224%26pid%3D100009%26rk%3D1%26rkt%3D1%26sd%3D201425369005 (http://www.ebay.com/itm/12mm-Bore-Dia-Pillow-Block-Cast-Housing-Mounted-Ball-Bearings-Vertical-Bearing/321903330699?_trksid=p2047675.c100009.m1982&_trkparms=aid%3D777000%26algo%3DABA.MBE%26ao%3D1%26asc%3D35006%26meid%3Dd2cbccb8c4544a6eba55ea3ae94e2224%26pid%3D100009%26rk%3D1%26rkt%3D1%26sd%3D201425369005)
şuna benzer bir şekilde olan ama içinden vida geçirebileceğim bir malzeme var mı ?
@TKN hocam kendisi bir malzeme yaptırmış ama hazır alabileceğim birşey var mı ?
mesaj birleştirme:: 12 Ocak 2016, 22:29:25
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-9mm-Linear-Guide-MGN9-L-400mm-linear-rail-way-MGN9C-or-MGN9H-Long-linear/32525032241.html?ws_ab_test=searchweb201556_2%2Csearchweb201644_4_10001_10002_10005_10006_10003_10004_62%2Csearchweb201560_8%2Csearchweb1451318400_6148&spm=2114.01020208.3.1.BAkbAO (http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-9mm-Linear-Guide-MGN9-L-400mm-linear-rail-way-MGN9C-or-MGN9H-Long-linear/32525032241.html?ws_ab_test=searchweb201556_2%2Csearchweb201644_4_10001_10002_10005_10006_10003_10004_62%2Csearchweb201560_8%2Csearchweb1451318400_6148&spm=2114.01020208.3.1.BAkbAO)
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-9mm-Linear-Guide-MGN9-L-300mm-linear-rail-way-MGN9C-or-MGN9H-Long-linear/32525032124.html?ws_ab_test=searchweb201556_2%2Csearchweb201644_4_10001_10002_10005_10006_10003_10004_62%2Csearchweb201560_8%2Csearchweb1451318400_6148&spm=2114.01020208.3.11.sIhqts (http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-9mm-Linear-Guide-MGN9-L-300mm-linear-rail-way-MGN9C-or-MGN9H-Long-linear/32525032124.html?ws_ab_test=searchweb201556_2%2Csearchweb201644_4_10001_10002_10005_10006_10003_10004_62%2Csearchweb201560_8%2Csearchweb1451318400_6148&spm=2114.01020208.3.11.sIhqts)
http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-9mm-Linear-Guide-MGN9-L-200mm-linear-rail-way-MGN9C-or-MGN9H-Long-linear/32525095448.html?ws_ab_test=searchweb201556_2%2Csearchweb201644_4_10001_10002_10005_10006_10003_10004_62%2Csearchweb201560_8%2Csearchweb1451318400_6148&spm=2114.01020208.3.1.5zul5L (http://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-9mm-Linear-Guide-MGN9-L-200mm-linear-rail-way-MGN9C-or-MGN9H-Long-linear/32525095448.html?ws_ab_test=searchweb201556_2%2Csearchweb201644_4_10001_10002_10005_10006_10003_10004_62%2Csearchweb201560_8%2Csearchweb1451318400_6148&spm=2114.01020208.3.1.5zul5L)
bunlardan 2 şer tane alacağım. sonuçta 1 kere yapılacak bu ürün ve hassas olmazsa işime yaramayacak. Artık bir şekilde de öderim :D
mesaj birleştirme:: 12 Ocak 2016, 22:33:08
bir soru daha sorayım :D
alacağım step motor bipolar olacak ve kaç kablolu olduğunun bir önemi var mı ?
Yaptıktan sonra 6 araba ile de olur ama ben tavsiye etmem. Dediğim gibi çok pahalıya mal oluyor. Bu nedenle ben 16 mm çapında krom mil kullandım. sadece 12 tane tbr16 rulman aldım 150tlye.
Vidayı gövdeye sabitlemek için ona linktekine benzer rulmanlı yatak kullandım ben de. içinden vida geçen parçayı yani somunu kendim yaptım kestamidden. üzerine iki delik açıp kılavuz çektim. O deliklerden hareketli tablaya bağlıyorum. http://www.aliexpress.com/item/2-pcs-Brass-22mm-Flange-Nut-for-CNC-3D-Printer-8mm-4-Start-Lead-Screw/32333580415.html?spm=2114.01020208.3.73.l11XSi&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_1_10001_10002_10005_10006_10003_10004_62,searchweb201560_8,searchweb1451318400_6148 (http://www.aliexpress.com/item/2-pcs-Brass-22mm-Flange-Nut-for-CNC-3D-Printer-8mm-4-Start-Lead-Screw/32333580415.html?spm=2114.01020208.3.73.l11XSi&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_1_10001_10002_10005_10006_10003_10004_62,searchweb201560_8,searchweb1451318400_6148) şöyle bir parça ile tablaya bağlanabilri ancak yine bir aparat gerek.
İhtiyacınız olan hemen hemen herşeyin hazırı satılıyor. Şahin Rulman'ı inceleyin, ürünleri koduyla belirleyin, eğer millerin ucu tornalanacaksa ölçüleri bildirin ve görüşüp eposta ile listeyi yollayıp fiyat isteyin. Stok varsa bir kaç güne elinizde olur.
Siz dedikten sonra sahibindende mağazalarını buldum. Gözüme kestirdiklerimi oradan ayırıyorum olmayanları da e postayla yada arayarak sipariş edeceğim. Çok teşekkür ederim hocam.
Topluca tek sipariş geçip indirim isteyin.
şimdi pars rulmanı gördüm hocam 12 tane tbr16 ya 120 lira dedi. yarın da şahin rulmana soracağım. tekrar yönlendirmeniz için teşekkür ederim. çinden bile daha ucuza geliyor
Y ve Z ekseninde tek araba yine bi nebze kurtarir da x eksenine mecbur 2 ser araba koymak gerek. Hele de a4 boyutu islenecek kadar büyük makine yapilacaksa kesinlikle olmali. Lineer rulmanlar bu isin en üst noktasi. Eger maddiyat önemliyse x eksenine alttan destekli mil, y ve z eksenine de normal mil kullanilarak daha ucuza getirilebilir. Bi hesaplamak lazim iki türlüsünü de hangisi uygunsa ona yönelirsin.
Step motorlara bagli olan mili eksenlere sabitlemek icin ben de bayaa bi baktim ama
@DaRt in verdigi linktekinden haric bulamadim. Sanirim o is icin en mantiklisi sanayide bi yerde yaptirmak.
Bir de aldiklarini kodlariyla bu konuya yazabilirsen cok iyi olur. Ben de ilerde biraz daha düzgün bi cnc yapmayi düsünüyorum ama parca kodlari ya da teknik verilerle pek bi alakam yok. Bu sekilde benim icin de klavuz olur.
@TKN hocam henüz bazı malzemelere karar veremedim onları da tamalayıp birleştirdikten sonra işe yarayan tüm malzemeleri paylaşacağım.
@DaRt hocam şu motora karar verdim. Çıkma çok motor aradım. Ya torku uygun olmuyor torku uygun olan unipolar oluyor derken bir tane düzgün step motor bulamadım bende pars rulmandan almaya karar verdim. Motorun tanesine 70 lira dediler. Motorun datasheetine baktığımda motorun bipolar olduğunu görüyorum. Değişik kullanım çeşitleri varmış. 4 kablo sürücüye 4 kablo motora şeklinde çalışıyormuş.
http://www.sahibinden.com/ilan/is-makineleri-sanayi-sanayi-endustri-makineleri-step-motor-57hs22-step-motor-2,2nm-3-amper-248955212/detay/ (http://www.sahibinden.com/ilan/is-makineleri-sanayi-sanayi-endustri-makineleri-step-motor-57hs22-step-motor-2,2nm-3-amper-248955212/detay/)
tbr 16 tan 12 tane alacağım aynı yerden. Motor gibi yurt dışından daha ucuza geliyor. 12 tane 120 lira.
http://www.sahibinden.com/ilan/is-makineleri-sanayi-sanayi-endustri-makineleri-tbr-16-uu-lineer-rulman-255268403/detay/ (http://www.sahibinden.com/ilan/is-makineleri-sanayi-sanayi-endustri-makineleri-tbr-16-uu-lineer-rulman-255268403/detay/)
rayı da buradan almaya karar vedim;
http://www.sahibinden.com/ilan/is-makineleri-sanayi-sanayi-endustri-makineleri-sac-16-alt-destekli-mil-255282008/detay/ (http://www.sahibinden.com/ilan/is-makineleri-sanayi-sanayi-endustri-makineleri-sac-16-alt-destekli-mil-255282008/detay/)
sürücü olarak tb 6560 alacağım. 6600 biraz pahalı kaçıyor o yüzden. Artık biyerlerden kısmam lazım :D
en ucuz şuradan buldum;
http://www.aliexpress.com/item/TB6560-3A-stepper-motor-driver-stepper-motor-driver-board-axis-current-controller-10-files/32510492791.html?spm=2114.01020208.3.9.0DWrA1&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_4_10001_10002_10005_10006_10003_10004_62,searchweb201560_8,searchweb1451318400_6148 (http://www.aliexpress.com/item/TB6560-3A-stepper-motor-driver-stepper-motor-driver-board-axis-current-controller-10-files/32510492791.html?spm=2114.01020208.3.9.0DWrA1&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_4_10001_10002_10005_10006_10003_10004_62,searchweb201560_8,searchweb1451318400_6148)
arduino uno kullanacağım.
besleme olarak 12volt 150watt güç kaynağı kullanacağım. Aslında
@iyildirim hocam 24 volt kullan dedi. 24 volt da biraz pahalı kaçıyor. Acaba 24v kullansam 10a lık bir güç kaynağı yeter mi ?
m16 sonsuz vida kullanacağım onu nereden alırım henüz kestiremedim.
rulmanı şuradan alacağım. yurt dışında sanırım daha ucuz
http://www.ebay.com/itm/261968279382 (http://www.ebay.com/itm/261968279382)
birde şu projeyi incelerden denk geldi. Yanlış anlamadıysam şu linkte eleman yaptığı projede ;
http://www.instructables.com/id/Arduino-CNC/?ALLSTEPS (http://www.instructables.com/id/Arduino-CNC/?ALLSTEPS)
ekseni vidaya bildiğimiz somunla tutturmuş bende böyle bişey yapsam hassas olur mu ? sağını solunu iyice vidayı etkilemeyecek şekilde yapıştırsam ? aşşağıdaki linkte somunu ortaya oturmuş tahtanın içine.
http://cdn.instructables.com/FQU/KG2Q/I5F7I10L/FQUKG2QI5F7I10L.LARGE.jpg (http://cdn.instructables.com/FQU/KG2Q/I5F7I10L/FQUKG2QI5F7I10L.LARGE.jpg)
speindle motoru olarak buna benzer bir şey alacağım, birçok uç alacağım artık uyduramazsam da el matkabına döneceğim;
http://www.ebay.com/itm/1PC-Large-Torque-High-Power-Tool-12V-18V-DC-775-Motor-11500rpm-18000rpm-DIY/321807291034?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D35006%26meid%3D0660d7f3bebf4a04aa5101b6d5b3bd52%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D121633302260 (http://www.ebay.com/itm/1PC-Large-Torque-High-Power-Tool-12V-18V-DC-775-Motor-11500rpm-18000rpm-DIY/321807291034?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D35006%26meid%3D0660d7f3bebf4a04aa5101b6d5b3bd52%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D121633302260)
zaten yukarıda kullanılcak uç takımı paylaşıldı.
Elimden geldiğince kullanacak biri olursa diye toplu şekilde burada paylaşmaya çalıştım kullanacağım malzemeleri. Yine en sonunda düzenleyeceğim.
mesaj birleştirme:: 14 Ocak 2016, 19:52:18
birde şu motoru da alabilirim maddi sıkıntıya düşersem ;
http://www.sahibinden.com/ilan/alisveris-teknik-elektronik-devre-montaj-vexta-2amper-step-motor-262624587/detay/ (http://www.sahibinden.com/ilan/alisveris-teknik-elektronik-devre-montaj-vexta-2amper-step-motor-262624587/detay/)
alırsam eğer sürücüyü küçültebilirim.
mesaj birleştirme:: 14 Ocak 2016, 20:03:43
eklediğim malzemelerde hakkında görüşünüzü belirtirseniz sevinirim.
Seçimlerin güzel hocam.
Güç kaynağı 24v 10a olsun. Ben 2,5 amper eksen motorları için 24v 8,5a aldım 55tl idi.
M16 vida http://www.hirdavatmarketim.com/Norm-M16-Galvanizli-Beyaz-Gijon-Tij,PR-7004.html (http://www.hirdavatmarketim.com/Norm-M16-Galvanizli-Beyaz-Gijon-Tij,PR-7004.html) şurada var. Fiyatları genel olarak böyle. Eğer bulabilirsen paslanmaz olanından al. Tahminimce 25tl falandır ancak hem yüzeyi pürüzsüz hemde toleransları daha düşük.
Hocam o rulmanlardan alma bence, çok uğraşırsın eksen ayarı için. Mildeki kasıntıların temel sebeb bu oluyor genelde. Rulmanların eksenleri tutmayınca kasıntılı oluyor. Onun yerine http://www.sanalpazar.com/ufl-000-rulmanli-yatak/i-33217576 (http://www.sanalpazar.com/ufl-000-rulmanli-yatak/i-33217576) şunu al. 6 tanede 30 tl fark eder ama hem eline çabuk geçer hemde daha kolay imalat olur.
Ekseni somunla hareketli tablaya bağlayabilirsin ancak boşluk yapar o. Kestamidden yaptır. 50 tlye yaparlar sanırım sanayide.
Spindle benim kullandığım motorun aynısı. Şaşırdım 10000 devirleri görünce ben 3000 devir falan sanıyordum. Yarın ölçeyim ben devrini.
Genel olarak böyle. Kasayı ve tablaları tahtadan yapacaksın sanırım.
@DaRt hocam, kasa tahta olacak. Hem kesip biçmesi hem maliyeti daha uygun olduğu için. TBR16 ya karar verdik ama maliyeti düşürmek için soruyorum. instructables daki elemanın yaptığı gibi mil kullansam. Millere kullandığı beyaz malzemeden bulsam veya 3d yazıcıdan çıktı alsam. Yani araba yerine plastik parça kullansam arabaya yakın bir hassasiyet elde edemezmiyim ? yani bir nevi arabalar plastikten olsa ?
ayrıca sormak istediğim şu var hocam. Ben kazıma için bir uç delme için ayrı bir uç kullanacağım.muhtemelen bu uçları tak değiştir zor olacak. En basitinden evde baskı devrelerde kullandığım hobi matkabı ucunu tutmuyor. Bende japon yapıştırıcısıyla matkaba yapıştırıp öyle kullanıyorum ucu. Yapıştırıcı kullanmasam uç yeterince sıkışmıyor ve belli bir süre sonunda delme yaparken matkaptan çıkıyor. Aynı durumla karşılaşmamak için 2 tane motor alıp motor uçlarına birine delme birine kazıma ucu mu taksam ?? siz de linkini verdiğim motoru kullanıyormuşsunuz, uç değiştirmede sorun yaşıyor musunuz ? Biraz kendimi zor anlattım galiba ama inşallah anlarsınız beni :D
Beyaz malzeme dediğin Delrin. Uzun olursa arabanın yerini tutabilir ama hatasız işleyebilecekmisin. Yada piyasada ki adamı mal sahibi sahibi yapan tornacı işleyebilecek mi.?
Arabalardan ve alt destekli milden vazgeçme derim.
Arabalarında çok ucuzuna kaçma. Dandik olanların boşluğu çok fazla. Yada her mile araları yeterince açık olarak çift kullan. Eksene 4 adet yani.
Yukarıda da yazılmış. Önce opsiyonlu olarak malzeme listeni çıkar. Şahin Rulman gibi yerlerden toplu alırsan indirim de alırsın. Fiyat aldıktan sonra Ebay, AliExp. vs. yerlerle karşılaştırırsın.
Linkini verdiğin motoru kullanacaksan,
http://www.aliexpress.com/item/1pcs-spindle-machine-tool-clamping-rod-ER11-8-mm-shaft-motor-lengthened-clamping-knife-engraving-machine/32350730628.html?spm=2114.031010208.3.1.MJyQuK&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_4_10001_10002_10005_301_10006_10003_10004_62,searchweb201560_2,searchweb1451318400_6150 (http://www.aliexpress.com/item/1pcs-spindle-machine-tool-clamping-rod-ER11-8-mm-shaft-motor-lengthened-clamping-knife-engraving-machine/32350730628.html?spm=2114.031010208.3.1.MJyQuK&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_4_10001_10002_10005_301_10006_10003_10004_62,searchweb201560_2,searchweb1451318400_6150)
bu linktekine gibi senin motoruna uyacak, deliği 5mm olan bir pens tutucu alman hem uç değiştirme işini kolaylaştırır hemde ucun daha az salınım yapmasını sağlar. Ayrıca birde 3.175mm pens de gerekli. Kullanacağın uçlarıda buna uygun alırsın.
Vakti zamanında bu konu üzerinde çok çalıştım bir ton mekanik, motor sürücüler, interpolasyon kartları tasarladım, G code yorumlayıcılar vs vs yazdım.
Bana göre hepsi de 4/4 lüktü. Üstelik metal işleme ve mekanik konusunda da her işimi görebilecek torna freze vs makinelere ve techizata da sahiptim.
Sonuçta metal gövdeli yapmama rağmen satışa hazır bir ürün çıkartamadım. (ucuzluk sevdasına böyle oldu)
Sorun spindle motorda bitiyor. Parayı bastırıp çok kaliteli çok yüksek devirli salgısız motor ve pens sistemi almadığınız sürece ortaya güzel bir makine çıkartılamıyor.
Daha doğrusu ortaya iş gören bir şey çıkar ilk başlarda severek kullanmaya çalışıyorsunuz fakat daha sonraları hevesiniz kaçıyor.
Üretmeye çalıştığım makinede aşağıda resmi görülen Proxxon'un mini matkabını kullanıyordum. Ancak pcb kazımaya uygun değil.
(http://www.proxxon.com/en/images/produkte/28440.jpg)
Uğraştığım tarihlerde işimi görecek motor ve pens sistemi 2000Euro dan fazla idi. Şimdilerde düşmüş olabilir.
Mekanik parçalara onca para verip hevesinizin geçeceği bir uğraş yerine Proxxon MF70 alın. Onu cnc haline getirmeye uğraşın.
Hevesiniz daha sonra kaçsa bile en azından elinizde ufak tefek delik delme frezeleme vs işlerinde kullanabileceğiniz aletiniz olur.
(http://www.e-hirdavat.com/modules/catalog/products/pr_01_27143_max.png)
https://www.youtube.com/watch?v=0BtccZTir7g (https://www.youtube.com/watch?v=0BtccZTir7g)
Aslını sorarsanız MF70 uyduruk makine fakat mekanik parçalara para verip daha sonra bir kenara atmaktansa MF70 sahibi olmak daha mantıklı derim.
Hocam benim tbr16 kullanmamın asıl sebebi işçiliği azaltmak. Yoksa elimde torna freze vs bir ton karbür matkap rayba varken 150 lira para vermezdim. Piyasada içi tam 16 gelen silindirik delrin yok. Bir tornacıda işletmek gerek bunları. Hem dışını işleyecek hem de içini önce delip sonra rayba çekecek. Ayrıca sana bu delrin parçaları tablaya bağlamak için ayrı parçalar gerekecek. Tüm bunları ve delrin fiyatını da düşününce emin ol tbr16 ile aynı paraya gelecek ve daha az koşuşturup daha az emek harcayacaksın. Hocam ben yılarca kalıpçılık yaptım, piyasadaki tornacılara fason iş yapan tezgah sahiplerine dünya kadar iş verdim çok nadirdir istediğim kalitede iş almama. Mutlaka sağında solunda bir sakatlık oluyor parçaların. Yani piyasada düzgün iş yaptırmak zor. Hele bu şekidle hobi amaçlı uğraşanları görünce hem sallamazlar hem dünya para isterler. Tanıdık yoksa hiç düşünme bence.
Ben sadece delme amaçlı kullanıyorum, delme işlemi çok düşük torklarla yapılıyor, bu nedenle kendim yaptığım delrin aparatı kullanıyorum uç değişimi için. iyildirim hocamın verdiği aparat çok iyi hemen alıyorum ondan bence sende aynısını al.
Mesele çok hassas pcb kazımak ise işin içine çok farklı şeylerde girer; aldığın pcb yi ütü ile düz hale getireceksin, etüvde bir gün tutacaksın komparatör ile kaliteli bir kalıpçı mengeneye yerleştireceksin, yerleştirdiğin pcb köşelerden 0.01mm sapmaya sahip olacak, ha pcb düzgün kesilmemiş ise yani kenarları 90 derece kesilmemiş ise allah sabır versin hayatta tutmaz bu hesap neyse bunları yaptıktan sonra dönüş hızına bağlı kesme derinliği için bir takım denemeler yapacaksın, asla teori pratiği tutmuyor deneyerek bulmak lazım. pcb alanı ne kadar büyür ise hassasiyette o kadar azalır çünkü esniyor. Bu arada hassas işlemler için tb6560,tb6600 gibi hazır 3 4 eksen sürücülü kontrol kartları kullanmaya kalkma kullanırsan güzel mdf tarzı malzeme kesen bir cnc yapmış olursun ve hatları çıkartırken köşeleri de yırtarak çıkarır, kaliteli sürücü lazım bilgin olsun, lineer kızak kullanırsam hassas olur mu dersin hayır, çelik işlemiyorsun ağır yük işlemiyorsun bi işe yaramaz o fiyat farkına çok kaliteli sürücü alınabilir, büyük pcb işleyeceksen (örnek: 20x20cm pcb) mutlaka altına alüminyum tabaka yapıştırıp mengeneye koyman gerekir. Tabi alüminyum da pcb kadar kusursuz olmak zorunda kafa tarama ile düzleştirmek zorunda kalabilirsin bilgin olsun. Bir başka konu karbür uçların açısı açı ne kadar küçülürse;işleyeceğin yolun kalınlığı azalır, ucun kırılma ihtimali artar. kesim ucunun şeklinden dolayı almak istediğin yolun kalınlığı da sınırlıdır. Ha unutmadan söylemek lazım genelde 3mm pens işini görecektir ama ölçüm belirsizliği en düşük olan pensi alman gerekiyor mümkün ise sertifikası olsun.
Bir noktadan sonra azap çektiğim için klasik perhidrol yöntemine geçtim bilgin olsun ;D
Teşekkürler.
Herkes karamsar tablo çizmiş. Ben de katılıyorum aynen. Pcb kazıma işi çok mantıklı gelmiyor bana. Özellikler dry film gibi kolay ve kaliteli yöntemler varken hiç gerek yok bu kadar uğraşmaya.
Hocam, sizler benden kat be kat daha deneyimli ve bilgi sahibi oldunuz için ne diyorsanız doğrudur. Fakat zaten yaptığım devreler çok basit olduğu için sorun olmaz diye düşünüyorum. Yaptığım devreler genellikle öğrenci devreleri olduğundan bu kadar kalite aramaya ve bu kadar karamsar olmaya gerek yok diye düşünüyorum. Belki ileri zamanda kendimi geliştirbilirsem yapacağım devrelere yetmeyebilir. Birde heves boyutu var. Uzun zamandır aklımdaydı ve öğrenci olduğum için param olsa zamanım, zamanım olsa param olmuyordu. Şimdi mezun olacağım. Eminim belli bir müddet evde boş kalacağım. Bu arada birşeyle ilgilenmiş olurum. Yapmasam içimde kalır, burada bana uzun uzun açıklayan benimle deneyimlerini paylaşan insanların emeklerine ayıp olur. Yaparım istediğim gibi çalışmaz onu da ozaman düşünürüm. Bu yüzden bu kadar karamsar olmamak gerektiğini düşünüyorum.
hassas çalışma olmayacaksa bu kadar detaya gerek yok, deneyin hiç olmaz ise üç boyutlu yazıcıya çevirirsiniz.
Hocam peki aklıma takılan başka birşeyi sorayım. Bakır plakayı nasıl tabla üzerine sabitleyebilirim ? En sağlıklı yol nedir ?
Kaliteli çift taraflı band.
Alıntı yapılan: z - 15 Ocak 2016, 15:43:02
Ama çok kaliteli olmasın. Sökerken PCB kırdığım bile oldu. :)
PCB yi kazımak, iki nedenle kötü.
Çok detaylı veya büyük pcb lerde işlem süresi saatler sürebilir, artı gürültülü bir işlem.
Çok ufak kartlarda bile CAM işlemi + hazırlığı + işlem süresi 15-30 dakika arasında sürebilir.
Hele çift taraflı yapacaksanız, ikinci tarafı doğru yerleştirmek bile iş. Kamera vs. yardımı ile yerleştirme işini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarda var. Gerçi kamera kazımak yerine, asitten çıkmış delinecek pcbde de işe yarıyor.
PCB yi aynen çıkarmak yerine sadece izolasyon sağlamak işlem süresini kısaltır. Ama bu şekilde gcode çıkaran bir program sıkıntı.
@ido2323,
Hocam, tb6600 gibi kartlar neden kullanılmamalı. Adımmı kaçırıyorda, köşeleri yırtıyor. Anlayamadım.
Sürücü akımı yettikten sonra niye adım kaçırsın, niye sorun olsunki. Özelliklede köşe vs.lerde.
Bu tip bir sorun olsa olsa g-code yorumlayıcıdan olur. Yanılıyormuyum.
PCB eğriliği, bombe sorunları, ve hatta Z ekseni hataları için proplama gibi yöntemler var. Ekstra iş zamanı tabi.
@Emre MERMİ, Ne incelikte PCB yapmayı hedefliyorsun. Şimdiye kadar çalıştığın en ufak kılıf nedir ve yapacağın en büyük PCB boyutu ne.?
@iyildirim hocam şimdilik zaman ve ses sorunum yok gibi ev müstakil bahçeli ev, bahçesine koyarım sabaha kadar çalışsın sorun olmaz :D (şimdilik elektrik faturasını düşünmüyorum )
hocam cam cad işlemi sürsün o sorun değil. Evde yazıcı bile yok git çıktı al bas asite at yolun bir kısmı kalksın sonra tekrar baştan al yine olmasında.
Şimdilik çift taraflı bir iki devre denemesi haricinde yaptığım başka birşey yok. İlerde yaparsam da verdiğiniz önerileri de dikkate alacağım.
hocam bende
@ido2323 e sorduğunuz soruların cevaplarını merak ediyorum.
Proplama dediğiniz nedir hocam araştırdım da birşey bulamadım ?
Hocam kılıf olarak smd soruyorsanız hiç kullanmadım :D Eğer yol kalınlığı olarak soruyorsanız da dip kılıf pic in bacakları arasından yol geçerse bana fazlasıyla yeter.
mesaj birleştirme:: 15 Ocak 2016, 19:21:25
bu videoda kalın bir uç kullanmış, hem kazıma hem delme yapmış ;
https://youtu.be/544phReQM9k
burada da aynı şekilde yapmış ama herhalde o kadar kalın uç değil ;
https://youtu.be/9ofbSCFiqF4
bu dediğiniz kadar zor mu hocam ? tamam yok kenarlarında bozulma olmuş ama o da önemli değil. İnce uç kullanırım yavaş yavaş uç kırılmadan oynasın durdursun.
@ido2323,
tb6600 ve ya tb6560 türü hazır 3,4 eksen sürücü kartlarının birim saniyedeki işlem kapasitesi düşüktür, yani şöyle açıklayalım;
elimizde tb6560 olsun 3200 adıma ayarlayıp birim stepteki hassasiyeti arttırdığımızı farz edelim, ve aynı anda x,y ve z için tam bir turluk hareketin meydana geldiğini düşünün, ki kullanılan vidalı mile göre daha fazla hareket edecektir, başlangıç kordinatları x:000.000 y:000.000 z:000.000 olsun siz x:3600.000 y:3600.000 z:3600.000 a hareket etmek isteyin, normal de(ama gerçekte en verimli şekilde hareket eder.) sürücü bu hareketi sırası ile yapar yani önce 1 adım x sonra 1 adım y daha sonra 1 adım z şeklinde hareket eder, sıra ile o noktaya ilerler, bu ilerleme sırasında her eksen için belirli bir miktar geçikme olur, ayrıca bu iş sırası ile her eksene ve seri portun hızına bağlı olduğu için geçikme olur bu gecikmeyi gidermek için mach3 programı sürücü ile çoklu eksenlerde hareket sırasında tek tek değilde 5er 5er ya da 10 ar 10 ar adım atar çünkü hıza yetişemez, adım sayıları artırarak işlem tamamlanır, şöyle düşün kenarlarda hareket sırasında x ve y ekseni aynı anda hareket eder sırası ile önce x sonra y birer birer, peki 10 ar 10 ar hareket ederse ne olur, gitti hassasiyet işte bu yüzden seri portun hızına ve eksen sırasına bağlı kalmayan sürücüler vardır, her eksen bağımsız bir şekilde usb iletişimi ile kontrol edilir, mesela bu kart: http://www.ebay.com/itm/3-Axis-200KHz-USB-CNC-Board-Mach3-windows2000-xp-vista-Stepper-Controls-Drives-/262233739703?hash=item3d0e5951b7:g:QBwAAOSwGotWkmbQ (http://www.ebay.com/itm/3-Axis-200KHz-USB-CNC-Board-Mach3-windows2000-xp-vista-Stepper-Controls-Drives-/262233739703?hash=item3d0e5951b7:g:QBwAAOSwGotWkmbQ)
yanlış anlaşılmasın tb6560,6600 sürücü kartlarından bahsettim yani sürücüsü ve kontrol kartı bütünleşik olan seri port kartlardan, yoksa tb6560 ve tb6600 sürücüsüne lafım yok 3200 adıma kadar gayet iyi kartlardır ama şunu bilmenizde fayda var 512000 adıma kadar olan step sürücü kartları da mevcut üstelik tepki süreleri de bunlardan daha kısa
z ekseni problama yöntemini şahsen sağlıklı bulmuyorum, bence en iyi yöntem komparatör ile küçük boyutlu pcblerde kaliteli bir kalıpçı frezeye yerleştirmektir. Teşekkürler.
aşağıdaki merdiveni cnc ile çizdiğiniz 45 derecelik bir eğri olarak düşünün x ve y eksenin de 8 adım toplamda 16 adım atmıştır. Hız yetişmediği zaman 8 adımı 1 adım gibi atar ise önce yukarı sonra sola dönen bir hat ortaya çıkar yani 45 derecelik bir eğri yerine güzel iki tane çizgi olur.
http://www.ithkuil.net/images/duchamp-04.jpg (http://www.ithkuil.net/images/duchamp-04.jpg)
barış hocamın sitesinde yayınladığı program hakkında bilgisi olan var mı ?
http://www.barissamanci.net/Makale/23/proteus-aresten-pcb-yapan-cnc-makinasi-yapalim/ (http://www.barissamanci.net/Makale/23/proteus-aresten-pcb-yapan-cnc-makinasi-yapalim/)
Alıntı yapılan: ido2323 - 15 Ocak 2016, 20:00:23
@ido2323,
Hocam linkini verdiğiniz kart ile tb6560 6600 vs. kartlar tamamen farklı işler yapıyor. Biri indexer- g-code yorumlayıcısı olarak çalışıyor, biri motora gerektiği kadar akım sağlıyor.
Linkini verdiğiniz USB CNC kart hakkında daha önce böyle bir şey duymadım. Mach3 ü paralel port ile kullanmaktan daha iyi olduğunu söyleyenler var ama.
Dediğiniz gibi eksenlerde adımları sırayla atmak , zigzak çizmek demek, olmamış, hatalı çalışan firmware, ayıplı mal demek. Kabul edilebilir birşey değil.
Eksenlerin mesafe ve hızları aynı oldğunda son resimde verdiğiniz gibi birşey olmaz. Direkt 45derece düz çizgi görmeniz lazım.
Geçenlerde yine konusu geçmişti. Sürücüden değil motorlardan dolayı 10-20 mikrostepden sonrası yalan diye.
Sürücüyü 512 mikrostep kullansak, 2mm hatveli vida ile max. hızımız ne olur.
TB6560 da, 6600 de burada yapılacak işe göre gayet yeterliler. Arduino ile kullanılacaksa, el çarkı vs. olmayacaksa 3 Eksen 6560 kartların girişlerindeki yavaş opto ve gerilim bölücüler sökülebilir. 6600 lerin girişlerinde ki opto yeterince hızlı.
@Emre MERMİProplamak, PCB deki bombe, eğrilik hataları için, yine CNC ile yüzey yüksekliklerini ölçüp, g-code işlerken kompanze etmek için kullanılıyor.
İki tane yaylı test pini kullanıp, birini biraz daha uzunca monte edip, her ikisinin PCB ye değdiği andaki Z değerini ölçmek gibi. Sonra g-code işlerken X-Y üzerinde bulunulan noktaya göre Z yüksekliği kompanze ediliyor. Kompanzasyonu G-code parçalamadan yapabilmek için firmware e müdahale gerekebilir.
Hedefin dip kılıf ise 0.25- 0.30 küt bir uç kullasan bile olur ve muhtemelen proplamaya da ihtiyacın olmaz. Hatta 0.3 gibi freze ucu kullanırsan aynı uç ile hem kazır hemde delikleri delebilirsin. Kendi adıma delik delerken uç değiştirmekten kurtulmak için tüm delikler için 0.4 freze ucu kullanıyorum.
Uç ömrü açısından da gerekmedikçe FR4 gibi epoxy plaket kullan
mamak daha iyi olur.
Anlayabildiğim kadarı ile Barış hocanın programı Ares dosyasını okuyup, yol kenarlarını kazıyıp, delikleri delebiliyor. Daha fazla detay yok.Zaten 5-6 senelik bir konu.
Benzer şekilde bende gerber dosyasından gcode üreten, bakırı tam boşaltma da yapabilen bir program yazmıştım. Ama yavaş çalışıyordu.
Yanlış bilmiyorsam, Bülent hocamda zamanında Eagle dan okuyup, sadece izole eden, bu nedenle de CNC de işleme süresi daha kısa olan bir program yazmış.
@DaRt hocam yarın malzemeleri sipariş geçeceğim. Ölçülerini anlamadığımdan iki şey sormak istiyorum. Step motorun ucuna takacağım şu malzemenin boyutları ne olacak ? Yani bir ucu 16mm sonsuz vida girebilecek diğer ucu step motor girebilecek ölçüleri nedir ? ;
http://tr.aliexpress.com/item/1pcs-D-16-L-23-from-2-mm-to-8-mm-can-choose-any-size-aluminium/32543356748.html?spm=2114.020208.3.1.vOI7t4&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_4_10001_10002_10005_301_10006_10003_10004_62_61,searchweb201560_8,searchweb1451318400_6148 (http://tr.aliexpress.com/item/1pcs-D-16-L-23-from-2-mm-to-8-mm-can-choose-any-size-aluminium/32543356748.html?spm=2114.020208.3.1.vOI7t4&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_4_10001_10002_10005_301_10006_10003_10004_62_61,searchweb201560_8,searchweb1451318400_6148)
yine aynı şekilde m16 vidanın çapına ve vida adımına uygun bu malzemenin hangisini almalıyım ?
mesaj birleştirme:: 17 Ocak 2016, 00:47:46
birde önerdiğiniz ;
ufl000 çapı 10 mm
ufl001 çapı 12 mm
ufl002 çapı 15 mm
ufl003 çapı 17 mm
m16 nın çağı 16 mm herhalde. ufl003 alsam sıkıntı olur mu ? herhangi bir işlem yapmam gerekir mi ? yoksa ufl002 alıp tornadan mı geçirmeliyim ?
alacağınız kaplinin delik çapını kullanacağınız step motor milinin çapına göre seçin veya motor miline göre biraz daha dar alırsanız kalpini bir tornacıda delik çapını genişletebilirsiniz.
vidalı mil 16mm bu haliyle kapline takmayacaksınız zaten takılmaz vidalı mili ve kaplini bir tornacıya götürüp vidalı milin uç kısmını kapline geçecek şekilde inceltmeniz gerekecek. vidalı milin diğer ucunuda UFL000 rulmana takacağınızdan yine tornada 10mm düşürmeniz gerekecek.
buda benim yaptığım makine
http://youtu.be/ojf2kV9ihdg (http://youtu.be/ojf2kV9ihdg)
@elektronik açıklamış. Vidalı millerin bir ucu 10 mm çapında, diğer ucu önce 10mm çapında daha sonra adım motorun çapı kadar işlenmeli. Yani bir ucunda tek kademe, diğer ucunda iki kademe olmalı. İlk linkteki malzemenin yani kaplinin içi ise adım motorun mil çapı kadar işlenmeli. Dolayısı ile alacağın kaplinin iç çapı adım motorun milinin çapından küçük olamalı ki işlenebilsin. Yada bulabiliyorsan aynı çapta al işlemek gerekmesin. Genelde adım motor mil çapları ondalıklı oluyor kaplinler 3,4,5 diye gidiyor aynı çapı bulman zor. 0,1 mm boşluk oynamaya sebep olur. 0,1 mm sıkılık ise geçmemesine. Dediğim gibi vidalı mile 10mm çapında kademe işletirsen ufl000 almalısın.
@elektronik. Hocam makine çok güzel olmuş. Vidalı miller sfu1605 yanlış görmediysem. kasa saç bükme. Çok uğraşmışsın ama çok güzel olmuş. Eline sağlık.Benim yapmak istediğim de böyle birşey. Deneme amaçlı basit bir şey yaptım çalışıyor şuan, bu sene içerisinde ya 10mm çelik levhadan yada iş yerine abkant bükme gelirse böyle 4mm kalınlığında bükme bir şey yapacağım.
@DaRt evet hocam vidalı miller SFU1605 kasa 3mm sac büküm.
@Emre MERMİ linkteki ürün resimlerini inceleyin size fikir verecektir.
http://tr.aliexpress.com/item/Ball-Screw-assembly-set-1pcs-SFU1605-L-550mm-ballscrew-with-End-Machining-1pcs-ballnut-BK-BF/912191294.html (http://tr.aliexpress.com/item/Ball-Screw-assembly-set-1pcs-SFU1605-L-550mm-ballscrew-with-End-Machining-1pcs-ballnut-BK-BF/912191294.html)
@elektronik hocam, çok güzel makine yapmışsınız. Ne kadar işinizi görüyor bu makine ? bu konudaki mesajlara biraz göz gezdirdiyseniz biraz karamsar bir tablo var, bu konuda ne düşünüyorsunuz ? Yapılır mı/yapılmaz mı ? Ne kadar hassas olur ? mesela step motor ve sürücü kartı olarak ne kullandınız ?
Vereceğiniz cevaplar için şimdiden teşekkür ederim.
(http://s13.postimg.cc/xrhsdbww3/mukemmeli_arayanlar_n_sonu.jpg) (http://postimg.cc/image/xrhsdbww3/)
ilk yapacağımız makinenin mükemmel olmasını beklemek zaten baştan yanlış, bu işte profesyonel değiliz, bu işin profesyonelleri'de bir zamanlar amatör'dü.
mükemmel olmayacak diye yazgeçmekte bir o kadar yanlış.
her yaptığımız işin ilkinden mükemmellik beklersek hiçbişey yapamayız.
bikere kafaya koymuşsunuz yapmaktan vazgeçmeyin. başladıktan sonra gerisi gelir. mutlaka hatalar olacaktır o hataları düzelte düzelte güzel bir makineniz olur, makineden ziyade mekanik bilginiz tecrübeniz artar.
bu makineyi ilk yaptığımda bazı hatalar oldu mesala sac bükümündeki hatalar yüzünden kasmalar oldu sonradan düzelttim.
step motor nema23 kullandım eğer kasma yok ise daha küçük motorda kullanabilirsiniz ama işi garantiye almak ve adım kaçırma riskini azaltmak
için motorların güçlü olması iyi olur.
ilk kontrol kartını parelel port kontrollü yapmıştım parelel port yeni bilgisayarımda olmadığından bir süredir makineyi kullanamıyorum.
şimdi usb kontrol kartı arayışına girdim yada arduino ile yapmayı düşünüyorum mach3 ayarlarını yapabilirsem tabi.
motor sürücü devresi olarak kendi yaptığım sürücü devresi videoda.
http://youtu.be/FEOxtgtiFzs (http://youtu.be/FEOxtgtiFzs)
Hocalarım bir soru daha sorayım size, kazıma yaparken pcb yi direk alt tarafa bantlayacağım ama delme yaparken nasıl bir yöntem kullanmalıyım ? Yani deldiğinde alt tarafa zarar vermemesi için ?
Kalın çift taraflı bantlar var. 1mm kadar. Matkap ucunu tablaya göre 0,2mm kadar yukarıda kalacak şekilde z eksen ayarı yapıp, g kodlarını buna göre hazırlıyorum ben. Matkap ucu plaketin 0,8mm altına geçse yeterli oluyor delik için.
Eyvallah hocam bakayım o bantlardan bulabilecekmiyim
Bir otomasyon projem için yaptığım X-Y mekanizma.
https://youtu.be/BVHZWjANRdM
Alıntı yapılan: z - 04 Şubat 2016, 23:06:11
http://youtu.be/BVHZWjANRdM (http://youtu.be/BVHZWjANRdM)
hocam bu düzeneği biraz uğraş ile 3D printere çevirebilirsin.çok da işine yarar. plastik kutuparça vs için
@z hocam çok teşekkür ederim ufkumu açtığınız için. Aslında bu şekilde maliyet açısından bende daha uygun olur diye düşünüyorum lineer arabalara göre ama konuda da bahsedildiği gibi inciği boncuğu fazla olur ve çok uğraştırır diye korkuyorum. Birde küçük bir ilçede oturduğum için her malzemeyi bulamayabilirim. Ama mekanizma çok güzel olmuş gözüm kaldı açıkcası :D
3D yazıcı projesine başlamıştım ama araya o kadar çok proje girdiki 3D projesi atıl kaldı. En sonunda da mekaniğimi bir arkadaşa kaptırdım.
Birde hocam motorları dik koymuşsunuz, bu hareketi aktarmada sorun çıkarmaz mı ?
Hareket kayışla aktarılıyor.
Anladım hocam, çok güzel olmuş. İnşallah 15 güne bende benim makinanın videosunu atarım :)
https://youtu.be/mTKvK5elQ1Q
A4988 sürücüleri bağladım. Akım ayar potunu 3/4' e kadar açtım ve 9v ile besliyorum.
Akımı sona getirmeye ve voltajı artırmaya korkuyorum.
Bu sürücüyü zorlayan varmı? Yakan varmı? Yandığında işlemciyi, usb kablo üzerinden PC'yi bozmaktan korkuyorum.
Bu sürücü hakkındaki deneyimleriniz nedir?
Ben bundan 2 ser set almistim ama ikisini de calistiramadim. Sanirim baglantida bi hata yapiyorum. 12v ile cok kez denedim bilgisayara ya da arduino karta zarar verecek bisey olmadi. .hex dosyasinin hangi sürümü kullandiniz bunda?
Hatta a3967 lerden de bi 8 10 tane yakmisimdir yine bi sorun olmadi arduino ve bilgisayarda
Zordunyo Ver 1.0
STM32F103C8 tabanlı.
/Enable=Gnd
MS1=+5v
MS2=+5v
MS3=+5v
/Reset=+5v
Step ve Dir işlemciye gidiyor
Her iki Gnd de İşlemcinin şasesine
Vdd +5v
Vmot +9v
Akım ayar potunu da yarıya getir. Çok kısıksa motordan düşük akım akacağından motorun dönmüyordur.
Bu(a4988) sürücüleri ben zorlamayı denedim ama sürücülere bir şey olmuyor. Aşırı ısınıyor ama soğuyunca çalışmaya devam ediyor. 3 boyutlu yazıcıda 1 senedir çalışıyor 4 adet sürücü, bir tanesi ilk alındığında bozuk çıktı. Sürücülerden bir tanesi iki adet nema17 motoru paralel bağlı. Akım sınırı %75 civarında ayarlı ısınınca stabil çalışmadığını görünce üzerlerine bir tane fanla üflüyorum sonuç gayet tatmin edici. Fiyat performans olarak çok iyi bu sürücüler.
Kullandığım motorlar
http://www.aliexpress.com/item/5pcs-NEMA17-78-Oz-in-CNC-stepper-motor-stepping-motor-1-8A/523595194.html (http://www.aliexpress.com/item/5pcs-NEMA17-78-Oz-in-CNC-stepper-motor-stepping-motor-1-8A/523595194.html)
Birde yabancı forumlardan okuduğum kadarıyla aşağıda linkini verdiğim sürücüyü baya övmüşler. Sürücüleri aldım ama test etme fırsatım olmadı.
http://www.aliexpress.com/item/10pcs-lot-3D-Printer-Stepstick-Drv8825-Stepper-Motor-Driver-Reprap-4-PCB-Board-Free-shipping/1916624491.html (http://www.aliexpress.com/item/10pcs-lot-3D-Printer-Stepstick-Drv8825-Stepper-Motor-Driver-Reprap-4-PCB-Board-Free-shipping/1916624491.html)
Kaç voltla besliyorsun?
@z hocam eksenleri mile nasıl bağladınız ?
bende hep böyle A4 ebatında bir cnc yapmak istiyorum ama sormak istediğim şey şu böyle bir şeyin projesini çizimlerini nerden nasıl temin ediyorsunuz ??? sonuçta bu kadar parçayaı birleştirmeniz için elinizde bir proje olması lazım ?
Alıntı yapılan: Emre MERMİ - 10 Şubat 2016, 00:14:10
Arada lineer rulmanlar var. (Videodaki mekanizmada 14 tane lineer rulman var.)
Alıntı yapılan: METEHAN_ - 10 Şubat 2016, 00:27:57
Nasıl elektronik devre tasarlıyorsak bu tip mekanizmaları da kendimiz tasarlıyoruz.
Sonuçta projeyi sen çizeceksin.
Alıntı yapılan: z - 09 Şubat 2016, 22:01:38
12 V bilgisayar PSU ile besliyorum
bir parantez açıp vidalı mil temini ile ilgili sormak istediğim bir şey var.
ben internetten 16 mm 5 hatve bulabiliyorum ama
1,25 hatve 10-12 mm çapında bulamıyorum.
önerebileceğiniz yer var mı?
Alıntı yapılan: z - 10 Şubat 2016, 01:05:17
mekanik bilgin olmadan nasıl tasarlıyorsun böyle bir makineyi ????
Alıntı yapılan: METEHAN_ - 10 Şubat 2016, 23:34:27
bu soruyu sormayacaktın ;D
merhaba hocalarım,
Yurtdışından gelecek olan parçaların tümü elime ulaştı.
2 gün önce asıl para tutacak malzemeleri (motor, kızak, ray...) alacaktım. Bir miktar nakit eksiğim vardı. Babamdan para istedim. Ne yapacağımı falan sordu. Uzun uzun anlattım gösterdim. Hem destek hemde köstek oldu.
"Uğraştığına değmez verim alamazsın sen bundan, parası neyse vereyim yapılmışını al " dedi ve konu kapandı.
Aklıma en ucuz ve en verimli olarak proxxon mf 70 geldi. http://www.makinahirdavat.com/ (http://www.makinahirdavat.com/) dan aldım. Muhtemelen yarın elime ulaşır.
gittigidiyordan dönüşüm kiti aldım.
motor olarak 2.2nm lik motorları almadan ufak motor denemek istiyorum. o yüzden şu motoru deneyeceğim zaten ucuz, ver,m alamazsam yüksek torklu motor alacağım. Önermezsiniz ama yinede yorumları merak ediyorum.
http://www.sahibinden.com/ilan/alisveris-teknik-elektronik-devre-montaj-23-lm-step-motoru-264819307/detay (http://www.sahibinden.com/ilan/alisveris-teknik-elektronik-devre-montaj-23-lm-step-motoru-264819307/detay)
Asıl soracağım soru iste
mf 70 in X-Y salınım: 134x46 mm. y ekseni salınımını 7-8 cm sanıyordum çok azmış. Siparişi verdikten sonra fark ettim. Bu salınımı nasıl arttırabilirim ? mili değiştirsem aynı boyutta daha uzun mil taksam uygun olur mu ? hiç yapan/gören var mı ?
Ayrıca ilerde bu cnc yi muhakkak yapacağım. mf70 i de tamamladığımda bu konuda bulunan herkesin baskı devresini ücretsiz yapacağım. Kargo ücretini de ptt ile yollasam 4 tl olur. Bana yardım eden herkes lütfen yapılacak devrelerini çekinmeden bana yollasın. Sabırla tekrar tekrar yardım eden herkese çok teşekkür ediyorum.
Vereceğiniz cevaplar için şimdiden teşekkür ediyorum.
Baban doğru karar vermiş. Makine parkın olmadan evde yüksek doğrulukta kendi başına mekanizma yapman çok zor. Eğer mekaniğe elin yatkın değilse işin daha da zor olur.
Parçaları dışarı yaptırmaya kalktığında nazını çeken atölyesi olan arkadaşların olması lazım. Aksi takdirde fiyat katlarda katlar.
Seçtiğin step motorlar işini görür ancak millerindeki dişlileri sökmek için aparata (küçük çektirme) ihtiyacın olacak. Gene de motorlara zarar verme ihtimalin var.
Bu kadar harcadıktan sonra kare gövdeli motorlar almanı öneririm. Z ekseni için torku daha yüksek motor seçmen yada redüksiyon yapman gerekebilir.
Aldığın dönüşüm kitinin resimlerini de yayınlarmısın?
sanırım kit bu
http://urun.gittigidiyor.com/yapi-market-tamirat/proxxon-mf-70-freze-icin-cnc-donusum-kiti-209892296 (http://urun.gittigidiyor.com/yapi-market-tamirat/proxxon-mf-70-freze-icin-cnc-donusum-kiti-209892296)
Bu ürüne bu kadar para verilmez. Motor ile freze çarkı arasında triger kayışlı aktarım yapan modeller vardı.
@z hocam y eksenini uzatmak için ne yapılabilir ?
Bu konuda yapabileceğin hiç bir şey yok. Çünkü makinenin kızak boylarını değiştiremezsin.
O kadar dert etme. 7cm küçük bir mesafe değil. Günümüz elektronik malzemeleri çok küçüldü.
Cihaza zarar vermeden dönüşümü yap hevesin geçince satarsın bir büyük modele geçersin.
Hocam 7 cm değil 4.6 cm [emoji4]
Birde hocam şöyle bir imkan var mı diye sormak istiyorum. Ben mesela baskı yapıyorum. İlk 4 cm i kazıdım. Plaketi yukarı çekip kalan 4 cm i kazıma imkanım var mı ?
Zor. İşparçasını tabladan söküp geri taktınmı bağlama hatası yaparsın. İşi çok çok büyük olasılıkla bozarsın.
Hocam mf70 in tutucuları muhtemeleb bu konuda yardımcı olur bana. En azından denemek isterim. Bu şekilde kazımanın nasıl yapılacağına dair bir döküman, video var mı ? Yani parça parça kazımayı anlatan
Tekrardan Merhaba hocalarım,
MF70 ile Cnc mi yaptım. 2 amper step motorlar kullandım, muhtemelen 0.8-.0.7 nm torklu motorlar. Kontrol kartı olarak arduino uno kullandım. Sürücülerim tb6560. 12v 15a güç kaynağım var.
Ayrıca mf 70 in 4.6 cm olan y ekseni uzunluğunu 3 boyutlu yazıcıdan aldığım parçalar sayesinde 9-10 cm ye kadar çıkardım. Buraya kadar herşey çok güzel. Fakat yaptığım çizimleri makineye yolladığımda kazımalar istediğim gibi olmuyor. Özellikle iki eksenin beraber hareket ettiği zamanlarda yolu ya daha kalın çiziyor ya daha ince çiziyor. Yani iki eksenin beraber çalıştığı durumlarda hiç işime yaramayacak bir kazıma yapıyor.
Sürücünün üzerindeki siviçlerle oynadım. Step sayısını 1/16 veya 1/8 e düşürüp makinayı yavaş hareket ettirdiğimde de sonuç biraz daha iyileşse de tatmin edici olmuyor. Tatmin edici bir sonuç derken de en azından ütüyle yaptığım devrenin kalitesini bekliyorum.. Freeze ucu olarak 10 derece 3.175mm uç kullanıyorum.
İnternette baktığımda adamlar smd malzeme için devre yapıyorlar. Makine muhtemelen aynı olduğuna göre ben ya sürücülerde ya da motorlarda sorun yaşıyorum.
Mesela motorları çalışıyorken durdurmaya çalıştığımda durduramıyorum. Yani motorların gücünü anlatmak için örnek manasında söyledim.
Bugün şunu fark ettim. Kullandığım arduino'nun step motor sürme frekansı 30kHz ' miş. Arduino içine yüklediğim program şu linkte ;
https://github.com/grbl/grbl (https://github.com/grbl/grbl)
Şurada herhalde 30 Khz den bahsediyor.
"The controller is written in highly optimized C utilizing every clever feature of the AVR-chips to achieve precise timing and asynchronous operation. It is able to maintain up to 30kHz of stable, jitter free control pulses."
Makineyi iyileştirmek için 1 nm lik motorlar takacağım. Daha büyük motor takamıyorum çünkü motor ağırlaştıkça eksene baskı yapıyor sorun oluşturuyor.
Mach 3 200 kHz de çalışıyormuş. Arada gerçekten uçurum var. Bir adet mach 3 alsam sorunum çözülür mü ? Eğer çözülürse bu sefer mach 3 ü laptop a nasıl bağlayacağım ?
Usb li mach 3 ler var ama bunar da aşırı ucuz ve step frekansı yazmamış. Ayrıca usb den mach 3 ü de desteklemiyor diye okumuştum bir yerde sanırım.
şu usb'li mach 3
http://tr.aliexpress.com/item/Original-5-Axes-CNC-Breakout-Board-w-Optical-Coupler-For-MACH3-Stepper-Motor-Driver/32609328079.html?spm=2114.010208.3.1.IbSafu&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_4_10034_507_10032_10020_10017_10005_10006_10021_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_1&btsid=7b73075b-c53d-467a-b7c3-8575ede0cfc9 (http://tr.aliexpress.com/item/Original-5-Axes-CNC-Breakout-Board-w-Optical-Coupler-For-MACH3-Stepper-Motor-Driver/32609328079.html?spm=2114.010208.3.1.IbSafu&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_4_10034_507_10032_10020_10017_10005_10006_10021_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_1&btsid=7b73075b-c53d-467a-b7c3-8575ede0cfc9)
Az önce lpt usb dönüştürücüler buldum. bir kaç gün önce baktığımda fiyatları 50-60 dolar civarıydı. Şimdi bulduklarım 1-2 dolar, bunlar işe yarar mı ?
http://tr.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20160429042241&origin=y&SearchText=usb+lpt (http://tr.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20160429042241&origin=y&SearchText=usb+lpt)
http://www.ebay.com/bhp/usb-lpt (http://www.ebay.com/bhp/usb-lpt)
bir de şu ürünün step frekansını bulamadım mach 3 yazıyorlar ama
http://tr.aliexpress.com/item/Original-5-Axes-CNC-Breakout-Board-w-Optical-Coupler-For-MACH3-Stepper-Motor-Driver/32609328079.html?spm=2114.010208.3.1.nAKQKN&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_4_10034_507_10032_10020_10017_10005_10006_10021_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_1&btsid=fc368058-ceaf-4592-bde4-dd0b5e916361 (http://tr.aliexpress.com/item/Original-5-Axes-CNC-Breakout-Board-w-Optical-Coupler-For-MACH3-Stepper-Motor-Driver/32609328079.html?spm=2114.010208.3.1.nAKQKN&ws_ab_test=searchweb201556_7,searchweb201602_4_10034_507_10032_10020_10017_10005_10006_10021_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201603_1&btsid=fc368058-ceaf-4592-bde4-dd0b5e916361)
şimdi buldum 65 dolarlık dönüştürücüyü, bunun ne farkı var 1-2 dolarlık malzemelerle ? link ;
http://tr.aliexpress.com/store/product/SY2911C-LPT-USB-Printer-Adapter/407573_572965730.html?storeId=407573 (http://tr.aliexpress.com/store/product/SY2911C-LPT-USB-Printer-Adapter/407573_572965730.html?storeId=407573)
birde şu var ama çok pahalı direk ilanda 200 khz diye yazmışlar;
http://www.ebay.com/itm/New-200KHz-3-Axis-CNC-USB-Mach3-Card-Controller-Breakout-Interface-Board-Driver-/221636428014?hash=item339a8f80ee:g:xCIAAOSw0vBUjtV6 (http://www.ebay.com/itm/New-200KHz-3-Axis-CNC-USB-Mach3-Card-Controller-Breakout-Interface-Board-Driver-/221636428014?hash=item339a8f80ee:g:xCIAAOSw0vBUjtV6)
ve bu ;
Bu aşamada bu makineyi nasıl iyileştirebilirim. ?
Çok uzun ve çok karmaşık oldu ama özetlemek istiyorum,
1- Bu cnc nin bu kadar sorunlu çalışmasının sesebi nedir, nasıl düzeltilir?
2- Eğer kontrol kartındaysa sorun ebay ve aliekkspress de satılan 8-10 dolarlık sürücüsüz mach 3 lerin hızı nedir ve içimi görür mü ?
3-Eğer 8-10 dolarlık mach 3 ler veya herhangi bir mach 3 sorunumu çözerse laptop ile bağlantı için yukarıda linkini verdiğim 1-2 dolarlık usb-lpt dönüştürücüleri mach 3 kartı ve programıyla sorunsuz bir şekilde kullanabilir miyim ?
Yardımcı olursanız çok sevinirim. Eğer sorunu çözemezsem mf 70 i satıp ütüyle baskıya devam edeceğim. Ayrıca yapılan kazımanın resmini de ekliyorum mesaja. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum.
Freze ucu olarak yaylanabilen bir kalem koy. Zemine düz altlık onun üstüne de kağıt.
aralarında 10mm mesafe olan 50mm lik yatay dikey çizgiler zigzaglar çizdir. Kumpasla çizgi boylarını ve çizgi aralıklarını ölç.
Cizgi boyları ve aralıkları doğrumu, backlash varmı tespit et.
Varsa bu sorunları üstüne eğil.
alttaki serim yapmaya çalıştığım devre. Bu devrenin g kodlarını artcam ile çıkardım.
(http://s32.postimg.cc/kklgv4sb5/suseviye.jpg) (http://postimg.cc/image/kklgv4sb5/)
devrenin sadece sol kısmının bir bölümünü karta 3 defa kazıdım. Kartta zaten fark edersiniz. Benim takıldığım konu ise kazıma işlemini durdurup home pozisyonuna geri dön dediğimde çapraz bir şekilde ve çok düzgün gitmesi ? Normade devre için kazıma yaparken çapraz gitttiğinde çok saçma bir şekilde çapraz gidiyor ama home'a git dediğimde çok düzgün bir şekilde gidiyor. Bunun nedeni ne olabilir ?
Bu da sonuç ;
[IMG]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160429/c4262c7acda8b12dad89e303f5ea7c71.jpg[/img]
Sent from my iPhone using Tapatalk
mesaj birleştirme:: 29 Nisan 2016, 15:55:45
Şu sağ alt köşede ki kazıma da iki tane iç içe yuvarlak yapmaya çalışmış.
mesaj birleştirme:: 29 Nisan 2016, 15:57:06
@z hocam deneyeğim önerinizi teşekkürler. Peki kontrol kartı akkında ne düşünüyorsunuz ?
Öncelikle G kodların yaptıracağı hareketleri ekranda gösteren bir yazılım bul.
Ekradanki görüntü düzgünmü ona bir bak.
En ucuz kontrol kartı bile iş görüyordur. En kötü ihtimal yavaş çalışır.
O program var hocam kullanıyorum. Ekrandaki göntü de düzgün ama kazıma berbat. Kalem olayını deneyeyim dönüş yapacam sizr
Kazima yaparken spindel cok zorlaniyor mu? Eger bosta düzgün gidip kazima da sacma ciziyorsa büyük ihtimal kazima hizi yüksek oldugundan dremel zorlaniyor. Kullandigin ucun mm/sn ya da mm/m olan hizini düsür. Ben mdf keserken 1mm/sn kullaniyordum.
Kartlardan ek üstte paylastigin yaninda serial port olan usb den calismiyor sadece gücü ordan aliyor. Zaten serial port oldugu icin o kadar ucuz.
Mach3 destekli usb kart o cok pahali olan ama onlarin da 50khz 100khz ve 200khz olarak cesitleri var. Eger arduinodan memnun degilsen 30-40$ a 100khz alirsin bi denersin. Ama kartta sorun olacagini sanmiyorum.
Bir de gcode okutmak icin hangi programi kullaniyorsun? Grbl controller hareket takibini anlik gösteriyor gibi duruyor ama tam gösteremiyor. Universal gcode sender daha basarili hareket takibinde.
Zorlanmıyor hocam spindel zaten çok yavaş kazıyorum 10 mm/sn yada 20mm/sn olması lazım. Daha da düşürsem bu sefer çok uzun sürmez mi işlem? Birde sitep sayısını 1/8. 1/16 gibi bölenle kullanmamışn faydası olur mu ? Bende universal g code sender kullanıyorum. Bana yaptığınız ayarların bir resmini atabilir misiniz ? Ben o ayarların yarısını anlamadım
Saniyede 10mm cok hizli bence. Ben 1mm anca kazitiyodum sapma olmasin diye.
Step sayisiyla ilgili bi bilgim yok malesef.
@TKN hocam sizin ayarları atarmısınız ?
Arkadaslar motoru belli mesafey sıgdırmak zor bunun için atelyelerde kullanılan motor hareketini istedigi yere yay gibi bir sistemle hareketi iletmek mumkun değilmi bunu kullanıyorlar tam adını unuttum boyle bir şeyde olabilir
Hangi ayarlari atayim? Kullandigim ayarlarin cogunu benim blogtaki konularda anlatmistim oraya bakabilirsin.
Kazima hizini 1mm/sn yapip bi dene bence büyük ihtimalle capraz kesimler düzgün cikar.
(http://s32.postimg.cc/pcxgp9tr5/driver02_Kopya.jpg) (http://postimg.cc/image/pcxgp9tr5/)
@TKN hocam ben ilerleme hızını yanlış yazmışım, blog sitenizdeki ayarlar güncel mi ?
mesaj birleştirme:: 01 Mayıs 2016, 22:51:41
birde burada gözünüze çarpan yanlış ayar var mı ?
Sitedekine göre sadece default seek 500.000 degil 250.000 yapmistim. Digerleri kullandiklarimla ayni.
@TKN hocam çok teşekkür ederim. Şu an şehir dışındayım geri dönünce ayarları kontrol edip bir daha deneyeyim
